étanchéité du toit camion
Re: étanchéité du toit camion
Messagepar delta9xxx » 01 AMvSam, 15 Juil 2017 09:46:41 +000046Samedi 2009 040940
Merci pour les renseignements Deuf 33.
L’oiseleur :
J'ai pas encore complétement étudier le truc le je compte pas fixer les panneaux direct sur la fibre. C'est foutu un peut comme le 914 de m4, renfort en profilés oméga tout les 50/60cm. Je pense foutre des "pattes" un peut partout prises sur les profilés et faire une structure un peut comme M4 pour les panneaux, le reste des pattes servirons pour une éventuelle galerie.
J'aurais aimé avoir des profilés d’angles permettant d'y fixer les pattes sans traverser la caisse pour l'étanchéité mais c'est pas le cas, c'est pas des profils alu mais une sorte de cornière en fibre ou pvc, du coup je pense me prendre sur les omégas, proches des bords.
Niveau étanchéité les systèmes de profilés d'angles m'a semblé pas trop mal foutu, les joints sont plutôt propres 10ans après, en refaisant tout ça a neuf avec les produits adaptés (pas au 11fc) + gel coat je me dit que ça tiendra bien 10ans de plus...
delta9xxx
Messagepar matwall » 01 PMvJeu, 01 Mar 2018 23:35:15 +000035Jeudi 2009 041140
Salut a tous,
dis deuf33, t as la technique pour le faire sur de l alu?
matwall
Inscrit le: 01 PMvDim, 14 Déc 2008 14:33:19 +000033Dimanche 2009 040240
Messagepar Deuf 33 » 01 PMvJeu, 15 Mar 2018 18:45:39 +000045Jeudi 2009 040640
Je pense que c'est le même procédé, par stratification.
Pour une première approche https://www.orange-marine.com/content/67-comment-reussir-sa-stratification
Ou tu trouveras sur le net le 'GUIDE 5 RÉSINE POLYESTER PASCAL ROSIER' en PDF. C'est très complet.
Il y a ceux qui attendent que les choses se fassent et ceux qui font que les choses se font!
"La société n'a pas voulu d'nous! Qu'elle se rassure on n'veux pas d'elle !" MC
MY DRUNKEN DUCK L508D
Deuf 33
Inscrit le: 01 PMvLun, 15 Fév 2016 18:23:41 +000023Lundi 2009 040640
Messagepar matwall » 01 PMvMar, 20 Mar 2018 19:24:07 +000024Mardi 2009 040740
Yes merci bcp!!
matwall
Messagepar punkecolo » 01 AMvSam, 23 Juin 2018 10:40:52 +000040Samedi 2009 041040
Alors ce toit ,on en est où?
punkecolo
Messagepar Manip5 » 01 PMvMar, 06 Jan 2026 17:42:13 +000042Mardi 2009 040540
Franchement, au vu des retours, la résine ou le gel coat sur tout le toit, ça peut dépanner ou rassurer, mais ça ne règle pas tout si le souci vient d’ailleurs (condensation, jonctions, légère flèche du toit…).
Si le toit est sain et juste un peu poreux, un bon ponçage + 2 couches de gel coat peut suffire pour être tranquille un moment. Par contre, dès que tu veux isoler sérieusement ou poser des panneaux, ça devient vite la galère avec ce type de toit.
Du coup je me demande : c’est juste pour stopper l’eau, ou tu comptes aménager/charger le toit plus tard ?
Manip5
Inscrit le: 01 AMvLun, 05 Jan 2026 00:52:36 +000052Lundi 2009 041240
Retourner vers Isolation
