Isolation caisse
Re: Isolation caisse
Messagepar bidouille23 » 01 PMvDim, 15 Avr 2012 15:22:56 +000022Dimanche 2009 040340
Bonjour ,
Pour les IMR (isolant mince multi couche ) vue qu'ils fonctionnent par réflexion il faut normalement une lame d'air ( le vide sur terre n'existe pas ;) même dans l'espace a vrais dire :) ) , donc une lame d'air sèche et immobile :) , avant et après de 2 cm au moins , ensuite il faut surtout boucher tout les trous et faire des jolis raccords en scotch et/ou colle dans tout les coin (genre autour des sorti d'air , de cheminé , collage au sol , raccords des lés etc ) , comme dans une maison en fait ...
Mais du coup pour évité la condensation il faut une bonne ventilation pour permettre à l'air chaud et humide de s'échappée , la condensation c'est ce que l'on appel le point de rosé (le moment ou la vapeur reprend son état liquide , du coup s'il y a des fuite dans le pare vapeur (ici l'imr ) la vapeur vas passer ,car l'habitacle (comme une maison ) se retrouve en pression du a la chaleur , et au contact de la lame d'air froide (la carrosserie il y auras condensation ) .
Le fait de poser un pare vapeur (pas un frein vapeur qui laisse passer la vapeur d'eau ) bien étanche (collé scotché ) et de faire un bon renouvellement d'air dois éviter tout problème de condensation .
En ce qui concerne le styro c'est le matériaux avec le plus fort coefficient d'isolation , lambda 0.035 contre 0.04 pour de la laine de bois ou ouate et LDR entre 0.034 et 0.04 . Donc pour une épaisseur égale le styro est plus isolant .
Je rebondis sur ce qu'à dis oeuf attention aux pont thermique ;) .
Il viens de sortir un IMR de 4 cm d'épais chez tri iso je crois bien , mais pareil , il faut qu'il y est réflexion pour que cela fonctionne bien , et un bon contrôle de l'air , l'isolation c'est a la foie un matériaux isolant PLUS un contrôle de l'air (donc pas de fuite ou le minimum possible soit au max la somme des trous devrais être égale à la surface d'une carte de crédit dans une maison de 100 M² et entre fourgon et maison il n'y a pour ainsi dire pas de différence au niveau du fonctionnement donc faire la chasse au trous ) .
bidouille23
Inscrit le: 01 PMvMer, 04 Avr 2012 23:40:43 +000040Mercredi 2009 041140
Messagepar Guizmo » 01 AMvMar, 17 Avr 2012 09:53:40 +000053Mardi 2009 040940
tres bon resumé, tout est dit!!
petite precision tout de meme pour la ventil d air
la ventil en cm carré est egala a 1/500eme du volume de l espace isolé!!
bonne isolation!!!
"On peut allumer des dizaines de bougies a partir d une seule sans en abreger la vie.On ne diminue pas le bonheur en le partageant"
BOUDDHA
Guizmo
Inscrit le: 01 PMvJeu, 31 Mar 2011 13:10:15 +000010Jeudi 2009 040140
Retourner vers Isolation
