bien isoler sa caisse alu ?
Messagepar spol » 01 PMvSam, 26 Déc 2009 15:12:03 +000012Samedi 2009 040340
Salut a tous
voila je vais attaqué a isoler ma caisse alu et je voulais savoir quel serai le mieux ?
beaucoup de gens parlent de vide d'air entre les paroies ?
je pense mettre du styrodur avec du lambris chalet par dessus...
merci de vos conseils ! :D
spol
Inscrit le: 01 PMvLun, 25 Aoû 2008 13:37:45 +000037Lundi 2009 040140
Re: bien isoler sa caisse alu ?
Messagepar Busta » 01 PMvSam, 26 Déc 2009 16:08:56 +000008Samedi 2009 040440
sur le 609 j'ai mis du styrodur + de l'isobulle ( complément d'isolation) et j'en suis assez content.
J'ai pu comparer avec un pote qui avait mis seulement du multicouche 13 composants, et la différence se fait quand même un peu sentir au soleil. En plein été, la chaleur est supportable, j'arrive à dormir jusqu'a 11 heures même en plein soleil, par contre dans le cam's à mon pote tu sentais un peu plus la chaleur, mais bon tu fais un courant d'air et le tour est joué.
Par contre j'ai pas de comparatif en hiver, mais avec le chauffage que j'ai dedans, j'ai pas senti de gros souci au niveau de l'isolation.
La lame d'air est utile avec du multicouche, pas avec du styro ou de la laine de chanvre etc...
Busta
Messagepar spol » 01 PMvDim, 27 Déc 2009 12:14:57 +000014Dimanche 2009 041240
Merci pour ta reponse ! je vais voir la semaine prochaine les prix, etc....
je pensais coller des tasseau a la caisse, passé mes fils éléctrique et mettre mon styro (plus l'isobul, a voir) et poser mon lambris dessus... sa c bon ? :roll:
et pour le plancher quesque vous me conseilleriez ?? je pense refaire un plancher a 15 / 20 cm plus haut que celui d'origine pour pouvoir passez mes tuyaux d'eau hors gel et voir a glisser mes cuves a eau la dessous... plus parquet flottant là dessus.. ok ?? ;)
Merci des tuyaux ;)
spol
Messagepar spol » 01 PMvDim, 27 Déc 2009 18:27:21 +000027Dimanche 2009 040640
je vien de trouver sa :
http://www.leboncoin.fr/vi/82076855.htm?ca=8_s
sa a l'air intérréssant, faut voir nan ?
Pour le plancher, c'est sur je fait un double plancher de 20cm pour y mettre mes cuves... je compte mettre du styro ou de la ouate de cellulose sur le plancher d'origine et mettre des "pannes" en travers avec mes cuves, et remettre un plancher plus parquet ou lino...
spol
Messagepar merco-nono » 01 PMvJeu, 07 Jan 2010 16:05:59 +000005Jeudi 2009 040440
Salut Spol !
G moi aussi une caisse alu sur mon 407d que g isolé ya pas longtemps... moi g mis du polistyrene blanc (extrudé je crois) bon c pas ce qui a de mieux mais on m'en a filé une bonne partie alors g pris.... ensuite g mis du multicouche 13 compos avec une lame d'air de 1cm entre le poli et le multicouche et en finition g mis du lambris pin avec encore 1 cm de lame d'air entre le multicouche et le lambris. Moi suis dans le sud donc en générale il fait maxi -5° et mon isolation le fait bien, à savoir que g pas encore isolé les portes arrieres et le plancher.Pour le plancher je voulais moi aussi faire un double fond de 20cm pour les cuves et le bordel mais je c pas au niveau du point de gravité si ca a une incidence de tout relevé de 20cm??!!! du coup vais faire simple stirodur 3cm et parquet strat qu'on ma filé.
Pour les tasseaux moi je les aient rentrés en force et vissé dans les renforts de la caisse commme ca ils bougent plus c sur....
voila moi g fait commme ca avec ce qu'on ma donné et quelque trucs que g du acheté genre le multicouche le lambris...
bonne continuation
C'est seulement quand on a tout perdu qu'on se rend compte de ce qu'on avait ......
merco-nono
Inscrit le: 01 PMvDim, 26 Oct 2008 18:59:43 +000059Dimanche 2009 040640
Messagepar Busta » 01 PMvJeu, 07 Jan 2010 16:23:08 +000023Jeudi 2009 040440
Je pense que t'as tout bon.
A mon avis, le double plancher est le plus efficace pour isoler le plancher pour l'hiver. Tu peux y faire passer tes tuyaux d'eau et poser tes réservoirs d'eau. En y faisant passer la ventilation du chauffage, tu seras sur de ne pas avoir de soucis avec le gel.
Busta
Messagepar spol » 01 PMvJeu, 07 Jan 2010 22:43:49 +000043Jeudi 2009 041040
Salut merci pour vos réponses !!
Pour la hauteur de mon plancher, je ne pense pas que sa soit un souci de le réhausser de 25cm, car jai quand meme 2m45 donc pour ouvrir les lanternaux faut etre grand sinon ;) en plus mes cuves, une fois pleine sa sera le plus lourd et le plus bas donc.... je pense les mettrent sur l'essieu et faire une trappe de visite en cas de fuite...
Pour l'isolation je reflechi encore, mais sais un sacré budget !! faut voir, merci a vous
spol
Retourner vers Isolation
