a fermer,svp ,merci
a fermer,svp ,merci
Messagepar matclem » 01 PMvMar, 17 Nov 2009 20:19:06 +000019Mardi 2009 040840
salut tout le monde,
une petite question me trote dans la tete donc je la pose ici,et je sais que j aurai des reponses qui pourons me fixer,
donc voila, apres l isolation est il possible d habiller en placo,BA13, cela est il possible ? ou non?
et pour le poids?
merci a tous ceux qui me lirons et me donnerons leur avis,ou si ya des gens qui ont tester,
bonne continuation a tous
Dernière édition par matclem le 01 PMvJeu, 27 Mai 2010 19:45:31 +000045Jeudi 2009 040740, édité 1 fois au total.
matclem
Re: Plaque de placo?????
Messagepar texibonny » 01 PMvMar, 17 Nov 2009 21:20:45 +000020Mardi 2009 040940
Euh comment dire, ................................ah si, MAUVAISE IDEE !!!
deux raisons bonnes qu'elles le sont :: 1/ le poids une plaque pese en gos 10 Kg au metre carré donc pour un cam du coup ça vas te faire une truc du style presque 200 kilo de poids !! :roll:
2/ comment tu les fixes tes plaques ??? parce que c'est pas tres costo le ba 13 pi en plus avec les vibrations et autres mouvements de route c'est pas top !!! :?
conclusion oubli le Ba 13 et reviens au bois c'est plus costo et facile !!! :mrgreen:
texibonny
Messagepar matclem » 01 PMvMar, 17 Nov 2009 21:23:21 +000023Mardi 2009 040940
ok texibonny,au moins c direct comme reponse et je suis fixer,donc lambris,c'est decider,
merci a toi pour ta reponse
bonne soiree
matclem
Messagepar jim » 01 AMvLun, 23 Nov 2009 11:55:30 +000055Lundi 2009 041140
puis de plus le placo avec l'humidité qu'il y a des fois :|
Messagepar le voyageur 34 » 01 PMvDim, 29 Nov 2009 23:20:53 +000020Dimanche 2009 041140
c clair oubli le placo, tu peux utiliser du contre plaqué 5mm ou du peuplier 5mm , les plaques font la meme dimension mais le peuplier et plus souple et moins cher
le voyageur 34
Messagepar matclem » 01 PMvLun, 30 Nov 2009 17:51:15 +000051Lundi 2009 040540
slt voyageur,
a brico truc j ai pas vu de peuplier,que du contre plaqué,tu en trouve ou? ta un ordre de prix pour voir?
merci encore
matclem
Messagepar le voyageur 34 » 01 PMvLun, 30 Nov 2009 19:29:41 +000029Lundi 2009 040740
le prix, j'me souviens plus, ca fais quelques années :) il me semble entre 20 et 30 pour cent moins chere.je pense l'avoir trouvé chez casto a l'epoque, le mieux c'est de voir chez des vendeurs de bois, j'veu dire d mecs qui ne font que ca :!:, c pas plus chere et s'il n'ont pas, ils pourront t'aiguiller.
dans mon boulo je me fournis chez les pro et je me rend compte que c pas forcement plus cher et que le conseil et la, ce qui n'est pas le cas de brico machin
j'vai faire qques recherche de mon coté et je te tiens au courant.
le voyageur 34
Messagepar matclem » 01 PMvLun, 30 Nov 2009 20:17:20 +000017Lundi 2009 040840
ok
je vais essayer de voir chez bricoman,des bricotruc c eux les mieu je pense,ou alors je vais voir pour passer par mon taf,on a une menuiserie mais il ne travail pas avec sa,mais il peu avoir des prix je pense, je vais voir sa demain,
pour l habillage du 5MM sa suffit? apres pour les meuble,je peu prendre autre que du contre plaqué mais en 10MM?
Merci a toi voyageur
matclem
Messagepar le voyageur 34 » 01 PMvLun, 30 Nov 2009 20:35:07 +000035Lundi 2009 040840
pour l'habillage 5mm ca suffit, ce qui compte c l'iso derriere. pour tes meuble par contre il faut du 10mm tu peux prendre du cp ou du medium, a la coupe il eclate moins et permet une finition plus soignée, avec 2 bonnes couches de peinture glycero tu as une finition nikel ;) et qui dur :D
le voyageur 34
Messagepar matclem » 01 PMvLun, 30 Nov 2009 21:28:19 +000028Lundi 2009 040940
justement niveau isolation, je suis dedans,
je met du polyfond en 3CM d epaisseur,entre les renfort de la carroserie et sur la rehausse,coller direct dessus,ensuite habillage en CP ou peu etre lambris,mais plus chiant je trouve,
entre le polyfond et le bois il y aura 2 a 3 cm de lame d air,
pour le sol j ai fait plusieur cadre en tasseau de 3,5cm de haut et rempli avec des plaque de polystyrene,(celui qui par en bille pas le compact)puis une sous couche pour parquet,en 3 mm et une planche en 10MM
pense tu ou pensez vous que cela est suffisant,??? en sachant qu il me servira juste pour les vacances,ou alors des modif sont a faire,car c'est le moment,je suis preneur de toute remarque et conseil,
matclem
Messagepar matclem » 01 PMvJeu, 03 Déc 2009 20:20:11 +000020Jeudi 2009 040840
Personne na une petite reponse pour moi :(
matclem
Messagepar le voyageur 34 » 01 PMvJeu, 03 Déc 2009 21:15:39 +000015Jeudi 2009 040940
je pense que ton isolation sera gavée de pont thermique et donc peut efficace, par experience je te conseil de mettre du trisodur(il existe differentes epaisseur mais 1cm c le max )c trés performant. biensure il faut le poser comme il faut, sans pont thermiques, il te faut recouvrir ttes les parois de ton camion est ensuite fixer ton CP par dessus( tu auras preparé les decoupe avant bien entendu :) ).la qualité de l'isolation est primordiale meme en été, si tu n'veux pas qu'il fasse 40° dans ton camion dés les premieres heures de la journée :oops:
le voyageur 34
Messagepar matclem » 01 PMvJeu, 03 Déc 2009 21:30:12 +000030Jeudi 2009 040940
slt voyageur,
donc pour toi l isolation avec du polyfond c pas la peine,? inutile?
ou je peu mettre sa plus autre chose,car a la base j ai lu que c'etait un super isolant?????vrai ou pas? et je l ai gratuit donc c'est pour cela que j avai opter pour sa,
matclem
Messagepar le voyageur 34 » 01 PMvJeu, 03 Déc 2009 21:40:54 +000040Jeudi 2009 040940
tu peux les garder, mais il te faut mettre un complement pour eliminer tes pont thermiques
le voyageur 34
Messagepar le voyageur 34 » 01 PMvJeu, 03 Déc 2009 21:42:22 +000042Jeudi 2009 040940
si ton CP est en contact avec la tole, l'isolation perd beaucoup en efficacité
le voyageur 34
Messagepar matclem » 01 AMvVen, 04 Déc 2009 06:51:14 +000051Vendredi 2009 040640
slt ,
desoler je vien juste de voir tes reponses,
donc pour mon isolation,
dans mon bahut sur les parois il y a plein de renfort de 5 cm de profondeur,donc cela forme pas mal de petit cadre,jc pa si tu me suis :roll: :)
et donc a l interieur de ces cadre je colle mon isolant,qui lui sera en contact direct avec la tole,et ensuite sur les renfort,je vais mettre mon CP,donc j auria une lame d air de 2CM environ,je m explique peu etre pas bien,des photos sa serai peu etre mieu je pense,(mai jy arriv pas :x )si tu a compris ma chose,tu pense que je vai avoir des pont thermique?
matclem
Messagepar delsyd » 01 AMvJeu, 10 Déc 2009 00:18:38 +000018Jeudi 2009 041240
Salut, effectivement comme ça t'as été dit, le placo oublis, pour aménager un cam's, ça n'a que des inconvénients, et pour des "bons" plans bois, regardes si tu n'as pas de scieries, par chez toi.
delsyd
Messagepar matclem » 01 PMvDim, 20 Déc 2009 18:42:23 +000042Dimanche 2009 040640
Salut a tous
concernant mon isolation en polyfond,quelqu un serai il caller sur la chose,???car on me dit que c'est bien,ensuite que non,je ne sais plus quoi penser,
merci a la personne ou les personnes qui pourons me donner des conseil qui me serviront,et qui m aiderons a avancer car la je suis bloquer depuis un moment avec ce probleme,
encore merci
matclem
Messagepar texibonny » 01 PMvDim, 20 Déc 2009 20:39:28 +000039Dimanche 2009 040840
ben en fait isolent collé sur tole (styrodur liège ou autre .....)puis lame d'air ( tasseau de 15 )multi-couche (tasseaux de15) et ton habillage( cp, lambris bois, ou plastoc )enfin ça c'est le plus conseiller ici !!! 8-)
Après moi je vis pas dedans a l'année, je fais 1,86 m, et j'ais souvent du matos de chantier a transporter du coup y me faut de la hauteur et de la largeur alors le conpromis ca été de plaquer mon cp direct sur mon multi sans lame d'air au niveau des montants !!
du coup y fait chaud l'été mais je m'en fout je suis plus souvent dehors que dedans !!! :mrgreen:
Après tu fais comme tu veux mais de toutes façon c'est un cam tolé et pas une chambre froide alors y feras jamais 15 degrés de moins dedans en été !!! pour la chaleur c'est autre chose par exemple avec un poile a bois ça peut etre vivable meme mal isolé !!!
a+
texibonny
Messagepar matclem » 01 PMvLun, 21 Déc 2009 20:14:07 +000014Lundi 2009 040840
slt texibonny et les autre,
donc le polyfond seul,coller a la tole ne suffit pas,?il faut obligatoirement du multicouche?c'est aussi juste pour les vacance,mais je veu faire quelque chose d utile,sinon je fai rien,vous comprennez,des gens m ont dit que le polyfond etait un super isolant,et que seul cela pourrai le faire,donc je ne sais plus,
merci a tous
matclem
Retourner vers Isolation
