liege, ca vaut quoi?
Re: liege, ca vaut quoi?
Messagepar tronche de cake » 01 AMvVen, 20 Fév 2009 08:58:56 +000058Vendredi 2009 040840
lézidéfix a écrit:si nos calculs sont bons, on a besoin de 2 m3 de liege soit environ 220kg ...
Finalement, comme on va surement devoir rajouter un lambris bois/ou cp, on part plutot sur panneaux de 30 mm.
Peinture sur panneaux liege agglo assez fortement deconseillée par les pros quon a contacté, car le rendu et qualité est pas top !
Bon si on oublie le pvc (ou alors en 8mm) comme revetement, lequel serait assez costaud pour soutenir lamenagement ?
Mais pas trop lourd pour pas arracher le liege ?
Merci STF et tronche de cake pour votre patience ;)
par contre j'ai vu apres t'avoir indiqué ces peintures qu'il faut éviter le contact entre le white spirit et le liège car il s'effrite légèrement a son contact (et ça c'est sur toutes les fiches produits)apres oui je pense plus simple de mettre un revetement rigide dessus.
je vois pas pourquoi un revetement arracherai le liege, parceque le liège tu ne le mets qu'entre le montants non? donc dans ce cas pas besoin de le transpercer pour attacher le cp a la carosserie et non au liege, comme ça aucun risque d'arrachement? je suis pas sure d'avoir compris ta mise en oeuvre.
bref, de toute façon arraonge toi pour te refixer sur les montants pour plus de solidité, et la tu es sur de ne rien risquer!
tronche de cake
Messagepar lézidéfix » 01 PMvVen, 20 Fév 2009 15:35:28 +000035Vendredi 2009 040340
Oui c'est surement ce qu'on va faire...
Je viens de discuter avec un menuisier pro qui m'a dit a peu près la mêm chose.
A savoir, CP fixé dans les renforts mais avec lame d'air de 4/5mm entre le liège et le CP (à jouer avec les vis pour pas mettre de tasseaux) pour laisser respirer le liège. IL m'a aussi dit 8 mm.
Du coup, pour le moment, je pense qu'on va mettre CP sur les murs, toile de verre + peinture au plafond et stratifiés pour le sol !!
Encore merci pour toutes ces infos ! On devrait s'en sortir finalement !!! ;)
lézidéfix
Inscrit le: 01 PMvVen, 06 Fév 2009 18:22:04 +000022Vendredi 2009 040640
Messagepar tronche de cake » 01 AMvSam, 21 Fév 2009 08:43:41 +000043Samedi 2009 040840
cool!
bon travaux alors, et n'oublie pas de nous faire partager l'avancée en image de tes travaux!
tronche de cake
Messagepar STF » 01 PMvSam, 21 Fév 2009 20:38:34 +000038Samedi 2009 040840
Pour éviter les ponts thermiques et la condensation sur ton cp qui sera en contact avec les montants, tu peux aussi mettre du liège fin (5mm) sur tes montants avant de visser ton cp dessus.
Bien vu la toile de verre au flapond :idea:
Messagepar aidi » 01 PMvMar, 03 Mar 2009 23:34:09 +000034Mardi 2009 041140
salut,
suis très interessé de isolatiation liège
comme allemand on ne sait rien.
J`ai trouvé cette offerte
http://cgi.ebay.de/6-x-Isolierkork-Daem ... 240%3A1318
mon cam un 814 caisse Alu de 6,2m ..60m2 à isoler
L`interieur
un cadre de bois 24X48mm pour coincer les plaques et couvrire à Plaques de bois de3mm c`est bon :?:
aidi
Inscrit le: 01 PMvMar, 11 Nov 2008 19:59:42 +000059Mardi 2009 040740
Messagepar STF » 01 PMvMer, 04 Mar 2009 20:24:50 +000024Mercredi 2009 040840
Salut Aidi,
Que veut tu dire avec "cadre de bois" ?
Ce serait mettre des tasseaux en 24x48 ?
Pour le liège, je ne vois pas l'intérêt de mettre des tasseaux, tu peux le fixer directement sur tes parois.
Aprés couvrir avec du 3mm, ça me semble un peu fin.
Si tu ne comprends pas, on peu continuer en anglais, mais je ne parlze pas allememand, peut-être d'autres ici, mais pas moi.. :?
Messagepar aidi » 01 PMvMer, 04 Mar 2009 21:07:39 +000007Mercredi 2009 040940
Salut STF
Ce sont des lattes de bois 24x48mm de 3m en longueur, fixés sur le mur du camion, horizontal, 50cm distance á la prochaine.
Ainsi on peut fixer liège et monter les paneeles ou plapues de bois de 5mm.
Aujourdui j`ai commandé 60m2 de plaques de liège 50mm. 500€, c`est acceptable?
Tu as collé le liège sur le mur?
aidi
Messagepar lézidéfix » 01 PMvDim, 08 Mar 2009 12:59:11 +000059Dimanche 2009 041240
Coucou aidi,
Le liège tu peux effectivement le coller directement sur les parois, pas besoins de tasseaux. Par contre, il faut quand même le laisser respirer donc c'est bien de laisser une petite lame d'air (1 ou 2cm) entre le liège et le revetement.
Quant au prix, ca me parait bien raisonnable ! Si je me trompe pas tu as eu le m2 à 8,33€. le moins cher que j'avais trouvé était à 10€/m2 ! :roll:
En plus, 50mm Ca te fait une très bonne épaisseur d'isolation ! :)
Bon aménagement ! ;)
lézidéfix
Messagepar merco-nono » 01 PMvJeu, 04 Juin 2009 13:38:49 +000038Jeudi 2009 040140
ola !!!
Je reviens sur le sujet car je suis en plein questionnemant isolation moi aussi .... je me demandait ce que ca valait du liege en 20mm avec un isolant mince (genre 13couche)
le bordel dans ma caisse c que les renforts sont tout les 55cm, donc deja la merde pour retaillé les panneaux de liege (100*50) et en plus ils fonts 5cm de large du coup meme avec l'isolant mince par dessus bonjour les ponts thermiques !!!
Donc voila c le bordel dans ma caisse et dans ma tete...
Je me demandais aussi l'utilité des barres horizontales en fers (je crois c comme ca qu on dit...) au niveau de la rigidité de la caisse ???? est ce que je peut les virer?? je crois qu'a l origine c pour faire des points d'attaches mais suis pas sur
merci de m'éclairer
C'est seulement quand on a tout perdu qu'on se rend compte de ce qu'on avait ......
merco-nono
Inscrit le: 01 PMvDim, 26 Oct 2008 18:59:43 +000059Dimanche 2009 040640
Messagepar tronche de cake » 01 PMvJeu, 04 Juin 2009 15:40:58 +000040Jeudi 2009 040340
l'isolant mince est un bon reflecteur, mais il n'a aucune inertie thermique ni isolation phonique.
le liège est excellent en phonique et en déphasage thermique, donc allier les deux c'est super, mais plus cher, forcement!
tronche de cake
Messagepar STF » 01 PMvVen, 05 Juin 2009 20:59:36 +000059Vendredi 2009 040840
Si t'es pas à qques cm prés, ça serait bien de combler tes intervalles entre les renforts en mettant du liège, puis De combler le "U" du renfort avec un tasseau qui prenne l'espace (tu peux le coller au Sika) comme ça tu isole déjà pas mal (plaque le liège au plus proche du montant, pour combler les 5cm manquant, même si ça fait +de taf, je te conseille de couper ton panneau de liège en deux de bien plaquer chaque moitié dans les montants, puis de rentrer en force le morceau supplémentaire au milieu, ça fera un bien meilleur résultat, ton liège souffrira moins que s'il se frotte au montant qui va forcément l'effriter )
Aprés sur tes tasseaux qui dépassent un peu du montant (pour la lame d'air) tu fixera ton multicouche classique.
Vu la forme en "U" de tes montants, la surface de contact avec la caisse est importante, mais aprés, pour la conduction, ça passe moins, donc si tu limite tes zones où l'air circule (le long des montants) je pense qu'il ya moyen de faire un truc bien :)
Pour les barres, c'est pour arrimer des charges, pour la rigidité de la caisse ça ne doit pas être fondamental.. :roll:
Messagepar merco-nono » 01 AMvDim, 14 Juin 2009 10:22:10 +000022Dimanche 2009 041040
cool, c un peut l'idée que j'avais ...... est ce que du liege 2cm avec un iso reflecteur ca suffirait ??? suis dans le sud donc normalement température tempéré en hiver et canicule en été....pour l'hiver me fait pas trop de soucis mais pour l'été je c pas trop c que ca va donné!!! bon ca va dans ma région il reste quelque arbres pour l ombre.....
merco-nono
Messagepar STF » 01 PMvDim, 14 Juin 2009 23:11:58 +000011Dimanche 2009 041140
Je ne saurais pas te dire si ça suffirait.. en matière de température c'est fonction du ressenti de chacun.. je ne craint pas trop le froid, + le chaud, mais depuis que je vais en Afwique pour bosser, ça s'est bien arrangé 8-)
Comme l'avait expliqué T d C. C'est la masse du liège qui te protegera de la chaleur, donc pour le chaud, rogne pas trop sur le liège non plus..
Messagepar Oh_Marcello » 01 AMvLun, 15 Juin 2009 04:48:05 +000048Lundi 2009 040440
Liège c'est super!
Le mieux c'est la petite rue où t'as tous les bistrots, c'est clair que tu t'y ennuies jamais! Savent faire la fête là bas!
:arrow: :arrow: :arrow:
Retourner vers Isolation
