Isolation refaite et réaménagement 410 caisse alu
Re: Isolation refaite et réaménagement 410 caisse alu
Messagepar Tchotcho » 01 PMvMer, 18 Mar 2015 23:00:19 +000000Mercredi 2009 041140
Et voilà le master parti pour l’Afrique :D
Continuité avec le mur aussi,
avec le scotch alu
Pour reprendre le demi cercle en haut de la porte j'ai tailler avec la scie circulaire des longue baguettes dans la planche de CP.
Je les ais passer à la dégau rabot pour qu'elles fassent 5mm fini et pouvoir les plié et crée la butté de la porte (en haut dans le demis rond) sans q'elles cassent.
[url=http://www.hostingpics.net/viewer.php?id=296244WP20150305095117Pro.jpg]Image[/url
Le demi cercle ici
Les agrafes sont provisoire le temps que la colle prennes (je les enlèverais après)
Mon ancienne cheminé, le tour et en zinc pour pas que l'eau rentre quand on fais un trous plus grand que prévue (par exemple :? .
Je l'ai rebouché avec un bout de zinc (en ponçant le tour avant) avec du sika est des rivés
Pour branché les tuyaux d'arrosage est envoyer l'eau dans les bidons, j'ai mis des raccords en 15/21 ou autre suivant les pas de vis femelle incrusté prévu à cette effet dans les bidons (avec du téflon)
Dernière édition par Tchotcho le 01 AMvJeu, 19 Mar 2015 01:09:19 +000009Jeudi 2009 040140, édité 2 fois au total.
Les détails font la différence, mais la différence n'est pas un détails.
Tchotcho
Inscrit le: 01 AMvJeu, 22 Jan 2015 02:18:37 +000018Jeudi 2009 040240
Messagepar Tchotcho » 01 AMvJeu, 19 Mar 2015 00:18:34 +000018Jeudi 2009 041240
Pose de la fenêtre dans la SDB
j'ai démonté le montant du deuxième ouvrant (pour évité d'en reconstruire un)
Et voilà, je le rapporte contre l'ouvrant que je veux garder, afin de pouvoir la fermé normalement
Et je coupe
Voilà les deux ossature pour la cloison arrière
La première et poser (je laisse une ouverture en bas pour avoir axé au toilettes sèche)
Les encoches pour que les tuyaux d'eau passe dans la cloison mais côté intérieur de l'isolant (pour pas que l'eau gèle)
Du liège comme ça la fenêtre en bois pourra bougé un peu avec le temps.. (le liège est compressible, isolant, étanche à l'eau est biosourcé)
Fixé en tunnel
Un petit joint de silicone pour l'étanchéité
Tchotcho
Messagepar Fab&Gwen » 01 AMvJeu, 19 Mar 2015 09:21:58 +000021Jeudi 2009 040940
Eh béh purée :shock: tu taf toi 8-)
Messagepar Kazna » 01 AMvJeu, 19 Mar 2015 09:30:53 +000030Jeudi 2009 040940
Franchement beau boulot, t'es une vraie machine !!
Kazna
Inscrit le: 01 PMvSam, 31 Mai 2014 13:24:15 +000024Samedi 2009 040140
Messagepar loiseleur » 01 AMvJeu, 19 Mar 2015 09:43:53 +000043Jeudi 2009 040940
Ils te l'ont pris à combien le master à l'export ?
Messagepar Zamal » 01 AMvJeu, 19 Mar 2015 10:01:51 +000001Jeudi 2009 041040
C'est fou comme tu me donne encor plus envie d'avoir une douche :shock: Faus que j'arrête de regarder ton post sinon je vais changer dans l'aménagement de mon camion :lol: Nooon pas les moyens pour le moment pour la douche, il ne faut pas que je craque !!!!!!! :roll:
Super taff comme depuis le début ;) Mais ca va pas être trop lourd tous sa??
Bon courage, moi j'y retourne....
Quant tu ne sais plus où tu va, regarde derrière toi et vois d’où tu viens...
viewtopic.php?f=67&t=37085
Zamal
Inscrit le: 01 PMvMar, 05 Aoû 2008 12:47:53 +000047Mardi 2009 041240
Messagepar shpakwa » 01 PMvJeu, 19 Mar 2015 19:19:53 +000019Jeudi 2009 040740
Heu t'es une machine non?
Beau boulot!
Society has taught us to fear
Schultz le 410d
Le Bigadin 1619
shpakwa
Messagepar Tchotcho » 01 PMvJeu, 19 Mar 2015 22:46:38 +000046Jeudi 2009 041040
:D
J'ai envie que ça avance (je n'en vois pas la fin!), et aussi de reprendre la route, sa fais bientôt deux mois que je suis dessus, je ne savais pas que ça prendrais une ampleur pareil tous ça, moi qui voulais juste refaire les murs est le plafond :shock:
Pour le poids j'ai déjà 120 kilos de parquet en calculent par rapport à la masse volumique de cette essence de bois, j'irais le peser dans une déchetterie pour savoir si ça passe et je vous en ferais part, à vide il fais 2,410 tonnes (écris sur la carte grise : G1)
J'ai mis le master à 300 sur le bon coin, après plusieurs appels on m'a proposer 200 (le lendemain) et j'ai dis oui, je n'avais plus la carte grise ni mes clefs.
Tchotcho
Messagepar Zamal » 01 AMvVen, 20 Mar 2015 11:30:24 +000030Vendredi 2009 041140
Tchotcho la Machine de Guerre !!!!!
Alrs imaginez sur la route un fou le type!!!!! :lol:
Zamal
Messagepar Fab&Gwen » 01 PMvVen, 20 Mar 2015 17:17:45 +000017Vendredi 2009 040540
:? pas sur que ca soit comme ca sur la balance :?
Messagepar Tchotcho » 01 PMvVen, 20 Mar 2015 23:42:43 +000042Vendredi 2009 041140
Je suis contre la guerre, mais je suis bien fou :D
Tchotcho
Messagepar Zamal » 01 AMvSam, 21 Mar 2015 09:41:36 +000041Samedi 2009 040940
Ouai on peux dir que tu décapite pas mal de bois s'est temps ci !! :lol:
Zamal
Messagepar Tchotcho » 01 PMvDim, 22 Mar 2015 22:25:32 +000025Dimanche 2009 041040
Et c'est que le début :lol:
Sa y est, la fabrication de la fenêtre de toit est faite!
Tout d’abord voici comment ôté un double vitrage sans le casser, ne le toucher en aucun cas avec un objet en métal sinon:
1. Enlever les baguettes
2. Passer le cuter entre la vitre et le cadran pour couper le silicone qu'il y à autour
3.Faire sauter les montants, puis les traverses avec une cale de bois !
Et voilà
J'ai récupéré ces mini poteaux sur un chantier de charpenterie (ils servaient pour mettre des palettes dessus, pour que le trans-palette puise passer en dessous avec ces fourches. Gratos quoi ;)
Les mortaises
Les tenons
La vitre rentre dans la grosse feuillure avec un espace de 2mm tout autour.
Le dormant
Et voilà que je me suis tromper à faire des tenons super chialé comme ça..
Pour pas que le bois éclate il faut mettre un p'tit coup de marteau sur la pointe pour que ça écrase le bois et non l'écarte en s'enfonçant.
Utile dans les moments comme ça:
Voillà la colle (polyuréthane) que j'ai utiliser, elle gonfle en séchant est comble les vides dans les assemblages
Un joint de sika (marine) dans la feuillure
Pose de la vitre
Un autre joint de sika marine noir dans les angles au dessus dans les angles pour reprendre la même couleur que le contour du double vitrage, et surtout pour l'étanchéité..
Ponçage des bort pour que le sika adhère (même si il y a pas besoins de nettoyer les supports avec le fameux sikaflex
Je couperais le boudin de sika qui dépasse et refaire un joint propre avec les doigts (en le tramp-en dans du liquide vaisselle avant pour pas que ça colle)
Pose du joint qui servira surtout pour l'étanchéité a l'aire, avec du silicone parce-que le double face qu'il y a derrière tient pas très bien dans le temps.
Coupe à 45° dans les angles, je trouve que c'est plus étanche q'une continuité simple à angle droit
Elle tombe vers l'avant vu que c'est au milieu de deux arceau (est aussi du poids)
Donc il faut fabriquer un chevêtre pou la maintenir de niveau
ça ne suffit pas alors j'ai mis etite cale à droite (ce n'ai pas le bois qui flanche c'est la fenêtre qui est imposante je dirais) puis le vide tous le long sera comblé avec sur Sika marine, comme ça sa va résisté au vibrations, bosses...
Le chevêtre (le long liteaux) est à fleur de la cale mis sur l'enchevêtrure (petit liteau) pour que tout le long la tôle soit en appui dessus.
Et voilà la bête :) je métrais deux vérins hydraulique + une poigné et surement de la lasure pour que le bois ne grise pas
Dernière édition par Tchotcho le 01 PMvSam, 19 Sep 2015 23:59:53 +000059Samedi 2009 041140, édité 3 fois au total.
Tchotcho
Messagepar Fab&Gwen » 01 PMvDim, 22 Mar 2015 22:44:52 +000044Dimanche 2009 041040
8-) Hâte de voir la pose :)
Super Taf, bien nickel le résultat :D
Dernière édition par Fab&Gwen le 01 PMvMar, 24 Mar 2015 23:20:15 +000020Mardi 2009 041140, édité 2 fois au total.
Messagepar Tchotcho » 01 PMvMar, 24 Mar 2015 22:48:39 +000048Mardi 2009 041040
Je suis entrain de fabriquer et de posé les cheminées, ça continue ici : viewtopic.php?f=21&t=37351
Tchotcho
Messagepar Tchotcho » 01 PMvJeu, 26 Mar 2015 22:46:51 +000046Jeudi 2009 041040
De retour pour finir sur l'isolation du plafond,
Voici les plaque d'isolant récupéré sur un chantier fini (sur le bord de la route :D)
De la laine de roche semi rigide en 10 cm d'épaisseur divisé par trois = 3,333333....... ça rentre dans les montants est les arceaux du toit
J'ai laisser un deuxième câble (à droite) pour un éventuel 2 ème panneaux solaire
Tchotcho
Messagepar Bobanar21 » 01 AMvVen, 27 Mar 2015 00:28:06 +000028Vendredi 2009 041240
Encore merci pour le temps que tu passes à nous détailler tout ça en photo!!! L'appareil photo... euh le coeur sur la main Mr. TchoTcho!!! :D
"Marche dans la direction où tu vas, mais attention quand ça tourne"
iveco 35-8 caisse alu dit "Jean-Clu" viewtopic.php?f=10&t=37062
Bobanar21
Inscrit le: 01 PMvMar, 10 Fév 2015 16:59:05 +000059Mardi 2009 040440
Messagepar Tchotcho » 01 AMvVen, 27 Mar 2015 07:22:09 +000022Vendredi 2009 040740
De rien ;)
ça me fais plaisir;puis voir vos encouragement me motive aussi j’avoue que ça m'aide à faire mieux; et puis ça aidera les prochain aménageur :)
Dernière édition par Tchotcho le 01 AMvLun, 30 Mar 2015 00:57:16 +000057Lundi 2009 041240, édité 1 fois au total.
Tchotcho
Messagepar Tchotcho » 01 PMvVen, 27 Mar 2015 23:35:41 +000035Vendredi 2009 041140
Les deux arceaux à l'avant sont tordu au centre (ça fini par faire une petite mare sur le toit) comme ci quelqu'un avais sauté en plein milieu à pieds joint
Avec un cric ça fonctionne super bien.
Si on monte sur le toit il se replis, donc j'ai mis des tasseaux de hêtre (traité avec le xylophène) coincé dedans avec du sika et des vis
Tchotcho
Messagepar Fab&Gwen » 01 PMvDim, 29 Mar 2015 19:51:53 +000051Dimanche 2009 040740
Bien vu le redressement au cric 8-)
Retourner vers Isolation
