liege, ca vaut quoi?
Messagepar hek » 01 PMvSam, 06 Sep 2008 22:27:54 +000027Samedi 2009 041040
salut.
Quelqun-e aurait elle/il un retour d'expé sur l'utilisation du liege pour l'isolation?.
J'ai lu quelque part que a moins de 10 centimetres c'etait pas super efficace et là je viens de lire que des 2cm c'est plus efficace que du multicouche etc (http://www.trafic-amenage.com/forum/vie ... sc&start=0).
Des gentes qui ont testé dans la vie pratique dedant un camion a l'année une faible epaisseur de liege ce que ca donne en isolation?
Merci :)
hek
Inscrit le: 01 PMvMar, 19 Aoû 2008 20:34:35 +000034Mardi 2009 040840
Re: liege, ca vaut quoi?
Messagepar tronche de cake » 01 AMvLun, 08 Sep 2008 11:12:58 +000012Lundi 2009 041140
je repond pas tout a fait a ta question, j'ai pas testé dans le camion.
ça vaut cher, et ça vaut le coup. effectivement le problème c'est qu'il faut un peu d'épaisseur. mais le gros avantage, c'est que c'est un bon isolant phonique (alors que le le multicouche pas du tout)
en fait, si tu met 10cm t'aura une aussi bonne isolation qu'une maison, alors que pour un camion c'ets pas forcément nécessaire. l'ideal si tu t'en sert c'est de mettre 4cm (isolant r=1,05), mais c'ets un peu beaucoup pour la largeur de nos cams...
le gros avantage aussi c'est que c'est vraiment pas polluant et ça n'emet pas de cov, et en plus ça a une bonne inertie thermique (ça garde un peu la chaleur et la restitue doucement.)
sinon de vecu dans la camion, je peux pas te dire, jsé pô...
tronche de cake
Messagepar easyhaze » 01 PMvVen, 12 Sep 2008 20:05:23 +000005Vendredi 2009 040840
moi j'ai 15 cm de polistirene (dsl pour l'orthographe) et c'est nikel ...en plus ça coute rien
easyhaze
Inscrit le: 01 PMvVen, 29 Aoû 2008 19:21:47 +000021Vendredi 2009 040740
Messagepar gyom » 01 PMvDim, 09 Nov 2008 17:48:12 +000048Dimanche 2009 040540
entre autres, l'avantage du liege sur le polystirene c'est kil crame difficilement et ne t'emboucanne paas
gyom
Messagepar STF » 01 PMvMar, 11 Nov 2008 20:14:05 +000014Mardi 2009 040840
Et que même pas posé nickel, du liège ne grince pas.
Messagepar lézidéfix » 01 PMvMar, 17 Fév 2009 13:57:59 +000057Mardi 2009 040140
Coucou,
Nous aussi on s'intéresse au liège !
On s'est renseigné mais on ne sait pas du tout ce qu'il faudrait au niveau épaisseur et type (il y en a plusieurs différents)
Je vous mets les réponses des entreprises et si vous avez des avis, n'hésitez pas !!!!
1er proposition :
Il s’agit d’un liège projeté écologique, classement au feu M1.
Isolation thermique, phonique, suppression des ponts thermiques, anticorrosion, étanche et choix de la couleur.
Application :
A l’aide d’un pistolet (140 euros ht) vous le pulvérisez sur toutes les parois intérieures du camion en 2 passages.
Utilisation de 2kg au m2 pour 2 passages
Ou
Utilisation de 3kg au m2 pour 3 passages.
Prix :
Le prix est de 9 euros ht le kilo.
En fonction de la surface à recouvrir avec plafond, côtés et ou sol : de 35 à 45 m2 ?
Nos pots sont de 12kg.
Il vous faut entre 70 et 90 kg pour 2 couches. Entre 105 et 135 kg pour 3 couches.
Ainsi votre camion sera parfaitement isolé et vous pourrez aller aussi bien dans le froid extrême que dans le chaud extrême!
épaisseur : 3mm environ pour 2 passages. 4/5mm pour 3 passages
2ème proposition :
LIEGE EN PLAQUE DE 30 ou 40 mm D'EPAISSEUR
Pour ceux que ça intéresse...
lien vers catalogue et tarif
http://catalogue.ecohabitat.fr/Catalogue-Ecohabitat-2-isolation.pdf
lien vers fiche technique du liège
http://fiches-techniques.ecohabitat.fr/ft-isolation/ft-ecohabitat-isolation-liege.pdf
Voici, on attend vos avis et si besoin il y a d'autres fiches techniques sur le site.
(En espèrant que les liens fonctionnent !)
On attend d'autres réponses d'entreprises, on vous tiendra au courant ! ;)
lézidéfix
Inscrit le: 01 PMvVen, 06 Fév 2009 18:22:04 +000022Vendredi 2009 040640
Messagepar lézidéfix » 01 PMvMar, 17 Fév 2009 17:38:00 +000038Mardi 2009 040540
Question bete mais utile car on sait pas le calculer ! :mrgreen:
Combien de m2 fais une caisse mesurant : 5m de long au sol , 2, 40 de large et 2,80 de haut :?:
plus la capucine qui doit faire 1,40 de profond pour 1m de haut !
Ce nest pas les vrais mensurations mais on calcule au grand max niveau volume pour une caisse VL.
les m2 cest pas habitable mais totaux, c pour lisolation.
On nous a donné un chiffre de 100m2 :o :o
Si vous pouvez mexpliquer le calcul au passage m coucherait moins c.. ce soir :oops:
lézidéfix
Messagepar loiseleur » 01 PMvMar, 17 Fév 2009 17:51:00 +000051Mardi 2009 040540
Pour calculer la surface en mètre carré d'une forme rectangulaire c'est pas compliqué.
Tu mesures les deux côtés, tu les multiplies et hop le tour est joué.
Ex : un rectangle de 4m par 3m fait -> 4 x 3 = 12 mètres carrés. ;)
Après quand tu achètes des plaques faut prendre en compte la largeur de celles-ci voir combien tu en rentres dans ta largeur.
Messagepar xibou307 » 01 PMvMar, 17 Fév 2009 18:11:43 +000011Mardi 2009 040640
comme l'a dit loisleur, il fau que tu calcul la surface de chacun des cotés de la caisse et pareil pour la capucine... j'ai fait ton calcul et j'ai trouvé 79.76m² total... (détail du calcul : surface de ton sol : 5mx2.40m=12m² et pareil pour ton plafond, surface de tes parois latérales : 2.80mx5m=14m² chacune, pour ton fond de caisse et l'avant : 2.40mx2.80m=6.72m² chacune et j'ai fait les memes calculs pour ta capucine mais j'vais pas te remettre encore les calculs...). j'espere que t'as compris comment j'ai fait les calculs, sinon j'te fait un tpi schema pour expliquer!
xibou307
Inscrit le: 01 PMvMer, 06 Aoû 2008 15:43:25 +000043Mercredi 2009 040340
Messagepar lézidéfix » 01 PMvMar, 17 Fév 2009 19:13:05 +000013Mardi 2009 040740
Pour ceux que ça intéresse, voici les résultats de la journée :
le moins chèr (pour l'instant) :
770€ pour 72m2 en panneaux liège 4 cm d'épaisseur. R=1.
sinon 730€ pour 70m2 en rouleaux de liège 6mm d'épaisseur, c'est plus pour un correcteur ou sous-couche (prix avec la colle)
Les autres entreprises (pour le moment) proposent aussi panneaux 4cm pour 866.08€ même surface.
Pour info, le pulvérisateur de liège, c'est des granulés pulvérisés par pistolet spécial et compresseur directement sur les parois
et seulement........4MM d'épaisseur!!!! :shock: rien besoin de prévoir par-dessus, ils ont même prévu la coloration intégrée et de votre choix!! :o
Mais.... c'est environ 1300€ même surface plus bien sûr le pistolet à 140 € HT :evil: (on a abandonné l'idée!! :( )
Ceci dit, le premier propose une colle universelle et très bien pour le liège mais à 14€(je crois 290ml).... Est-ce que la sika ne ferait pas l'affaire ???
Voici pour aujourd'hui ! mais je vous envahirais encore de post sur le liège !!! :twisted:
lézidéfix
Messagepar delsyd » 01 AMvMer, 18 Fév 2009 05:43:07 +000043Mercredi 2009 040540
Salut, je ne savais pas du tout que le liege pouvait exister en "pulverisable", mais je pense qu'il vaut mieux opter pour de panneaux, plutot que les granulés . Ca sera beaucoup plus simple à poser, pas de pistolet à acheter (surtout pour l'utiliser qu'une fois), et il doit quand même falloir avoir une technique, pas forcement simple à acquerir .
lézidéfix a écrit:Ceci dit, le premier propose une colle universelle et très bien pour le liège mais à 14€(je crois 290ml).... Est-ce que la sika ne ferait pas l'affaire ???
Si le Sika fera parfaitement l'affaire, il est inutile d'acheter cette colle universelle "special liège" . N'hesite pas, si t'as d'autre question, et n'oublis de nous montrer le résultat, quand vous l'aurez posé . ByE
delsyd
Messagepar lézidéfix » 01 PMvMer, 18 Fév 2009 16:10:36 +000010Mercredi 2009 040440
Coucou, au fait j'avais pas vu les réponses pour ces fameux calculs !! Merci !
Ceci dit, c'est pas encore notre caisse !! (on a pas encore le camion!) mais en attendant on se prépare déjà pour l'aménagement, histoire de tout savoir ou presque ( :roll: ) !!!
Pour le liège, je commence à être pas mal calée !!! ça fait plaisir, mais bon on verra lors de la pose ! :? Même pas peur !!
Après,on vous mettre plein de Zoulis photos, sur notre très beau camion.... :)
Ceci dit, oui je sais, on attend de l'avoir, on ne s'emballe gnagnagna!!! :( :x
lézidéfix
Messagepar lézidéfix » 01 PMvMer, 18 Fév 2009 19:27:27 +000027Mercredi 2009 040740
Bon calée... mais perdue !!! :evil:
Je passe mon tps à chercher des solutions pour l'iso liège et la peinture et j'ai que des infos différentes !!!
Pour poser des plaques lièges 40mm, besoin d'une lame d'air ? 30 mm aussi ?
Pour la peinture, directement surle liège ? rouleau, pistolet ? ou enduit avant (parait que ca tient pas les vibrations) ou refine couche de rouleau de liège et direct peinture ?
Pour le sol ? les plaques et un enduit ça suffit ou quand même un plancher/lino/autres... Est-ce que le liège 30/40mm c'est assez solide pour marcher dessus ?
Voici-voulou, je ne suis pas encore une experte, en fait :cry:
En même temps, ils me disent jamais la même choses !!!! :x
Au secours !!!!!!!!!
lézidéfix
Messagepar STF » 01 PMvMer, 18 Fév 2009 22:57:28 +000057Mercredi 2009 041040
POur moi, pas besoin de lame d'air, le liège se suffit à lui même.
Si tu utilise des panneaux de liège aggloméré (couleur un peu noire) la surface est quand même assez irrégulière et en plus, c'est pas super résistant à l'arrachage (ça s'effrite facilement), en plus il faudra bien que vous fixiez des trucs sur vos murs.. non ? Je dirais plutôt panneaux de contreplaqué, aprés vous les peignez comme vouis le sentez..
Pour le plancher, pareil, panneaux par dessus, le liège supportera trés bien la pression, mais il faut qu'il soit lui même protégé.
Et de manière générale, je vois mal un enduit bien tenir sur du liège.. :|
Messagepar lézidéfix » 01 PMvJeu, 19 Fév 2009 16:05:36 +000005Jeudi 2009 040440
Ok ok donc on oublie lenduit !
Pas de lame dair non plus, a prioris on utiliseras du 40 mm...
Et on reflechit a ce quon va mettre sur le liege..
Le contreplaqué cest pas trop lourd pour un aménagement de camion ?
Quel est le revetement le plus leger mais assez solide pour supporter les placards etc ?
le lambris PVC cest possible de le peindre ou pas ?
lézidéfix
Messagepar tronche de cake » 01 PMvJeu, 19 Fév 2009 17:28:30 +000028Jeudi 2009 040540
lézidéfix a écrit:Ok ok donc on oublie lenduit !
oui ça se peint mais il faut mettre une sous couche spécial plastique.
tronche de cake
Messagepar STF » 01 PMvJeu, 19 Fév 2009 19:07:07 +000007Jeudi 2009 040740
Et tu ne peux pas accrocher grand chose dessus.
OK pour le gain de poids, surtout que le liège, c'est pas le + léger des isolants, mais garde en tête la fonction de ton montage, les panneaux, ils ne serviront pas que pour protéger le liège et faire la déco, il faudra qu'ils aient un minimum de résistance, si tu veux faire fin, au mini, je dirais du 3 mm pour le plafond, du 5 là ou tu sais que tu ne montera rien (jamais, sinon arrachage garanti :mrgreen: ) et du 8 là où tu vas mettre un meuble, mais faut être sûr de ton aménagement..
Si vraiment tu veux jouer avec ça, du 5 partout et tu repère bien tes montants et tu t'accroche dessus, mais là aussi, attention, avec l'épaisseur de liège, l'accrochage ne sera pas des plus rigides..
Calcul ton poids de liège, ça te donnera déjà une bonne idée de ce qu'il te reste.
Messagepar tronche de cake » 01 PMvJeu, 19 Fév 2009 19:53:30 +000053Jeudi 2009 040740
tu peux peindre sur du liege avec une peinture latex ou acrylique
les panneaux de liege pèsent environ 110kg par m3. le mieux pour l'accrochage c'est de savoir où sont les montants métalliques pour pouvoir se reprendre dessus et donc etre sur de la resistance.
tronche de cake
Messagepar lézidéfix » 01 AMvVen, 20 Fév 2009 00:23:25 +000023Vendredi 2009 041240
si nos calculs sont bons, on a besoin de 2 m3 de liege soit environ 220kg ...
Finalement, comme on va surement devoir rajouter un lambris bois/ou cp, on part plutot sur panneaux de 30 mm.
Peinture sur panneaux liege agglo assez fortement deconseillée par les pros quon a contacté, car le rendu et qualité est pas top !
Bon si on oublie le pvc (ou alors en 8mm) comme revetement, lequel serait assez costaud pour soutenir lamenagement ?
Mais pas trop lourd pour pas arracher le liege ?
Merci STF et tronche de cake pour votre patience ;)
lézidéfix
Messagepar STF » 01 AMvVen, 20 Fév 2009 00:37:32 +000037Vendredi 2009 041240
Ben pour soutenir l'aménagement, ça dépend de ce que tu mets dans tes placards.. ;)
Quand je donnais des épaisseurs, c'était pour du cp (contreplaqué), pas pour du PVC..en général, le lambris PVC est creux..
Donc CP fixé dans les montants de la caisse et aprés, tu mets tes meubles où tu veux dessus.
Là normalement, quasi pas de contrainte sur ton liège, il est protégé de l'effritement et ton intérieur de sa poussière (paske c'est vrai que quand tu le coupe.. qu'est ce que ça fait comme merde..)
Oualà, derien et bonne nuit ;)
Retourner vers Isolation
