Le 307 du Jérem
Le 307 du Jérem
Messagepar Jérem307d » 01 AMvSam, 04 Juil 2009 03:25:13 +000025Samedi 2009 040340
Salut a tous, pas vieux sur le site, j'ai acheté mon 307 la semaine derniere :D
Déja merci deja a ceux qui ont deja répondu a mes questions sur les forums ;)
Je vais essayer de montrer toute l'evolution du cam apartir de maintenant
J'ai toujours voulu acheter un cam mais ca toujours été reporter pas assez de sous...
J'ai toujours aimez les moteurs allemand, je sais pas pour quoi il parait que c'est solide
donc 3 vieilles passat 1 essence la 1ere, 2 1.6l td comme dans certains transporter il me semble tout ca pour dire jamais em.....der.
J'ai acheter une petite caravane en février de cette année pour aller aux courses de motocross, mais j'avais rien pour la tirer, ma bagnole est du style a pas passer dans les chemins
J'aimais déja bien les merco, et c'est quand j'ai conduit un 507 ou 508 je sais plus, que je suis tomber amoureux, et oui l'essayer c'est l'adopter.
Et ya 2 semaines un pote me dit que son merco qu'il a eu ya 6 mois le fait chier qui lui prend de la place alors qui voudrai mettre sa caravane a la place, qui voulai le refaire mais vu qui la eu un gamin et qu'il a que 2 places, ne veut plus le refaire.
Bref fallait qui gicle vite fait, 3 jours de réflexion et ok je casse ma tirelire, en plus faut qu'on aille a une course a 80 bornes et faut que je prenne la caravane.
Bon faut que je fasse le controle, ca sera mardi, carte grise du pote, il avait pas fait...
Tout content le week-end dernier quand je suis partit avec, caravane au cul femme a coté el les 2 chiens qui sont content, il peuvent venir nous voir devant sans se faire engueuler(dans la bagnole je petait les plombs).
Je vous cache pas que les gens me prenne pour un manouche, c'est ca les préjugés :roll:
Donc il va me servir à tirer la caravane, transporter la cross et peut-etre après tirer ma bagnole pour le circuit si j'arrive à trouver un plateau pas cher.
Les photos quand je l'ai acheter.
voila pour le tour
ensuite ya les réparations
bon faut faire toutes les vidanges, je vais aller acheter tout ce qui faut demain
merci pour les revues techniques
10.5l de liquide de refroidissement, avec démontage du radiateur et nettoyage parceque la, le liquide est d'une bonne couleur rouille, vérification des durites d'eau
7l d'huile 10w40 pour la vidange moteur et le filtre a air a bain d'huile avec le démontage du filtre, nettoyage plus il faut changer la durite qui est craquelée
un peu plus de 4l pour la boite et le pont et la direction
tous les filtres a changés
un joint cache culbuteur hs
purger le liquide de frein, la pedale etait toute molle après 20 bornes avec la caravane au cul
vérifier l'état des freins, déséquilibre arriere au dernier controle( 07/2008)
changer 2 voir 4 pneus, j'ai du 215 a l'avant qui sont tout craquelés et des 195 tout neuf michelin agilis a l'arriere, mais je doute que ce soit la bonne taille, on verra au controle mardi
démonter le compteur, l'aiguille fonctionne mais les km ne bouge pas
vérifier l'électricité, pas de warning, ampoule a l'avant d'origine 40/45w ca doit pas beaucoup éclairer et elles ont un truc de cramé chacune, pas de feux de recul, pas de klaxon, la prise de caravane qui déconne, pas de clignotants
changer les serrures, y'en a plus devant, j'ai pas la clef de derriere et la latérale et la porte passager qui ne souvre plus de l'intérieur
changer ceintures plus enrouleurs
refaire ou changer les sieges
changer l'autoradio, mettre des petites enceintes
Ca fait déja du boulot mais bien sur comme tout Merco qui se respecte il y a la carrosserie, il est de 1981 quand meme et il servait dans les vignes.
Porte latérale rouille mais pas perforée
il y a des trous bien sur
bas de la porte latérale
aile arriere gauche, gros trou
vitre porte latérale
Pare-brise
Plus de marche pied passager, et oui c'est bien les cailloux au fond
renfort intérieur panneau droit, qu'ils ont du essayer de resouder a l'arc qui a agrandit le trou
Marche pied conducteur, encore vivant, malade mais bon
Donc ya du taf, petit à petit on va s'efforcer de faire ca bien et moyennant finance
Voila mon petit projet
bonne route a tous et de nouvelles photos et l'histoire de ce 307 a suivre. ;)
Jérem307d
Inscrit le: 01 PMvJeu, 25 Juin 2009 18:40:59 +000040Jeudi 2009 040640
Re: Le 307 du Jérem
Messagepar Jérem307d » 01 AMvSam, 04 Juil 2009 03:27:20 +000027Samedi 2009 040340
J'avais oublier les portes arrieres qui tienne pas , a la moindre bosse ca glingue dans tout les sens
un guide en plastique a changer et surement les joints de portes
Jérem307d
Re: Le 307 du Jérem
Messagepar fanch69 » 01 AMvSam, 04 Juil 2009 05:23:12 +000023Samedi 2009 040540
Salut jerem307D,
Dans ta liste il te manque les points de graissages.....environ 14....sinon bonne route à toi.
fanch69
Re: Le 307 du Jérem
Messagepar cheb 85 » 01 AMvSam, 04 Juil 2009 11:09:11 +000009Samedi 2009 041140
Salut a toi!!!effectivement,a l'arriere c'est du 215 et non du 195.
Re: Le 307 du Jérem
Messagepar Jérem307d » 01 PMvSam, 04 Juil 2009 12:15:07 +000015Samedi 2009 041240
fanch69 a écrit:Salut jerem307D,
Exacte j'y pensai plus qu'il y avait ca, faut que je les trouves, ca se fait avec une pompe a graisse? ya des graisseurs j'espere ;)
Jérem307d
Re: Le 307 du Jérem
Messagepar Jérem307d » 01 PMvSam, 04 Juil 2009 12:19:09 +000019Samedi 2009 041240
cheb 85 a écrit:Salut a toi!!!effectivement,a l'arriere c'est du 215 et non du 195.
je me disais aussi c'est louche moins large derriere sur un proplusion
en plus 195 c'est pas marqué sur la plaque de pressions des pneus
Tu sais si c'est 215 partout, elle sert a quoi les autres tailles sur la plaque
Bon ca fait 2 pneus quasi neuf qui vont servir a rien, soit je les revend, soit 2 roues de secours en 195, ca fait 4 pneus a racheter le porte monnaie va encore gueuler
Jérem307d
Re: Le 307 du Jérem
Messagepar cheb 85 » 01 PMvSam, 04 Juil 2009 12:47:04 +000047Samedi 2009 041240
sur 307 a 310 c'est du 215 sur avant arriere,les autres tailles indiquées sont pour les séries 2xx et 4xx ,du 185 ou 195 il me semble ;)
Re: Le 307 du Jérem
Messagepar latribulette » 01 PMvSam, 04 Juil 2009 13:43:46 +000043Samedi 2009 040140
bienvenue
latribulette
Re: Le 307 du Jérem
Messagepar Jérem307d » 01 PMvSam, 04 Juil 2009 18:28:59 +000028Samedi 2009 040640
cheb 85 a écrit:sur 307 a 310 c'est du 215 sur avant arriere,les autres tailles indiquées sont pour les séries 2xx et 4xx ,du 185 ou 195 il me semble ;)
185, 205, 215 et peut etre une de plus je regarde demain
Jérem307d
Re: Le 307 du Jérem
Messagepar Jérem307d » 01 PMvSam, 04 Juil 2009 18:30:20 +000030Samedi 2009 040640
latribulette a écrit:bienvenue
Merci bonne ambience sur ce site ca change de forum auto par exemple
Jérem307d
Re: Le 307 du Jérem
Messagepar cheb 85 » 01 AMvDim, 05 Juil 2009 10:00:43 +000000Dimanche 2009 041040
tu verra tu a de l'ambiance ici!C'est dur de décrocher de MT :D
Re: Le 307 du Jérem
Messagepar Jérem307d » 01 PMvDim, 05 Juil 2009 16:37:10 +000037Dimanche 2009 040440
C'est clair ca fait 2 ou 3 semaines que j'ai trouvé le site, je m'y suis insrit au bout de quelques jours et je decroche plus ;)
Jérem307d
Re: Le 307 du Jérem
Messagepar Jérem307d » 01 PMvLun, 06 Juil 2009 15:05:22 +000005Lundi 2009 040340
Demain controle technique et il y a trop de trucs qui deconne en elec :evil:
j'arrive pas a mettre des H4 (blanches 60/55w) de notre temps dans ces foutu phares avants, les anciennes ampoules sont des antiquités d'origine jaunes 45/40w
quand je met les pleins phares ya que le gauche qui marche et le droit ya plus que la veilleuse et en feux de croisement c'est le contraire, par contre les veilleuses marche bien
Pas de warning
pas de feux de recul apparament normal vu qu'il est de 81
pas de klaxon
il faut que je reste appuyer sur le comodo pour que les clignos marche :o
C'est deja arriver a quelqu'un de pas réussir a mettre de nouvelles ampoules( les embases sont différentes des anciennes)
Jérem307d
Re: Le 307 du Jérem
Messagepar Jérem307d » 01 PMvMar, 07 Juil 2009 20:03:35 +000003Mardi 2009 040840
Salut a tous
cette après midi le 307 est passer au controle, je suis tomber sur un gars trop cool: :D
je lui dit que c'est pour pouvoir faire ma carte grise et que je vais le refaire entierement.
- pas de serrures a l'avant, il me dit si tu te fait controler en sortant tu dit que tu t'es fait fracturer les portes aujourd'hui
-controle polution, j'ai pas le tube qui sort sur le coté, ca sort au silencieux en plein milieu du camion, il me dit vous etes gonfler quand meme, je fait style que je savais pas et regarde en dessous et lui dit en effet!!! :o pendant que lui ,il se galere a mettre la sonde en dessous.
il me fait signe que mon camion fume et pue :oops: , il accelere tranquilement et me dit regarde c'est bon mais essaye de voir ca quand meme si je le faisait vraiment ca passe pas. :D
il me dit t'es sur c'est pas pour le vendre, je lui répond non, non t'inquiete pas c'est pour moi je vien de l'acheter, je vais le refaire et le garder
-plaque d'immat il manque du jaune, dans un rond du chiffre 8, il me dit ca non plus ca passe pas normalement :D
il regarde vite fait les clignotants, feux stop sans faire gaffe au feux avant, heureusement, j'avais pas eu le temps de refaire l'élec et il manquait une ampoule, celle qui est cassée, pas gaffe au klaxon qui marche pas ni aux warnings
ca se voyait qu'il était pressé :twisted:
pas vérifier mes ceintures qui sont mortes, ni les tailles des pneus
tout ca en me faisant comprendre qu'il me laissait tranquille que je puisse faire ma carte grise et qu'il esperait que je le reffasse comme je lui ai dit
ensuite il teste les suspensions et les freins, la par contre il me dit bon la je peut rien faire pour toi, trop gros désiquilibre a l'arriere.
il le met sur la fosse ,vérifie en dessous et me dit c'est con qu'il est bouffé sur les cotés, en dessous il est propre. YES :D
Résultat du controle 1 défaut avec contre visite pour le déséquilibre des freins arriere + les défaut sans contre visite comme la barre stabilisatrice qui a du jeux.
C'est pas beau ca plus qu'a refaire mes freins arriere et roule ma poule, j'aurai eu une bouteille, je lui aurait donner avec plaisir
MERCI MONSIEUR :D :mrgreen:
Jérem307d
Re: Le 307 du Jérem
Messagepar Jérem307d » 01 PMvMar, 07 Juil 2009 20:10:03 +000010Mardi 2009 040840
Pour mon probleme d'ampoules merci a popeye ;)
il y a bien les embases d'ampoules differentes, les anciennes se font de plus en plus rare mais j'en ai trouver, plus qu'a resoudre les problemes d'électricité et attaquer tout en fait
Jérem307d
Re: Le 307 du Jérem
Messagepar Jérem307d » 01 PMvMer, 08 Juil 2009 19:29:11 +000029Mercredi 2009 040740
Salut a tous, bon va falloir que j'attaque les travaux, mais il va me falloir des pieces
comodo vu que je suis obliger de rester appuyer dessus pour mettre mes clignotans un peu galere quand on tourne
4 barillets de serrure avec clés
ceinture conducteur + enrouleur conducteur et passager
puis j'en remettrai quand je repenserai au reste ;)
Jérem307d
Re: Le 307 du Jérem
Messagepar punky » 01 PMvJeu, 09 Juil 2009 19:19:00 +000019Jeudi 2009 040740
salut !!
g les ceinture ! 2 porte avan ki on lair moin bouffé que les tienne une bankette 2 place passagé aussi si ca tinteresse voila tout !!
a plus !!
punky
Inscrit le: 01 AMvSam, 04 Juil 2009 00:15:47 +000015Samedi 2009 041240
Re: Le 307 du Jérem
Messagepar punky » 01 PMvJeu, 09 Juil 2009 19:20:13 +000020Jeudi 2009 040740
ah jallai oublier g un joint de cache culbuteur tout neuf aussi !!
et pe etre un comodo !!
punky
Re: Le 307 du Jérem
Messagepar Jérem307d » 01 PMvJeu, 09 Juil 2009 20:05:57 +000005Jeudi 2009 040840
Faut voir si c'est en bon état, moi les enrouleurs ne fonctionne plus et la ceinture conducteur est coupée, ta la reference du joint cache culbu :?:
mes portes avant sont propres c'est la latérale et les arrieres qui sont malade
pour la comodo pareil faut etre sur qu'il fonctionne bien le mien fonctionne mais il est cassé a un endroit, ce qui fait que je doit rester appuyer pour les laisser allumer
Sinon t'es de quel coin et quels sont tes prix
merci ;)
Jérem307d
Re: Le 307 du Jérem
Messagepar punky » 01 PMvJeu, 09 Juil 2009 23:57:30 +000057Jeudi 2009 041140
je suis en region parisienne
les ceintures sont en bonne état le prix je c pas 20€ piece
le joint est tou neuf ds lemballage jlavai ht pour changer le mien mais au final je l'ai pas changer jle vend 10€
voila si tu veux tu peux m'appeler au 06 19 30 08 16
voila
punky
