systeme hho
Re: systeme hho
Messagepar -(KeSaK)- » 01 PMvMer, 05 Fév 2014 20:54:47 +000054Mercredi 2009 040840
vraiment pas mal, pour plus d'infos les forum d'econologie sont vraiment bien,
si tu pouvais retrouvé où tu avais acheter ton kit ca m'arrangerai pas mal pour en etudier la conception
J.Brel
-(KeSaK)-
Re: systeme hho
Messagepar Bear » 01 AMvLun, 07 Avr 2014 11:03:48 +000003Lundi 2009 041140
Les kit a acheter ne sont pas bon, ils n'auront jamais de réelle rendement, trop d'enjeux eco.
Par contre le fabriqué soit même c'est pas compliqué, il suffit d'avoir des plan ;)
Plan de hho, pantone, éoliennes, éoliennes vertical, frigo africain, panneaux solaire chauffant, panneaux solaire photovoltaïque (comment transformé la silice en cellules), digesteur de biogaz, et j'en passe.
Vous êtes un peu bricolo? contacté moi par mp, j'ai des tas de choses pour vous comme celle cité en haut. Des choses simple comme le hho, ou des choses pour ceux qui sont déjà un peu plus loin dans les énergies libres...
"Le savoir véritable ne s'acquiert qu'en scred"
Bear
Inscrit le: 01 PMvLun, 24 Mar 2014 17:27:55 +000027Lundi 2009 040540
Re: systeme hho
Messagepar erwan09 » 01 PMvMar, 23 Déc 2014 22:27:47 +000027Mardi 2009 041040
Voilà le système que je compte fabriquer peut 'être un jours. Il est basé sur mes cours de SVT de première!
L'hydrogéné sort du moins de la pile, donc il faut isoler l'hydrogène de l'oxygène crée par l'électrolyse afin de ne pas injecter de la vapeur dans son moteur ce qui le freinerait!
Ensuite il faut un peu plus de technique que j'ai en le compressant depuis un compresseur et le stocker dans une cuve GPL puis l'injecter avec un détendeur et une électrovanne comme un principe GPL.
Ceci est mon schéma à tester
Si quelqu'un à le temps je veux bien suivre l'évolution
erwan09
Re: systeme hho
Messagepar H7 » 01 AMvMer, 24 Déc 2014 09:14:59 +000014Mercredi 2009 040940
Salut Erwan,
Une attention particulière doit être portée au choix de l'électrolyte
l'eau pure conduit peu l'électricité, ce qui conduit à l'emploi d'un additif, attention avec la soude caustique (hydroxyde de sodium) dont les éclaboussures piquent même bien diluées dans un grand volume d'eau
Intercaler deux ou trois bulleurs entre le réservoir et la sortie des gaz
éviter les matériaux en verre ou certains plastiques, mais opter plutôt pour des marmites en inox blindées
en cas d'explosion, les débris seront moins importants ;)
Les électrodes cuivre & zinc sont à proscrire, l’électrolyse prolongée de ces matériaux induit une oxydoréduction importante ne garantissant pas la pureté des gaz ainsi obtenu, l'inox, le platine , le titane, le tantale etc.. sont plus adaptées. Dans la plupart des cas pour les tests sur moteurs auto, l'oxygène est présent avec l'hydrogène dans la solution.
Question compression, il y a bien des méthodes avec ballons de pressurisation.
L'air en sortie des compresseurs.. ou autres moteurs, de réfrigérateurs etc... ont des pistons biens huilés
dont les vapeurs pollueraient encore la solution, tout dépends ce que l'on recherche.
Injecter du gaz dans l'admission d'air d'un moteur diesel ou une solution à base d'éthanol & lubrifiants dans le carbu d'un moteur essence fonctionne et séduit bien des automobilistes.
bonnes fêtes de fin d'année
H7
Inscrit le: 01 PMvJeu, 16 Jan 2014 13:22:46 +000022Jeudi 2009 040140
Re: systeme hho
Messagepar amo42 » 01 PMvSam, 16 Mai 2015 18:57:11 +000057Samedi 2009 040640
Luciano a écrit:Salut Amo42 :)
Quel est la marque de ton kit ?
Salut Luciano,
2 ans après :lol: j'ai regardé sur le net et mon kit est le même que celui vendu sur http://kghho.fr/
Sur mon installation, j'ai rajouté un contrôleur d'ampérage (régler sur 10amp) qui permet de bouffer moins de jus avec les mêmes économies.
amo42
Inscrit le: 01 PMvMar, 10 Sep 2013 16:05:04 +000005Mardi 2009 040440
Re: systeme hho
Messagepar Luciano » 01 PMvMar, 19 Mai 2015 18:47:44 +000047Mardi 2009 040640
Merci l'ami :)
Content pour toi qui semble heureux avec ce kit, est-ce qu'il fonctionne encore bien ?
Est-ce que tu as dû faire de l'entretient dessus, genre nettoyage/rinçage ?
Maison ambulente
Légende personnelle
Emily Dickinson
Luciano
Re: systeme hho
Messagepar amo42 » 01 PMvVen, 22 Mai 2015 17:05:11 +000005Vendredi 2009 040540
Oui ça fonctionne toujours mais je fais plus trop de route en ce moment :cry: Pour l'entretien j'ai vidé et nettoyé le réservoir d'eau.
C'est bon je réponds pas trop tard là !
amo42
Re: systeme hho
Messagepar Luciano » 01 PMvMer, 10 Juin 2015 16:32:16 +000032Mercredi 2009 040440
non ça va ! :roll:
Donc c'est maintenant que tu fais le plus d'économie :)
Maison ambulente
Légende personnelle
Emily Dickinson
Luciano
Re: systeme hho
Messagepar cedr1k » 01 AMvDim, 06 Sep 2015 08:28:21 +000028Dimanche 2009 040840
on pourrait surement raccorder le kit HHO aux panneaux solaires ce qui éviterait de dépenser 10A par l'alternateur donc économiser encore plus de carburant... ?
cedr1k
Inscrit le: 01 AMvMer, 16 Mai 2012 09:03:55 +000003Mercredi 2009 040940
Re: systeme hho
Messagepar Luciano » 01 PMvDim, 06 Sep 2015 14:17:18 +000017Dimanche 2009 040240
Oui j'ai connu un Renault avec 2 générateurs en parallèles, un branché sur l'alternateur et un sur les panneaux, résultat selon le proprio installateur : 40/50% de réduc'... mais faut du soleil !
Maison ambulente
Légende personnelle
Emily Dickinson
Luciano
Re: systeme hho
Messagepar cedr1k » 01 AMvLun, 07 Sep 2015 09:36:15 +000036Lundi 2009 040940
ha ouais du coup c'est une piste à suivre alors et faut rouler de jour ou bien rouler ( le kit HHO ) sur les batteries auxiliaire et les charger le jour grâce aux panneaux :)
cedr1k
Retourner vers Merco²
