isolation PHONIQUE sol
Re: isolation PHONIQUE sol
Messagepar tzigane » 01 PMvJeu, 15 Mar 2012 13:38:00 +000038Jeudi 2009 040140
yep! merci les gars, y manque une réponse :arrow: quelle épaisseur?
bon, j'ai un peu prés 11m2
ram a écrit:en dessous de 8M2, il est préconisé de ne pas coller le lino
pourquoi?
tzigane
Inscrit le: 01 PMvLun, 06 Fév 2012 22:47:33 +000047Lundi 2009 041040
Messagepar ram » 01 PMvJeu, 15 Mar 2012 13:41:31 +000041Jeudi 2009 040140
ben parce que c'est écrit sur le paquet :mrgreen:
en vrai, je sais pas, mais c'est que le vendeur m'a dit, et qu'on retrouve un peu partout comme info. Je pense qu'a 8M2, ya peu de surface pour qu'il puisse bouger/gondoler.
bref, j'ai pas collé le mien, et j'ai un peu plus de 8M2, et ca me semble pas mal, ca bouge pas pour l'instant
ram
Messagepar tzigane » 01 PMvJeu, 15 Mar 2012 13:43:26 +000043Jeudi 2009 040140
et pour l'épaisseur? :mrgreen: :mrgreen: :mrgreen:
:arrow:
tzigane
Messagepar ram » 01 PMvJeu, 15 Mar 2012 13:49:36 +000049Jeudi 2009 040140
mouarf, pour l'épaisseur du liège, j'y connais rien, j'en ai pas posé, donc joker !
pis le liège c'est bien, mais je trouve ca lourd.
si t'as 11M2, par contre, tu dois pas etre obligé de la coller, vu que tes meubles viendront reposer dessus. Ya pas une grande différence de surface (3M2 pour etre exact :D )
ram
Messagepar ram » 01 AMvVen, 16 Mar 2012 09:19:08 +000019Vendredi 2009 040940
après y a voir rérfléchi un peu plus, ton sol sera quand meme tout mou avec le lino et le liège en dessous
pour visser tes meubles, je sais pas si ce sera le top
ram
Messagepar tzigane » 01 AMvVen, 16 Mar 2012 09:37:15 +000037Vendredi 2009 040940
Bien pensé Ram, mais ça devrait le faire vu que j'ai le cp marine en première "couche" épaisseur min de 1,5 cm...
parcontre, avec des longues visses :!:
tzigane
Messagepar ram » 01 PMvDim, 18 Mar 2012 14:36:27 +000036Dimanche 2009 040240
mouais, je suis pas sur que ce soit bien stable. T'auras quand meme une bonne épaisseur molle avant d'atteindre ton plancher
ram
Messagepar ptitbull » 01 PMvDim, 18 Mar 2012 15:06:12 +000006Dimanche 2009 040340
Ou bien de remettre un CP entre le liège et le lino ou simplement un plancher click truc ....
ptitbull
Messagepar tzigane » 01 PMvDim, 18 Mar 2012 20:49:52 +000049Dimanche 2009 040840
ouais, alors j'hesite entre le liège et l'isolan infrasound.....
parsque j'sais pas si le liège en 4mn suffit...si quelqu'un en a l'experience et peut me dire si en 4 c'est efficace,
ben ça résouderait ma prise de tête du choix entre les deux et je pourrais avancer pour ce que j'ai à faire dedans ;)
tzigane
Messagepar tzigane » 01 PMvDim, 18 Mar 2012 23:14:22 +000014Dimanche 2009 041140
ram a écrit:mouais, je suis pas sur que ce soit bien stable. T'auras quand meme une bonne épaisseur molle avant d'atteindre ton plancher
Cest clair, j'vais voir pour un plancher par dessus liege ou infrassound( ça je sais pas encore)
mais........si je mets du liege, c'est peut-être pas la peine de mettre tasseaux pour poser le parquet.... :?:
et.....si c'est de l'infrassound, tasseaux obligent, hein :?:
quel bordel!! :roll: :mrgreen:
tzigane
Messagepar ram » 01 PMvMer, 21 Mar 2012 13:00:12 +000000Mercredi 2009 040140
je passe mon tour sur tes dernières questions
par contre, pour bien insister, j'ai posé mes poteaux dans le sol de mon cams hier. Ben juste le lino et une sous-couche, ca se tasse, et ca vrille. Donc j'imagine meme pas avec le lino directement sur 2 cm de liège.
voilà :)
ram
Messagepar tzigane » 01 PMvMer, 21 Mar 2012 23:04:16 +000004Mercredi 2009 041140
salut ram
ta mis quoi en sous couche?
pour le liège, je met du 4 mn, bon j'verrais bien, de toute façon trop tard, j'ai acheté liège et lino :|
quand je poserais tout çà je te dirais si ça l'a fait...pour le moment suis à meuler la rouille là où y'en a :twisted:
tzigane
Messagepar oratof » 01 AMvVen, 06 Avr 2012 09:45:59 +000045Vendredi 2009 040940
je fais remonter une remarque qui a été dite plusieurs fois dans le forum... si tu poses le lino directement sur l'isolant ( liège ou autres ), ya un fort risque de percer le lino si tu laisses tomber des objets un peu lourd au sol.
et comme dis ram, si ton aménagement repose sur une surface molle, a chaque "pied de meuble", tu vas avoir le lino qui vas etre comprimé a ces endroits et vas former un "creux de vague".
et si tu fais des découpes pour que les "pieds de meuble" repose sur du dur ( contre plaqué marrin ), bin alors yaura transmission des vibrations sonnores !!
pas simple... la solution qui est majoritairement choisi est de reposer des tasseaux par dessus l'isolation et de remettre des planches de contre plaqué recouverte par le lino, donc tu perds obligatoirement en hauteur ! :cry:
Pour l'épaisseur, d'apres les infos récoltées toujours ( j'ai aussi choisi de mettre du liège mais la phase "isolation" est encore loin pour moi...), je pense que 20mm est le minimun...
bon choix et bon taf.
oratof
Messagepar tzigane » 01 PMvMer, 11 Avr 2012 21:47:08 +000047Mercredi 2009 040940
merci pour vos conseils ;) mais le blèm c'est que le liège et lino sont déjà là :|
je vous dirais si ça merde à ce point quand je serais à ce stade,.pour le moment plus de plancher! c'est dérouillage à fond la caisse :D c'etait pas prévu et pour le coup là je peux pas dire que l'imprévu est le meilleur
tzigane
Messagepar bidouille23 » 01 PMvSam, 14 Avr 2012 15:18:08 +000018Samedi 2009 040340
pour une isolation Phonique il y a ce que l'on appel (en simplifier ) la loie de masse ressort masse , une couche massive , une fibreuse (ressort ) et une autre couche massive .
Dans une fourgon on ne vas pas mettre tout ça donc on vas s'orienter vers une solution avec couche de masse uniquement et si possible molle , d'où l'emploie des bande bitumineuse autocollante ou pas , ce qui isole du son c'est la masse et le fait que le matériaux est une capacité élastique empêche les vibrations de se propagé .
Pour ce qui est du passage de roue je mettrais des bandes de bitume autocollante ( dans les brico ont en trouve pour l'étanchéité des gouttières c'est moins cher qu'au rayon voiture et c'est la même chose ) , ça vas amortir le son des passage de roue de forte manière .Pour le sol du liège seul vas atténuer le son certes mais sans doute pas autant que ce que l'on veut soit , le rapport investissement résultat ne me semble pas avantageux .J'opterais pour une couche de bitume en feuille type toiture terrasse collé par plots ou pas vue le poids cela ne devrais pas bouger , et en plus même en cas de fuite d'eau rien a craindre ;) .
en espérant avoir aidé
bidouille23
Inscrit le: 01 PMvMer, 04 Avr 2012 23:40:43 +000040Mercredi 2009 041140
Messagepar tzigane » 01 PMvSam, 14 Avr 2012 19:43:41 +000043Samedi 2009 040740
salut bidouille
c'est sympas de me donner tous ces p'tits détails qui sont vrais, je savais qu'il fallait ce type de masse bitumeuse pour un résultat éfficace, je ne sais plus si je le dis dans ce topic mais mon cam fait déjà 3T100 et n'est même pas équipé ( juste iso parois/plafond + lambris et lit 2 pers ) alors il a fallu que je pense autrement ;)
tzigane
Messagepar bidouille23 » 01 PMvDim, 15 Avr 2012 14:58:22 +000058Dimanche 2009 040240
Bonjour ;
effectivement tzigane la marge de manœuvre est faible :) .Pour ce qui est des vibrations dans les meubles par les pieds , tu peux fabriquer des "tampons silent bloc" (pas des vrais silent bloc sauf si tu incorpores des boulons dans le mastic a la fabrication mais la je ne sais pas si cela tiens dans le temps je ne l'ai pas encore fais ) a pas chère avec du mastic ;) , tu prend un bout de tube pvc de la hauteur du future "silent bloc" s'il son rond ( sinon tu fais un petit coffrage sur le dessous ) ,tu remplis de mastique tu laisse sécher et tu démoule (ou tu enlève le coffrage ) , au final tu obtiens une jolie pièce souple ;), et ça marche pour les rondelles plaques etc etc .Une fois collé sous les pieds tu obtiens des meubles sur "silent bloc" artisanaux :) , ceci dis les vibration passeront sans aucun doute par les vis qui fixent les meuble ;) , mais moins que par le sol .
bon courage
bidouille23
Messagepar tzigane » 01 PMvDim, 15 Avr 2012 18:16:03 +000016Dimanche 2009 040640
hey hey bidouille, tu porte bien ton pseudo :D pas mal ta p'tite astuce!! et dis moi : quel genre de mastic utilises tu??
merci ;)
tzigane
Messagepar bidouille23 » 01 PMvLun, 16 Avr 2012 18:06:22 +000006Lundi 2009 040640
Slut ,
celui qui te viens :) sous la main , sinon avec du silicon tu auras un truc souple et une bonne tenue , l'acrylique peignable bonne tenue aussi , en mastic colle plus solide mais toujours souple , l'avantage du mastic colle c'est que comme son nom l'indique il colle ;) , donc si c'est pour faire une joint directement sur le bas d'un meuble je pense que c'est la meilleur solution .
En gros quand tu enlève des joints déjà existant tu te rend compte qu'un fois sec tout les mastiques ont une bonne tenue,donc la nature importe peu sauf dans le cas ou tu fais un joint moulé en place , tant qu'à fait autant qu'il colle bien au support ...
Le gros avantage avec la technique du moulage c'est qu'on peut faire autre chose que des joints ou des rondelles ... ;)
Ont peut aussi diluer le silicone pour le rendre plus fluide etc etc mais ça c'est une autre histoire ...
bidouille23
Messagepar tzigane » 01 PMvLun, 16 Avr 2012 23:14:54 +000014Lundi 2009 041140
merci bidouille ;)
tzigane
Retourner vers Isolation
