Eolienne pour recharger les batteries
Re: Eolienne pour recharger les batteries
Messagepar Luciano » 01 PMvVen, 13 Sep 2013 12:30:45 +000030Vendredi 2009 041240
Jolie ! Et en vrai ça a l'air de quoi ? Costaud ? Une marque, un modèle ? Trouvée par quel biais ?
Maison ambulente
Légende personnelle
Emily Dickinson
Luciano
Messagepar fredoq » 01 PMvVen, 13 Sep 2013 18:37:23 +000037Vendredi 2009 040640
c'est bien lourd (12-14kilos) pas de marque, modèle M300 80w (12 ou 24v) trouvé sur ebay........c'est une chinoise mais qui réside en france.........expédition rapide posté lundi, arrivée le mercredi....... après, faut faire le mât mais ça se fait...le mien est fait, mais faut j'rajoute un bout de 1m
fredoq
Messagepar Luciano » 01 AMvSam, 14 Sep 2013 09:18:51 +000018Samedi 2009 040940
Ok merci, donc plutôt costaud... Espérons que tu soit content du résultat ! C'est pour un camion ?
Maison ambulente
Légende personnelle
Emily Dickinson
Luciano
Messagepar fredoq » 01 AMvDim, 15 Sep 2013 11:54:16 +000054Dimanche 2009 041140
oui, là faut j'trouve un systeme pour relever le mât seul et sans que ce soit trop bourrin........
fredoq
Messagepar fredoq » 01 PMvDim, 15 Sep 2013 12:45:00 +000045Dimanche 2009 041240
on voit le mât fixé à l'eolienne. la tube "brillant" coulisse dans le tube foncé qui lui sera fixé à l'echelle. Je dois le remonter d'1m 30cm afin de pouvoir mettre les goupilles qui le bloquent.
le monter à la main est laborieux (surtout seul) et pour le descendre c'est pas mieux voir pire en fonction du sens de l'éolienne (maintenir mât, repositionner ) et aussi au vu du poids....
p't'etre en mettant des bouts de tuyaux plus court(donc 2 morceaux de 75cm) mais je vais finir en bout avec de la petite section...........
un bras (fer plat) rabattable-relevable que je positionne sur la galerie avec une poulie en tete........
ceux qui ont des eoliennes, vous avez optez pour quoi niveau monter descente?
fredoq
Messagepar cétoine dorée » 01 PMvDim, 15 Sep 2013 13:08:56 +000008Dimanche 2009 040140
les poulies que je vois en photo ne te servent pas pour la monter ? Normalement c'est souvent plus facile .... :roll: :?:
cétoine dorée
Messagepar fredoq » 01 PMvDim, 15 Sep 2013 13:16:48 +000016Dimanche 2009 040140
les poulies sont sensées m'aider mais là, elles me servent pas (je les ai soudées car je les avais...)je dois zapper l'evidence........faut que le tube interieur sorte d'1.3m
je vois pas comment positionner le filin tout en le passant ds les poulies afin que le tube monte...
fredoq
Messagepar Dink32 » 01 PMvDim, 15 Sep 2013 17:15:24 +000015Dimanche 2009 040540
peut-être adapter un pied de pont lumière ?
pas donné, mais tu peux peut-être t'inspirer du système de levage par treuil ?
Dink32
Inscrit le: 01 PMvLun, 04 Aoû 2008 19:36:22 +000036Lundi 2009 040740
Messagepar fredoq » 01 PMvDim, 15 Sep 2013 18:00:05 +000000Dimanche 2009 040640
ces pieds n'offrent en general qu'1m de levage........... mais merci quand mme........
fredoq
Messagepar jojo3013 » 01 PMvDim, 15 Sep 2013 22:53:33 +000053Dimanche 2009 041040
Salut fredoq, intéressante ton éolienne, ta pas eut trop de mal à trouvé un tube qui rentre bien dans la base de l'éolienne, j'ai vue qu'elle à un diamètre de 41.5mm à la base.
Donc quelque info sur l'éolienne à fredoq : diamètre 80 cm, poids 12 kg, vitesse de démarrage 1.5 m/s (5.4km/h), puissance nominal 80 watts à 12m/s ( 43km/h) puissance max 150 watts à 30 m/s (108km/h) avant destruction et bruit 30db et
contrôleur intégré... ça manque un peut de détail
ça me parait pas mal du tout pour ce prix, il y à pas de système de mise en berne auto ou de frein via le contrôleur mais ça devrai pas posé de problème au vue de ça résistance. Et puis quand y a trop de vent on bouge c'est pas plaisant le tangage quand ont dort.
Le château ambulant http://www.mercotribe.net/phpBB3/viewtopic.php?f=10&t=32300
Trique au réveille, éloigne le médecin.
jojo3013
Inscrit le: 01 PMvLun, 15 Sep 2008 18:50:17 +000050Lundi 2009 040640
Messagepar fredoq » 01 AMvLun, 16 Sep 2013 07:02:13 +000002Lundi 2009 040740
merci jojo pour le complement d'info que j'ai omis de mettre
et pour mon mât un solution? je comptais sur toi là....
fredoq
Messagepar Luciano » 01 PMvLun, 16 Sep 2013 12:07:20 +000007Lundi 2009 041240
Merci Jojo !
Et pour lever la bête, je commencerais par essayer d'adapter un pied de lumières de scène comme nous le propose Dink.
Maison ambulente
Légende personnelle
Emily Dickinson
Luciano
Messagepar loiseleur » 01 PMvLun, 16 Sep 2013 12:13:48 +000013Lundi 2009 041240
Dans le même genre que le pied de lumière t'as le lève plaque pour poser le placo au plafond.
:arrow: http://www.leboncoin.fr/annonces/offres ... que+platre
Pour lever lourd et haut faut démultiplier la force.
Une grande poulie à la base et une plus petite à l'arrivée.
Messagepar jojo3013 » 01 PMvLun, 16 Sep 2013 13:17:20 +000017Lundi 2009 040140
j'ai penser à ça mais j'ai pas testé, c'est une ébauche. A toi de fignolé.
La manivelle peut être remplacer par un simple taquet d'amarrage où on enroule la corde comme sur les bateaux à voile, c'est moins couteux et plus simple à faire. On peut aussi prévoir de bloqué le mat en haut avec une goupille pour évité que la corde ne reste tendue, du coup pas de taquet. On peut aussi utilisé du tube carré pour le faire, dans ce cas une sangle plate est plus adapté pour levé.
Voilà quelque idée, hésite pas...
jojo3013
Messagepar fredoq » 01 PMvLun, 16 Sep 2013 16:23:44 +000023Lundi 2009 040440
quelqu'un a des plans d'un leve plaque du moins du systeme de poulies et sa mise en place?
voir la revue systeme d n°683 de decembre 2002 qui a un plan de leve plaque dedans...
fredoq
Messagepar jojo3013 » 01 PMvLun, 16 Sep 2013 18:22:03 +000022Lundi 2009 040640
Pas de plan désolé, mais je pense que c'est comme sur mon plan. Je peut le détaillé plus si tu veut.
Sinon j'ai trouvé un système de fixation démontable et pas cher, prendre des fixation de roue jockey, exemple http://remorques-discount.com/fr/suppor ... -48mm.html
Bien-sur, ça dépend de la configuration de chaque un...
jojo3013
Messagepar Damo » 01 PMvMar, 17 Sep 2013 20:42:18 +000042Mardi 2009 040840
loiseleur a écrit:Pour lever lourd et haut faut démultiplier la force.
C'est le contraire. Heu... ça dépend de ce que tu appelle "l'arrivée".
Petite poulie côté manipulateur, grosse poulie côté boulet .
Heu, c'est pas clair, vu le nombre de boulet qui sont aussi manipulateur. Bon, alors : petite poulie côté manivelle, grosse poulie côté truc à lever.
Heu... chez de nombreux humain, il y a des choses qui se lèvent... alors débrouillez vous, essayez l'un et l'autre, et vous verrez bien :mrgreen:
Damo
Inscrit le: 01 PMvJeu, 18 Avr 2013 18:23:48 +000023Jeudi 2009 040640
Messagepar Luciano » 01 PMvJeu, 06 Fév 2014 18:41:21 +000041Jeudi 2009 040640
Maison ambulente
Légende personnelle
Emily Dickinson
Luciano
Messagepar seb. » 01 PMvJeu, 06 Fév 2014 18:50:26 +000050Jeudi 2009 040640
ouai intéressant!
seb.
Messagepar -(KeSaK)- » 01 PMvJeu, 06 Fév 2014 20:36:20 +000036Jeudi 2009 040840
pour les pieds de pont lumières certains (la plupart) monte a bien plus d'un mètre! c'est mon taf j'en utilise tout le temps et certain montent a +3m...
J.Brel
-(KeSaK)-
Retourner vers Merco²
