Système C36
Système C36
Messagepar bordy » 01 PMvMar, 30 Sep 2008 15:52:28 +000052Mardi 2009 040340
Bonjour !
On a entendu parlé d'un système C36 qui consisterai à mettre un grillage en cuivre conique dans l'admission d'air pour réduite la consommation et la pollution. est ce que ca parle a quelqu'un et/ou si c'est le cas est ce que qqun a une idée où trouver du grillage en cuivre ??!!
bordy
Inscrit le: 01 PMvDim, 17 Aoû 2008 19:39:09 +000039Dimanche 2009 040740
Re: Système C36
Messagepar -gaston- » 01 PMvMar, 30 Sep 2008 17:34:51 +000034Mardi 2009 040540
j'avais vu un truc dans le genre sur une foire... une espèce de grille à brancher sur la batterie (???) qui se mettait dans le conduit d'air...
pas plus d'infos dsl...
Re: Système C36
Messagepar -gaston- » 01 PMvMar, 30 Sep 2008 17:35:30 +000035Mardi 2009 040540
Re: Système C36
Messagepar tagrawla » 01 PMvMer, 01 Oct 2008 14:06:19 +000006Mercredi 2009 040240
Un pote avait installé ça sur son vieux 307 et il disait gagner 2l au cent. J'ai pas vérifié les comptes. Ca coute pas grand chose d'essayer...
tagrawla
Re: Système C36
Messagepar psciloskunk6 » 01 PMvJeu, 02 Oct 2008 14:12:09 +000012Jeudi 2009 040240
c est sur que tout le monde peut tester le seul truc c est de trouver du grillage en cuivre et a ma connaissance je sais pas ou trouver ca! et j en ai parler avec un pote de ce systeme et lui connaissant la phisique et l electricitée me dit que ca ne pe rien faire! enfin bonh si je trouve un grillage j essai quand meme !
qii ne tente rien na rien!!!
psciloskunk6
Inscrit le: 01 PMvLun, 11 Aoû 2008 20:34:01 +000034Lundi 2009 040840
Re: Système C36
Messagepar RENARD » 01 PMvJeu, 02 Oct 2008 20:26:19 +000026Jeudi 2009 040840
en clair il suffit juste de creer un cône en cuivre et de brancher un fil dessus qui par au plus?je vais faire le test des que j'ai un grillage en cuivre
RENARD
Re: Système C36
Messagepar Rem » 01 PMvJeu, 02 Oct 2008 21:00:40 +000000Jeudi 2009 040940
Ca a l'air d'être ça, par contre gaffe au cour circuit avec ce système. Ne pas oublier de mettre un fusible.
Après sur l'efficacité du truc je suis perplexe, je vois pas trop l'intérêt de relier la grille au + de la batterie vu que le circuit est isolé.
Rem
Inscrit le: 01 AMvDim, 07 Sep 2008 10:08:30 +000008Dimanche 2009 041040
Re: Système C36
Messagepar jojo3013 » 01 PMvJeu, 02 Oct 2008 21:58:32 +000058Jeudi 2009 040940
Attention, le moteur est relier à la masse(au moins), donc relier pas le + et - , si vous étes pas sur méttez un fusible ça vous économiseras une batterie, attention bis, tous ce qui est mit dans l'admission doit être parfaitement fixé pour ne pas être avalé par le moteur et risqué de détruire celui ci.
Le château ambulant http://www.mercotribe.net/phpBB3/viewtopic.php?f=10&t=32300
Trique au réveille, éloigne le médecin.
jojo3013
Inscrit le: 01 PMvLun, 15 Sep 2008 18:50:17 +000050Lundi 2009 040640
Re: Système C36
Messagepar shaman » 01 AMvVen, 03 Oct 2008 07:22:22 +000022Vendredi 2009 040740
Mouais tout ça me laisse dubitatif.
Beware
shaman
Re: Système C36
Messagepar bordy » 01 PMvVen, 03 Oct 2008 19:54:06 +000054Vendredi 2009 040740
Pour l'instant le premier problème de trouver un morceau de grillage en cuivre..impossible pour l'instant. Si quelqu'un sait dans quel domaine on utilise ca..?
bordy
Re: Système C36
Messagepar 508DBIG » 01 PMvMer, 08 Oct 2008 12:26:35 +000026Mercredi 2009 041240
j ai entendu parler du tornado c une helice fixe a mettre dans le filtre a air dispo dans tous les magasin tuning
qui fait l malin cheu dans l ravin
508DBIG
Inscrit le: 01 PMvMar, 07 Oct 2008 13:07:50 +000007Mardi 2009 040140
Re: Système C36
Messagepar -gaston- » 01 PMvMer, 08 Oct 2008 16:23:08 +000023Mercredi 2009 040440
Tape A.V.E.C. sur Google, c'est le même principe
certins disent que ça marche mais jamais plus de 10-15% d'économisés (placebo :roll: ???)
Retourner vers Merco²
