le styrodure ne veut pas tenir.
Messagepar wxyz » 01 AMvVen, 11 Sep 2009 10:04:18 +000004Vendredi 2009 041040
bonjour,
En observant, la pose de mon styrodure, je me suis rendu compte qu'il n'a pas pris au sika.
le sika lui à bien pris avec la carrosserie, mais le styro lui se décolle disons assez facilement.
le sika c'est du 11fc.
le styrodure est il incompatible avec le sika 11fc, si quelqu'un peu m'éclairer.
comptant tout de même d'avoir que fait un coté du fourgon :D
ciaociao
wxyz
Inscrit le: 01 PMvDim, 14 Sep 2008 12:39:56 +000039Dimanche 2009 041240
Re: le styrodure ne veut pas tenir.
Messagepar wxyz » 01 PMvVen, 11 Sep 2009 19:21:31 +000021Vendredi 2009 040740
aucun retour d'expérience, personne n'a une idée?
wxyz
Messagepar crisse » 01 PMvVen, 11 Sep 2009 19:39:39 +000039Vendredi 2009 040740
ça tient , mais c'est pas instantané non plus le 11fc
cale le avec des baguettes ,attends une journée pour qu'il tienne
crisse
Messagepar wxyz » 01 AMvSam, 12 Sep 2009 00:33:41 +000033Samedi 2009 041240
J'ai attendu, disons, plus d'une semaine et sa ne tien pas trop.
je vais peu être réessayé en plaquant mieux les plaques de styro. peu être faut il exercé une certaine pression sur les plaques afin que le sika colle mieux.
vais retenté sur une plaque, sinon je chercherai une meilleure colle.
merci pour ta réponse.
quel colle utilise tu? ou as tu utilisé ?
wxyz
Messagepar Busta » 01 AMvSam, 12 Sep 2009 06:23:07 +000023Samedi 2009 040640
moi j'ai fais ça au sika 11fc et en appuyant bien ça a tenu. par contre, j'ai pas trop tarder à faire mon plafond afin de bloquer le styrodur.
Busta
Messagepar wxyz » 01 AMvSam, 12 Sep 2009 08:38:28 +000038Samedi 2009 040840
D'accord, il n'est peu être pas adaptée pour coller le styrodure.
j'ai l'impression qu'il agresse un peu le styro qu'il le ronge, mais légèrement;
je vais voir pour trouver une autre colle, je ferai des petits essai avec un morceau de plaque.
si sa donne rien je ferai comme vous.
merci bonne journée il fait super beau ;)
wxyz
Messagepar loiseleur » 01 AMvSam, 12 Sep 2009 08:44:14 +000044Samedi 2009 040840
Sinon tu met du double face, ça devrait le faire.
Pi comme ça tu t'en met pas plein les doigts ;)
Messagepar Saf » 01 AMvSam, 12 Sep 2009 11:34:42 +000034Samedi 2009 041140
slt, tu peus aussi utiliser de la mousse expensive comme colle, c'est pas cher, faut laisser sécher par contre, et c'est béton.
Saf
Messagepar wxyz » 01 PMvSam, 12 Sep 2009 12:15:00 +000015Samedi 2009 041240
pour la mousse expansive je compté en utilisé pour boucher les écarte entre la carrosserie et le styrodure et donc en même temps stabiliser le tout.
fait recommencer tout cela histoire de faire ca bien ;)
pas bête l'idée du double face,
je dois bosser proprement parce que je n'en avais pas plein les doigts :D
wxyz
Messagepar noirbadier » 01 AMvLun, 14 Sep 2009 11:38:04 +000038Lundi 2009 041140
j'ai mis moi aussi du styro pour mon plafond et j'avoue que c'est vraiment la galere pour trouver un truc qui puisse le faire tenir sur la tole peinte...
noirbadier
Messagepar bobbo » 01 PMvSam, 26 Sep 2009 22:43:49 +000043Samedi 2009 041040
wxyz a écrit:D'accord, il n'est peu être pas adaptée pour coller le styrodure.
c'est tout con en fait.si tu veux une colle qui tienne le polystyrene prends une colle sans solvant puisque c'est ca qui le ronge.
de la colle neoprene ou de la colle a bois blanche devraient marcher.
les meilleures blagues sont celles qui ne font rire personne!
bobbo
Inscrit le: 01 PMvDim, 07 Sep 2008 17:56:08 +000056Dimanche 2009 040540
Messagepar Busta » 01 AMvDim, 27 Sep 2009 09:06:58 +000006Dimanche 2009 040940
La néoprène, je déconseille, j'ai essayé et ça a attaqué les plaques de styrodur sur 1 cm. J'y suis allé au sika après et ça a tenu.
Busta
Messagepar bobbo » 01 PMvLun, 28 Sep 2009 18:08:42 +000008Lundi 2009 040640
fallait prendre la neoprene sans solvent :mrgreen:
bobbo
Messagepar Busta » 01 PMvLun, 28 Sep 2009 18:21:45 +000021Lundi 2009 040640
je saurai pour le prochain :D
Busta
Messagepar bobbo » 01 PMvLun, 28 Sep 2009 18:31:31 +000031Lundi 2009 040640
ravi(oli) de rendre service :D
par contre ca met plus longtemps a secher qu'avec du solvant...(puisque c'est ca qui le fait secher rapidement en s'evaporant)
sinon la colle a bois traditionelle (vinylique)
(cest bon j'ai bien bosse j'espere qu'ils vont bien me payer pour la pub que je leur fais :arrow: :arrow: :arrow: )
(a pres si le sica c'est moins cher y'a pas de raison si ca marche)
bobbo
Messagepar wxyz » 01 PMvLun, 28 Sep 2009 19:04:48 +000004Lundi 2009 040740
J'ai réussi à faire tenir le styrodure, une bonne dose de sika pis un peu de mousse expansive.
je vais devoir faire le toit, je vais essayé avec de la colle à bois ou de la néoprene sans solvant. en calant bien les plaques au plafond sa devrai bien tenir.
Niveau tarif je suis pas sur, mais il y a des chances que la colle à bois soit moin cher que le sika, à verifier. si il y a possibilité d'économiser un peu ;)
Merci bobbo pour le tuyaux
ciaociao
wxyz
Messagepar bobbo » 01 PMvLun, 28 Sep 2009 19:22:53 +000022Lundi 2009 040740
mm la colle a bois faudra la tenir je pense , le temps que ca prend,si il fait bien chaud ca prend bien en une 20aine de minutes (j'en foutais dans ma crete avant)et ca seche completement en 24 heures a peu pres.
la neoprene c'est au contact donc ca tient direct.
bobbo
Messagepar wxyz » 01 PMvMar, 29 Sep 2009 14:41:40 +000041Mardi 2009 040240
oui tout à fait d'accord, la colle à bois met 24h pour bien prendre, il faudra ( dans le cas ou j'en utilise) que j'étaye les plaques pour quel ne tombe pas.
je verrai bien sinon je tente avec de la néoprene.
bobbo a écrit: j'en foutais dans ma crete avant.
lol t'es cheveux on du morfler, mais en tous cas ta crete était sur d'être bien dresser.
wxyz
Messagepar crisse » 01 PMvMar, 29 Sep 2009 15:22:42 +000022Mardi 2009 040340
sika + cales en tous genre
crisse
Messagepar bobbo » 01 PMvMar, 29 Sep 2009 18:16:05 +000016Mardi 2009 040640
en fait la colle a bois est soluble dans l'eau....suffit de bien tremper sa tete dans de l'eau chaude puis de passer un peignepour les bouts qui restent :mrgreen: (mais c'est quand meme plus facile a dire qu'a faire)
bobbo
Retourner vers Isolation
