micro-fuites sur mon toit
Messagepar smeo » 01 PMvLun, 08 Sep 2008 13:28:23 +000028Lundi 2009 040140
e bonjour a tous,sur le toit de la caisse de mon camion qui est fabriquée en alu et une petite partie en fibre (une sorte de puit de lumiere),j'ai des microfuites donc l'eau passe et s'infiltre dans le camion.Je voudrai savoir quesque je pourrais appliquer dessus pour y remedier.je viens de lire dans un post plus bas qu'il existe des peintures anti-chaleurs, peut etre avec ca vu que c'est de la peinture ca me boucherai les microfuites et en meme temps me protegerai un peu plus de la chaleur,quesque vous en pensez???
smeo
Inscrit le: 01 PMvMer, 03 Sep 2008 16:21:47 +000021Mercredi 2009 040440
Re: micro-fuites sur mon toit
Messagepar STF » 01 PMvLun, 08 Sep 2008 20:43:15 +000043Lundi 2009 040840
Bof, la peinture, ça se craque aussi..
Ça fuit où, l'alu ? la fibre ? La jonction des 2 ?
Messagepar smeo » 01 PMvLun, 08 Sep 2008 23:37:59 +000037Lundi 2009 041140
ca fuit a plusieurs endroit mais j'ai du mal a voir vu que de l'interieur j'ai une isolation donc a moins de l'enlever je ne vois pas d'ou cela peu provenir et de l'exteieur je ne vois rien non plus donc je vais commencer par siliconer les jonctions.
Par contre quel sillicone je peux utiliser vu que sur le toit ca chauffe enormement par rapport au soleil et qu'apres les joints risquent d'etre repeind,j'ai pensé a du sikaflex marine??
smeo
Messagepar STF » 01 AMvMar, 09 Sep 2008 00:17:25 +000017Mardi 2009 041240
Un bon mastic, sans forcément taper dans les trucs avec un super nom mais un super prix.. Dans ces trucs là, contente toi d'un truc fait pour l'extérieur, ça suffit, lestrucs marine, souvent c'est pour résister au sel, là tu t'en fout..
Par contre évite le silicone, ça ne se peint pas..
Prend de l'acrilyque ou du Polyuréthane.
Sinon je n'ai jamais utilisé ça, même dans l'usage prévu, mais regarde aussi les produits pour toiture, il y a des trucs pour étancher qui pourraient convenir je pense..
Mais de toutes façons, refaire toutes tes jointures au mastic avant ne fera pas de mal.
Messagepar smeo » 01 PMvMar, 09 Sep 2008 19:04:28 +000004Mardi 2009 040740
oui je vais commencer par refaire tout les joints,voir ce que ca donne.
smeo
Messagepar Niko » 01 PMvMar, 09 Sep 2008 22:06:12 +000006Mardi 2009 041040
ouais c'est surement ton joction entre la fibre et l'alu qui est fatigué. ca me fait la meme chose, mais tu mastic qui resiste aux intempéries et c'est bon, sinon fait comme moi tu enlève tes rivets, tu nettoie, tu remastique et tu rerivt comme ca t'es sur. tcho
Dans La Vie T'es Libre De Penser Que T'es Con Mais T'es Con De Penser Que T'es Libre..........
Niko
Inscrit le: 01 PMvVen, 29 Aoû 2008 21:15:54 +000015Vendredi 2009 040940
Messagepar krillin » 01 PMvJeu, 18 Sep 2008 20:09:44 +000009Jeudi 2009 040840
Un truc qui peut être sympa;
j'ai un pote qui a un gros renault caisse(un 230Ti) et qui a recouvert son toit depuis l'extérieur avec des rouleaux de goudrons qui servent pour les toitures.ça a l'avantage d'être étanche au taquet et sur un toit plat on voit que dalle.
J'essaierai de balancer des tofs si ça te dit...
krillin
Messagepar latribulette » 01 PMvJeu, 18 Sep 2008 20:27:33 +000027Jeudi 2009 040840
ouep moi je veux bien les tofs
latribulette
Messagepar noirbadier » 01 AMvVen, 19 Sep 2008 11:09:12 +000009Vendredi 2009 041140
met une couche de gel coat ou un autre genre de résine sur ton toit!
noirbadier
Messagepar thom » 01 PMvDim, 21 Sep 2008 18:20:44 +000020Dimanche 2009 040640
les rouleaux de goudron se pose au chalumeau aprés avoir enduit le support de black (bien nocif)
le resultat et pas vraiment beau et surtout ça chauffe grave. l ' étanchéité des ouvertures n'est pas sur (rouleau gravilloneux) surtout sur celle en plastique.
il existe maintenant de l'étanchéité toujours en rouleaux mais le revetement fait penser a celui d'une piscine. ça peut se colle au séche cheveux.
sinon prendre de la peinture de piscine qui servent aussi aux toits plats.
mais tout cela est bon pour refaire tout le toit. pour une fuite d'un lanterneau, vaut mieux enlever au maximum l'ancien joint, dégraisser et mastic comme disait STF, genre PU40.
thom
Inscrit le: 01 PMvLun, 25 Aoû 2008 12:31:56 +000031Lundi 2009 041240
Messagepar shaman » 01 AMvSam, 15 Nov 2008 08:33:52 +000033Samedi 2009 040840
Des news de tes fuites Sméo?
Le gel coat c'est assez cher non?
shaman
Messagepar les binos » 01 PMvDim, 16 Nov 2008 20:51:23 +000051Dimanche 2009 040840
salut smeo!
nous on a mis de la peinture impermeabilisante pour toiture ou terrasse cela adhère sur tout les suports, c'est étanche, élastique, résistant aux UV et répare bien les micro-fissure..c'est de la peinture caoutchoutée.
nous on a pris gris clair (cela n'existe pas partout il y a beaucoup de noir) comme ça pour le soleil ça tape moins.
donc c'est vrai c'est un peu cher mais facile a utilisé (au rouleau) rapide et propre.
ex: bidon 5L on a fais 2 couche de 15m² en insistant sur les rivet de nos plaques galvas et autour des lanterneaux le bidon 5L: 50euros
cela donne ça:
les binos
Messagepar shaman » 01 PMvDim, 16 Nov 2008 20:59:51 +000059Dimanche 2009 040840
On en trouve ou?
Je crois que je vais en avoir besoin.
shaman
Messagepar crisse » 01 PMvDim, 16 Nov 2008 22:04:05 +000004Dimanche 2009 041040
"dip etanche" c'est ce que j'ai mis sur le toit
crisse
Messagepar les binos » 01 PMvDim, 16 Nov 2008 22:54:37 +000054Dimanche 2009 041040
nous on l'acheté à castorama car a bricot depot il y avait que du noir (ou si du gris mais en bidot de 25L)donc toi shaman c'est toi qui voit...noir ou gris?
c'est clair a bricot depot c'est moins cher mais ça fait beaucoup de litre..
les binos
Retourner vers Isolation
