Lambris.....Cloué ou vissé ??
Messagepar JOJO » 01 PMvMer, 23 Sep 2009 19:16:05 +000016Mercredi 2009 040740
Salut tout le monde !
Je suis en train de refaire (rénover plutôt) l'aménagement de mon cams, les photos de l'évolution ne saurait tardé, et je me demande s'il vaut mieu clouer ou visser le lambris (bois). Le clouer serait plus esthétique mais avec les vibrations j'ai un doute sur la solidité.....?? Un coup de colle a bois en plus ??
Merci d'avance et a bientot !!
JOJO
Inscrit le: 01 PMvSam, 23 Aoû 2008 15:21:40 +000021Samedi 2009 040340
Re: Lambris.....Cloué ou vissé ??
Messagepar twanos » 01 AMvJeu, 24 Sep 2009 07:54:28 +000054Jeudi 2009 040740
personellement a ta place je visserais au moins tu seras sur ...
twanos
Messagepar JOJO » 01 PMvJeu, 24 Sep 2009 12:17:13 +000017Jeudi 2009 041240
Ok ça confirme ce ke je pensais, en plus j'ai encore jamais vu qqn le clouer....
Merci !!
JOJO
Messagepar STF » 01 PMvVen, 25 Sep 2009 19:30:29 +000030Vendredi 2009 040740
Pour l'esthétique, je clouerais ET collerais..
Tu utilise des "tetes hommes", tu cloue dans la feuillure (rainure) en orientant ta pointe vers le bas (comme ça ça tient mieux) et en même temps tu colle (tu par du bas vers le haut et tu utilise un bout de lambris comme cale pour bien tasser tes lattes vers le bas)
Ca sera bien + joli et ça tiendra aussi bien
PS: Pour une meilleure tenue à l'humidité, prends le colle extérieure.
Messagepar martin » 01 PMvSam, 26 Sep 2009 18:19:13 +000019Samedi 2009 040640
Personnellement je l'ai cloué, et rajouté des vis par endroits pour bien fixer tout ça...
martin
Inscrit le: 01 PMvSam, 27 Sep 2008 21:13:11 +000013Samedi 2009 040940
Messagepar STF » 01 PMvSam, 26 Sep 2009 20:32:15 +000032Samedi 2009 040840
Bon ben fais ton choix.. :lol:
Messagepar RENARD » 01 PMvMar, 29 Sep 2009 22:25:54 +000025Mardi 2009 041040
sinon tu peux acheter des clips spéciale lambris qui se cloue entre chacune des lattes,par contre tu devra plaquer ton bois avant donc niveau poid :? :?
RENARD
Messagepar loiseleur » 01 AMvJeu, 01 Oct 2009 07:53:13 +000053Jeudi 2009 040740
Les clips tu peux les clouer/agraffer sur des tasseaux, t'es pas obligé de plaquer.
Par contre avec les vibrations je sais pas trop ce que ça donne les clips.
Sinon point tête homme ça sera plus joli que vissé à mon humble avis
Messagepar barbatroux » 01 PMvJeu, 01 Oct 2009 21:03:00 +000003Jeudi 2009 040940
pour ma part j'en ai cloué une partie avant de passer à la vis, plus rapide et plus solide... Je n'ai pas plaqué le tout, juste du tasseau pour maintenit tout ça... Bon courage à toi
barbatroux
Inscrit le: 01 PMvMer, 06 Aoû 2008 15:47:22 +000047Mercredi 2009 040340
Messagepar laflore » 01 PMvMar, 27 Oct 2009 14:38:56 +000038Mardi 2009 040240
alors les fameux clips c est bien coté esthetique sur mais sa se barre avec les vibrations enfin pour ma part du coup j ai revisser par dessus une lame sur deux avec un petit coup de fraise et pate a bois et on y vois que du feu par contre bien te reperer car le jour on sais jamais ou tu as besoin de demonter faudra retrouuver les vis aussi
l'ordre mon cul ; la liberté m'habite
laflore
Inscrit le: 01 PMvDim, 02 Nov 2008 12:38:33 +000038Dimanche 2009 041240
Messagepar shaman » 01 AMvVen, 30 Oct 2009 06:58:20 +000058Vendredi 2009 040640
Pour moi, les clips ont toujours tenus.
shaman
Messagepar zean.f » 01 PMvMer, 11 Nov 2009 21:04:06 +000004Mercredi 2009 040940
ds le mien je sais pas si c le choix de lambris (espece de bois compressé) mais au plafond ça n'a pas tenu,heureusement je le refait,dc meme si moin esthétique la prochaine fois je pense le visser.
j'aime pas les cons!!!!!!!!
zean.f
Inscrit le: 01 PMvJeu, 28 Aoû 2008 15:57:50 +000057Jeudi 2009 040340
Messagepar jim » 01 PMvJeu, 12 Nov 2009 15:20:01 +000020Jeudi 2009 040340
toujours fais à la vis = jamais de probleme
les clip j'ai pas trop confiance ... par contre faut bien gérer ton coup pour les contours de fenêtres et autres
Messagepar zean.f » 01 PMvJeu, 12 Nov 2009 17:12:01 +000012Jeudi 2009 040540
jim a écrit:toujours fais à la vis = jamais de probleme
pour les contour de fenetre :?: :?:
zean.f
Messagepar Joystick » 01 PMvJeu, 12 Nov 2009 17:14:52 +000014Jeudi 2009 040540
La question est justement qu'il sais qu'avec les vis ca ira, mais que c'est moche... donc il voudrait le faire au clou mais savoir si ça tiendra...
je pense que la meilleur solution serait de faire un mélange de tout ce qui a était dit, sauf les clips car ca coute et ca sert pas vraiment si tu fait tout le reste.
Tu clou et colle ton lambris sur le tasseau et par endroit tu met une visse pour être sur que ça tient.... non?
et les photos?
Bonne continuation
Joystick
Messagepar zean.f » 01 PMvJeu, 12 Nov 2009 18:39:32 +000039Jeudi 2009 040640
entre clou et vis y a pas photo je prend les vis ,car avec les clou g un doute ds le temps avec les vibrations.
zean.f
Retourner vers Isolation
