P****N de multicouche!!!!
Re: P****N de multicouche!!!!
Messagepar maximax35 » 01 PMvMar, 19 Aoû 2008 21:22:13 +000022Mardi 2009 040940
ba, tu voulai visser ton multicouche sur les longeron en tole si j'ai bien compris???
bien comme liant, au lieu des visses, tu utilise de la colle
maximax35
Messagepar Acob » 01 AMvMer, 20 Aoû 2008 08:47:25 +000047Mercredi 2009 040840
Ben oui mais après il faudra bien que visse mes tasseaux et mon revêtement (ici du lambris) sur la tôle, donc le problème revient, il faudra passer a travers le multicouche donc toujours la même galère...
Acob
Inscrit le: 01 AMvMar, 05 Aoû 2008 07:11:19 +000011Mardi 2009 040740
Messagepar Acob » 01 PMvMer, 20 Aoû 2008 18:32:25 +000032Mercredi 2009 040640
Bon be je suis allé voir en magasin, les pointes de recouvrement et les vis americaines ne conviennent pas pour de l'acier.
Du coup je pense tenter le coup en mettant d abord les tasseaux, puis coincer l isolant entre le lambris et les tasseaux (ca sera moins dur a visser dans du bois que dans la tole)'
Acob
Messagepar maximax35 » 01 PMvMer, 20 Aoû 2008 19:01:15 +000001Mercredi 2009 040740
moi a ta place, je collerai les tasseau, ensuite j'agrafferai le multicouche dessus, et pour finir, je pointerai le lambris (au niveau des tasseau, et ça transpercerai le multicouche) tu voi ce que je veu dire*???
maximax35
Messagepar Acob » 01 AMvJeu, 21 Aoû 2008 09:27:46 +000027Jeudi 2009 040940
Heu jme voit pas trop coller les tasseaux, avec les vibrations, mais de tte façon, ça change rien si je les vis tant que jai pas le MC entre la tôle et les tasseaux.
Par contre toujours pareil j'ai peur que ça lâche a cause des vibrations en pointant le lambris...
Quoi qu il en soit, je vais essayer de visser le lambris avec le MC dans les tasseaux, ça devrait être plus facile que dans la tôle, et si je galère toujours autant, je verrai pour les pointer...
Acob
Messagepar Raime » 01 PMvDim, 24 Aoû 2008 12:41:09 +000041Dimanche 2009 041240
maximax35 a écrit:moi a ta place, je collerai les tasseau, ensuite j'agrafferai le multicouche dessus, et pour finir, je pointerai le lambris (au niveau des tasseau, et ça transpercerai le multicouche) tu voi ce que je veu dire*???
Je pense aussi que ta solution est pas mal maximax.
Si tu colle les tasseaux au Sika Yod, c pas les vibrations qui vont les decollés ;)
Messagepar jim » 01 PMvMar, 26 Aoû 2008 21:43:44 +000043Mardi 2009 040940
tasseau -> isolant -> tasseau -> lambri
voilà comment on a fait et zéro probleme ! :D
Messagepar shaman » 01 PMvMer, 27 Aoû 2008 17:44:24 +000044Mercredi 2009 040540
Ca c'est simple et précis, du Jim des grands jours.
shaman
Messagepar jeje » 01 PMvMer, 27 Aoû 2008 22:31:41 +000031Mercredi 2009 041040
moi j'ai poser mes tasseau avant et j ai agraffer le multicouche dessus sa ne bouge pas.et j'ai refixer des tasseau par dessus pour poser le lambris.
hiver mechant pingouin dans les champs!!!!
jeje
Inscrit le: 01 PMvLun, 04 Aoû 2008 18:43:23 +000043Lundi 2009 040640
Messagepar krillin » 01 PMvMer, 27 Aoû 2008 23:09:16 +000009Mercredi 2009 041140
Ben moi pour fixer mon multicouche,j'ai posé des tassaux de 13*25 un peu partout(vissés sur les renforts),et j'ai fixé l'isolant avec une agrafeuse(agrafes de 10 mm) sur les tasseaux.Ca tient trés bien et encore plus une fois le CP posé....
krillin
Messagepar jamess » 01 AMvDim, 07 Sep 2008 11:22:10 +000022Dimanche 2009 041140
salut man ,le mieux c d utiliser une agraffeuse sur tassaux bon courrage
jamess
Inscrit le: 01 AMvDim, 24 Aoû 2008 10:51:08 +000051Dimanche 2009 041040
Messagepar thom » 01 PMvDim, 21 Sep 2008 18:27:32 +000027Dimanche 2009 040640
du meme avis.
thom
Inscrit le: 01 PMvLun, 25 Aoû 2008 12:31:56 +000031Lundi 2009 041240
Messagepar STF » 01 PMvMar, 07 Oct 2008 22:25:49 +000025Mardi 2009 041040
J'ai eu a poser du multicouche ya peu, en fait j'ai tenté le coup de la pression maxi sur le tasseau pour comprimer la ouate, qu'elle s'enroule moins.. ça marche mais pas tout le temps, par contre, le truc qui m'a bien aidé,c'est de laisser la ouate enroulée autour du foret, comme ça il est beaucoup moins accrocheur, c'est flagrant.
Messagepar tse-tse » 01 AMvMar, 21 Oct 2008 11:49:22 +000049Mardi 2009 041140
alors le mien est isoler du sol au plafond en 17 couches
1 viser les tasseaux contre les longerons
2 agraffer le multie couche au tasseaux
3 c'est un peu long qd tu est seul tu presente ta plaque de cp (ah oui toi c du lambris sa devrait etre plus simple ) tu preperce ta plaque de cp. là ou ta prepercer tu fait une marque au crayon tu enleve la plaque de cp tu fait fondre au fer a souder tu represente la plaque et tu perce a la vis autoforante et sa va tout seul et sa marche j'ai fait seul tout mon camion comme sa.
je redecrirait sa qd je serais rendu a cet description sur mon camion car et oui il faut tout recommence r les topic vous et vos fourgons lol
Ne prenez pas la vie trop au serieux, de tout façons vous n'en sortirez pas vivants.
tse-tse
Inscrit le: 01 PMvLun, 20 Oct 2008 15:13:35 +000013Lundi 2009 040340
Messagepar RENARD » 01 PMvMar, 21 Oct 2008 12:03:05 +000003Mardi 2009 041240
tu peux aussi choper des pointes avec des crochets pour empecher qu'elles ressortent (un peu le système d'un ameçon)
jim a écrit:tasseau -> isolant -> tasseau -> lambri
tu perds de la largeur ? non
RENARD
Messagepar contrabajo » 01 PMvMar, 21 Oct 2008 12:52:39 +000052Mardi 2009 041240
Pour que l'isolant mince (multicouche) soit réellement efficace, il faut laisser une lame d'air (3 à 5cm selon) de chaque coté -> en fait ça revient à l'équivalent de la laine minérale en épaisseur !
contrabajo
Messagepar tronche de cake » 01 PMvMar, 21 Oct 2008 14:08:49 +000008Mardi 2009 040240
t'es sur qu'il faut laisser autant??ça me parait beaucoup, j'aurai oensé que 1 a 2cm suffiraient...
tronche de cake
Messagepar contrabajo » 01 PMvMar, 21 Oct 2008 14:28:59 +000028Mardi 2009 040240
En fait ça dépend des préconisations de chaque fabricant ! Mais en gros ça c'est pour avoir les conditions d'isolation maximales (en général).
C'est ce qui fait le gros débat sur la certification de ces isolants minces parce que le résultat dépendra de la mise en œuvre.
Bien sûr les fabricants ne communiquent quasi jamais sur ce sujet (les lames d'air) car ça fait perdre une bonne partie de leur attrait...
contrabajo
Messagepar cheb 85 » 01 PMvJeu, 06 Nov 2008 20:12:24 +000012Jeudi 2009 040840
a l'agrapheuse (12 mm) ca va tout seul!!!si t'a mis des liteaux bois avant
Messagepar apfelmus » 01 PMvMar, 11 Nov 2008 18:52:05 +000052Mardi 2009 040640
ola,
mon isolation multi couches est fixée simplement avec du double face, elle tiens tres bien et ce depuis fevrier, j'ai juste calé des plaques de bois sur les parois pour ne pas le defoncer. plaques que j'ai fixé en ayant fait des trous au cuter dans l'isolant, en face des trous préalablement percé dans les montants. un rivet et hop ça tient nikel.
mais au plafond, le double face m'etonne car l'iso ne tombe pas du tout. donc ptetre une solution san prise de tete...
lut'!!
apfelmus
Inscrit le: 01 PMvMar, 11 Nov 2008 16:14:37 +000014Mardi 2009 040440
Retourner vers Isolation
