Isolation refaite et réaménagement 410 caisse alu
Re: Isolation refaite et réaménagement 410 caisse alu
Messagepar Zamal » 01 AMvMar, 17 Fév 2015 08:17:45 +000017Mardi 2009 040840
HellO, beau boulo !!! :D
Pleins de choses à fair aujourd’hui pas trop le tps sur le net mais hatte de voir la finition...
Moi je sais pas trop comment isolé ma porte je mettrais photos sur mon topic que tu me donne conseil ;)
HAVE A GOOD DAYYY :P
Quant tu ne sais plus où tu va, regarde derrière toi et vois d’où tu viens...
viewtopic.php?f=67&t=37085
Zamal
Inscrit le: 01 PMvMar, 05 Aoû 2008 12:47:53 +000047Mardi 2009 041240
Messagepar Tchotcho » 01 AMvMar, 17 Fév 2015 09:06:36 +000006Mardi 2009 040940
Yes, bonne journée à toi :)
Les détails font la différence, mais la différence n'est pas un détails.
Tchotcho
Inscrit le: 01 AMvJeu, 22 Jan 2015 02:18:37 +000018Jeudi 2009 040240
Messagepar Tchotcho » 01 PMvMar, 17 Fév 2015 22:21:50 +000021Mardi 2009 041040
Voici le tasseaux raporté pour qu'il soit parallèle à la porte.
Tchotcho
Messagepar Tchotcho » 01 AMvSam, 21 Fév 2015 02:29:11 +000029Samedi 2009 040240
Pose des joints pour la prte d'entrer
Puis j'ai fabriquer un solin pour ne pas que l'eau rentre
A l'aide d'un manchon en caoutchou j'ai fais l'arrivée d'eau usé avec du pvc de 32mm de diamètre
Tchotcho
Messagepar Bobanar21 » 01 PMvDim, 22 Fév 2015 12:53:26 +000053Dimanche 2009 041240
Superbe boulot effectué jusque là!!! :) Ca m'éclaire sur pas mal de points, parce que la théorie c'est une chose mais après y a la pratique et du coup,avec toutes ces photos on capte pleins de trucs!!!(en plus c'est bien expliqué alors que demande le peuple?? oui... du pain... on sait... :mrgreen: ) Bon courage pour la suite que je vais suivre de près!!! :)
"Marche dans la direction où tu vas, mais attention quand ça tourne"
iveco 35-8 caisse alu dit "Jean-Clu" viewtopic.php?f=10&t=37062
Bobanar21
Inscrit le: 01 PMvMar, 10 Fév 2015 16:59:05 +000059Mardi 2009 040440
Messagepar Tchotcho » 01 AMvMar, 24 Fév 2015 03:04:44 +000004Mardi 2009 040340
Merci Bobanar :) Je fais au mieux.. du moins j'éssaye
Voilà avec quoi l'ancien propriétaire faisait tenir le bidon d'eau usée
Et voilà son emplacement
Voilà ce que je voulais faire en debut et en cour de route pourrais-ton dire :) je me suis dis: pourquoi pas remettre une rangée de lambourde (une classe 2 sufira :idea:)
Comme-ca je respecte les deux lames d'aire de part et d'autre du fameux multicouche (normalement 2cm de chaque côtés) je suis a 17mm en haut et 20mm en bas "correct" 8-)
Plus le liège dessus c'est pour amortir toutes sortes de chocs sur la surface du parquets
Passage de gaine pour a droite de l'entré
(les gaines qui passe dans le sol serviront pour les prises 12 et 220v) et (celle qui passe dans le plafond serviront pour les lumière est interupteur)
Cette planche nous a servi pour maché dans l'habitacle sans détendre le multicouche, qui dois être tendu !
Et maintenant je me lançe dans la pose du parquet vissé (au traver des languette) dans sur chaque "lambourde"
Et pour que ca ce passe bien il faut que le diamètre exetieur de la meiche soit égale au diamètre extérieur de la vis, comme ca, la vis est libre dans le parquert et c'est la tête de vis qui tire le parquets contre la lambourde
Le serre joint et bien utile pour bouché l'interstise entre les lames
Part contre il faut faire atention à la moindre chose qui tombe dessus , tant qu'il n'est pas vitrifier
Et voilà le parquets ponçé, puis avec la première couche de vitrificateur
La première rangé de tasseaux Horizontale (= 1ère lame d'aire) + multicouche + deuxième rangée de tasseaux Vertical (= 2ème lame d'air) ce qui fais un quadrillage et sert de vide technique pour les prises et autres...
+ Lambris horizontale.
Et voilà la preuve que la condensation pendant que je trevaillé la nuit avec -2° dehors (c'est la féralle qui crée ca...
Et qu'ilne faut pas mettre de scotch de peintre comme vous pouvez le voir
Dernière édition par Tchotcho le 01 PMvSam, 23 Déc 2017 22:22:46 +000022Samedi 2009 041040, édité 2 fois au total.
Tchotcho
Messagepar Fab&Gwen » 01 AMvMar, 24 Fév 2015 10:03:03 +000003Mardi 2009 041040
Braval , perso rien à ajouter 8-)
Messagepar Zamal » 01 PMvMar, 24 Fév 2015 12:09:53 +000009Mardi 2009 041240
:D Clean tous sa!! BravO et merci pour tous ses petits conseils..
Zamal
Messagepar marechh » 01 PMvMar, 24 Fév 2015 20:14:51 +000014Mardi 2009 040840
Beau boulot, bonne continuation ;)
marechh
Inscrit le: 01 PMvVen, 06 Fév 2015 16:54:55 +000054Vendredi 2009 040440
Messagepar Tchotcho » 01 AMvMer, 25 Fév 2015 00:40:54 +000040Mercredi 2009 041240
Merci pour vos commentaires, je suis méticuleux de nature :D
J'ai fais des mis bois dans les angles, c'est facile et éfficase (avec 4 vis dedant ce devrais tenir)
Voici une coupe de la paroie
Et je recouvre les tasseaux avec du scotch alu, jusque dans le recouvrement de 2 cm de la fenêtre à l'extérieur , ce qui me permet de tirer le multicouche
Puis va faloir que j'éfface ce tag que l'on m'a fais à Toulouse le jour de la fête de la musique "super comme surprise en me reveillant le matin ! :x
j'ai trouver la bonne couleur apparement
Je vais galeré pour le fenêtre j'aimerais évité de bourré de sika, mais vu que la tôle est ondulé est que à chaque vis il peux y avoir infiltration d'eau (ce qui c'est déjà produits) je crois bien que je vais demandé de l'aide à mr sika flex
Tchotcho
Messagepar 0urs » 01 AMvMer, 25 Fév 2015 06:27:25 +000027Mercredi 2009 040640
Bon c'est cool tu as bientôt fini la partie un peu ennuyeuse du boulot !
Where is Jessica Hyde?
L'ancien 207 et Le 310 Image
0urs
Inscrit le: 01 AMvVen, 22 Mai 2009 11:26:23 +000026Vendredi 2009 041140
Messagepar Zamal » 01 AMvMer, 25 Fév 2015 09:30:56 +000030Mercredi 2009 040940
Superbe!! Pas le tag hein :!: :shock: Ah ses Toulousains!!!!! Y'a 6ans je me suis fais braqué mon master là bas... plus de lecteur dvx, appareil photo ect en revenant LA HAINE :x
Quant aux Sika en effet un bel ami pour cette aventure ;)
Bonne continuation Mr le minutieux :D Moi j'en suis bloqué à ma fuites d'huile avc tous le matos ds le 307 pour partir à l'atelier :?
Zamal
Messagepar Proteus » 01 AMvMer, 25 Fév 2015 10:45:27 +000045Mercredi 2009 041040
Les parois m'ont l'air bien minces sur ce camtard, ça va rester comme ça?
Proteus
Messagepar Tchotcho » 01 AMvDim, 01 Mar 2015 10:32:10 +000032Dimanche 2009 041040
Yes ! Merci Zamal. Il ne l'emporterons pas au paradis c'est C.....
C'est kifant les travaux maintenant que c'est tout isolé :)
Mon départ pour la Bretagne est reporté, je vais pouvoir fignolé tous ca :) (parce-que Le Travail Vite Fait Bien Fait Ca n'existe pas!! hein ??
Et oui ca a l'aire mince tout ca.
Ce qui conte dans l'isolation Maintenant c'est l'étanchéité à l'air c'est pourquoi on fais des testes d'insufflation dans la construction de maison bbc par exemple, même que normalement il faut reboucher chaque trous crée par les agrafes avec du scotch.
Du coup merci de ta remarque parce que j'ai posé ma deuxième fenêtre comme ca :
La tôle est gondolé ver l'extérieur est le montant de la fenêtre (tasseaux, liteaux) vers l'intérieur.
Pour boucher le trou de la lame d'aire ventiler entre la tôle et le polystyrène, j'ai repris de des bous de depron 6 mm (ce que j'ai mis au tou début)
Puis j'ai vissé le sandwich avec des vis :) ce qui rattrape les gondolements est les vides..
C'est impek! :)
+ du sika flex
Et du scotch alu pour tendre le multicouche et étanchéifié à l'air.
D'ailleurs vous pouvez voir que les premier liteaux sont poser contre les panneaux de poly, ca évite un pont thermique, plutot que de fixer les appuis de fenêtre (liteaux classe 2) avec du sika (ou autre) contre la tôle froide (ou chaude)
"Regardez moi ce bijoux!!!!!! que j'ai vu à Castorama,
La nouvelle Metabo avec mandrin en fer et fonction marteau, dans un coffret avec plein de trucs ^^
Bref reprenons;
Ensuite sur l'apuis de fenêtre j'ai collé du liège avec vous savez quoi
Ca empêche d'avoir un contact (pont thermique) du scotch alu à la fenêtre en alu.
Il aurait était mieux de retourné le multicouche jusqu'à la fleur de la tôle est de déposer la fenêtre pile poil dessus pour mettre en pression le tous, avec le liège en appuis sur le multicouche c'est nikel, (les deux peuvent ce comprimé)
J'ai fais un dessin pour mieux comprendre :
Et voilà comment je fixe mes liteaux
Pour la deuxieme serie de liteaux je les ais fixer avec 2 vis (pour que ca tiènne mieux) est que ce soit plus solide quand je fixerai la deuxième (mise après le multicouche)
Les vis a placo pénètre bien dans le multicouche, ca ne fais par de boules comme vous savez (je pense)
Si je suis amené à refaire la jonction de deux tasseaux je ferais un mi-bois parce que en buté,c'est pas top! :?
Dernière édition par Tchotcho le 01 PMvMer, 07 Oct 2015 20:37:17 +000037Mercredi 2009 040840, édité 6 fois au total.
Tchotcho
Messagepar Enguerjean » 01 AMvDim, 01 Mar 2015 10:43:00 +000043Dimanche 2009 041040
Beau boulot que tu as fait là, c'est propre et efficace (tu confirmeras avec le temps!). :D
Je réfléchis moi aussi à mon iso en ce moment, je viendrais puiser quelques détails chez toi! ;)
Présentation viewtopic.php?f=59&t=36850
Aménagement 310 Benz viewtopic.php?f=22&t=36857
Renault Mascott benne viewtopic.php?f=10&t=37448
Enguerjean
Inscrit le: 01 PMvJeu, 11 Juil 2013 18:34:20 +000034Jeudi 2009 040640
Messagepar Tchotcho » 01 AMvDim, 01 Mar 2015 10:52:10 +000052Dimanche 2009 041040
Oui, merci :)
Dernière édition par Tchotcho le 01 AMvMar, 03 Mar 2015 02:04:34 +000004Mardi 2009 040240, édité 1 fois au total.
Tchotcho
Messagepar Tchotcho » 01 AMvMar, 03 Mar 2015 02:02:27 +000002Mardi 2009 040240
Est voilà la fabrication d'un coffre pour les bidons d'eau propre:
Il a fallu enlever la bar de protection du bas de la caisse pour crée un axé au bidons dans le coffre
J'ai tailler ça dans les ancienne planche de contre plaqué qu'il y avais au sol dans la caisse (Ils avais mis une 2èm épaisseur de contreplaqué au lieu de remplacer celle trouées) et bien temps mieux pour moi elles vont me servir pour faire des coffres de rangement.
Les planches sont collé avec du sika plus des vis pour les fixé ensemble, fixer à la sous face du plancher (sous la caisse contre le CP) avec du sika aussi que j'ai mis sur le rebord tout autour pour qu'il s'écrase contre "comme quand on mord dans un sandwich et que il y a la mayo qui sort ^^
Nettoyation des bidons au bicarbonate mélanger au vinaigre blanc, et c'est impressionnant! dès que je déverse le vinaigre sur le bicarbonate ça crée une réaction chimique, ça mousse un truc de ouf est le résultat est impéquable
Ce qui fais dans les 130 litres d'eau plus un bidon de 30 litres qui servira à aller chercher l'eau quand elle n'est pas accessible proche de Tchotcho avec un tuyaux par exemple.
Dernière édition par Tchotcho le 01 PMvMer, 29 Juil 2015 14:52:59 +000052Mercredi 2009 040240, édité 2 fois au total.
Tchotcho
Messagepar Fab&Gwen » 01 AMvMar, 03 Mar 2015 09:27:25 +000027Mardi 2009 040940
Oh puréee le résultat dans ton bidon :shock:
Tu met combien de bicarb pour 1 l de vinaigre ?
Messagepar Zamal » 01 PMvMar, 03 Mar 2015 13:16:26 +000016Mardi 2009 040140
Woouuuhhh !! Sa va m'aidé tous sa !! :D
Comme depuis le début beau boulot !!!!
Zamal
Messagepar Tchotcho » 01 PMvMer, 04 Mar 2015 23:03:39 +000003Mercredi 2009 041140
Salutation, je viens de voir un site sur des exemples d'intérieur de roulottes
Voici :
http://www.roulottesvagabondes.com/albu ... roulottes/
Tchotcho
Retourner vers Isolation
