isolation tasseau et multicouche ensuite?
Re: isolation tasseau et multicouche ensuite?
Messagepar Jeje El Dipso » 01 PMvDim, 06 Nov 2011 19:47:40 +000047Dimanche 2009 040740
Pour le plafond et les murs tu peux mettre du MC et pour le plancher vaut mieux mettre soit du styro soit (comme moi) de la ouate de cellulose!et ouè faut une lame d'air entre chaque comme tu le dit!! Bon courage!! ;)
.TH.Lawrence
Le Dipsomane!!
Jeje El Dipso
Messagepar ram » 01 AMvLun, 07 Nov 2011 09:08:41 +000008Lundi 2009 040940
on reprend, meme si d'autres te diront que ce n'est pas la soluce, on est pas mal a avoir fait :
styro collé a la tole
lame d'air
MC
lame d'air
plaquage (cp, lambris,...)
ram
Messagepar MaGoY » 01 AMvLun, 07 Nov 2011 10:18:32 +000018Lundi 2009 041040
+1 ram j'allais l'dire
MaGoY
Messagepar ram » 01 AMvLun, 07 Nov 2011 10:50:23 +000050Lundi 2009 041040
et pour le sol :
plancher bakélisé d'origine (ou fraichement changé)
styro assez épais (mini 25 mm) calé entre des tasseaux
plaquage (osb, cp ...)
revetement de sol quelconque
mon sol :
:arrow: viewtopic.php?f=10&t=19580&start=140
j'ai goudronné le plancher existant qui était un peu poqué,
tasseaux + styro et enfin l'osb par dessus, vissé dans les tasseaux
ram
Messagepar ptitof » 01 PMvLun, 07 Nov 2011 22:38:24 +000038Lundi 2009 041040
wé ok merci bien ;)
sinon pr le MC sa m'fait ch..r d'en mettre "partout" en + du styro parce que je comptait mettre du 19 composants et donc styro + MC = la peau des fesses je trouve :shock:
donc voila quoi je verrai bien
ptitof
Inscrit le: 01 PMvMer, 03 Sep 2008 19:10:00 +000010Mercredi 2009 040740
Messagepar ptitof » 01 PMvLun, 07 Nov 2011 22:59:40 +000059Lundi 2009 041040
avez vous mis des grilles d'aéation en haut et en bas ?? en isolant qu'en styro il faut en mettre aussi ??
ptitof
Messagepar Jeje El Dipso » 01 PMvLun, 07 Nov 2011 23:39:43 +000039Lundi 2009 041140
Dans tous les cas faut en mettre!!haute et basse!! ;)
.TH.Lawrence
Le Dipsomane!!
Jeje El Dipso
Messagepar ram » 01 PMvMar, 08 Nov 2011 12:26:14 +000026Mardi 2009 041240
faut en mettre pour le frigo obligatoirement,
et si tu veux pas que ca condense, tu peux en rajouter en effet.
perso a ta place j'attendrais d'avoir les thunes pour poser du MC, plutot que d'aller vite et de le regretter après. Si tu vis pas dedans dans l'immédiat, prend ton temps
ram
Messagepar MaGoY » 01 PMvMar, 08 Nov 2011 12:37:44 +000037Mardi 2009 041240
regade chez Castorama par exemple il est pas super cher ==> moins que chez brico-dêpot...
MaGoY
Messagepar ram » 01 PMvMar, 08 Nov 2011 13:20:32 +000020Mardi 2009 040140
ouep,e t en ce moment c'est la saison de la promo sur l'isolant, ya de bons coups a faire.
chez bricodépuille ya deux semaines, le MC 20 couches était a 3€50 le m2 par ici
ram
Messagepar ptitof » 01 AMvMar, 22 Nov 2011 00:00:51 +000000Mardi 2009 041240
ram a écrit:ouep,e t en ce moment c'est la saison de la promo sur l'isolant, ya de bons coups a faire.
Ben wé j'ai vu sa !!!
Mais quand j'y suis aller (2 3 jours apres l'arrivage) et ben c'etait deja en rupture de stock, c'est parti comme du ptit pain malheureusement pour moi :/
ptitof
Messagepar Agathe To Break Free... » 01 PMvMar, 13 Mar 2012 14:55:07 +000055Mardi 2009 040240
Je prend le topic en cours de route,
ram a écrit:on reprend, meme si d'autres te diront que ce n'est pas la soluce, on est pas mal a avoir fait :
lame d'air
MC
lame d'air
Le styro tu le colle à la tole avec quoi ? Sika 11FC ?
Et sinon c'est quoi l'épaisseur idéale des tasseaux/lame d'air?
=> Mon Pouet <=
Les poules s'accroupiotent, eul'temps s'abernôadit, i va nou v'nir une r'napée !
Jamais de problèmes, que des solutions
Inscrit le: 01 PMvMar, 20 Sep 2011 13:50:53 +000050Mardi 2009 040140
Messagepar fanch69 » 01 PMvMar, 13 Mar 2012 14:57:39 +000057Mardi 2009 040240
Le styro tu n'as pas besoins de le coller, soit tu le rentres en force, soit tu mets du scotch double face.
fanch69
Messagepar ram » 01 PMvMar, 13 Mar 2012 15:42:11 +000042Mardi 2009 040340
mouep, soit tu forces, soit tu colles avec du sika, ou une colle pas neoprène (genre acrilyque). Si t'en trouves moins cher que le sika, prends d'la colle.
pour les lames d'air, si tu avais cherché et si tu t'étais vraiment renseigné sur le sujet, tu aurais pu lire qu'il faut une lame d'air mini de deux centimètres de chaque coté pour le MC que j'ai posé. Et si t'as un doute, tu files dans ton magasin de bricolage voir ce qu'il y a d'écrit sur le paquet ...
ram
Messagepar Agathe To Break Free... » 01 PMvMar, 13 Mar 2012 15:54:30 +000054Mardi 2009 040340
ram a écrit:si tu avais cherché et si tu t'étais vraiment renseigné sur le sujet
J'ai comme l'impression d'être agressé à longueur de temps dès que je pose une question...
Donc j'pense que tu as remarqué que j'avais posé ma question sur un topic sur l'iso, c'est que j'ai déjà cherché un minimum...
Et puis je me connecte uniquement au boulot, donc je ne peux pas non plus passer ma journée sur le forum à chercher les réponses à mes questions...
=> Mon Pouet <=
Messagepar ram » 01 PMvMar, 13 Mar 2012 15:58:32 +000058Mardi 2009 040340
je t'agresse pas. Tu poses des questions de facon récurrente, non-stop, alors que bien souvent les réponses sont sous ton nez.
Genre, l'épaisseur des lames d'air, t'as deux fois la réponse dans le topic que tu as remonté juste en dessous celui-ci.
Voilà, je comprends que tu galères, mais prend le temps de lire (ou trouve un taf qui te laisse le temps de lire)
edit :
3 fois dans le topic "quel type d'iso" ouvert par julio :
Donc pour ventiler un iso: mettre des tasseaux epais de 15 ou 20mm ca suffit , plus ne sert a rien car au dela de 30mm ceci ne change plus rien
Moi j'dis pas spécialement 19 couches disons que j'ai eu des rouleaux de multi (c'était peut être 21) et dessus c'était marqué 2cm de chaque cotés.
L'important visiblement c'est de garder une lame d'air de chaque coté, pour du 19 couches il est conséillé 2cm.
ram
Messagepar Agathe To Break Free... » 01 PMvMar, 13 Mar 2012 16:03:35 +000003Mardi 2009 040440
ram a écrit:(ou trouve un taf qui te laisse le temps de lire)
Mdr alors toi t'es valab' comme mec :mrgreen:
J'ai trouvé ma réponse sur un autre post, après avoir posé ma question. Navré de la gène occasionné cher Modo! :D
=> Mon Pouet <=
Messagepar Jeje El Dipso » 01 PMvMar, 13 Mar 2012 18:41:21 +000041Mardi 2009 040640
Pour tes plaques de stryro je pense pas que tu pourras les rentrer en force car il me semble que tes montants ne sont pas en forme de U comme les miens!tu vas être obliger de les coller donc comme dit plus haut avec du double face ou de la colle mais surtout pas néoprène ça fait fondre le styro! ;)
.TH.Lawrence
Le Dipsomane!!
Jeje El Dipso
Messagepar Agathe To Break Free... » 01 PMvJeu, 15 Mar 2012 13:53:08 +000053Jeudi 2009 040140
Ok ;)
Les traverses du plafont sont en U mais pas ceux des côté, donc j'essayerai un mixe des 2 ^^
=> Mon Pouet <=
Messagepar lo.lo » 01 PMvSam, 24 Mar 2012 15:28:06 +000028Samedi 2009 040340
hep bjrs tt le monde!!! ;) chui nouvelle mais ca fait un moment que je traine sur le site ;)
j amenage un 508 j ai déjà fait le planchee avec de la" wat" de cellulose et de l aglo 2cm
et j attend les fenetre ... pour comencer le reste
mais en attendant j ai une question quelle est la difference entre le MC et le MC triso ????
merci a ++++ :mrgreen: :mrgreen: :mrgreen:
lo.lo
Inscrit le: 01 PMvJeu, 23 Fév 2012 18:37:18 +000037Jeudi 2009 040640
Retourner vers Isolation
