petite question polystyrène
Messagepar Joystick » 01 PMvMer, 11 Nov 2009 15:35:34 +000035Mercredi 2009 040340
salut a tous,
Bon voilà ça fait quelques temps que je me pose cette question,
mais il vaut mettre du polystyrène expansé ou extrudé?
d'après moi c'est plutôt de l'extrudé mais bon... je préfère avoir confirmation.
et sinon le styrodur c'est quoi? est ce du polysturène extrudé?
merci a tous
tchaou
Joystick
Re: petite question polystyrène
Messagepar mari6n » 01 PMvMer, 11 Nov 2009 16:22:22 +000022Mercredi 2009 040440
salut,
Oui le styrodur c'est bien du polystyrène extrudé!
On a hésité aussi entre l'extrudé et l'expansé pour finir on a choisit le premier! Au moins tu es sur qu'il ne prend pas la flotte et il est moins friable!
Bonne journée
Mari6n
mari6n
Inscrit le: 01 PMvVen, 17 Juil 2009 13:27:24 +000027Vendredi 2009 040140
Messagepar Joystick » 01 PMvMer, 11 Nov 2009 18:24:53 +000024Mercredi 2009 040640
yep,
merci bien.
Ok ok et vous l'avez plaqué direct sur la tole? et après vous avez foutu quoi?
moi je pense mettre un tasseau en bois, et du lambris. Comme ca ca fait tole, poly extrudé, lame d'air et lambris.
ca vous parrait trop juste ou ca suffit?
vous etes d'ou a lille?
a bientot
Joystick
Messagepar apfelmus » 01 PMvMer, 11 Nov 2009 19:38:18 +000038Mercredi 2009 040740
petit squattage de sujet :mrgreen:
salut!
on va acheter un camion dans pas longtemps (enfin!!!) et il est isolé avec de l'extrudé.
je connais pas du tout ce type d'isolant donc je voulais savoir si c'etait correct, histoire de pas se les cailler quoi :)
voilà!
apfelmus
Inscrit le: 01 PMvMar, 11 Nov 2008 16:14:37 +000014Mardi 2009 040440
Messagepar SEBSAIL alias LE DRUIDE » 01 PMvMer, 11 Nov 2009 19:43:17 +000043Mercredi 2009 040740
pas de soucis l'extrudé (stirodur) c'est excelent , l'ideal c'est de laisser un vide d'air apres la pose du stiro, mettre un multireflecteur de base plus liteaux pour un 2eme vide d'air de 1cm et apres lambris ou ct .....
Le Druidisme est une culture spirituelle de la terre qui trouve sa source divine dans les manifestations des 4 éléments (eau, terre, feu, air) et des 4 règnes (minéral, végétal, animal, humain): l'amour universel.
Administrateur
Inscrit le: 01 AMvLun, 04 Aoû 2008 10:30:49 +000030Lundi 2009 041040
Messagepar delsyd » 01 PMvMer, 11 Nov 2009 23:12:05 +000012Mercredi 2009 041140
SEBSAIL alias LE DRUIDE a écrit:salut
Ce que t'appelle un multirefeflecteur, c'est du multicouche ??? Un 5 couche par exemple, avec le stiro, suffirait pour l'iso, même dans les dpt, ou il y a souvent des températures négatives ???
delsyd
Messagepar Joystick » 01 PMvJeu, 12 Nov 2009 13:38:30 +000038Jeudi 2009 040140
j'avais pensé faire une lame d'air apres le stiro, puis mettre du multicouche, re une lame d'air et enfin du lambris.
Mais j'avais peur de perdre de la place, certe 1 a 2 cm de chaque coté mais bon c'est déja ca, puis surtout ca rajoute un sacré cout dans le budget.
dans les cas ou on met du multicouche en plus. Quel épaisseur de stirodure est il bien de mettre?
Dans le catalogue brico truc, ca va de 2 a 6cm...
moi j'avais pensé mettre du 4cm mais pas de multicouche ensuite... juste une lame d'air puis du lambris...
Autre question,
en fait dans la caisse actuellement il ya juste du cp 5mm riveté sur les bord.
Je vais evidemment les enlever, mais j'avais pensé faire le même schéma qu'avec le multicouche, mais le remplacer par cette plaque de cp que je remetterai...
Certe une plque de cp5 est moins isolant que du multicouche, mais est ce que ca pourrait servir a quelques chose quand même ou je laisse tomber cette idée?
Voili voilou
et apfelmus pas de soucis pour le squattage de sujet, au contraire, le forum est fait pour ça!
tchaou
Joystick
Messagepar mari6n » 01 PMvJeu, 12 Nov 2009 19:13:11 +000013Jeudi 2009 040740
yop!
Bon ca fait beaucoup de questions tout ça!!!
Dans l'idée, le camion avait déjà du multicouche 5 couches quand on l'a acheté mais comme on voulait tout réaménager on a tout enlever et on s'est dit que sans rien en plus on allait se les cailler! On a mis le styrodur de 20mm direct contre la tôle en le coinçant dans les omégas qui font 25mm.Du coup il nous reste 5mm en lame d'air, on va fixé le multi-couche sur les omégas, remettre un tasseau de 25mm et poser le cp sur tout ça!
Donc le shéma, tole styrodur lame d'air multi-couche lame d'air cp , c 'est ce qui est conseillé apres tout dépend ce que tu veux faire de ton camion! Si c'est pour y vivre à l'année bin, il vaut mieux mettre un peu le prix et ne pas se peler les miches dans les contrées froides!
Après on a choisit de mettre du 20mm car ca rentrait dans les omégas; après plus c'est épais mieux c'est en toute logique!
J'avoue ne pas être une grande experte en isolation!! Je suis entrain d'apprendre aussi!héhé!
Sinon on est hébergé sur marcq et les travaux se font sur saint-andré et la fête sur Wazemmes :D
Et toi tu es de quel coin?
MARI-N
Mari6n
mari6n
Messagepar Joystick » 01 PMvJeu, 12 Nov 2009 19:30:09 +000030Jeudi 2009 040740
salut salut,
merci pour la réponse.
Ouais moi je ne m'y connais pas trop non plus, sur celui que j'ai en ce moment c'est tole laine de verre et cp5, alors c'est de la merde... mais bon c'était pour les vacances.
Dans le prochain je vais vivre a l'année dedans et faire mon labo photo dedans. Du coup c'est clair que je veut une bonne isolation.
Mais mon collègue lui a un camion caisse isotherme avec des parroit d'environ 30mm et il a juste mi du lambris direct dessus. la on vient de passer un mois dedans a berlin et franchement avec un chauffage truma ca le faisait...
c'est pour ca que je me demandait si c'était la peine de rajouter du multicouche si sur une caisse alu on mettait par exemple 40mm de stirodur.
Enfin bon on verra quand je l'aurais en main...
Sinon pour l'instant jusqu'a fin décembre j'ai un appart juste entre wazemmes et moulin, dans la rue barthelemy delespaul. Donc si ca vous dit qu'on se capte...
ca me dirait bien de venir voir votre chantier....
tchaou
Joystick
Messagepar apfelmus » 01 PMvJeu, 12 Nov 2009 22:02:04 +000002Jeudi 2009 041040
Joystick a écrit:et apfelmus pas de soucis pour le squattage de sujet, au contraire, le forum est fait pour ça!
tchaou
cool
bon ben je me fie a vous, je fais confiance a l'extrudé alors =) si j'achete le camion, je le mettrais sur le site :D
apfelmus
Messagepar nigloo609 » 01 PMvSam, 30 Oct 2010 22:02:23 +000002Samedi 2009 041040
yop yop!!
Je relance le topic car je vais aménager un 709 fourgon et j'ai chopé du stryodur de 5cm, je comptait le posé sur les cotés et le sol et mettre une autre isolation au plafond (j'en aurais pas assez pour faire tout le camion puis trop galere a posé dans les arrondi!!)
Ducoup j'avais 2 question:
- je comprend pas pourquoi mettre du multicouche en plus du stryodur comme beaucoup de personne fond! (donc il doit y avoir une raison ;-))???
- ques que vous me conseillerez pour le toit?? sachant que je vais mettre un poel a bois donc que le conduit sera proche de l'isolation...
Mercci héhé ;-)
nigloo609
Inscrit le: 01 PMvLun, 24 Nov 2008 13:09:58 +000009Lundi 2009 040140
Retourner vers Isolation
