Isolation refaite et réaménagement 410 caisse alu
Re: Isolation refaite et réaménagement 410 caisse alu
Messagepar Tchotcho » 01 PMvMer, 04 Mar 2015 23:14:48 +000014Mercredi 2009 041140
J'ai mis le même volume pour chaque ingrédients (deux verre de chaque) puis j'ai versé 1 litres d'eau bouillante, et j'ai frotté avec une éponge jusqu'a ce qu'il n'y est plus cette couche visqueuse ....
Les détails font la différence, mais la différence n'est pas un détails.
Tchotcho
Inscrit le: 01 AMvJeu, 22 Jan 2015 02:18:37 +000018Jeudi 2009 040240
Messagepar Fab&Gwen » 01 PMvMer, 04 Mar 2015 23:20:18 +000020Mercredi 2009 041140
8-) Merci, ca va servir ( avant j'étais pas le rois du brillant :oops: )
Messagepar Tchotcho » 01 AMvJeu, 05 Mar 2015 00:00:55 +000000Jeudi 2009 041240
Comme j'ai rajouter une ranger de lambourde (liteaux) sous le parquet, j'ai du remonter tout le dormant de la porte :oops: donc j'ai du rehausser les petites cales aussi
un bou de scotch alu pour faire la jonction du multicouche avec le polystyrène mis ci-dessous.
J'aurais pu évité les encoche sur les côtés (deux petit pont thermique) parce que à la fin il y as un bois qui viens maintenir le parquet que je mes sur toute ça longueur dessous (voir la dernière photo)
Puis un bout de chêne pour le bas
Dernière édition par Tchotcho le 01 AMvDim, 08 Mar 2015 00:47:32 +000047Dimanche 2009 041240, édité 1 fois au total.
Tchotcho
Messagepar Zamal » 01 AMvSam, 07 Mar 2015 10:27:41 +000027Samedi 2009 041040
JOoooliiieeee :D
Quant tu ne sais plus où tu va, regarde derrière toi et vois d’où tu viens...
viewtopic.php?f=67&t=37085
Zamal
Inscrit le: 01 PMvMar, 05 Aoû 2008 12:47:53 +000047Mardi 2009 041240
Messagepar Tchotcho » 01 AMvDim, 08 Mar 2015 00:42:47 +000042Dimanche 2009 041240
Merci Zamal :)
Et, ça continue!
Voilà la première cloison de la salle de bain assemblé à mis bois et vissé que je vais isoler avec le multicouche de mon ancien renault master..
Ca c'est la pompe suppresseur 18l (8 utilisable dans le vase d'expansion "le tier de ça capacité"avant quelle se recharge en eau, elle consomme 600 watts et il lui faut 15 seconde) un amis plombier ma conseiller cette solution pour alimenté tout mon système hydraulique évier, douche, lavabo et il y a même moyen de sortir un tuyau d'arrosage :D (sa me permet d'avoir beaucoup de pression) j'ai 2,5 bars d'affiché au compteur constamment
La douche
La deuxième avec la réservation de la porte
Verification de toute les diagonal pour l'équerrage.
A l'arrière le sol remonte un peu alors j'ai tailler la lisse basse en queu de billard
Fixées avec des vis qui font au minimum deux fois l'épaisseur de la pièce a fixé (c'est la norme dans les construction en bois)
Avec un tasseau de chaque côté pour fixé le lambris ultérieurement et les parois de douche.
Voilà la première ranger et la deuxième viendra serrer le multicouhe entre les deux.
Tchotcho
Messagepar Zamal » 01 PMvLun, 09 Mar 2015 13:24:17 +000024Lundi 2009 040140
Oh là lààààà je suis jalouse !!!!!!!!!! :lol:
Zamal
Messagepar Tchotcho » 01 AMvMar, 10 Mar 2015 01:30:40 +000030Mardi 2009 040140
C'est ma maison alors je fais du mieux que je peux, il faut un minimum de confort ;)
Je me rend conte que aménagé un cams c'est plus long que l'intérieur d'une maison, tous est sur mesure!!!
Juste un petit détails sur l'assemblage des deuxième ranger de liteaux autour de la fenêtre (fixé sur la première rangée ça fais une épaisseur de 45mm de bois autour sans conté le poly
[url=http://www.hostingpics.net/viewer.php?id=633108WP20150224000736Pro1.jpg]
Image[/url]
Au début j'ai voulu faire la traverse comme ça, avec plusieurs bout entaillé à mi bois
Mais en voyant le grand bout de contre plaqué qu'il me rester, j'ai taillé la traverse dedans :lol:
Voilà le système du circuit hydraulique
On a coupé les grille des clapé anti retour pour pouvoir pompé toute l'eau contenue à l'intérieur des bidons
Le T permet de pompé de l'eau de l'extérieur (en coupant la vanne entre le coffre à droite et le T, pour ne pas pompé dans les bidons) l'eau passe dans l'habitacle par la pompe ensuite dans le filtre et ressort par le tuyau de gauche.
Voilà l'assise des toilette sèche qui continue dans l'angle pour faire un meuble
J'ai du coller deux bout ensemble,avec de la colle à bois blanche.
C'est du contre plaqué de 23mm d'épaisseur, ça devrais tenir :)
Ça c'est une astuce pour pas que le bois éclate avec la scie sauteuse
j'ai démonter l'isolant de mon ancien camion :cry:
Il faut savoir se débarrasser des choses qui ne nous servent plus..
Il me sert maintenant pour isolé la salle de bain
Et voici comment je raccorde le multicouche:
Les première feuille (armé) l'une sur l'autre
Je les superpose:
Puis les couche à l'intérieur ( c'est mieux de superposer toute les couche qui il y a à l'intérieur je pense)
Et les deux dernière couches l'une sur l'autre, ça permet de faire une continuité "parfaite" je préfère ça plutôt que de scotché un lé de 5 cm, là toute les couches qui isole à l'intérieur sont enfermé.
Dernière édition par Tchotcho le 01 AMvVen, 13 Mar 2015 00:32:38 +000032Vendredi 2009 041240, édité 1 fois au total.
Tchotcho
Messagepar Fab&Gwen » 01 AMvMar, 10 Mar 2015 07:25:11 +000025Mardi 2009 040740
Beau Taf' 8-)
Tu crame pas pas ce foret dans le bois ? ( photo avec les chevilles bois)
Messagepar Tchotcho » 01 PMvMar, 10 Mar 2015 21:31:51 +000031Mardi 2009 040940
Slt :)
Non ça va, ces forets fonctionne bien dans le bois, je pré-perce avec un foret de plus petite taille avant, comme ça je suis précis, et je peux les utiliser dans les métaux aussi
Tchotcho
Messagepar Tchotcho » 01 AMvMer, 11 Mar 2015 00:14:39 +000014Mercredi 2009 041240
j'ai mis du liège entre les tasseaux et les tuyaux pour éviter que les vibrations de la pompe ce propage à la structure du camion
Tchotcho
Messagepar Rabalias » 01 AMvMer, 11 Mar 2015 01:17:07 +000017Mercredi 2009 040140
Bon, ça a déjà été dit avant mais, moi qui me renseigne et regarde pas mal de sujet en ce moment, je regarde le tient avec beaucoup d'intérêt car c'est vraiment bien pensé et réalisé. Continu le tuto détaillé je pense que ça va en aider beaucoup! (surtout moi héhé 8-) ).
Encore bravo et bon courage par la suite car c'est une sacrée somme de taf tout ça!
Rabalias
Inscrit le: 01 PMvDim, 08 Mar 2015 19:54:32 +000054Dimanche 2009 040740
Messagepar loiseleur » 01 AMvMer, 11 Mar 2015 09:40:16 +000040Mercredi 2009 040940
Plancher massif et cp de 23mm t'as pas peur du poids. :D
Messagepar Rodion » 01 AMvMer, 11 Mar 2015 10:42:32 +000042Mercredi 2009 041040
Il a pas peur du poids...mais il me fait peur quant à mon choix de cp de 1cm pour la banquette :? je vais passer au travers !
Notre maison ambulante le 309 ! : viewtopic.php?f=67&t=38164
Rodion
Inscrit le: 01 PMvMer, 21 Jan 2015 12:09:32 +000009Mercredi 2009 041240
Messagepar Tchotcho » 01 PMvMer, 11 Mar 2015 20:37:23 +000037Mercredi 2009 040840
Merci Rbalias ;)
C'est vrais que c'est épais, (aujourd'hui j'était à deux doigt de prendre une planche de platane en brut de 40mm d'épaisseur, le genre rustique bien balaise, en enlevant l'écorce et en laissant l'aubier et l'arrondie de l'arbre apparent pour le plan de travail de la cuisine :D et puis je suis revenue à la raison et j'ai pris un plateau d'hevea lamellé collé de 22mm que je vous montrerez plus tard Mais tant qu'il n'est pas poser j'ai encore le choix :mrgreen:)
Je fais avec ce que j'ai (j'ai récupérer ce panneau dans une boite ou j'ai travailler) Il aurais fallu que je la coupe en petites planches pour diminué l'épaisseur avec la dégauchisseuse raboteur, puis recollé ces petit bout pour reformé mon panneaux et ensuite tailler mon assise ( du 15mm aurais suffit ) 10 un peu chaud c'est vrais (tout dépend de la façon don tu dispose les tasseau en dessous pour reprendre tes charges, dans les caravane ils arrivent à mettre du 5mm d'épaisseur
Dernière édition par Tchotcho le 01 PMvDim, 15 Mar 2015 22:05:09 +000005Dimanche 2009 041040, édité 4 fois au total.
Tchotcho
Messagepar Sly64 » 01 AMvJeu, 12 Mar 2015 00:48:04 +000048Jeudi 2009 041240
salut man
pas mal comme boulot
sa t as couter cbien a peu prêt???
merci bonne route
Sly64
Inscrit le: 01 PMvMer, 11 Mar 2015 13:38:19 +000038Mercredi 2009 040140
Messagepar Tchotcho » 01 AMvVen, 13 Mar 2015 02:50:16 +000050Vendredi 2009 040240
J'en suis entre 1500 et 2000 sans compté le panneau solaire est les batterie que j'ai pris sur le site ase énergy l'année dernière, je viens de vendre mon 400 wrf, mon 125 dtr et mon ancien master pour pouvoir continué les travaux de Tchotcho est finir proprement avec vraiment tout le matos pour être au top, j'ai remarquer qu'un bon petit vélo de course me suffit dans le camion pour me déplacer :D
Ça fais deux ans que j'ai le 410 d, au début j'avais récupérer des gros panneaux de laine de roche rigide de 10 cm d'épaisseur sur un chantier que j'ai découpé à la scie en 3 pour rentrer dans les montants de la caisse (ça rentre nikel)
chiant à faire mais gratuit
Je l'avais équipé pour que dal en me servant des caravanes abandonné dans un camping, Il y as moyen de ce débrouiller pour pas cher mais il faut bien faire sinon on ce mais tous refaire comme moi maintenant
Ca c'est mon premier cam's
J'avais fais un joint de culasse à cette époque, j'ai du même changer la culasse aussi car j'avais roulé avec le joint de culasse mort (cause : roulé sans eau :? ) et de la fumé blanche à plus voir le camion, c'est une longue histoire à écrire...
j'ai fais 200 km avec un joint de culasse et sans eau dans le moteur et même après la grosse perte de puissance final est la culasse fendu le camion démarré encore (je pouvais roulé a 10 km/h avec un bruit assourdissant :mrgreen:)
Les Merco Sont Bien Immortelle ;)
et mon deuxième, le master
Avec l'intérieur que je viens de démonté..
Petit à petit, l'oiseau fais son nid :)
Tchotcho
Messagepar Zamal » 01 AMvLun, 16 Mar 2015 09:31:43 +000031Lundi 2009 040940
Yesss iiiiii comme tu dis petit à petit l'oiseau fais son nid ;)
C'est mon cas aussi!! Du renault master rehaussé rallonger je suis passer au 307 D 37 bcp plus de place et (avc deux loulous s'est pas négligeable) même si tous est à refair je serais fier du résultat car c'est moi qui est monter ma maison (les deux fois!!) Même si je suis loiiiiiiin d'être aussi doué que toi :lol: Le premier que de la recup' et celui ci j'investi un peu plus pour mon confort de tous les jours ^^
Bon courage à tous ceux qui aménage et qui roule, y'a que sa de vraix de voyager du pur bonheur !! :D On à qu'une vie profitons en!!!! HAVE A GOOD DAY :D
Zamal
Messagepar Tchotcho » 01 PMvLun, 16 Mar 2015 14:45:52 +000045Lundi 2009 040240
Super d'accort avec toi Zamal :)
Je viens de prendre deux fenêtre à double battant pour en mettre une dans la salle de bain, une autre à l'arrière est je démonterais un ouvrant pour récupérer la vitre double vitrage, et fabriquer une fenêtre de toit pour remplacer mon vieux lanterneau qui fuit de partout :D
Tchotcho
Messagepar Zamal » 01 AMvMar, 17 Mar 2015 08:47:46 +000047Mardi 2009 040840
Magnifique tous sa :D
Zamal
Messagepar Tchotcho » 01 PMvMar, 17 Mar 2015 20:43:14 +000043Mardi 2009 040840
J'ai démonté mon plafond pour l'isolé, il y as des infiltration d'eau.
Pour la Salle de bain j'ai fais continuer le multicouche pour faire un petit cocon bien isolé :)
je l'ai coincé dans la cloison pour faire la continuité
Tchotcho
Retourner vers Isolation
