Dax a écrit:j'ai 1,3T de charge utile ca fait pas énorme.
Dax a écrit:Ouais 330kg c'est vraiment énorme :s
Surtout si j'ai mon aménagement avec 100L d'eau, une moto derrière, mes outils sous le lit ... une galerie sur le toit![]()
30mm c'est vraiment le minimum en épaisseur de liège, 20mm ca vaut pas le coup ?
Plutôt adapté à une mise en oeuvre à plat ou en rampant, ce produit peut être mise en oeuvre
verticalement avec une fixation soignée sur la partie haute. Il aura une tenu mécanique verticale
sans faille agrafé et comprimé dans des caissons bois (les écailles de la fibre de mouton assurant
l'accrochage.
La pose d'une étanchéité à l'air (mais pas à la vapeur) améliore les performances
thermiques de l'isolant.
Réaction à l'eau et à l'humidité
Selon leur destination et leur usage, les laines minérales reçoivent un traitement approprié en fonction du comportement à l’eau souhaité.
Pour leur application dans le bâtiment, les laines minérales sont classées non hydrophiles afin de répondre à des applications variées: isolation des murs, des façades, des combles, des cloisons et des pièces humides (salles de bain, cuisine).
En cas de mouillage accidentel, les laines minérales reprennent toutes leurs propriétés thermo-acoustiques après séchage naturel. Elles sont naturellement non hygroscopiques, n’absorbant pas l’humidité de l’air.
Transfert de vapeur d'eau et condensation
L’isolation thermique des parois doit résister au flux de vapeur d’eau qui peut les traverser. C’est pourquoi certains produits sont revêtus d’un pare vapeur : posé de façon continue du côté chauffé de la paroi, il permet d’éviter les risques de condensation.
