[HS] Isolation de la maison avant l'hiver : ce qui rapporte
Messagepar Annefnd » 01 AMvMar, 06 Oct 2026 00:55:01 +000055Mardi 2009 041240
Salut à tous,
Petit sujet hors Mercedes, vu que l'hiver arrive et que pas mal d'entre nous ont des garages et des maisons à chauffer.
Quelques repères qui reviennent souvent quand on veut baisser sa facture :
- Les combles d'abord : c'est par le toit que part le plus de chaleur, et c'est souvent le chantier le moins cher au m².
- Ensuite les murs et le plancher bas, surtout au-dessus d'un sous-sol ou d'un garage non chauffé.
- Si vous pensez à une pompe à chaleur, isolez avant : moins de besoin = machine plus petite et eau moins chaude = meilleur rendement. :P
- Pour les aides (MaPrimeRénov', CEE), il faut passer par un artisan RGE, et les règles changent souvent, donc à vérifier au moment du devis.
Si vous avez fait des travaux d'isolation, vos retours m'intéressent : qu'est-ce qui a vraiment changé quelque chose chez vous ? Et le garage, vous l'isolez ou pas ? :)
Annefnd
Inscrit le: 01 PMvJeu, 04 Juil 2024 23:02:24 +000002Jeudi 2009 041140
Re: [HS] Isolation de la maison avant l'hiver : ce qui rappo
Messagepar Karagheuz » 01 AMvMar, 06 Oct 2026 07:10:56 +000010Mardi 2009 040740
Le top du top, ça reste de s'isoler des IA.
Messagepar Annefnd » 01 PMvLun, 12 Oct 2026 14:59:19 +000059Lundi 2009 040240
Karagheuz a écrit:Le top du top, ça reste de s'isoler des IA.
Annefnd
Messagepar Karagheuz » 01 PMvLun, 12 Oct 2026 18:50:40 +000050Lundi 2009 040640
Du coup, les IA attendent combien de temps avant de mettre des liens commerciaux ? Le but est de passer le test de Turing avant ?
Retourner vers Isolation
