Ponchito a écrit:je te cache pas que je n'ai pas lu les 5 pages lol
C'est dans le premier message de la page 1
twanos a écrit:208D
revue technique:http://www.megaupload.com/?d=U5OKZXOW
complément revue technique(1):http://www.megaupload.com/?d=CATS2BYH
complément revue technique (2):http://www.megaupload.com/?d=CATS2BYH
moteur: OM 601-940(4 cylindres)
vues éclatées:
fiche technique 208DC-210DE-308D-310D:http://www.megaupload.com/?d=OD1CRPZC
boite:G1/18-5 6,15 ou G1/18-5 4,7
huile de boite:huile pour transmition ATF type A suffix A capacitée 2,3 litres vidanges tout les 40 000Km
5 vitesses
pont: HL 0/1-1,7
huile de pont:huile hypoïde SAE 90 capacitée 1,5 litres vidange tout les 60 000 Km
huile moteur: 10W40 mini 5 litres maxi 6,5 litres
ref filtre: L 556 ( PURFLUX )9€
vidange tout les
préfiltre gasoil:
filtre gasoil: CS 435 A ( PURFLUX ) 9€
filtre a air: A 242 ( PURFLUX ) 34€
liquide de refroidissement capacitée 7 litres
baterie:12V/66Ah,12V/88Ah,2X12V66Ah ou 2x12V/88Ah
direction mécanique:L 1,5 Z
huile de direction:huile hypoïde SAE 90 capacitée 0,5 litres
direction avec assistance hydraulique:LS 2 A
qualitée de l'huile:huile pour transmition hydraulique ATF type A suffix A ou DEXTRON II-D capacitée 1,6 litres vidange tout les 200 000 Km
échange du boitier de direction 200 000 Km (usage intensif) ou 300 000 Km (usage normal)
liquide de frein:SAE J 1703-DOT 4 plus
capacitée0,7 litres remplacement tout les ans
308D
vues éclatées:
5 vitesses
pont: HL 0/2-2,2
huile de pont:huile hypoïde SAE 90 capacitée 1,8 litresvidange tout les 60 000 Km
vidange tout les
préfiltre gasoil:
408D
moteur: OM 601-940( 4 cylindres)
vues éclatées:
fiche technique 408D-410D :http://www.megaupload.com/?d=G5VSNN7B
5 vitesses
pont: HL 0/3-3,3
huile de pont:huile hypoïde SAE 90 capacitée 1,8litres vidange tout les 60 000 Km
vidange tout les
préfiltre gasoil:
210D
moteur: OM 602-940(5 cylindres)
5 vitesses
pont: HL 0/1-1,7
huile moteur:10W40 mini 5 litres maxi 7 litres vidange tout les 15 000 km
ref filtre:A 601 180 01 09 ( MERCEDES )
préfiltre gasoil:A 001 447 42 01 5 ( MERCEDES )
filtre gasoil:A 601 090 16 52 ( MERCEDES )
thermostat : A 601 200 00 15 ( MERCEDES )
courroie d'accessoires avec direction assistée: A 008 997 90 92 ( MERCEDES )
capacitée 0,7 litres remplacement tout les ans
310D
5 vitesses
pont: HL 0/2-2,2
préfiltre gasoil: A 001 447 42 01 5 ( MERCEDES )
410D
5 vitesses
pont: HL 0/3-3,3
Luciano a écrit:Salut ,
SVP auriez-vous quelque chose sur la boite 4 vitesse du 407 forme 508 ?
ledidjack a écrit:rien a dire sur les fiches !! trop bien par contre je ne sait pas comment s appel les boulons qui servent a faire la vidange sur le pont arriere normalement il y a un serrage pour le boulons de remplissage et le boulons de vidange ?? es ce quelqu un sait comment il s appel par rapport au fiche pour respecter le serrage dynamo
