fiches camion par camion ou presque
Re: fiches camion par camion ou presque
Messagepar -gaston- » 01 AMvLun, 14 Déc 2009 10:34:19 +000034Lundi 2009 041040
= 210D-310D-410D ==
5 cylindres om602 en ligne incliné a 15 degré moteur a 5 cylindres, donc avec 5 pistons qui montent et qui descendent dedans, incliné d'un angle de 15° dans le véhicule
(ça c'est un moteur essence mais on s'en tape , le piston c'est le gros truc qui bouge)
Alésage: 89mm diamètre d'un piston
Course: 92,4mm distance entre les points morts hauts et bas d'un piston
Cylindrée: 2874cm3 volume total entre les points morts hauts et bas de l'ensemble des pistons (5 ici)
Puissance(ch DIN/kw): 95/70 t'as pas une petite idée ?, puissance du moteur exprimée en 2 unités de mesures : ch DIN (Deutsche Industrie Normen) et kw (kilowatt) . 1 kW = 1.360 ch DIN
Régime: 3800tr/min vitesse de rotation du moteur ou est atteinte la puissance maxi
Couple: 19,2m.daN a 2400tr/min
Régime ralenti: 700+-20 tr/min vitesse de rotation mini du moteur.
Rapport volumétrique: 22 rapport de volume dans une chambre de combustion entre les points mort hauts et bas du piston
Pression mini de compression: 18Bars Valeur minimale acceptable de compression dans un cylindre pour un bon enfllammement (par compression) du mélange air/gasoil
Pression normal de compression: 28Bars Valeur normale de compression
Différence entre cylindres: 3Bars différence maxi de compression admissible entre 2 cylindres
bon, voila j'ai essayé d'expliquer mais si tu veux comprendre tout ça, le mieux c'est encore de mettre les mains dedans. c'est pas des trucs que j'ai appris a l'école mais j'essaye d'expliquer et je peux me planter donc si quelqu'un a des explication plus justes ou plus... claires :mrgreen:
@ram : :lol: :lol: :lol:
P.S. : Brizh, est tu un bot ? :lol: (private joke)
Messagepar Degoa » 01 PMvLun, 14 Déc 2009 13:39:34 +000039Lundi 2009 040140
merci beaucoup pour cette traduction ^^
Pourquoi je serai un bots ? les bots ne pose pas des questions con , moi si ;) :D
Degoa
Inscrit le: 01 PMvSam, 11 Avr 2009 12:22:23 +000022Samedi 2009 041240
Messagepar bronsky » 01 PMvLun, 14 Déc 2009 17:25:43 +000025Lundi 2009 040540
salut a tous.
le 2.5l 5 cylindres diesel n' a pas ete monte sur les fourgons mercedes?
autre question: le 507, il est motorise comment?
bronsky
Inscrit le: 01 PMvMer, 23 Sep 2009 19:49:48 +000049Mercredi 2009 040740
Messagepar -gaston- » 01 PMvLun, 14 Déc 2009 22:10:42 +000010Lundi 2009 041040
salut,
non il n'y a pas de 5 cylindre en 2.5 d'origine, juste en 3 litres (T1 X09) ou 2.9 (T1 X10, sprinter X10 et X12)
sur le 507 c'et l'OM616, 4 en ligne 2.4 72ch et il y a eu aussi des 508 forme 609 mais peut être pas vendu en france (moteur 2.3 80ch du T1 X08)
Messagepar bronsky » 01 PMvMar, 15 Déc 2009 19:58:43 +000058Mardi 2009 040740
ce 2.5l etait monte sur les berlines et etait meme plutot fiable.
c' est etonnant que mercedes ne l' ait pas pose sur ses utilitaires.
merci gaston.
bronsky
Messagepar bass113 » 01 PMvMer, 16 Déc 2009 12:08:58 +000008Mercredi 2009 041240
mercie pour tes precieux renseignements mais je possede un 208 annee 91 et je n'arive pas a trouver les fiche technique si tu pouvais faire quelques chose pour moi ce serait vraiment cool merci d'avance :ugeek:
bass113
Inscrit le: 01 AMvMer, 16 Déc 2009 11:55:01 +000055Mercredi 2009 041140
Messagepar Sidi » 01 PMvMer, 16 Déc 2009 21:48:49 +000048Mercredi 2009 040940
Salut;
je cherche la RTA du 208 D complète, j'ai trouvé des extraits sur ton message, un grand merci déjà car elle m'est bien utile, mais la totalité le serais encore plus...
Merci d'avance!!!
Sidi
Inscrit le: 01 PMvLun, 14 Déc 2009 21:44:38 +000044Lundi 2009 040940
Messagepar quad13 » 01 PMvVen, 25 Déc 2009 23:03:06 +000003Vendredi 2009 041140
Bonjour, a tous, je recherche la RTA pour les 609d si quelqu un la sa serait sympa de m en faire profiter
mail: maxenteuf(at)hotmail.com
merci a tous
quad13
Inscrit le: 01 PMvMer, 30 Sep 2009 17:21:20 +000021Mercredi 2009 040540
Messagepar twanos » 01 PMvSam, 26 Déc 2009 18:11:42 +000011Samedi 2009 040640
Sidi a écrit:Salut;
Merci d'avance!!!
il te manque quoi ?
normalement elle est complete...
twanos
Messagepar jim » 01 PMvMar, 26 Jan 2010 21:18:26 +000018Mardi 2009 040940
toutes les pièces pour 508D ;) moitié prix de chez mercedes en moyenne ;)
http://www.webdealauto.com/fr/MERCEDES- ... 00019.html
Messagepar JSxBULLE » 01 PMvMar, 26 Jan 2010 21:32:09 +000032Mardi 2009 040940
jim a écrit:toutes les pièces pour 508D ;) moitié prix de chez mercedes en moyenne ;)
PRESQUE toutes les pièces ;)
et sinon jcrois que tu t'es planté de rubrique pour ton post ;)
le topic pièces détachées est dans la rubrique mécanique ;)
JSxBULLE
Messagepar jim » 01 PMvMar, 26 Jan 2010 21:50:20 +000050Mardi 2009 040940
en tout cas ils ont mes clignotant héhé et aussi le moteur de ventilation ;)
Messagepar JSxBULLE » 01 PMvMar, 26 Jan 2010 21:59:09 +000059Mardi 2009 040940
:D
JSxBULLE
Messagepar wxyz » 01 PMvSam, 06 Fév 2010 18:26:15 +000026Samedi 2009 040640
J'ai un 407 de 1984 (forme 508) , à la base c'était un L 407 DKA, déclasser en L 407 DC35
Je me demande quel est le moteur qui se trouve dans mon fourgon, si l'un d'entre vous le sait ???
Pis aussi vers quel fiche camion je dois m'orienter.
Pour le 407 aprés 83 moteur om 616 la boite de vitesse indiquer et 4 rapport, moi j'en ai 5, savoir si il y a des changement niveau capacité ??
Merci à vous ;)
wxyz
Inscrit le: 01 PMvDim, 14 Sep 2008 12:39:56 +000039Dimanche 2009 041240
Messagepar etoile80 » 01 PMvSam, 06 Fév 2010 18:34:22 +000034Samedi 2009 040640
salut,aprés 83 c'est bien un OM 6169.. avec demarrage a clé.
la boite est une G1/18 5 rapports.contenance 2,3 litres huile ATF.
Messagepar etoile80 » 01 PMvSam, 06 Fév 2010 18:36:48 +000036Samedi 2009 040640
Messagepar wxyz » 01 PMvSam, 06 Fév 2010 18:47:29 +000047Samedi 2009 040640
Merci etoile80 pour la fiche c'est bien cela. ;)
wxyz
Messagepar Ponchito » 01 PMvDim, 23 Mai 2010 22:19:45 +000019Dimanche 2009 041040
salut a tous !!
je peux fournir la revue technique complette et d'époque d'un 406d de 1970 !! ma nouvelle acquisition !! ce camion semble etre assez rare donc peut etre difficile a trouver =) n'hésitez pas a m'écrire !! je pense retapé mon camion (quelques corrosions et interrieur), voyager avec et le revendre peut etre... je donnerais des photos des mon retour a la maison !!
bis a tous =)
Ponchito...
"Le monde est un livre, et ceux qui ne le découvrent pas n'en lisent qu'une page"
Augustin, Saint
Ponchito
Inscrit le: 01 AMvSam, 22 Mai 2010 10:32:34 +000032Samedi 2009 041040
Messagepar loiseleur » 01 PMvDim, 23 Mai 2010 22:47:00 +000047Dimanche 2009 041040
Elle est déjà là la RTA mais c'est sympa de ta part de proposer. ;)
Tu l'as en format papier ?
twanos a écrit:L406D-O309D-HANOMAG F40
revue technique:http://www.megaupload.com/?d=H7888LLC
moteur: OM 621(4 cylindres) et OM 615(4 cylindres)
vues éclatées OM 615:http://www.megaupload.com/?d=QUMXCQC1
Messagepar Ponchito » 01 AMvLun, 24 Mai 2010 10:13:17 +000013Lundi 2009 041040
salut !
ah d'accord désolé je n'ai pas vue... je te cache pas que je n'ai pas lu les 5 pages lol
je l'ai en format papié et bien jaunie par le temps =) et en plusieur langue aussi (allemand francais et anglais a coup sure... peut etre d'autre je ne l'ai pas sous les yeux !)
Augustin, Saint
Ponchito
Retourner vers Mécanique
