En panne sur la route
Re: En panne sur la route
Messagepar nomadeland » 01 PMvLun, 03 Mar 2014 15:07:40 +000007Lundi 2009 040340
Non le moteur na pas mangé sa serait trés etonant.
La poulie et quand même asser balaise pour tenir le moteur sans tout péter et si la poulie n'est pas tordu le moteur na rien.
Le berceaux si il et impeux bouffer c'est pas grave non plus il ne doit pas être trop tordu sinon faut le changé ou redresser quand c'est possible.
nomadeland
Messagepar delta9xxx » 01 PMvLun, 03 Mar 2014 19:25:42 +000025Lundi 2009 040740
J'ai eu des news du meccano, d'après lui 4 vis sectionnées mais pas trop de mal, c'est arrivé a cause de silent bloc bien usés (vibrations importantes). J'ai fait un résumer sur le topic de mon camion.
delta9xxx
Messagepar rsgqkweekkk » 01 PMvMar, 04 Mar 2014 20:37:42 +000037Mardi 2009 040840
fuck! Tant mieux si au final c'est rien de mechant, c'est tout ce que je te souhaite!
Messagepar chatertone » 01 AMvDim, 09 Mar 2014 10:18:40 +000018Dimanche 2009 041040
Allez, je reviens par là pour de nouvelles aventures !
Je roulais tranquillement sur ce joli petit chemin quand soudain, une roue me double :shock:
Je m'arrête net ! L'autre tient car le pont repose à l'interieur. Il faut dire que ca faisait "cloc cloc cloc" depuis un moment. Une roue mal serrée surement.
La dépanneuse a galéré pour venir chercher le camion dans le petit chemin. Ils ce sont embourbés, ils ont arrachés des arbres ! Apparemment ils ont sanglé le camion pour le mettre sur le plateau. Malheureusement je pouvais pas être là ! Mais ils ont galéré....
OUI BON j'ai plus d'huile dans mon cric non plus :lol:
Voilà, à bientôt pour de nouvelles aventures !
chatertone
Messagepar nomadeland » 01 AMvDim, 09 Mar 2014 11:00:02 +000000Dimanche 2009 041140
:( Sa m'est arriver et c'est flippant j'ai du chercher des boulons de roue sur 500m et dans un rond point j'ai tout retrouver :D Par contre j'ai pus remonter ma roue sans souci pas déformer.
Mais sur la photo sa parait abimer quand même.
nomadeland
Messagepar guitou » 01 AMvDim, 09 Mar 2014 11:04:35 +000004Dimanche 2009 041140
j'ai eu une fois la roue avant qui s'est dévissée mais je l'ai sentie direct et j'ai eu juste besoin de resserer
:o
mais là toi ça t'as pété les goujons on dirait non? tu roulais vite ? t'as pris un trou?
guitou
Messagepar skamax » 01 AMvDim, 09 Mar 2014 11:30:50 +000030Dimanche 2009 041140
Non les roues se sont deserré et ont cisaillé les goujons ...
skamax
Messagepar chatertone » 01 AMvDim, 09 Mar 2014 11:52:22 +000052Dimanche 2009 041140
oui les goujons ont été sectionné net . Pas moyen de remettre un roue là :lol:
Je roulais pas vite et y avait pas plus de trou que ça dans la route!
Mais depuis des bornes et des bornes il y avait le bruit "cloc cloc" et soit c'était les roues qui étaient mal serrées soit un jeu dans le pont, soit ...
J'ai rien retrouvé, mais mes potes ont vu des bout de ferailles un peu partout !
chatertone
Messagepar rsgqkweekkk » 01 AMvDim, 09 Mar 2014 11:55:59 +000055Dimanche 2009 041140
rah putain de fuck...c'est moche ca...mais j'arrive pas a savoir si y a un lien bruit/roue ou pas...et surtout est-ce qu'il faudrait changer uniquement le tambour ou carrement le pont...c'est pas ma meme manut et pas le meme budget non plus...
Messagepar rsgqkweekkk » 01 AMvDim, 09 Mar 2014 11:57:43 +000057Dimanche 2009 041140
mais ca me semble bizarre car le bruit qui venait theoriquement du pont cessait lorsque tu etais en charge et arrivai lorsque tu deccelerai..alors que pour la roue en elle-meme, en charge ou pas ca lui change rien je pense.
Messagepar Raoul à vélo » 01 PMvDim, 09 Mar 2014 12:26:38 +000026Dimanche 2009 041240
chatertone a écrit:Mais depuis des bornes et des bornes il y avait le bruit "cloc cloc"
euh, si vous en voulez plus de vos cams, y'en a qui vous débarrasserais sans problème :lol:
Raoul à vélo
Messagepar delta9xxx » 01 PMvDim, 09 Mar 2014 12:42:53 +000042Dimanche 2009 041240
Décidément entre les boulons de moteur et les boulons de roues... C'est qui qui perd quel partie de son camion le week-end prochain? :mrgreen: :arrow:
Bon courage pour les réparations.
delta9xxx
Messagepar chatertone » 01 PMvDim, 09 Mar 2014 13:16:43 +000016Dimanche 2009 040140
:lol: moi ca va j'ai donné ! J'arrete apres 8-)
bon courage a toi
chatertone
Messagepar -gaston- » 01 PMvDim, 09 Mar 2014 13:23:55 +000023Dimanche 2009 040140
chatertone a écrit:oui les goujons ont été sectionné net . Pas moyen de remettre un roue là
bah si, il suffisait de déposer l'autre tambour, de lui prélever 3 goujons et de remonter le tout :mrgreen: :mrgreen: :mrgreen:
Messagepar Saf » 01 PMvDim, 09 Mar 2014 13:25:47 +000025Dimanche 2009 040140
Le "clok clok" c'est le bruit d'une roue mal serrée, il varie selon la vitesse et la charge..
Tu as pas changé le pneu ou la roue récemment?
Ne pas oublier de vérifier le serrage après une cinquantaine de bornes, puis périodiquement.
Saf
Messagepar guitou » 01 PMvDim, 09 Mar 2014 17:48:31 +000048Dimanche 2009 040540
soude un un des écrous pour être sur que ça ne bouge plus :mrgreen:
guitou
Messagepar jef » 01 PMvDim, 09 Mar 2014 20:09:53 +000009Dimanche 2009 040840
delta9xxx a écrit:Décidément entre les boulons de moteur et les boulons de roues... C'est qui qui perd quel partie de son camion le week-end prochain? :mrgreen: :arrow:
faut que je regarde mes boulons :lol:mais sa me rapel une des pannes que j ai eu , , y a 6 ans mon démarreur a voulu prendre le large , résultat 2 boulons casser et un qui a disparue
jef
Messagepar skamax » 01 PMvDim, 09 Mar 2014 20:13:06 +000013Dimanche 2009 040840
Et je crois que sur un rasso ( si mes souvenir sont bon..) ta un bout de ta ligne d echappement qui voulait prendre le large
skamax
Messagepar jef » 01 PMvDim, 09 Mar 2014 20:41:07 +000041Dimanche 2009 040840
skamax a écrit:Et je crois que sur un rasso ( si mes souvenir sont bon..) ta un bout de ta ligne d echappement qui voulait prendre le large
:roll: :lol: c était que le début des pannes , :lol:
jef
Messagepar Raoul85 » 01 PMvDim, 09 Mar 2014 20:48:29 +000048Dimanche 2009 040840
j'ai le bout de l'échappement qui pendouille au bout du caoutchouc...
mais je suis pas resté sur le bord de la route pour ça
ça roule quand même, par contre ça fait du bruit... enfin à l'interieur pas plus que d'hab.
sinon le coupe de la roue qui double, c'est drole :lol: et puis ça me rappel le collège, le bus était un c35 comme ça:
, et dans une descente, y'a un grand du fond qu'à crié : "y'a la roue qui double !"
et tout le monde à rigolé
jusqu'à ce qu'on voit la roue devant qui dévalait la descente.
bon, c'était un c35, donc pas jumelées derrière
donc on était sur 3 roues !!!
le chauffeur a dit"tout le monde devant", et on a continué jusqu'au prochaine embranchement pour se garer...
Raoul85
Retourner vers Galerie photos
