Eolienne pour recharger les batteries
Re: Eolienne pour recharger les batteries
Messagepar batossay » 01 PMvMar, 19 Mai 2009 12:45:00 +000045Mardi 2009 041240
yo tt le monde,ca cogite, ca cogite, je vais m'y mettre d'ailleur.
Dit moi ricardo, toi qui as les deux systemes (eolienne, panneau solaire) quels sont les avantages et défauts de ceux si, leur rapport qualité prix ect... et pourquoi avoir les deux.
Je voulais me faire une eolienne ou en acheté une (sa peux tjs servir, meme sans camion), mais j'hésite avec des panneau.
Merci pour tout
1017 fini! viewtopic.php?f=10&t=21686
On the road!!
batossay
Inscrit le: 01 PMvMer, 20 Aoû 2008 12:37:53 +000037Mercredi 2009 041240
Messagepar ricardo » 01 PMvJeu, 11 Juin 2009 17:34:11 +000034Jeudi 2009 040540
avantage inconvenient des deux systemes
eoliene en premier,instalation un peux complexe surtout bien la monter sur silents bloc sinon grosse vibration,bruit suivant les modeles,l'air x land est un peu bruyante mais vu la rapidité de charge des batterries et surtout en prenant compte quelle s'arrete de tourner des le niveau que de batterie est bon ça va.
concretement,une grosse soirée a tirer sur les batteries(tele,eclairage,pc portable..)un bon petit vent le lendemain,et le rechargement est fait en 1h a peine.
elle sort 400W et jusqu'a 35a
en gros une tv de 60W va vous manger un peu plus de 5a,alors quand la demoiselle se met a bien tourner je vous laise faire le calcul pour voir avec quelle rapidité elle recharge.
les branchements de l'air x se font le plus simplement possible en plus vu que toute la partie regulation de charge est integré dans le corps de l'eoliene,juste a brancher les fils sur la batterie(dijoncteur quand meme)
pour ce qui est du panneau solaire,ben tres bon produit quand il y a du soleil,valeur de charge bien inferieure a une eoliene,apres tout depend de la consomation journaliere,certains se suffiront avec un simple panneau.
perso vu que le cc est notre habitation a l'annéé et que nous somme quand meme de bon consommateur d'energie,le panneau seul ne suffisait pas.
mais bon a voir avec deux panneaux
pour resumer,ce n'est pas trop evident de repondre,car plein de parametres rentrent en compte,ce que l'ont a besoin en energie,l'endroit ou l'ont se trouve(venteux,ou ensoleilé),c'est sur qu'un camion plus souvent dans une region ensoleilé se suffira d'un ou deux panneau,alors que dans d'autre endroit l'eoliene sera un choix plus judicieux.
ricardo
Inscrit le: 01 AMvVen, 27 Fév 2009 11:41:35 +000041Vendredi 2009 041140
Messagepar remus » 01 PMvVen, 12 Juin 2009 14:54:30 +000054Vendredi 2009 040240
salut.
moi perso je sui pour le solaire :)
tu met 2 panneaux de 70-100 watt sur ton toit avec un petit régulateur, 2 batterie au gel. et le tours est jouer.
une foi que c'est poser sur ton toit tu ni touche plus, ca recharge même avec peu de soleil, après faut pas consommer de trop c'est sur.
l'inconvénient de l'éolienne c'est que tu est obliger de l'installer a chaque foix et ca fai un poile du bruit. mais par contre tu a du vent meme la nuit.
le prix ce tien pour les deux, et comme di Ricardo ca depend surtout de ton utilité et de l'endrois ou tu vie.
j'avais rencontrer un mec qui avais fais un système avec des aération de toit (celle qui sont plate et qui tourne) il en avais mis deux de de 50 cm de diamètre et des petite dynamo style dynamo de vélo amélioré en dessous + un petit régulateur. ca marchai quand il roulai et quand il y avais du vent.
c'était pas mal du tous mais a amélioré ...
remus
Inscrit le: 01 PMvMar, 02 Juin 2009 21:58:38 +000058Mardi 2009 040940
Messagepar batossay » 01 PMvJeu, 25 Juin 2009 21:41:44 +000041Jeudi 2009 040940
Hello, je viens de recevoir la pub pour les soldes de narbonne acces et ils vendent le panneau 75 watts, la colle,les especes de silent bloc et le regulateur pour 480e au lieu de 900e, vous en pensez quoi... ecu.... de mouche ou pas?
On the road!!
batossay
Messagepar truckers » 01 AMvLun, 13 Juil 2009 00:17:51 +000017Lundi 2009 041240
salut a tous je prend le sujet en court de route mais le premier système me plait beaucoup avec des dimension lus faible bien sur. il se gère tous seul a la force du vent plus de pose et dépose du système quand on s'arrête. et vous en êtes ou maintenant de vos protos ça fonctionne comme souhaite . bon courage a vous.
truckers
Inscrit le: 01 PMvDim, 28 Juin 2009 17:17:57 +000017Dimanche 2009 040540
Messagepar transben23 » 01 PMvVen, 03 Déc 2010 13:21:40 +000021Vendredi 2009 040140
Salut, j'ai un pote qui en a pécho une sur un bateau et après avoir regardé sur le net sa à l'air d'être une bonne méthode pour recharger ces batteries, si bien sur on skwatt dans une zone ou le vent est fréquent ce qui est notre cas en Ardèche nord. Il va la monter sans tarder sur le kmion, je vous dirai ce qu'il en est.a+
transben23
Inscrit le: 01 AMvMar, 26 Aoû 2008 10:34:20 +000034Mardi 2009 041040
Messagepar Cheval » 01 PMvSam, 18 Déc 2010 16:25:55 +000025Samedi 2009 040440
Salute,
J'ai décidé d'investir dans une éolienne.
J'ai des potes équipé en panneau solaire et le problème c'est qu'en hiver si tu en a qu'un ça charge pas beaucoup donc j'ai commandé une petite éolienne 90W. (Rutland 504)
J vous dirai si c'est valable
Cheval
Inscrit le: 01 AMvSam, 30 Aoû 2008 09:07:37 +000007Samedi 2009 040940
Messagepar tronche de cake » 01 PMvDim, 19 Déc 2010 14:04:03 +000004Dimanche 2009 040240
Cheval a écrit:Salute,
et tu l'as eu a quel taro?
tronche de cake
Messagepar n0_0n » 01 PMvLun, 20 Déc 2010 13:08:25 +000008Lundi 2009 040140
les seuls "plans" qu on trouve assez facilement c est les kit d eolienne a monter soit meme
ou sinon tu bourrine un alternateur bien costaud un demultiplicateur et des pales fait maison :D
mais bon quand on voit les shema de pales et que desfois une mauvaise inclinaison de pales te fait perdre jusqu a 30% d energie
je conseille a tout le monde au moins d acheter des vrais pales a eolienne sinon les essais seront peut concluant a par peut etre pour le plan de l eolienne a axe vertical
apres voila quand on voit le prix dun kit ca vaut peut etre pas trop le coup de ce lancer dans du bricolage si on sais pas trop ce qu on fait
une eolienne de 400w en 12v ca vaut moins de 200e livré
http://cgi.ebay.com/WIND-TURBINE-GENERA ... 3a60d6f0b0
n0_0n
Messagepar Luciano » 01 PMvDim, 26 Déc 2010 18:25:09 +000025Dimanche 2009 040640
nOOn, elle a l'air super cette éolienne, si les frais de ports n'étaient pas si élevés... Mais peut être qu'il existe un autre moyen de se la procurer...
Maison ambulente
Légende personnelle
Emily Dickinson
Luciano
Messagepar Cheval » 01 PMvLun, 27 Déc 2010 19:18:36 +000018Lundi 2009 040740
Je l'ai acheté 420€ (frais de port offert ;) ), c'est pas plus cher que des panneaux solaires !!!
Faut voir le rendement, j'ai récupèré un mat faut juste que je trouve un peux de temps pour la monter.
Cheval
Messagepar badibulle » 01 PMvJeu, 06 Jan 2011 20:19:20 +000019Jeudi 2009 040840
Ola !!
J'ai également récupéré une rutland (913).
Par contre, pour fabriquer le mat je voulais m'inspirer du lien qui est mis au dessus, mais....euh....à votre avis le téflon, je peux en trouver ou ça donc ??? :roll:
Et une fois monté, je vous idrait ce qu'il en est ! Sachant qu'il y aura également 140 W de panneaux. Mais je précise que c'est pour y vivre à l'année...
badibulle
Messagepar Cheval » 01 AMvJeu, 20 Jan 2011 10:14:11 +000014Jeudi 2009 041040
Voila mon installation avec l'éolienne.
Ça marche mais faut pas mal de vent.
Pliée:
J'ai fait un système pour qu'elle puisse tourner quant on roule et qu'elle s'accroche pas dans les arbres.
Dépliée:
Elle monte a environ 2m au dessus du camion:
Cheval
Messagepar supagrimpa » 01 AMvSam, 15 Oct 2011 03:32:26 +000032Samedi 2009 040340
la classe :!:
""" L'Homme descend de l'Arbre et sort de la Forêt depuis bien trop longtemps pour que son retour n'y soit pas prit pour de la régression """ (Supagrimpa 1981- ...)
supagrimpa
Inscrit le: 01 AMvLun, 10 Oct 2011 10:22:50 +000022Lundi 2009 041040
Messagepar ashfaclan » 01 PMvVen, 18 Nov 2011 23:58:27 +000058Vendredi 2009 041140
salut,
ebay.co.uk/eolienne pas chere
quelqu un connait ce type d'eolienne ? elle sont partout sur ebay mais qu'est ce que ca vaut ?
et pour que l'eolienne suive le vent comment ca se passe ? parceque c'est pas fourni le pied, donc j'imagine qu il faut le faire sois meme ?
smiling is bad for the economy.
ashfaclan
Inscrit le: 01 PMvJeu, 09 Sep 2010 20:55:42 +000055Jeudi 2009 040840
Messagepar n0_0n » 01 AMvSam, 19 Nov 2011 11:00:17 +000000Samedi 2009 041140
ca ressemble beaucoup a celle la
http://www.aliexpress.com/product-fm/47 ... alers.html
du coup c est pas cher celle d angleterre
apres ce que ca vaut aucne idee surement autant que celle des accessoiriste qui viennent de chine aussi
aussi elle demarre a 3,5m/s (12,6km/h) ce qui est deja pas mal de vent pour quelle commence juste a fournir un peu
et atteint son max a 12,5 m/s (45km/h)
alors que a puissance equivalente tu as des eoliennes bien plus cher mais qui ont de meilleur roulement meilleur aimant etc et du coup demarre a 2,5m/s(9km/h) et on le max a 10m/s (36km/h)
genre ca
http://www.aliexpress.com/product-fm/37 ... alers.html
apres a toi de voir si tu t en servira juste en appoint ou si tu veut du rendement avec
ou tu seras la plupart du temps venteux pas venteux ? etc...
n0_0n
Messagepar ashfaclan » 01 PMvSam, 19 Nov 2011 20:33:54 +000033Samedi 2009 040840
oui sur aliexpress aussi en effet,
la puissance equivalente pour $1400 c'est meme pas la peine d y penser ;) on a 200w de panneaux solaires donc c'est vraiment histoire de faire soutiens dans les endroits ou sa va soufler, on veut pas forcement dependre de l eolienne.
pour le moment on est pres de la cote donc ca soufle bien (en revanche aujourd'hui quedale) mais on va pas etre fix tres longtemps.
je veus juste glanner des infos sur ce type d'eolienne vu le prix ca vaut peu etre le coup,jusqu'a 20amp de rendement ca permettrais vraiment de donner un coup de pousse au panneaux.
noon, t avais pas essaye de choper ce type la sur aliexpress ?
alors quelqu'un a acheter ce type d'eolienne ?
pour un budjet petit elle me parait bien.
ashfaclan
Messagepar n0_0n » 01 PMvSam, 19 Nov 2011 21:19:53 +000019Samedi 2009 040940
beh si avait contacté un gars pour l achat groupé mais pas eu de suivi
sinon c est clair que a ce prix ca tente
n0_0n
Messagepar rmlc460 » 01 PMvSam, 19 Nov 2011 23:22:36 +000022Samedi 2009 041140
Pas oublier le diamètre des rotors; celles de cheval, elle fait 510mm, et les pales sont cerclées, donc sécurité. Petite, donc avec beaucoup de pales. Et la queue est courte.
Toutes les autres, elles font plus d'1m de diamètre, à 3 pales pour la plupart. Alors, imaginez ce que ça donne si c'est trop près du sol... Il faut que le mât fasse au minimum 4m pour être tranquille. Avec les haubans et les fixations qui vont bien...
A réfléchir avant d'acheter, donc.
R.
LET ME ALONE
rmlc460
Messagepar NONO54 » 01 PMvDim, 08 Jan 2012 13:31:55 +000031Dimanche 2009 040140
QUE pensez vous de celle la ,moi je pense pour la securite moins de danger mais celas suuffit'il pour recharger et comment raccordé avec le panneau solaire
http://www.watteo.fr/product_info-n-Eol ... -2552.html
NONO le petit robot
NONO54
Inscrit le: 01 AMvVen, 11 Nov 2011 11:44:20 +000044Vendredi 2009 041140
Retourner vers Merco²
