quel isolant choisir????
Messagepar l'pins » 01 PMvMar, 01 Sep 2009 13:03:35 +000003Mardi 2009 040140
Bonjour a tous!!! Je voulais quelques renseignement au niveau de mon isolant, je viens d'acheté un fourgon mercedes 410d rehaussé et je compte partir cet hiver a la montagne refaire une saison! Donc quel type d'iso vous me conseillers le mieux????? je cherche particulièrement un iso thermique et phonique mais pas tro chers!!!lol
merci d'avance!
a bientot
l'pins.
l'pins
Inscrit le: 01 PMvMar, 01 Sep 2009 12:51:49 +000051Mardi 2009 041240
Re: quel isolant choisir????
Messagepar maximax35 » 01 PMvMer, 02 Sep 2009 12:54:32 +000054Mercredi 2009 041240
styrodur entre longerons, et multicouche par dessus.
les portes tu envoie de la mousse expensée dans le haut des portes ;)
maximax35
Messagepar l'pins » 01 AMvJeu, 03 Sep 2009 11:42:07 +000042Jeudi 2009 041140
merci pour l'info!!!!!!!!!!!!!!
l'pins
Messagepar maximax35 » 01 PMvJeu, 03 Sep 2009 12:20:22 +000020Jeudi 2009 041240
de rien, le forum est fait pour ça 8-)
maximax35
Messagepar delsyd » 01 PMvDim, 06 Sep 2009 21:12:32 +000012Dimanche 2009 040940
Et surtout laissé une lame d'air entre le styrodur, et le multi, et entre le muti, et ton interieur, car sans lame d'air le multi ne sert à rien
delsyd
Messagepar PieroO » 01 AMvMer, 09 Sep 2009 00:39:20 +000039Mercredi 2009 041240
perso j ai fais comme cite en haut,
du coup entre les lames d air et la profondeur des longerrons, jai quelquechose comme 8 cmd epaisseur,
sans parler de la galere a poser le multicouche pour lequel il faut prechauffer tous foret avant d essai de percer le multi pour eviter les boules de ouates,...etc
et bien si je devais re-isoler un camion, j opterai plutot pour des panneaux ou des rouleaux de laine de chanvre ou dernierement j ai vu ca, des panneaus de chanbre et bois melanger..
deja, c est plutot propre et plus simple a placer et installer ds le camion,
quant aux prix, perso j en au eu pour 200€ pour un bon 17 couches, sans parler de la longueur astronomique de tasseaux ou litteaux, beaucoup moins cher parce que moins beau et pas raboter, puisque tu bouble tous les tasseaux pour faire les lames d air, ensuite il te faut 2 perceuse ou visseuse pour enchainer et aussi de bonne centaine de vis pour installer tous ca....
voila, c est mon experience et je crois pas etre le seul a c etre fais chier avec du multi en faisant les choses bien
reflechi un peu a l idee des panneaux, en allant ds de gros magasin de btp genre reseau pro ou sanse, pas de bricomarche ou ds le genre pour le bois et quincaillerie se sont des putains de voleurs.
bon courage en tout cas
PieroO
Inscrit le: 01 PMvSam, 15 Nov 2008 18:54:45 +000054Samedi 2009 040640
Messagepar jumper » 01 PMvJeu, 10 Sep 2009 15:04:36 +000004Jeudi 2009 040340
bonjour a tous !
je viens d acquérir un jumper et voudrait l isoler..puis l amenager
j ai ecouter dire qu il ne fallait pas utilisé de multicouches thermoreflecteur?
j ai l impression en essayant de voir ce que c est que tous les multicouches sont thermoreflécteur....
pouvez vous m en dire plus?
qu en penser vous ?
jumper
Inscrit le: 01 PMvJeu, 10 Sep 2009 14:59:30 +000059Jeudi 2009 040240
Messagepar cheb 85 » 01 PMvJeu, 10 Sep 2009 17:34:52 +000034Jeudi 2009 040540
a pas cher y'a la paille :mrgreen:
Messagepar maximax35 » 01 PMvJeu, 10 Sep 2009 21:09:03 +000009Jeudi 2009 040940
jumper a écrit:bonjour a tous !
qu en penser vous ?
oui ils sont tous thermoreflecteur, en gros quand le soleil tape c'est efficace, mais quand il fait froid faut préférer le styrodur. c'est pour ça que la combinaison des 2 isolant offre un compromis pas mal
maximax35
Messagepar jumper » 01 AMvVen, 11 Sep 2009 00:47:48 +000047Vendredi 2009 041240
ok
donc si j ai bien compris,
carrosserie,parevapeur , air, multicouche,air, styrodur,air puis lambris ou autre
c est apeu près la meilleur solution ?!
jumper
Messagepar maximax35 » 01 AMvVen, 11 Sep 2009 10:14:03 +000014Vendredi 2009 041040
oui logiquement ça devrais etre ça, cependant il est plus facile de metre d'abord le styrodur en premier, car il se place bien entre les renfort de ta carosserie
maximax35
Messagepar jumper » 01 PMvVen, 11 Sep 2009 18:55:00 +000055Vendredi 2009 040640
ok ducoup ça marche aussi si on met de la laine de roche direct contre la carrosserie avec coté carton contre la tole ?( a la place du styrodur)
jumper
Messagepar maximax35 » 01 PMvVen, 11 Sep 2009 19:04:56 +000004Vendredi 2009 040740
oui la laine de roche ça marche aussi, mais le coté pare-vapeur met le vers l'interieur.
par contre j'émets des réserves quand a l'humidité dans un camion pour la laine de roche....
maximax35
Messagepar delsyd » 01 PMvSam, 12 Sep 2009 23:08:54 +000008Samedi 2009 041140
Ouaip, toutes les sortes de laines isolantes, ne sont pas trop recommandé pour un cam's, par rapport à l'humidité, donc pourrissage de la laine dans le temps . Par conter c'est plutot styrodur (que tu peux "coller" à tes paroies), lame d'air, multicouche
delsyd
Messagepar jumper » 01 PMvMer, 27 Jan 2010 20:13:56 +000013Mercredi 2009 040840
bon jattaque enfin demain !...
j'opte pour carrosserie ou je vais tailler un VB :VH /parevapeur(bache de sous toiture )/isolant thermique acoustique de faux plancher/lame d air/ isolant mince de 7 a 19 couches(différence d epaisseur car kasi tout recup)/ lame d air puis contre plaqué ou lambris ou dalle plastique de plafond creuse selon les endroits ...
on va bien voir ce que ça donne en chantier ...
ça devrait rouler !
a+
jumper
Messagepar jumper » 01 PMvDim, 31 Jan 2010 16:44:08 +000044Dimanche 2009 040440
:cry: et bien c est pas si simple ....
rattraper les courbes de la carrosserie c est pas evident !
je n en suis qu au pare vapeur...
allez persévérance !!
mais demain...
jumper
Retourner vers Isolation
