Ouverture aération pour eviter condensation?
Re: Ouverture aération pour eviter condensation?
Messagepar bidouille23 » 01 PMvMer, 02 Jan 2013 21:06:57 +000006Mercredi 2009 040940
Slut ,
pour les absorbeur c'est même une saloperie tout a fait super toxique mise a part ça, effectivement c'est efficace ...
Par contre les module peltier ne fonctionne pas en 220 v ;) , mais entre 3v et 15 v , par contre ça avale de l'ampère selon le modèle .
Donc faire un dés-humidificateur en 12 v est tout a fait possible (même à partir d'un model 220 faut voir ça peut valoir le coup ) sinon en fabrique avec de la récup ça ce fait avec un module de glacière par exemple ....
Par contre dans tout les cas , il faut des entrée et sortie d'air , ne serais ce que pour respirer ;) .
bidouille23
Inscrit le: 01 PMvMer, 04 Avr 2012 23:40:43 +000040Mercredi 2009 041140
Messagepar Mwan0 » 01 AMvJeu, 23 Mar 2023 06:38:11 +000038Jeudi 2009 040640
Jeje El Dipso a écrit:c'est que tu as pas du tout de grille d'aérations?il en faut obligatoirement haute et base!! ;)
Haute et basse sur la même paroi/coté de la cellule ?
Mwan0
Messagepar yffic60 » 01 PMvJeu, 23 Mar 2023 18:46:31 +000046Jeudi 2009 040640
Non, l'idéal c'est même quelles soient le plus éloignées possible,
le but étant de faire circuler l'air dans ton bocal ;)
Mais as tu fait une recherche??
parce que les discutions sur ce sujet sont nombreuses.
Retourner vers Isolation
