CAMION FRIGO, ISOLATION?
Messagepar Coquelicot » 01 PMvMar, 03 Mar 2009 21:11:44 +000011Mardi 2009 040940
bonjour à tous, voilà je vais acheter un camion frigorifique et du coup je me demande comment ça se passe pour l isolation, j ai zieuté pas mal de
messages sur ce thème mais je n ai pu répondre vraiment à ma question, alors voilou je fais appel à vos conseils.....!!
merci d avance à bientôt
Coquelicot
Inscrit le: 01 PMvMar, 03 Mar 2009 20:53:08 +000053Mardi 2009 040840
Re: CAMION FRIGO, ISOLATION?
Messagepar julio » 01 PMvMar, 03 Mar 2009 21:38:02 +000038Mardi 2009 040940
Si c est une vraie caise de frigo , tu as gagné le droit de passer direct a l étape amménagement sans passer par la case isolation
julio
Messagepar Coquelicot » 01 PMvMar, 03 Mar 2009 22:08:49 +000008Mardi 2009 041040
Ah, ça c est une bonne nouvelle!! mais tu veux dire que je peux poser tout c que je veux direct dessus sans problème, contre plaqué ou pvc.., genre à la colle ou système des tassaux? enfin je dis ça t as remarqué j y connais pas grand chose...........merci!
Coquelicot
Messagepar sheebe » 01 PMvDim, 15 Mar 2009 21:57:09 +000057Dimanche 2009 040940
Oèp tu peux directement fixer sur les murs
sheebe
Inscrit le: 01 PMvDim, 10 Aoû 2008 14:33:50 +000033Dimanche 2009 040240
Messagepar STF » 01 PMvDim, 15 Mar 2009 22:28:09 +000028Dimanche 2009 041040
Oui, mais pas en vissant, ça serait mieux de coller au Sika par ex, tes murs, c'est de la mousse rigide qui isole super bien, mais n'a aucune résistance mécanique (pour y mettre des vis par ex..)
Autre chose, ta caisse fait quelle largeur ?
Paske si elle fait une caisse frigo standard (2.55 je crois) ça fait trop large pour repasser en cam "normal".. bref, passe n coup de fil à ta DRIRE, j'avais entendu parlé de modifs là dessus quand je passais mon PL cet Automne.
Tchuss
Messagepar sheebe » 01 PMvJeu, 19 Mar 2009 21:08:30 +000008Jeudi 2009 040940
Les plus grandes caisse iso fotn 2m55 mais tu peux aussi bien en trouver à 2m30 Après pour ce qui est de l'homologuation je ne sais pas
sheebe
Messagepar Ptitmanu33 » 01 PMvJeu, 19 Mar 2009 21:16:07 +000016Jeudi 2009 040940
Salut comme dit plus haut,tu peux passer à l'étape aménagement direct... Comme le dit STF privilégie le SIKA au vis pour préserver ta caisse...
Quand à l'homologation type Camping-car si ta caisse fait plus de 2 mètres 50 (si ma mémoire et bonne!!!) c'est mort,la mésaventure était arrivé à un mec sur MT.1 qui avait un Gros Volvo et une caisse frigo de 2M55,Moustik il me semble...
Bon courage pour ton aménagement et si tu peux fait nous une petite présentation de ton pépère dans "vos fourgons en photos",pour qu'on puisse se rincer l'oeil :lol:
Ptitmanu33
Messagepar lolo406 » 01 PMvSam, 21 Mar 2009 18:30:46 +000030Samedi 2009 040640
c'est vrai que 2.50 c'est le max mais moustik a mis des vitres maintenant , il me semble ...
la vie est un reve
lolo406
Inscrit le: 01 PMvLun, 04 Aoû 2008 15:24:43 +000024Lundi 2009 040340
Messagepar bouzouk » 01 PMvSam, 21 Mar 2009 19:23:58 +000023Samedi 2009 040740
ouep tout bon les camions frigo, je connais, le gars a qui j'ai acheter mon cams et qui avait fais son aménagement luis mm aussi avais visser partout et n importe comment !! et jpeux vous dire que pour avoir tous démonter ça tenais vachement bien ! mes parois font environ 7cm d'épaisseur et son composer de environ 3mm d'une espèce de résine blanche hyper solide puis cp 3mm la mousse isolant et pareille pour l'autre coter !! vérifie la rigidité de tes parois et sinon dans le miens il y a aussi tout une ossature en bois sur laquelle je me rattache pour assurer la solidité de mes meuble !!
Liiiiibeeeeertééééé
bouzouk
Inscrit le: 01 AMvLun, 29 Sep 2008 00:16:18 +000016Lundi 2009 041240
Messagepar Coquelicot » 01 PMvLun, 23 Mar 2009 13:02:20 +000002Lundi 2009 040140
merci pour tous ces messages, ça y est je suis allée le chercher et j attaque l aménagement.....je crois que je vais mixer tous vos conseils: sika et ossature en bois car j aimerais bien que ce soit démontable facilement...mais pour l instant j en suis au démontage du moteur du froid, je crois qu il va falloir que je le fasse faire car apparemment le gaz est hyper polluant...en tous cas merci encore et à très bientôt pour les photos!!
Coquelicot
Messagepar delsyd » 01 AMvMar, 24 Mar 2009 02:16:12 +000016Mardi 2009 040240
Mais avant de coller les tasseaux au Sika, il faut impérativement nettoyer le support ou tu vas coller, autrement ça risque de ne pas trop bien tenir dans le temps .
delsyd
Messagepar near » 01 PMvSam, 28 Mar 2009 18:32:03 +000032Samedi 2009 040640
tu peux riveter aussi, mais il faut utiliser des rivets pop spéciaux, ils sont striés et ça fait pas une boule derrière quand tu les met (si quelqu'un a le nom)
near
Inscrit le: 01 PMvMer, 24 Sep 2008 18:38:25 +000038Mercredi 2009 040640
Messagepar djino » 01 AMvDim, 29 Mar 2009 10:07:02 +000007Dimanche 2009 041040
salut a toi . ns on a un 914 caisse frigo . normalement ton interieur est soi en inox alimentaire,bnne chance pour percer ou en resine alimentaire.moi ma caisse est tt inox et il faut surtout pas essayer d' enle ver l'inox ou sinon ta caisse se desagrege en 2 x2.j'ai colles du faux plancher direct sur les parois et apres on a ammenage.pour les largeurs ma caisse fait 2.55et meme pour un poids lourd la drire accept ke ta caisse frigo soit plus large ka la normale;sinon kestion isol t'es le roi du petrole;ca fait 3 mois kon est en station est question chauffage pas un pete de jeu. az donf de snow et not dead :twisted: :twisted:
djino
Inscrit le: 01 PMvLun, 27 Oct 2008 20:57:38 +000057Lundi 2009 040840
Messagepar djino » 01 AMvDim, 29 Mar 2009 10:14:47 +000014Dimanche 2009 041040
moi je crois ke deja l'epaisseur de l'iso deja pas mal en plus avec des taseaux tuperds encore essaye de faire au plus fin . meme si tu gagnes kelkes centimetres c'est toujours ca . a la pklace du groupe j'ai mis fzenetres coulissantes et au plafonds 2 enormes velux .ca fait ke kan les condes ns croisent ils ne voient aucunes ouvertures donc on passe trankill;
djino
Messagepar tse-tse » 01 PMvLun, 30 Mar 2009 15:08:10 +000008Lundi 2009 040340
petit conseil si tu veu percer de l'inox prend des foret au cobalt et bien sure l'inox de ne se perce pas comme de la tole il faut appuyer comme un bourrin sur l'inox sinon sa perce pas vu que l'inox est un metal tendre il faut y allez par petit accout et de l'huile de coupe voila tchusss
Ne prenez pas la vie trop au serieux, de tout façons vous n'en sortirez pas vivants.
tse-tse
Inscrit le: 01 PMvLun, 20 Oct 2008 15:13:35 +000013Lundi 2009 040340
Retourner vers Isolation
