Mousse polyuréthane projetée ?
Re: Mousse polyuréthane projetée ?
Messagepar tiken » 01 PMvMar, 07 Mar 2017 13:55:09 +000055Mardi 2009 040140
les tofs n'existent plus sur l'ancien forum et je ne les ai plus sorry
Messagepar Juh Rustufuruh » 01 PMvMar, 07 Mar 2017 18:23:26 +000023Mardi 2009 040640
Ola !
Merci pr le tuyau!ca parait logique ...
Ca doit etre l un des incovenients la projection de mousse... En cas de pepin de carroserie ou infiltration pr enlever ca doit etre la misere...
Mais bon on va etre positif et se dire qu on fera ca bien...
Au fait ... Tiken...Tu seras pas le modo du forum des j9 aussi?
On s est deja croise si c est le cas ! J ai un super j9 (jahnine mon j9)et je suis venu pecher des infos sur le forum...
Merci pr l info encore !
Juh Rustufuruh
Inscrit le: 01 AMvMer, 26 Oct 2011 11:37:58 +000037Mercredi 2009 041140
Messagepar tiken » 01 PMvMer, 08 Mar 2017 13:19:24 +000019Mercredi 2009 040140
vouivoui ;)
Messagepar Quenini » 01 PMvMer, 29 Mar 2017 17:07:35 +000007Mercredi 2009 040540
la différence des 2 mousse c'est que celle en bombe cellule ouvertes et celle projetée cellules fermée ! ne prend pas l'humidité celle projetée (enfin si on en crois !) du coup dans ton cc a mon avis ce n'est pas la même ... (pour ma part même si sais le cas sais l'avantage d'avoir une caisse alu ! c'est bien le seul ^^)
j'avais trouver une vidéo ou un mec avec 2 cube un en mousse en bombe et un en mousse projetées il les à laissez dans l'eau et au bout d'un certains temps ressortie de l'eau, le cube en bombe coupé en deux moisie (se qui se passe avec les coin de fenêtres des vielles maison ou il y a eu cette mousse) l'autre cube en projetée intact !. si je la retrouve je la post cette vidéo !
moi je vais posées mes fenêtres faire mon squelette en bois avec des tasseau 1 a 2 centimètre de plus que se que je veux comme mousse et hop je vais faire projetées puis après passage de gaines et mettre le bois ;)
pour les aérations je vais faire un coffre en bois autour puis il viendras projeté pareil autour du coffre comme sa l'aération ne sera pas boucher et pas besoin de découpe après :!: que des petit troup a faire autoure juste entre la mousse et le bois pour que sa circule bien entre la mousse et le bois sur toutes la surface de la caisse ;).
je n’arrête pas mes recherche mais je pense que la mousse niveau qualités d'isolation et prix sa joue grave !
Je poursuis mon chemin, je m’arrête ou je suis bien .
Quenini
Inscrit le: 01 PMvMar, 04 Mar 2014 19:38:38 +000038Mardi 2009 040740
Messagepar inox18 » 01 PMvMer, 29 Mar 2017 22:08:39 +000008Mercredi 2009 041040
Pour ma part, toutes mes gaines étaient posées avant projection. elles se sont donc retrouvées noyées dans l'isolant.
Pour mes boites d'encastrement, je les ai bouchées avec du Styrodur bleu. Pourquoi bleu ? pour les retrouver lors du ponçage de la mousse projetée qui est jaune. On le voit sur la vidéo.
J'avais posé des gaines supplémentaire "au cas où"
Mes panneaux de finition sont en triplex 4 mm recouverts d'un vynil. Le tout vissé contre l'isolant sans lame d'air. No souci depuis 3 ans 8-)
inox18
Inscrit le: 01 AMvMer, 18 Aoû 2010 11:05:35 +000005Mercredi 2009 041140
Messagepar Juh Rustufuruh » 01 PMvDim, 02 Avr 2017 16:59:43 +000059Dimanche 2009 040440
ola!
j avais capte la nuance cellule ouverte cellule fermee!
et bon vu le retour j avais laisse tomber ! bien que sur le net on trouvait d es bombes bi composants (a cellules fermees , c etait precise !;) a 5 euros la bombe)
toujours en phase de reflexion ceci dit ... etant un gros chat noir ( poisseux si vs preferez) je me dis que la mousse ca peux etre problematique en cas de pepin ... d ou l hesitation ...
surtout qu on a m a parle d armaflex ...en rouleau etc ... a voir a reflechir mais la PU projetee reste dans un coin de ma
tete ...
pour le moment je me consacre a refaire mon plancher et changer mes fauteuils ... mais ca c est une autre histoire ...(dsl pr le HS!)
see yah!
Juh Rustufuruh
Messagepar Quenini » 01 PMvMer, 05 Avr 2017 17:56:07 +000056Mercredi 2009 040540
quelqu'un a un plan au black en Bretagne pour projetée la mousse ?
Quenini
Messagepar Clement_filmmaker » 01 AMvDim, 09 Avr 2017 09:21:08 +000021Dimanche 2009 040940
Hey, petite question sur la mousse puisque c'est ce qui me plait le plus !
Attention je préviens, c'est des questions level ZERO haha ! je commence tout juste à récup' les infos et idées petit à petit, et c'est du boulot !
Comment vous commenceriez, vous découperiez d'abord la taule pour les fenêtre puis spray ?
Pour la partie eletricité, comment vous gerez ça avec la mousse ? Genre on spray et on voit après ou y a besoin de laisser des espaces pour les fils ?
Si vous avez des tutos, vidéos qui expliquent ça bien, je suis preneur aussi !
Merci :)
Pour mes films c'est par ici : https://vimeo.com/clementsollier
Pour ses dessins et tatouages, c'est par la : https://m.facebook.com/FannyMazenoux.Illustration/
Clement_filmmaker
Inscrit le: 01 AMvJeu, 16 Mar 2017 05:44:56 +000044Jeudi 2009 040540
Messagepar inox18 » 01 PMvDim, 09 Avr 2017 14:44:30 +000044Dimanche 2009 040240
Je n'ai pas ajouté de fenêtres dans mon fourgon mais cela avait été le cas, j'aurais fais les découpes après isolation.
Pour les câblages, regarde mon message plus haut.
inox18
Messagepar Clement_filmmaker » 01 PMvDim, 09 Avr 2017 15:37:03 +000037Dimanche 2009 040340
Merci ! Tu vois j'avais lu mais j'etais probablement pas assez reveillé !
Clement_filmmaker
Messagepar Quenini » 01 PMvJeu, 13 Avr 2017 18:48:30 +000048Jeudi 2009 040640
moi je vais faire mes découpe de fenêtres les posez et allez passez le spray comme sa sa entoure bien la fenêtre et sais niquelle !
je réitère ma question es-que quelqu’un connais quelqu’un ^^ qui fait sa au black en Bretagne ? :D
Quenini
Messagepar inox18 » 01 PMvJeu, 13 Avr 2017 20:46:10 +000046Jeudi 2009 040840
Quenini a écrit:je réitère ma question es-que quelqu’un connais quelqu’un ^^ qui fait sa au black en Bretagne ? :D
Il faut croire qu'il n'y a que d'honnêtes gens ici :roll:
inox18
Messagepar tiken » 01 PMvMar, 18 Avr 2017 12:01:53 +000001Mardi 2009 041240
et qu'il n'est pas de bonne augure de faire ce genre de demande sur le forum, merci
Messagepar Quenini » 01 PMvJeu, 20 Avr 2017 17:50:17 +000050Jeudi 2009 040540
sorry ! :cry:
Quenini
Messagepar delta9xxx » 01 PMvMar, 25 Juil 2017 17:59:10 +000059Mardi 2009 040540
Après une 1ére demande de devis pour isoler mon PL en mousse projetée, le commercial m'a donné des infos contradictoire avec ce qui a été dit dans ce post.
D'après ce qu'il m'a dit, la mousse projetée par machine et soit a cellules fermées, soit a cellules ouvertes. Lui ne fait que de la mousse a cellules fermées et d'après lui c'est absolument pas compatible avec un camion. Ça amplifierais le bruit (par exemple la grêle sur un toit en ardoise et mousse projeté direct sous la volige) et surtout c'est dense au point de résister a 27t au m² mais impossible a poncer. Et c'est bien plus chère que la mousse a cellule ouverte.
Toujours d'après lui, la mousse a cellule ouverte isole un peut phoniquement et c'est uniquement celle là qu'on peut égaliser a coup de scie sabre et de grosse ponceuse comme dans certaines vidéos sur le net. C'est aussi celle là qu'on voit gonflé en quelques secondes, la mousse a cellule fermée bouge quasi pas.
Du coup je me tâte a poursuivre les recherches pour la mousse a cellules ouvertes ou a partir sur du styro. Vu que j'ai une caisse en polyfont sans renfort (a part au plafond), y'a quand même moyen de faire quelques chose sans trop de ponts thermiques contrairement aux fourgons.
delta9xxx
Retourner vers Isolation
