Eolienne pour recharger les batteries
Re: Eolienne pour recharger les batteries
Messagepar Luciano » 01 PMvLun, 23 Juin 2014 12:00:30 +000000Lundi 2009 041240
Oui c'est une autre solution, j'attends de voir la bête en vrai avant de décider. Le Bluesolar gère une charge au top et je ne souhaite pas diminuer ces performances en connectant un régulateur bas de gamme...
Maison ambulente
Légende personnelle
Emily Dickinson
Luciano
Messagepar Le Pops » 01 AMvMer, 06 Aoû 2014 00:17:03 +000017Mercredi 2009 041240
Luciano a écrit:Donc on branche la sortie du régulateur de l'éolienne à l'entrée du régulateur solaire :roll: bien sûr !
Merci Mickmick :)
Pardon Lucce, mais ça c'est une énorme connerie; ta un régulateur MPPT PV qui réfléchi pour du solaire, il a une courbe de puissance de panneau solaire dans le cerveau et il se base sur cette courbe pour faire jouer la tension et obtenir le MPP.
En éolien, SMA faisait des onduleurs, qu'on devait (ils ont arrêté la fabrication) programmer avec la courbe de puissance des éoliennes pour qu'il en optimise la puissance, en jouant toujours pareil, sur la tension, et en se baladant sur la courbe de la puissance de l'éolienne.
C'est des courbes qui sont complètement différentes, les deux régulateurs font pas du tout le même boulot.
ça c'est pour un régulateur intelligent. Un régulateur stupide, son seul boulot c'est d'empêcher la charge de la batterie quand elle est pleine, pour pas la surcharger (risque d'explosions, d'endommager la batterie, etc). Un régulateur PV stupide va déconnecter le panneau quand les batteries sont pleines. Un régulateur éolien stupide va envoyer l'énergie de l'éolienne sur une résistance de délestage. Parce que si il déconnecte l'éolienne, elle n'a plus de couple frein (dû à la production d'électricité, donc à la résistance électro-magnétique) et va se mettre à tourner très, trop vite; elle s'emballe et l'hélice risque risque de se défragmenter.
Globalement tu eux avoir plein de sources d'énergies différence pour charger tes batteries, mais il faut un régulateur adapté pour chacune de ces sources, et c'est sur le circuit de batterie que tu branche tout ça ensemble, soit les sorties de chacun des régulateurs, qui vont aux batteries.
mickmick a écrit:Par contre, je ne suis pas sûr que l'utilisation de régulateur solaire pour connexion d'une éolienne soit conseillée !
Un panneau solaire c'est du courant C.C alors qu'une éolienne fournit du triphasé.
En sortie de l'éolienne c'est effectivement un signal triphasé alternatif. Et en sortie du régulateur de l'éolienne tu as un courant continu, mais qui n'est pas à envoyer sur un régulateur solaire, il va pas comprendre et il va pas gérer, et ça va le défoncer c'est pas prévu pour.
mickmick a écrit:?!? Bah, autant connecter la sortie du régulateur éolien sur le parc batterie.
Les régul en cascades, cela ne fonctionnera pas bien (c'est juste mon avis).
Ou alors prendre un régulateur gérant toutes les entrées (alternateur, P/S, éolienne).
T'as les tristars qui peuvent gérer éolien et PV en mode "stupide" mais pas en même temps, il faut un régulateur par source. Ceux qui font tout en même temps, ça doit être des bécanes qui coutent un bon paquet de pognon...?!
Sinon si tu cherche une éolienne, je viens de récupérer une quarantaine d'éoliennes marine (qui encaisse l'environnement salin) qui donne 600 watts pour 24m/s. J'en ai 4 d'installées chez moi au Larzac et elles marchent du tonnerre ! Je t'enverrais la courbe de puissance dès que je la reçois si ça t'intéresse...
Sois comme la source qui déborde, et non comme l'étang qui contient toujours la même eau.
Maurice !
Dimensionnement d'une instal PV offgrid
Manuel DIY et infos en micro-éolien
Le Pops
Inscrit le: 01 PMvMer, 19 Oct 2011 19:52:06 +000052Mercredi 2009 040740
Messagepar Luciano » 01 PMvMer, 06 Aoû 2014 12:46:33 +000046Mercredi 2009 041240
Le Pops a écrit:risque de se défragmenter
Heureusement tu interviens !
Le Pops a écrit:Globalement tu eux avoir plein de sources d'énergies différence pour charger tes batteries, mais il faut un régulateur adapté pour chacune de ces sources, et c'est sur le circuit de batterie que tu branche tout ça ensemble, soit les sorties de chacun des régulateurs, qui vont aux batteries.
Pigé amigote :)
Maison ambulente
Légende personnelle
Emily Dickinson
Luciano
Messagepar jebreizh » 01 PMvVen, 10 Oct 2014 12:28:36 +000028Vendredi 2009 041240
Alors Luciano, tu la monté cette éolienne ? Des photos ? Des résultats ?
jebreizh
Messagepar jojo3013 » 01 PMvVen, 10 Oct 2014 13:14:41 +000014Vendredi 2009 040140
édit: éolienne à ne pas acheté....
Hé oui c'est de saison cette discussion, c'est le moment de s'équiper pour pas manqué de jus cette hiver, je me suis commandé ce modèle pour ma par:
http://www.ebay.fr/itm/LAND-EDITION-L-5 ... 1223848135?
Les pale sont adapté pour une utilisation terrestre, d’où un grand rotor, au début je voulais prendre une 6 lames pour avoir un diamètre de rotor moins grands, mais on me la déconseillé car le gain sur le diamètre du rotor n'est pas énorme, car les lames sont trop rapproché et les perturbation crée par la lame précédente diminue le rendement de la lame suivante et elle sont plus bruyante aussi, j'ai donc prit une 3 pales, j'avai remarqué le modèle ista breeze 500 depuis plus d'un ans et demie, je me dit que si ils ont pas changé de nom c'est qu'elle doit bien fonctionné (très courant sur les produit chinois le changement de nom).
j'ai prit une assez grosse, car l'hiver dernier je me suis retrouvé à l'age de pierre à rien pouvoir faire et à vivre dans le noire et ça je veut plus et puis j'ai abimé mes batteries aussi un peut, là je devrait être tranquille j'espère. A puis surtout je suis en PL, et la machine à laver tourne sur les batterie maintenant alors me faut plus de jus c'est bien plus agréable que de sortir le groupe électrogène.
Je vous en dirait plus quand je l'aurais reçu et surtout mont... Affaire à suivre.
Dernière édition par jojo3013 le 01 PMvMer, 12 Nov 2014 14:43:29 +000043Mercredi 2009 040240, édité 2 fois au total.
Le château ambulant http://www.mercotribe.net/phpBB3/viewtopic.php?f=10&t=32300
Trique au réveille, éloigne le médecin.
jojo3013
Inscrit le: 01 PMvLun, 15 Sep 2008 18:50:17 +000050Lundi 2009 040640
Messagepar fredoq » 01 PMvSam, 11 Oct 2014 18:50:41 +000050Samedi 2009 040640
pas mal on dirait.... tu la montes d'ici peu?
fredoq
Messagepar jojo3013 » 01 PMvSam, 11 Oct 2014 19:41:28 +000041Samedi 2009 040740
Salut fredoq, je compte la monté prochainement, en même temps pas le choix je vie dans mon cams, j'aurai du la recevoir aujourd'hui, mais elle est partie par dhl en Allemagne et à été transféré via collisimo en France, alors vue que j'ai indiqué une agence DHL en réception, je vais devoir courir un peu après mon colis... Voilà sinon le programme est que dés que j'ai l'éolienne je lui cherche un mat au bon diamètre(c'est pas précisé sur l'annonce bien entendu), et après je lui achète des fixation du style pour roue jockey de caravane au diamètre adapté au mat pour que je puisse la démonté, en plus de ça bien évidement il faut que je me fournisse du câble pour le raccordement, que je colle des gaines sur mon toi jusqu'au passe câble centrale, et que je trouve des prises à 3 bornes étanches quand elle sont raccordé et aussi quand elle sont débranché des prise 220 avec terre étanche devrais faire l'affaire.
Et donc pour te répondre, moins d'un mois je l’espéré bien(ouais je suis trop speedé en ce moment), mais j'ai d'autre chose à faire en même temps et pas trop de moyen donc je doit aussi travailler je croie ;)
jojo3013
Messagepar jebreizh » 01 AMvLun, 13 Oct 2014 11:23:07 +000023Lundi 2009 041140
Yep,
tient nous au courant, des petites photos du montage si tu peu...
jebreizh
Messagepar jojo3013 » 01 PMvLun, 13 Oct 2014 21:13:01 +000013Lundi 2009 040940
ok colis reçu aujourd’hui (je passe les détail sur le problème de transporteur), j'ai monté les pales comme préconisé sur la notice, mais ça me convient pas, car les vis sont dans des trous donc ont peut pas mettre de rondelle pour une meilleur résistance et même pire, les vis on tendance à s'enfoncer dans le plastique des pales quand ont sert, et aussi une fois les pales fixé une vis frotte, ça pas grave un coup de disqueuse pourrais réglé l'affaire, mais j'ai remarqué que les pales ont la même forme entre l'intrados et l'extrados(l'aérodynamisme n"est pas très travaillé, je veut bien un retour de ceux qui sont équipé avec du plus haut de gamme là dessus), donc je vais les montés à l'envers en changeant la visserie et rajouté des rondelles car sinon elle tiendrons pas plus de 1 à 2 ans, pourtant le plastique des pales à l'air plutôt résistant comme les couvercle de poubelle ou les lanterneaux Chantal, donc ça devrait supporter les intempérie et le soleil je pense. Le régulateur ne comporte pas de résistance externe pour déchargé l'éolienne quand les batterie sont pleine donc je suppose que le régulateur court-circuite l'éolienne pour la freiner, mais c'est à vérifier, dommage, si c'est le cas, car je préfèreras que l'énergie perdue ce dissipe en chaleur chaleur chez moi, normale quoi, aussi le régulateur n'a aucun cadran, donc aucune indication de courant de charge, ce qui ne empercheras pas de vous fournir des chiffres car j'ai ce qui faut pour mesurer. Et donc demain je vais chercher un mat, je me suis garé non loin de 2 quincaillerie, j'espère trouvé ce que j'ai besoin pour pas trop reuch. Après je commanderais des fixation sur le net je pense.
j'ai remarqué que l'éolienne était pas équilibré entre l'avant et l'arrière, elle est plus lourde de l'avant alors que les pales sont pas monté, du coup si je suis en pente, elle va s’oriente par rapport à la pente et non par rapport au vent ( je prévoie pas de faire un mat qui ce met à niveau automatiquement lol ni de me garé à plat, je me gare là où je peut), du coup, il faudra que je la leste pour l'équilibré un minimum. édite, j'attendrais d'avoir fait des essais avant, c'est peut être fait exprès.
jojo3013
Messagepar Luciano » 01 PMvMer, 15 Oct 2014 21:46:49 +000046Mercredi 2009 040940
Hola Jojo ! Comment va? Pas trop déçu par ce produit? Sinon tu doit avoir quelques jours pour te rétracter, renvoyer la came et récupérer la mise... le temps de tester tout ça en vrai quoi :)
jebreizh a écrit:Alors Luciano, tu la monté cette éolienne ? Des photos ? Des résultats ?
Oui et non !
L'éolienne était indisponible (en reliquat) lorsque je me suis trouvé en France... tant mieux car je n'aurais pas été satisfait du résultat... A la base je ne voulais pas d'une éolienne de ce type, trop grand, trop compliqué à gérer, donc je cherche encore une éolienne à axe vertical. Une caisse à poser sur le toit avec un cache qui obture ou libère le flux d'air pour stopper la machine, et basta. Bien sûr moindre rendement dans ce cas, mais c'est un choix.
Si quelqu'un à une idée pour trouver ce genre de bébé qu'il n'hésite pas à nous en parler. Sinon reste l'auto-construction, avec ou sans achat du générateur...
Maison ambulente
Légende personnelle
Emily Dickinson
Luciano
Messagepar jojo3013 » 01 AMvJeu, 16 Oct 2014 00:52:10 +000052Jeudi 2009 041240
J'ai pas encore tester, j'ai du mal à trouvé un mat, par contre, j'ai tout démonté et remonté pour inspection, il manque le leste de queue comme je l’avais senti, surement pour gagné du poids pour diminuer les frais de transport, il sont mignon...j’attends d'avoir le mat pour l'équilibré ce seras plus pratique. Dans le même ordre d'idée, la dérive monté vers le bas permet un gain de place et donc un emballage plus petit, au mépris de l’efficacité aérodynamique vue qu'elle ce retrouve dans le sillage du mat, de plus niveau esthétisme c'est pas bandant :lol: heureusement ont peut la monté vers le haut, c'est beaucoup mieux :D , j'ai changé la visserie des pales comme indiqué précédemment et ça le fait carrément. Niveau roulement a bille ça iras bien il sont de bonne section.
Niveau régulateur, c'est du basique comme je l'avais comprit, mais je pense le modifier par la suite et lui adjoindre une résistance de décharge, ce seras pas bien compliqué à faire.
jojo3013
Messagepar jojo3013 » 01 PMvMer, 12 Nov 2014 13:20:16 +000020Mercredi 2009 040140
n'achetez pas cette éolienne c'est de la merde puissance 10, j'ai équilibré l'éolienne , je lui est trouver un mat mit les fixation nickel, passé les câbles sur le toi, tout bien branché etc, sauf que avec un vent comprit entre 30 et 60 km/h, un très bon vent donc, elle charge pas du tout, j'ai fait des mesures, et la tension entre 2 phase n'a jamais dépassé 9 volt (et encore c'est le maxi mesuré). Les multimètre de base en mesure de tension alternative sont calibré pour 50 hertz en signal sinus, donc mes mesure étant peut fiable(quoi que quand l'éolienne sort du 9 volt la fréquence du signal est au environ de 50 hertz) j'ai donc branché une ampoule 12 volt de 18 watts entre 2 phase pour en avoir le cœur net, et bien elle s'allume faiblement, alors que c'est sensé être une éolienne de 500 watts qui tourne à plein rendement vue le vent que j'ai eut hier, je n'est constaté aucune charge de mes batteries, autant au niveaux de la tension qui était plutôt basse d’ailleurs 11.9V et n'a pas remonté une seul fois comme ça ce passe quand ça charge, que au niveau du courant qui est toujours resté nul.
Merci de m'envoyer des lien sérieux d'éolienne qui fonctionne, je suis grave dessus et la j'ai claqué des tune pour que dalle ça fait chier grave....
une image du premier montage histoire de déconné
jojo3013
Messagepar nomadeland » 01 PMvMer, 12 Nov 2014 14:53:01 +000053Mercredi 2009 040240
Si tu veut un conseille éolienne fiable et qui produit correctement (500w)) c'est énorme et sa coute 2000€.
Pour moi le reste ces des trucs impeux <<gadget>> pour les camping cariste de base, ou les bateaux qui profite d'un peux de jus avec un vend quasi permanent.
j'ai invertis dans des panneaux photovoltaïque après mettre renseigner c’était le meilleur moyen d'avoir vraiment du jus.
Et je poserait une vrai éolienne sur mon futur terrain en fixe.
Tu trouvera toujours des personnes pour te donner pleins de conseilles mais très peux qui ne te dise pas de connerie.
Et même en photovoltaïque pas de secret c'est cher pour avoir une production correct.
nomadeland
Messagepar jojo3013 » 01 PMvMer, 12 Nov 2014 19:40:09 +000040Mercredi 2009 040740
merci pour ta réponse rapide nomadeland, si une éolienne qui produit 500 watt est trop énorme je révérais mais prétention à la baisse, je peut monté une éolienne avec un diamètre de 1.50à 1.80 maxi, après ce seras plus très raisonnable par rapport au point d'accroche que j'ai, pour le photovoltaïque j'ai ce ce qui faut, et en hiver je sait bien que ça me suffit pas, je compte pas mettre 2000 euro dans une éolienne mais en avoir une qui fonctionne correctement avec un vent modéré, et la j'ai tout faut pour l'éolien pour le moment, mais j'ai croisé un gars qui connais bien, je vais essayer de le retrouver prochainement, ça coute cher d'apprendre parfois, tête de mules lol..
jojo3013
Messagepar nomadeland » 01 PMvMer, 12 Nov 2014 21:13:28 +000013Mercredi 2009 040940
Tout a fait d'accord!
Si tu trouve des personnes vraiment competante comme ton ga, ces idéal.
Je me suis aussi rapproche de forum spécialiser dans le photovoltaïque pluto réserver au entreprises et ou beaucoup de pro mon répondu.
A voir si cela existe pour les éoliennes...
Tu peut contacter des entreprise pour demander conseille, moi j'ai traité avec Sines France, sans faire de pub il sont de bon conseille et vende du matos vraiment pro et industrielle.
J'ai fait plusieurs fois les mêmes erreur, tellement têtu parfois pour enfin comprendre certain truc, a la jeunesse surement...
L’éolienne je sais pas franchement, j'en et pas mal discuter et c'est vrai que j'en suis arriver au photovoltaïque
Je peut pas de dire en 3 lignes pourquoi ce choix. Sa dépent aussi de tes motivations.
Vu le gabarit de nos cam ont veut un minimum de courants pour faire fonctionner un PC, machine a laver (eaux chaude par chauffe eaux gaz) et encore d'autres truc que l'on a pas forcement même dans un grand fourgon.
Je pense qu'il faut voir les solutions existante pour des maison autonome et pas pour des camping car.
Avec nos gros camion ont et de vrai habitation mobile.
Hors sujet:
J'ai le même camion que toit un 19t frigo :)
Sauf que, Volvo et cabine profonde.
Tu et dans quel coin ?
nomadeland
Messagepar jojo3013 » 01 PMvMer, 12 Nov 2014 23:18:50 +000018Mercredi 2009 041140
je suis du coté de Montpellier, et oui niveau énergétique faut voir large avec nos camion, faut éviter que les batterie descendre trop bas en hiver pour pas les flinguer, ça à été le cas pour moi l'hiver dernier et elle sont déjà faible cette année mais ça tiendras, sans parler de mes batterie de démarrage qui sont déséquilibré (j'en ai mit une d'ocasse)et qui malgré que je les recharge au solaire, là je doit en rechargé une indépendamment pour la sauvé, ça à l'air de marché, ouf, ça passeras l'hiver aussi.
oui le gars que j'ai croisé est très compétant, étant électronicien, ça ma surprit car ont croise beaucoup de voleur dans les énergie renouvelable et là j'ai eut une discutions plus que sérieux, on à même discuté machine à lavé d’ailleurs et il connaissait les astuce comme alimenter la machine en eau chaud avec un robinet thermostaté et un chauffe eau direct(au gaz), et il est callé aussi en convertisseur, pourquoi des pseudo sinus marche très bien pour certain truc et pourquoi faut du pur sinus pour d'autre application, en même temps il à vue que j'étais calé aussi mais il ma apprit des truc, par contre en éolien je sais pas ce qui peut donné car il à de bonne éolienne mais pas les convertisseur pour remettre en 12 volt, mais en solaire il a des panneaux croisé mono silicium et silicium amorphe, ça à l'air pas mal mais je suis déjà bien équipé de ce coté.
Bon sinon, pour l'éolien c'est pour dépanné en hiver, et le photovoltaïque ça marche très bien pour l'autonomie, l'éolienne c'est pour complété, et normalement ça marche bien, enfin c'est comme une Banane, normalement ça comme par un N...
jojo3013
Messagepar jojo3013 » 01 PMvVen, 14 Nov 2014 19:40:09 +000040Vendredi 2009 040740
Bon sinon vue que je suis électronicien, j'ai pas mal de compétence et celle qui me manque je peut les acquérir car on peut pas touts connaitre, et les génératrice c'est plus le domaine des électrotechnicien, mais j'ai empiéter sur leur domaine de nombreuse fois :D , donc je pense commencer par investir dans un régulateur mppt qui rendra l'éolienne fonctionnel, mais pas sur que ça suffise, je pense que je vais devoirs rebobiner le stator de l'éolienne et la dedans je connais pas grand chose, à part mettre du fils un poils plus fin pour avoir plus de spire par bobinage et ainsi faire monté la tension qui est de toute évidence trop faible, mais déjà je vais vérifier si il y a pas des erreurs de bobinage. Enfin voilà j'ai une bas mécanique, je vais faire en sorte que elle fonctionne, de grès ou de force non mais. :mrgreen: :mrgreen: :mrgreen:
jojo3013
Messagepar jebreizh » 01 PMvJeu, 20 Nov 2014 13:36:15 +000036Jeudi 2009 040140
Hola, merci pour vos retours d' expérience !
Sinon il y a sa :
http://www.leboncoin.fr/bricolage/733687348.htm?ca=6_s
Bon, d'accord elle fait 3 mètres 20 de diamètres mais a 785 euros les 2000 watt... sa demande réflexion...
jebreizh
Messagepar cedr1k » 01 AMvJeu, 03 Sep 2015 08:19:29 +000019Jeudi 2009 040840
bonjour,
je lis avec beaucoup de gourmandise tous les posts ici et en particulier celui sur les éoliennes car je compte bien en mettre une aussi sur mon futur camion.
j'ai recherché aussi les éoliennes à axe verticale qui me semble super bien, j'ai vu qu'ils en faisaient en sustentation magnétique sur des aimants ( MAG LEV : magnetic levitation ) donc pas de frottements et pas d'usures et démarrage par vent très très faible...
ce modèle me semble excellent c'est un des rares grand public 300 ou 400 W :
http://www.wellsee.cc/goods-215-Wellsee ... T400W.html
avec des rendements à priori excellents :
Start wind speed :1.5m/s
Rated wind speed :12m/s
Cut-in wind speed :2m/s
Rated voltage :12V/24V
Rated power :400W
Max power :450W
avez vous entendu des retours sur ce modèle ?
cedr1k
Inscrit le: 01 AMvMer, 16 Mai 2012 09:03:55 +000003Mercredi 2009 040940
Messagepar Papyluc » 01 AMvJeu, 03 Sep 2015 08:39:05 +000039Jeudi 2009 040840
Papyluc
Inscrit le: 01 AMvMar, 24 Mar 2015 05:28:10 +000028Mardi 2009 040540
Retourner vers Merco²
