LP 709 42 de 1980 avec tout à faire dedans...
Messagepar -lucas- » 01 PMvMer, 11 Mar 2009 12:35:27 +000035Mercredi 2009 041240
Salut à tous et a toutes...
Le Transit est vendu...
Pour faire place au LP 709 42 de 1980 :
Il dit surement quelque chose à certains d'entre vous : il était à vendre sur le forum... ;) Il appartenait à Manu, suis donc allé le chercher vers valence...
Donc voila il est de 1980, il a 450 000 bornes et dedans en comptant la capucine, ya un peu plus de 17m2 à aménager... :mrgreen: Ca va m changer du Transit!
Le mec avait fait un aménagement vraiment à l'arrache donc je vais tout reprendre a zéro pour faire un truc vraiment propre et fonctionnel avant d partir...
A commencer par virer les fenêtres (il les avait montées à l'envers!!! --> l'eau passe :? ) pour en mettre de plus grandes, reprendre quelques fuites sur le toit, l'isolation (c'était du styrodur je vais mettre du 17 couches... ça va douiller mais j pense que j serais content d lavoir fait en été comme en hiver) pis après tout l reste : tout est a faire :
Mécaniquement j pense (j'espère) que ça l fait, j'ai fait 1000 bornes avec depuis il a pas chauffé (80° tout du long) j'ai du remettre 1 bon litre d'huile depuis...
Après suis pas vraiment calé voir pas calé du tout sur la mécanique de ces camions (d'ou ma présence dans les section mécanique et législation pour des questions qui doivent en faire rigoler certains... :oops: ) Mais j'ai découvert le WIKI y a pas longtemps et depuis l'imprimante tourne a fond mes neurones aussi... :D (C'est génial ce truc faut l rempliiiir, promis dès que j'ai des docs des trucs ou des infos qui y sont pas jles mets... mais bon, la les 3/4 de c que j'ai trouvé c'est la que j les ai eus!!! ... )
Pour avoir le jus derrière le mec avait juste branché un cable (les deux O rouges) qu'il a fait passé dans la caisse et branché à l'arrache avec un converter 12 220V (il s'en servait juste pour la lumière apres il devait avoir un groupe je pense...
Donc j pense mettre un coupleur séparateur avec batterie a décharge lente derrière, d'ailleurs j'aurais surement besoin d'explications pasque en 12 V c'était tout con,mais comme c'est deux fois 12 V en série avec un boitier entre les deux batteries que j vois pas bien a quoi y sert...
Donc j'ai tout vidé, commencé a reprendre les fuites du toit qui avaient déja étées colmatées genre au sika ou un truc comme ca mais l'eeau passait ou repassait encore :
J'ai tout poncé nettoyé degraissé et mis ca
C'est utilisé pour refaire l'étanchéité des gouttières, toitures... Y a un couche de sika avec un revêtement étanche dessus... Ca à l'air de bien marcher...
Bon, tout reste à faire quoi...
Du coup plans et photos à venir, j vais essayer d'avancer aussi vite que possible, mais comme plus trop d sous ça va dépendre des plans pas cher/gratos que j trouve...
Si vous avez des suggestions, des idées, des conneries à dire, je prends tout !
Si vous connaissez c camion, j prends toutes les infos aussi !
Dernière édition par -lucas- le 01 AMvMer, 05 Aoû 2009 00:04:51 +000004Mercredi 2009 041240, édité 8 fois au total.
-lucas-
Inscrit le: 01 PMvDim, 31 Aoû 2008 13:27:17 +000027Dimanche 2009 040140
Re: LP 709 42 de 1980 avec tout à faire dedans...
Messagepar -lucas- » 01 PMvMer, 11 Mar 2009 12:36:00 +000036Mercredi 2009 041240
La j'ai trouvé du 17 couches en sortie d'usine à 7,80 E le m2, livraison comprise, livré avec le scotch alu, paiement à la livraison, possibilité de faire baisser l prix suivant la quantité (et y va m'en falloir un paquet)... Si vous avez moins cher envoyez l'adresse \ Si ça intéresse j mettrais l numéro ici...
Jai trouvé deux baies complètes en double vitrage qui s'ouvrent vers l'extérieur de 110 sur 65 à 50 E l'une mais le mec est à béziers et doit de rappeler pour les frais de port / frais de porc :?: donc j'attends de voir et pareil si vous avez moins cher ça peut m'intéresser :!:
-lucas-
Messagepar mikro » 01 PMvMer, 11 Mar 2009 16:10:12 +000010Mercredi 2009 040440
salut a toi lucas !!
dis moi c'est l'ancien cam de manu ??? c'est un tres bon cam !!
Allez voir ma maison -----> http://www.mercotribe.net/phpBB3/viewtopic.php?f=10&t=5773
LA SEULE RACE QUI EXISTE , C'EST CELLE QU'ON CE MET!!!!!!
mikro
Inscrit le: 01 PMvDim, 24 Aoû 2008 18:19:14 +000019Dimanche 2009 040640
Messagepar -lucas- » 01 PMvMer, 11 Mar 2009 19:33:10 +000033Mercredi 2009 040740
Salut mikro,
Oui c'est bien l'ancien cam de manu...
On s connait pas mais on s'est déja vus j crois, surement dans quelques tawa des musch nsm cubensis... (et ton 608 j l'ai déja vu ça j'en suis sur très beau camion soit dit en passant...)
Surement à un d ces 4 ;)
-lucas-
Messagepar smeo » 01 PMvMer, 11 Mar 2009 19:39:45 +000039Mercredi 2009 040740
ah yes c bien le camion a manouche, peut etre que je le reverrai dans la marne,celui la, en tout cas te fais pas de soucis niveau meca, il tourne nikel
smeo
Inscrit le: 01 PMvMer, 03 Sep 2008 16:21:47 +000021Mercredi 2009 040440
Messagepar -lucas- » 01 PMvMar, 17 Mar 2009 20:21:55 +000021Mardi 2009 040840
Alors l'autoradio est monté :D (merci pour l'explication geo), j'attends toujours mes fenêtres...
En attendant, j'ai attaqué la capucine, l'ancien proprio avait mis un plancher en bois pas traité qui commençait a pourrir sérère et qui laissait passer beaucoup d'air dans les angles donc je l'ai viré
Il avait fait une sorte de trappe pour passer de la capucine à la cabine, mais c'était pas étanche : la première fois que j'ai essayé l camion j'ai pris toute l'eau du toit sur la tronche... donc bouché (zinc rivets sika) pas très propre mais ca s verra pas ...
Puis découpage et pose de la TEZ 2mm d'épaisseur qui va remplacer le plancher en bois :
Puis boulonnage de renforts en acier (j crois qu c'était des pieds de table de jardins à la base...) j'ai cassé l foret et j'en avais pas d autre sur moi donc... c'est pour demain...
à coté des renforts : tasseaux puis 17 couches/tasseaux/bois/matelas
(l'étai à coté c'est pour redresser le toit qui fait un U : demain faut j trouve une poutre en acier ou quelque chose a mettre pour le redresser...
-lucas-
Messagepar Jack_10 » 01 PMvMar, 17 Mar 2009 21:12:29 +000012Mardi 2009 040940
il a vraiment une sacres bonne gueule celui là ;) bon courage
Jack_10
Messagepar RENARD » 01 PMvMar, 17 Mar 2009 21:17:33 +000017Mardi 2009 040940
c'est vrai qu'il est tout mimi,j'ai hate de voir la suite des travaux.
RENARD
Messagepar -lucas- » 01 PMvJeu, 19 Mar 2009 18:43:46 +000043Jeudi 2009 040640
Merci Jack et Renard... Y a du boulot c'est clair...
Aujourd'hui y a fallu redresser l toit qui faisait un U au niveau de la capucine... L'eau reste et c'est pas cool en vrai c'est encore plus prononcé que sur la photo :
Donc étai (j'ai fini par en mettre 3 histoire que ça soir bien droit...)
Une fois que la traverse était redressée j'ai boulonné une barre d'acier à l'intérieur :
Ayé mon toit est (presque) droit, reste a refaire l'étanchéité au dessus , j'attends de recevoir mes fenêtres pour les poser et mettre l'isolation (17 couches)...
-lucas-
Messagepar toad » 01 PMvJeu, 19 Mar 2009 23:31:54 +000031Jeudi 2009 041140
humm je sens que sa va etre un amenagement tres enrichisant
y du taff comme tu dit mais ses avec la motivations que tu a et un peu de patience et perceverance que tu va t'amuser o final
tres bonne continuations et hatte de voir l'avancement
le champy
viewtopic.php?f=10&t=16450
toad
Messagepar narvalo » 01 PMvVen, 20 Mar 2009 14:31:08 +000031Vendredi 2009 040240
pure gueule et bon espace de vie une fois fini !!
bon courage pour l'amenagement
hate de voir la suite !!
narvalo
Inscrit le: 01 AMvLun, 11 Aoû 2008 10:49:37 +000049Lundi 2009 041040
Messagepar -lucas- » 01 PMvVen, 20 Mar 2009 19:06:54 +000006Vendredi 2009 040740
Merci toad et narvalo,
Bon les tofs d'hier s'affichent pas alors je les remets :
Le toit avant (la barre noir est droite, le toit fait un U...)
Donc étai, pis redressage du toit tout doucement :
Boulonnage de la barre d'acier :
Aujourd'hui refait l'étanchéité du toit (fuites à la jonction caisse / capucine et a quelques endroits sur le coté du toit de la caisse...) : sika, pax alu... Pas pensé à faire des photos...
-lucas-
Messagepar steuf45 » 01 AMvSam, 21 Mar 2009 10:47:49 +000047Samedi 2009 041040
salut lucas ouai super camtar bon courage pour l amenagement
vivre libre ou mourrir
steuf45
Inscrit le: 01 PMvSam, 07 Fév 2009 14:46:21 +000046Samedi 2009 040240
Messagepar -lucas- » 01 PMvJeu, 26 Mar 2009 14:47:21 +000047Jeudi 2009 040240
Merci steuf 45,
Bon alors pas tro de photos car plus d'appareil... J
'ai commencé a isoler le sol de la capucine avec des plaques vertes de fibre de bois (2,40 E e m2), j'utiliserais aussi ca pour mon plancher...
Virage du plancher...
Bon ensuite, au retour de chez mon pote chez qui je refais l camion, j'ai eu une perte de puissance du moteur en arrivant vers la fin du réservoir... J'ai remis 15l, ca a refonctionné. J'ai fais quelques bornes, je l'ai garé pour la nuit et le lendemain ca a recommencé : donc vu la gueule des filtres et préfiltres, je pense que mon réservoir est encrassé... Ca commence en 5eme, il a du mal d accelerer, puis apres impossible de monter dans les tours a tous les rapports... Mais au ralenti il tourne bien...
Démontage, nettoyage du réservoir et de la crepine GO, nettoyage du préfiltre, changement du filtre... J'ai tout démonté, j'espère que ça re fonctionnera normalement quand j'aurais tout remonté... J'espere que ma perte de puissance vient bien de la...
-lucas-
Messagepar manouch » 01 PMvJeu, 26 Mar 2009 15:11:29 +000011Jeudi 2009 040340
slt lucas, t'es entrain de faire du bon boulot que je n'ai pu faire faute de moyen car j'ai du m'occuper a fond de la mécanique, j'en avez eu pour pas loin de 3000€ de réparation et trois mois dessus pour arranger vite fais l'intérieur qu'avait fait l'ancien proprio...pour ta perte de puissance, cela doit venir soit de l'encrassement du réservoir, sinon, lorsqu'il est froid, il ne faut pas y forcer dessus, attendre qu'il monte en température et ensuite il prend de la vitesse( ou alors regarde le filtre a air, car je l'est nettoyez il y a un an et depuis j'ai fait la pologne et autres);je te souhaite un bon courage pour l'aménagement et hate de le voir fini.... ;)
Je crois que je vais abandonner l'idée du bus pour l'instant car trop de galère pour l'homologation et les papiers, j'en ai vu une dizaine, y en avait pas un qui vallait le coup ou alors trop cher.... :cry:
MY GLOBETROTTER VOLVO FL614 MKZ
viewtopic.php?f=10&t=24684&p=343125#p343125
manouch
Inscrit le: 01 AMvDim, 28 Sep 2008 10:57:17 +000057Dimanche 2009 041040
Messagepar -lucas- » 01 PMvJeu, 26 Mar 2009 15:31:50 +000031Jeudi 2009 040340
Salut Manu,
Le filtre à air je l'ai nettoyé tout de suite en rentrant et quand ça me l'a fait la première fois le moteur était chaud, donc ça doit être le réservoir encrassé (j'espère que c'est ça et que la pompe a injection n'a pas morflé...) :?
J nettoie et remonte tout ça demain pasque la y pleut a verse, j te tiens au jus...
Bon courage pour tes recherches... Du coup tu comptes racheter un cam ?
-lucas-
Messagepar manouch » 01 PMvJeu, 26 Mar 2009 15:36:27 +000036Jeudi 2009 040340
pour l'instant je sais pas....ms sa manque pour le son....la pompe a injection, cela m'étonnerai; j'en parlerai au mécano qui a suivit ce cams pendant 2 ans....et au cas ou je te filerai son nums....a+
manouch
Messagepar -lucas- » 01 PMvJeu, 26 Mar 2009 15:44:22 +000044Jeudi 2009 040340
Ouaip, j vais déja voir c que ça donne en remontant et en ayant tout nettoyé...
Sinon c'est clair que ça peut toujours être utile d'avoir le num du garagiste qu' a suivi c cam ...
-lucas-
Messagepar -lucas- » 01 PMvDim, 26 Avr 2009 16:00:43 +000000Dimanche 2009 040440
Bon alors pas d soucis c'était bien l circuit qu'était en crassé : tout démonté tout nettoyé (reservoir, crépine, préfiltre filtre) et ca tourne nikel :D
-lucas-
Messagepar manouch » 01 PMvDim, 26 Avr 2009 16:03:39 +000003Dimanche 2009 040440
impec.....
manouch
Utilisateurs parcourant actuellement ce forum : Bing [Bot] et 24 invités
