a fermer,svp ,merci
a fermer,svp ,merci
Messagepar matclem » 01 PMvDim, 01 Nov 2009 17:36:01 +000036Dimanche 2009 040540
bonjour tout le monde,
je suit depuis pas mal de temp les discusion et amenagement sur ce forum et franchement vous assurez,
d ailleur le mois dernier je me suis lancer et jai acheter mon premier camtar,mais je posteai mon histoire dans la bonne section,
la j ai un ptit souci,donc au niveau du placher cabine ,jai virer le tapis plastique qu il y avai et au sol je me retrouve avec une feuille de goudron,(c pas un merco mai un C35)dsl,donc je regarde bien de prés et la je m apercois qu il y avai du avoir une fuite de liquide de frein qui a manger ce goudron,don j ai tout virer,la misere,et maintenant je me retrouve avec une plancher cabine avec la tole et rien dessus jai pas encore rouler mais a mon avis le bruit du moulin doit etre bien plus present,d ou ma question a vous tous,que remettre dessus pour attenuer le bruit du moteur dans la cabine,?
merci a tous ,
j espere que mon pst est clair,c'est le premier que je post ici,je vous metterai des photo de mon bijou des que possible,
a+
Dernière édition par matclem le 01 PMvJeu, 27 Mai 2010 19:47:22 +000047Jeudi 2009 040740, édité 1 fois au total.
matclem
Re: isolation placher cabine
Messagepar loiseleur » 01 PMvDim, 01 Nov 2009 17:40:42 +000040Dimanche 2009 040540
Salut et bienvenue par ici.
Va faire un tour ici : viewtopic.php?f=10&t=369&hilit=508+sanglas&start=60
Tu y trouveras un bel exemple. ;)
Messagepar matclem » 01 PMvDim, 01 Nov 2009 17:44:30 +000044Dimanche 2009 040540
salut et merci de ton accueil,
je suis entrain d essayer de mettre des photos,mais c'est pas aussi facile que je penser,
matclem
Messagepar matclem » 01 PMvDim, 01 Nov 2009 17:47:31 +000047Dimanche 2009 040540
pensez vous que le goudron en rouleau que l on met sur les toiture ferai l affaire,?en 2 couches? sinon je vais regarder mon porte monnai pour acheter ces plaque special
matclem
Messagepar matclem » 01 PMvLun, 02 Nov 2009 17:38:42 +000038Lundi 2009 040540
quelqu un connait til effet sur le plancher cabine du goudron en rouleau qui est a la base fait pour les toitures?
merci de vos reponse
a+
matclem
Messagepar jim » 01 PMvMar, 03 Nov 2009 17:31:20 +000031Mardi 2009 040540
goudron en rouleau pour toiture c'est ce que j'ai mis sur le mien et ça fonctionne d'enfer !!! :)
Messagepar matclem » 01 PMvMar, 03 Nov 2009 17:42:19 +000042Mardi 2009 040540
salut Jim
merci de ta reponse,donc je peu acheter un rouleau et en mettre,
il faut du special?genre le truc avec un cote alu?il faut mettre une couche ou bien 2 couche et on est trankil?
ta mi quoi excatement et par dessus ta mi quoi apres?
Peu tu m'en dire plus?stp
merci d avance
matclem
Messagepar jim » 01 PMvMar, 03 Nov 2009 17:49:57 +000049Mardi 2009 040540
perso moi je l'ai posé et chauffer pour qu'il épouse bien la forme du plancher, notemment les tour de roues. ensuite j'ai mis une moquette rigide et etanche par dessus . perso j'ai mis qu'une couche parce que je n'avais que ça et c'était de la récup. j'avais un coté alu en effet mais je l'ai viré.
Messagepar matclem » 01 PMvMar, 03 Nov 2009 18:36:04 +000036Mardi 2009 040640
Ok merci
qu appel tu moquette rigide et etanche?
pour ma part je compte mettre deux couche de goudron,ensuite une mousse,je ne sais pas koi encore,et par dessus coller du lino,
pense tu que cela fera un bon reducteur de bruit?
sans oublier la mousse isolation phonique dans le cache moteur,
matclem
Messagepar jim » 01 PMvMar, 03 Nov 2009 20:31:28 +000031Mardi 2009 040840
ouép ça le fera impec !
ce que j'appelle moquette rigide ce sont les carrés de moquette que l'ont découpe au cutter, je sais pas trop comment expliquer ...
Messagepar matclem » 01 PMvMar, 03 Nov 2009 20:41:00 +000041Mardi 2009 040840
ok je vois pour la moquette,normalement je vais pouvoir en recuperer,GRATUIT biensur,
autre petite question a part,peu etre que tu ti connai plus que moi,
le polyfond,en epaisseur 3CM ,c'est bien en isolant pour les paroi a l arriere?
matclem
Retourner vers Isolation
