Un coupleur/séparateur fait maison
Messagepar Luciano » 01 PMvMer, 09 Mai 2012 12:16:03 +000016Mercredi 2009 041240
Rien de neuf sous le soleil, voici une recette de vieux baroudeur pour que ce foutu boitier ne tombe plus en panne.
Prenez un peu de temps et armez vous de patience pour obtenir un top résultat !
- A démonter à la casse : le relais 40A et le fusible correspondant.
- A trouver en magasin ou ailleurs : le boitier électrique et les câbles 1 et 6mm2.
A vous d'assembler le tout :
Avec le câble reliez le + de le batterie de démarrage au fusible 40A.
Reliez ensuite l'autre borne du fusible au relais, partie puissance (bornes plus grosses).
Reliez enfin l'autre borne du relais (puissance) au + de la batterie auxiliaire.
Bien sûr vous devez utiliser une connectique adéquate, cosses et gaine thermo rétractable par exemple.
Pour terminer, vous allez relier la partie commande du relais (bornes plus fines) en utilisant le câble de 1mm2.
Une de ces bornes doit être branchée à la masse.
L'autre borne doit être branchée au fil "d’excitation" de l'alternateur.
Se faisant vos batterie ne seront branchée en parallèle que lorsque l'alternateur débite, vous pouvez donc laisser le contact allumé ou préchauffer votre moteur sans tirer sur la batterie auxiliaire.
Maintenant des photos du montage que j'ai effectué :
Seulement le boitier situé en haut à droite, le reste n'a rien à voir.
Ici j'utilise un relais 70A et un fusible 40A. Un relais 40A fait aussi bien l'affaire.
A vous de jouer, suivez mes conseils et si possible améliorez ce système en fonction de vos désirs, en ajoutant un interrupteur par exemple. J'invite celles et ceux qui le souhaitent à faire part ici même de leur réalisation en image.
Vous souhaitant une bonne bricolle ! 8-)
Maison ambulente
Légende personnelle
Emily Dickinson
Luciano
Re: Un coupleur/séparateur fait maison
Messagepar jef » 01 AMvJeu, 10 Mai 2012 06:53:50 +000053Jeudi 2009 040640
merci luciano pour tes trouvailles , je pense que sa va aider quelque personne ;)
jef
Messagepar Le Pops » 01 PMvVen, 11 Mai 2012 17:45:44 +000045Vendredi 2009 040540
ça veut dire qu'un alternateur a trois pins de connections ?
Sois comme la source qui déborde, et non comme l'étang qui contient toujours la même eau.
Maurice !
Dimensionnement d'une instal PV offgrid
Manuel DIY et infos en micro-éolien
Le Pops
Inscrit le: 01 PMvMer, 19 Oct 2011 19:52:06 +000052Mercredi 2009 040740
Messagepar Luciano » 01 PMvMer, 23 Mai 2012 12:15:18 +000015Mercredi 2009 041240
Voilà ! En principe ton alternateur possède trois prises : B+, D+ et l'autre... comme ci-dessous à gauche :
Sur ce type d'alternateur le fil "d’excitation" est celui du milieu (?).
Si ton alternateur a été remplacé par un plus récent il ce peut qu'il soit du type "Deux vis" comme ci-dessus à droite. Dans ce cas je ne sais pas trop mais j'imagine qu'on peut se servir de la sortie W.
Maison ambulente
Légende personnelle
Emily Dickinson
Luciano
Messagepar bzh410 » 01 PMvMer, 30 Mai 2012 16:26:09 +000026Mercredi 2009 040440
bonne idée mais ça ne marchera pas comme ceux qu'on peut acheter...
bzh410
Inscrit le: 01 PMvDim, 23 Jan 2011 18:43:10 +000043Dimanche 2009 040640
Localisation: dans l'kreiz breizh, à la casse ou chez merco...
Messagepar zim » 01 PMvMer, 30 Mai 2012 19:25:35 +000025Mercredi 2009 040740
...ou qu'on peut pas! c'est cher leurs bordel!
merci pour la trouvaille!
zim
Messagepar bzh410 » 01 PMvMer, 30 Mai 2012 19:28:56 +000028Mercredi 2009 040740
zim a écrit:...ou qu'on peut pas! c'est cher leurs bordel!
D'accord mais faut quand même le préciser :mrgreen:
bzh410
Messagepar kist » 01 PMvMer, 30 Mai 2012 22:19:47 +000019Mercredi 2009 041040
j'ai le site d'un mec qui donne des shémas de montage, et si j'ai bien compris, bien sûr on peut lui acheter les composants :mrgreen:
http://www.f1lzr.fr/mon_coupleur/
on change aussi de catégorie de bricolage
kist
Inscrit le: 01 PMvMer, 06 Aoû 2008 22:39:41 +000039Mercredi 2009 041040
Messagepar bzh410 » 01 PMvMer, 30 Mai 2012 22:43:23 +000043Mercredi 2009 041040
Ah ouééééééééééééé chouette chouette chouette !!! Voilà ce que je veux !
Un coupleur séparateur 60 A pour 25€60 !!!!!!!!
Alors que les magnifiques les beaux vendus par ses chers narbonnes etc... sont à partir de 45-50 € pour un 40 A :lol:
bzh410
Messagepar Luciano » 01 PMvJeu, 31 Mai 2012 14:15:05 +000015Jeudi 2009 040240
bzh410 a écrit:bonne idée mais ça ne marchera pas comme ceux qu'on peut acheter...
Ok c'est seulement un coupleur/séparateur qui couple et qui sépare... Libre à vous de gérer les options !
Et par exemple la protection décharge profonde est d'origine sur le régulateurs de batteries solaires.
Maison ambulente
Légende personnelle
Emily Dickinson
Luciano
Messagepar lolus » 01 PMvSam, 02 Juin 2012 23:43:02 +000043Samedi 2009 041140
j'avais donner cette technique dans le tout premier forum il y a quelques année quand je bosse dans l'amenagement de fourguon
ca marche tres bien mais avec un bemol j'ai cramer 2 relais 50 amp sur un sprinter 308D
Je croi qu'il vaut mieu surdimenssioner le relais comme tu a fait luciano
lolus
Messagepar lolus » 01 PMvSam, 02 Juin 2012 23:46:00 +000046Samedi 2009 041140
bzh410 a écrit:Ah ouééééééééééééé chouette chouette chouette !!! Voilà ce que je veux !
Les relais tu trouve ca a moin de 6 euro sur ebay en 70 80 amp : http://www.ebay.com/itm/170836088223?item=170836088223&pt=Motors_Car_Truck_Parts_Accessories&cmd=ViewItem&hash=item27c69fd59f&vxp=mtr
lolus
Messagepar Le Pops » 01 PMvDim, 03 Juin 2012 22:20:32 +000020Dimanche 2009 041040
ça fait quoi de plus un coupleur/séparateur type scheiber ?
Maurice !
Le Pops
Messagepar fredoq » 01 PMvDim, 03 Juin 2012 22:54:43 +000054Dimanche 2009 041040
y couple, separe... mais au contraire de celui de luciano, les scheiber ne font de petit qu'en magasin........... :lol: :arrow:
fredoq
Messagepar Luciano » 01 AMvLun, 04 Juin 2012 10:08:38 +000008Lundi 2009 041040
lolus a écrit:j'avais donner cette technique dans le tout premier forum il y a quelques année quand je bosse dans l'amenagement de fourguon
Hey Lolus ! :D
Je me souvient d'avoir bien profité de tes remarques sur M.T One, et ca me fait très plaisir de te revoir par ici ! :)
On trouve des relais 70A en casse auto sur certains modèles, sur Opel Corsa Diesel c'est sûr, demander aux mécanos pour ne pas galérer à les trouver sur le véhicule...
Le Pops a écrit:ça fait quoi de plus un coupleur/séparateur type scheiber ?
Protection décharge profonde
Charge batterie moteur si batterie auxiliaire pleine
Sortie frigo
Les deux premières "option" sont parfois comprise dans les fonctions des régulateurs solaire. On peux donc se passer du C/S qui tombe en rade et qu'il faut remplacer pour se dépanner...
fredoq a écrit:les scheiber ne font de petit qu'en magasin........... :lol: :arrow:
Maison ambulente
Légende personnelle
Emily Dickinson
Luciano
Messagepar lolus » 01 PMvMer, 06 Juin 2012 23:27:44 +000027Mercredi 2009 041140
salut luciano
un peu de retour ici. depusi quelques année bcp de projet et de long voyage africains donc pas de temps pour les forums !!!! je me consacre plus a des forum sur l'Huile vegetale et la meca maintenant !!!
actuellement j'ai un coupleur manuel de bateau c'est encore plus fiable .
Mais je contre m'en refaire un avec un relais ( y'en a a 3 euro livrer en fait sur ebay!!!! ) que j'actionne au bout d'un moment manuellement et qui s'arette automatiquement et decouple les batterie a l'arret . ca se fait avec relais autoalimenté et un poussoir sur le fil de + apres contact faut que j'etudie le truc
un scheiber en pratique ca couple les 2 batterie que tres peu de temps apres demarage et la protection decharge profonde et reglée trop basse si tu atten qu'il declenche tu flingue tout !!
de plus il garde les battterie couplé jusqu'a une certaine tension meme a l'arret (pour les nouveau) ce qui fait que tu use la batterie de demarrage
Le top c'est comme le dit luciano de passer par un regulateur solaire cad qu'on se braénche en sortie de regulateur pour l'utilisation. je dit ca mais je le fait meme pas je fait au plus simple maintenant car avec l'experience des voyages au long cour j'en ai eu mart de toute ces merde electronique !!!!
lolus
Messagepar Luciano » 01 AMvJeu, 07 Juin 2012 07:30:15 +000030Jeudi 2009 040740
lolus a écrit:salut luciano
Mais encore plein de bon tuyaux en stock !
Au plaisir de se retrouver sur Olimobile et/ou Econologie ! :)
Maison ambulente
Légende personnelle
Emily Dickinson
Luciano
Retourner vers Merco²
Utilisateurs parcourant actuellement ce forum : Aucun utilisateur inscrit et 30 invités
