Isolation refaite et réaménagement 410 caisse alu
Re: Isolation refaite et réaménagement 410 caisse alu
Messagepar Fab&Gwen » 01 PMvDim, 08 Fév 2015 15:16:00 +000016Dimanche 2009 040340
Rho, ça avance ici.
Pour ton plancher. Si il est pas traité étanche donc pas vernis ou vitrifié, la lame d'air en sous face est pas obligatoire
Juste un détail, le multicouche a pas a proprement parler un R de 4, il est prétendument équivalent a un isolant de R=4, ça fait une difference, je dis ça a tout hasard pour les futur lecteur de ton topic Parceqye J toi ça roule bien tu on affaire.
Si y'en a qui cherchent les plaques d'isolant pu en 4 ou 6 mm d'epaisseur, c'est du depron, c
Messagepar Tchotcho » 01 PMvDim, 08 Fév 2015 22:21:59 +000021Dimanche 2009 041040
Sa y est !! Enfin fini de poser le polystyrène extrudé:
Et c'est parti pour la pose de la Maxi fenêtre :) Je me lance !!!
Et évidement je touche le câble du panneaux solaire :shock: heureusement que le fils qui a était un peu couper c'est le fils de Masse qui est en contacte avec rien du tous..
Ca va me changer la vie :D
Le petit Chico <3
J'aimerais votre conseil chères mercobien, je souhaite mettre ce scotch,
Est-ce que je peux le remplacer au scotch orange ou le scotch alu ??
Je me demande si il sera assez résistant dans le temps et aux nombreuses variation dans la paroi.
Les détails font la différence, mais la différence n'est pas un détails.
Tchotcho
Inscrit le: 01 AMvJeu, 22 Jan 2015 02:18:37 +000018Jeudi 2009 040240
Messagepar Tchotcho » 01 PMvLun, 09 Fév 2015 19:44:09 +000044Lundi 2009 040740
Oui le polystyrène c'est bien du Dépron en 6mm.
Et merci pour l'info à propo du R=4 ;)
Tchotcho
Messagepar Fab&Gwen » 01 PMvMar, 10 Fév 2015 18:33:25 +000033Mardi 2009 040640
Ton scotch, seulement si tu revend lke cam avant deux ABS, il va pas être durable, va y au orange su tu peu, ou scotch d'electricien, cest durable, le alu fin seulement si pas de friction 'mécanique' :)
Messagepar Tchotcho » 01 AMvMer, 11 Fév 2015 10:20:57 +000020Mercredi 2009 041040
J'ai trouver une solus pour le scotch, vu que c'est pour boucher le trous des enciènne vis dans les montants, j'ai mis une pointe de sika sur chanqu'un d'eux puis recouvert par ce scotch comme ca il ne se décolera pas d'aussi tôt, pour ca c'est bon c'est pour l'humidité que je crais le pire.. :?
Puis le liège sous les solive traité classe 3 autoclav, ca servira pour la lame d'aire vue dans la coupe en début
Bonne journée les gens :)
Tchotcho
Messagepar Tchotcho » 01 AMvVen, 13 Fév 2015 02:18:01 +000018Vendredi 2009 040240
Est c'est parti pour la suite des histoires de TchoTcho!!
Voilà le sika que je met avant le scotch jaune, dites-moi Seb et est ce que ca peux passer comme ca si non je prendrais du scotch orange ? C'est parce-que je m'aprète à mèttre les premieres rangés de tasseaux horizontale fixé dans ces montants ...
Puis je fais passer des câbles de démarrage pour pouvoir alimenter les deux batterie auxilliaire pendant que je roule ou pour les recharger via le moteur, quand il n'y a pas de soleil pour alimenter le panneau solaire.
J'ai mis du câble aussi gros après avoir appelé le magasin ou j'ai acheter le panneaux et les batteries, il mon conseiller de mettre ce type de câble. (le site s'appelle: ASE énergie) les prix sont pas mal sur ce site.
Traitement du parquets avec un produit dégelasse, il en faut deux couche et une heure entre chaque couche, moi j'ai attendu le lendemain pour mettre la deuxième, j'espère que je n'ai pas fais de boulettes, en tous cas ca donne un effet ciré au touché..
Traitation des bous de découpe, le bois est traiter en autoclave mais il faut quand même badigeonné les abouts des bois coupés.
Dans un élan d'espoir je me suis mis à poncé le contre plaqué du sol, vue que j'ai pris un énorme bidon de produit xylophène (il faut bien qu'il sèrve)
J'en profiterai pour faire passer mes câbles d'électricité autour j'ai moyenné un-peu de place.
Tchotcho
Messagepar mickmick » 01 AMvVen, 13 Fév 2015 08:25:14 +000025Vendredi 2009 040840
Tchotcho a écrit:Image
J'espère qu'un passage de câble caoutchouc a été placé entre les câbles et la tôle avant de recouvrir le tout de Sika ?!?
Sinon avec le temps, les vibrations, etc...ton petit câble rouge va vite faire des étincelles !
Idem, tes câbles auraient dû été passés dans une gaine.
mickmick
Messagepar Tchotcho » 01 AMvVen, 13 Fév 2015 08:53:07 +000053Vendredi 2009 040840
Merci mickmick c'est ce que je voulais faire au début, j'ai demandé à un vendeur de weldom il ma dis qu'ils était déjà protéger, donc je vais mettre une gaine avant qu'il ne soit trop tard !! ou faire un trou plus grand et blindé avec du silicone autour, c'est vrais que la protection autour est fragile (rien qu'en les passant dans les trous il y a le plastique qui c'est un peu enlever en frottant contre la tôle..
Tchotcho
Messagepar mickmick » 01 AMvVen, 13 Fév 2015 08:56:01 +000056Vendredi 2009 040840
Tchotcho a écrit:...je vais mettre une gaine avant qu'il ne soit trop tard !! ou faire un trou plus grand et blindé avec du silicone autour..
Idéalement, légalement, il faut les 2 ! ;)
le passe câble est quand même mieux que le bourrage au silicone.
mickmick
Messagepar Zamal » 01 AMvVen, 13 Fév 2015 09:37:45 +000037Vendredi 2009 040940
Je reviens suivre tes aventures... Les miennes sont pas si belle a voir!!
Les trous du toit on ete rebouché avc un produit pour piscine donc sa devrait tenir!! :!: Impossible de mettre mes photos j'y comprend rien sa m'énerve!!!!!!! :evil:
Maintenant pb au niveaux du planché je me suis rendu compte que la base de la caisse c'est des lattes en bois par dessus y'a du lino qui a ete mis et encor par dessus du lambri et encor un peu de lino !! Donc tous est humide g retirer la premiere couche de lino mais mtnt jhesite... Est ce que j'enlève tous le lambri?? Car rien n'est isolé et je ne sais plus trop quoi fair... :roll:
Quant tu ne sais plus où tu va, regarde derrière toi et vois d’où tu viens...
viewtopic.php?f=67&t=37085
Zamal
Inscrit le: 01 PMvMar, 05 Aoû 2008 12:47:53 +000047Mardi 2009 041240
Messagepar Zamal » 01 AMvVen, 13 Fév 2015 10:18:43 +000018Vendredi 2009 041040
en esperent avoir réussi cet fois!!!!!!!!!!!!!!!!! :lol:
Zamal
Messagepar Fab&Gwen » 01 PMvVen, 13 Fév 2015 12:33:07 +000033Vendredi 2009 041240
@Zamal : cool, t'a réussi pour la photo 8-) tu devrait peut être ouvrir un topic a toi du coup ,pk là sinon on va être un peu perdu dans les photos entre les deux cam' , non ?
Je retire, t'a un topic, j'ai pas suivi :oops:
Messagepar Tchotcho » 01 PMvVen, 13 Fév 2015 13:09:23 +000009Vendredi 2009 040140
Yo Zamal ! Sympat d'avoir de tes nouvelles, c'est cool pour ton toît :)
Et ben.. c'est pas super ton plancher, à ta place j'essayerai de tous changer de peur que ton nouveau plancher pourrisse, peut-être que tu peux mettre des panneaux d'osb 3 (c'est ce que l'on met en sous face des dalles en bois, pour un usage extérieur et ca résiste au feux) c'est 4 à 5 fois moins chère que le contre plaqué.
Par contre ca résiste moins bien aux au différentes contraintes, il faut savoir les entraxes des traverse porteuse de ton cam's et mettre les jonctions des plaques dessus, mais sa va être chaud de trouver les dimension de panneaux exacte je pense.
Sinon tu peux peut-être rajouté des tubes de fer carré soudé sur tes longerons (comme traverses supplémentaire), pour avoir tes jonctions de plaque dessus est être sur d'avoir un nouveau planché solide plus ton isolant et tous est tous.. ;)
Ca sera surement moins cher que d'acheter du contre plaqué extérieur à 30 $ le mètre carré.
C'est une idée que j'ai us...
Tchotcho
Messagepar Zamal » 01 PMvVen, 13 Fév 2015 14:53:18 +000053Vendredi 2009 040240
Yesss iiii :) Tu pense que je pourrais mettre des tasseaux au lieu des tubes de fer :!: :?: ensuite un isolant (multicouche financièrement je pense c'est mieux..) et par dessus je met les planches dont tu me parle?!
Car moi j'avais pensée tous arraché sauf la base biensure et faire comme je te dis au dessus mais avc le lambri enlevée qui reste propre + du neuf et surement du lino..?!
Sinon contente de voir comme tu avance tu gère c'est cool :D
J'ai ouvert mon topic viewtopic.php?f=67&t=37085 :D
Zamal
Messagepar Tchotcho » 01 AMvSam, 14 Fév 2015 11:43:36 +000043Samedi 2009 041140
Hoy!
Pour ton plancher tu peux mettre des tasseaux qui sont traité ou qui résiste à l'humidité (chêne, douglas purjet d'aubier...) su ton sol en contre plaqué + le multicouche + lambris + lino
ou
Contre plaqué + tasseaux + multicouche + tasseaux + lambris + lino.
Fais attention à ne pas mettre un entraxe tros élever entre tes tasseaux (qui deviendrons des lambourdes..) Car le lambris est assez fin, par exemple pour du parquet massif de 21 mm d'épaisseur poser sur solives, il faut un entraxe de 40 cm maximum pour celle ci c'est ce que j'ai fais su mon topic..
J'ai trouver du parquet massif pour pas cher chez weldom http://www.weldom.fr/weldom/parquet-pin ... 1m-40.html
Tchotcho
Messagepar Tchotcho » 01 PMvSam, 14 Fév 2015 13:07:39 +000007Samedi 2009 040140
Hé, bien le bonjour !
Voilà ce que j'ai fais hier:
Protection des cable de batterie qui reli celle du moteur au batteries auxilière avec des gaines de 16 :
Je souhaite posé ce bidon de recupération d'eau usée, est après 1 jour de reflexion ! Voilà ou il ira, sous la caisse derière au centre entre les longerons
Mais il a falu l'adapté le petit.. :)
Dabor, decoupe d'un bou des grosse équèrre de fixation (côté intériieur qui ne sont pas structrelle) du par choc pour pouvoir l'encastré.
Puis la pose des bandes de liège pour la lame d'air
Petite pose galette fais avec amour par la darone
Tchotcho
Messagepar Zamal » 01 PMvSam, 14 Fév 2015 15:55:45 +000055Samedi 2009 040340
J’avoue.. ;) Merci!!
J'ai réussi a recup' quelque planche du sol mais... :? On verra...J'enmenne mon camion dans l'atelier de menuiserie d'un ami cette aprem pour être au sec et avoir ce qu'il fait pour continuer tous sa... Car comme par hasard j'ai encor une fuite cachée au niveaux de la capucine (sa n'en fini pas!!) Heureusement d'un sens le tps est a chier par ici sa ma permis de me rendre compte de pas mal de chose!!!!
En tous cas de ton coté beau boulot!!!! Moi aussi il va faloir que je me penche sur l'electricité... :roll: Truc sur lequel je ne comprend absolument rien !! :arrow:
Zamal
Messagepar Tchotcho » 01 AMvDim, 15 Fév 2015 01:21:00 +000021Dimanche 2009 040140
Merci :)
Pour l'élèc j'ai regardé des schémas sur google images en tapent: Shéma élecrtique de camion aménager
Tchotcho
Messagepar Zamal » 01 AMvLun, 16 Fév 2015 10:21:50 +000021Lundi 2009 041040
Pas bête :lol: :idea: Je vais y faire un tour aussi tiens!!
Je n'ai pas pu emmener mon camion fuite d'huile... la poisse :x Et toi ça continu à avancé?! !!
Zamal
Messagepar Tchotcho » 01 AMvMar, 17 Fév 2015 01:17:15 +000017Mardi 2009 040140
Il est sympat ton camion Zamal :)
Et bien, aujourd'hui j'ai poser la porte qui fonctionne normalement (contrairement à l'ancienne !!)
Le montant de la caisse et bombé vers l'extérieur :oops:
J'ai mis deux montants de bois qui reprènne le galbe des montants de la caisse et comble les interstices.
Puis les tasseaux sur les quelles viens la porte en buté, qui sont d'aplond pour que la porte soit parallèle lors de sa fermeture (je montrerais des photos détailer demain pas facile d'expliquer)
Un peu de liège de 2mm pour avoir un interstice final de 1 mm de chaque coté (entre porte est dormant)
Et l'encoche pour que le parquet soit sur deux appuis jusque devant la porte
Dernière édition par Tchotcho le 01 AMvMar, 17 Fév 2015 09:08:07 +000008Mardi 2009 040940, édité 1 fois au total.
Tchotcho
Retourner vers Isolation
