" dans le panneau "
Re: " dans le panneau "
Messagepar Bic » 01 PMvLun, 09 Mai 2011 12:44:07 +000044Lundi 2009 041240
jsais plus, c'est du bois de coffrage que j'avais récup, ça devait faire 5mm voir un peu plus
Bic
Messagepar starbuzz » 01 AMvMar, 12 Juin 2012 11:03:46 +000003Mardi 2009 041140
bon, je traine ,,,,,,,, c'est sur :mrgreen: ,,,,,,,,,,, mais la je pose mes panneau au sol et plafond,,,,,,,,, ctrplqué de 5mm d'epaisseur dans toute leur longueur,,,, tout seul avec les découpe c'est chaud,,, fragile,,,
pour fixer j'ai des tasseaux au dessus et je voulais savoir s'il valais mieux percer le ctrpl avec chanfrein pour passage de visses ou vissage direct a travers,,,,, le bois peut il s'eclater ou non
http://starbuzz2.free.fr
les riches se font des couilles en or,
et les pauvres se font encore des nouilles .
starbuzz
Inscrit le: 01 PMvLun, 04 Aoû 2008 17:44:17 +000044Lundi 2009 040540
Messagepar ram » 01 PMvMar, 12 Juin 2012 12:04:40 +000004Mardi 2009 041240
vissage direct au travers, ta vis s'enfoncera nikel
perso je repasse de la pate a bois souple après sur la tete des vis, petit poncage et c'est nikel
ram
Messagepar starbuzz » 01 PMvMar, 12 Juin 2012 12:31:24 +000031Mardi 2009 041240
ok,,,,,,,,, donc aucun risque d'eclatage du bois,,,,,, vas pas s'enfoncer au niveau des tetes ? ,,,,,,pate a bois souple ,,,, ok ,,,,,,,,, pas de difference de couleur ?
starbuzz
Messagepar ram » 01 AMvMer, 13 Juin 2012 08:32:10 +000032Mercredi 2009 040840
bah si, si ta vis rentre bien dans le bois, ca va s'enfoncer un peu.
vaut vraiment bien gérer pour mettre la vis a fleur de bois, exactement au meme niveau.
d'ou la pate a bois ;)
mais qui a une différence de couleur. Après je peins par dessus, je supporte pas le bois. Mais il doit en exister de plusieurs teintes, faut voir
ram
Messagepar starbuzz » 01 AMvMer, 13 Juin 2012 08:39:09 +000039Mercredi 2009 040840
bahh ,,moi j'aime bien le bois mais pas les difference de teintes dans le bois :roll:
starbuzz
Messagepar ram » 01 AMvMer, 13 Juin 2012 10:38:22 +000038Mercredi 2009 041040
je comprends. Mais ca veut dire que tu verras inévitablement les vis sur tes parois, a moins de trouver la meme teinte de pate a bois, ou de tout lasurer ensuite
ram
Messagepar MaGoY » 01 AMvMer, 13 Juin 2012 11:55:11 +000055Mercredi 2009 041140
Bien sur que ca existe de plusieures couleurs mais par contre la lasure ou vernis ça fait ressortir la pâte a bois :cry:
MaGoY
Messagepar starbuzz » 01 PMvMer, 13 Juin 2012 13:40:06 +000040Mercredi 2009 040140
donc,,,,, si je vous suis les gars,,,,,,,, une pate à bois souple un peu plus clair que le contreplaqué et avec la lasure, ,,,,, ça devrait s'équilibrer
starbuzz
Messagepar ram » 01 AMvJeu, 14 Juin 2012 08:23:09 +000023Jeudi 2009 040840
ca devient risqué là :)
tu peux prendre de la bois plus dure, t'as plus de chances de tomber sur la bonne teinte
moi j'ai plaqué avec du 5mm, et pour etre sur de pas etre emmerdé avec les vibrations, j'en ai acheté de la souple, assez claire.
sinon, tu récupères ta sciure, tu mélange ca avec de la colle a bois incolore, et en avant !
ram
Messagepar MaGoY » 01 AMvJeu, 14 Juin 2012 08:27:06 +000027Jeudi 2009 040840
ram a écrit:sinon, tu récupères ta sciure, tu mélange ca avec de la colle a bois incolore, et en avant !
oui c'est le plus simple encore, et ça coute bien moins cher.
MaGoY
Messagepar starbuzz » 01 AMvJeu, 14 Juin 2012 10:44:20 +000044Jeudi 2009 041040
excellente idée ,,,,,,,,,,,, mais vu que j'ai fait mes découpes de panneaux sur le gazon....... bon,,,,,,, je vois ça aux prochaine découpe
starbuzz
Messagepar ram » 01 PMvJeu, 14 Juin 2012 13:12:48 +000012Jeudi 2009 040140
ben tu fous une bache dessous par exemple ...
ram
Retourner vers Isolation
