Aménagement 508D de 82
Messagepar ashapola » 01 PMvJeu, 21 Déc 2017 14:48:55 +000048Jeudi 2009 040240
ashapola
Inscrit le: 01 AMvMar, 08 Mai 2012 09:05:51 +000005Mardi 2009 040940
Re: Aménagement 508D de 82
Messagepar ashapola » 01 PMvJeu, 21 Déc 2017 15:05:04 +000005Jeudi 2009 040340
ashapola
Messagepar zhornet13 » 01 PMvJeu, 21 Déc 2017 16:50:02 +000050Jeudi 2009 040440
c est ton taff ou ce sont tes camions?
zhornet13
Messagepar ashapola » 01 PMvJeu, 21 Déc 2017 16:56:10 +000056Jeudi 2009 040440
le 508 c'était mon taf et mon camion, qui a été revendu.
Le volvo, mon taf et mon camion actuel
ashapola
Messagepar Guillaume38 » 01 PMvJeu, 21 Déc 2017 17:29:50 +000029Jeudi 2009 040540
Vraiment superbe tout ce travail ! Bravo.
Messagepar rsgqkweekkk » 01 PMvJeu, 21 Déc 2017 17:58:16 +000058Jeudi 2009 040540
et ben dis-donc, heureusement que t'utilise pas autant de mots que d'equerres et de vis :mrgreen:
Beau travail !
Messagepar cheb 85 » 01 PMvJeu, 21 Déc 2017 21:06:13 +000006Jeudi 2009 040940
J ai beau regardé ,je vois rien qui cloche,superbe finition! Du trés beau boulot ;)
Edit: hormis les goulottes electriques :P
Messagepar ashapola » 01 AMvVen, 22 Déc 2017 08:30:37 +000030Vendredi 2009 040840
Et pourtant ya plein d'autres trucs qui clochaient, d’où un meilleur travail sur le cam suivant. A l’époque j'avais peur qu'un rat mange mes câbles si je les cachais :o . Douche mal faite et trop petite, hauteur espace lit trop limitée... :? Et surtout isolation foireuse (j'avais peur de la condensation) :-)
ashapola
Messagepar ashapola » 01 AMvVen, 22 Déc 2017 08:33:23 +000033Vendredi 2009 040840
J'ai pas compris l'histoire des équerres et des vis..? J'ai le cerveau ramoli.
ashapola
Messagepar rsgqkweekkk » 01 AMvVen, 22 Déc 2017 09:03:52 +000003Vendredi 2009 040940
c'etait pour subtilement te signifier que nous aurions apprécié en sus quelques commentaires relatifs a tes réalisations, comme pour le vlovlo ;)
Messagepar romse » 01 AMvVen, 22 Déc 2017 09:43:47 +000043Vendredi 2009 040940
superbe
romse
Messagepar zhornet13 » 01 AMvVen, 22 Déc 2017 11:27:48 +000027Vendredi 2009 041140
et des infos sur comment tu realises tes contre cadres de fenetres ?? :D
zhornet13
Messagepar ashapola » 01 PMvVen, 22 Déc 2017 12:35:59 +000035Vendredi 2009 041240
trop subtil pour moi alors :mrgreen: Je réponds avec grand plaisir aux questions, mais souffre d'un manque de temps pour réaliser un vrai tuto.
Concernant les tours de fenetre : tu mesure ton espace mini entre ton lambris et ta fenetre, puis tu coupe une bande de CP5 de cette largeur. Ensuite tu dessines sur une grande planche, ou ce que tu veux, l’octogone que tu veux que ça fasse, ce qui te permet de mesurer les huit pièces. Ensuite tu coupe avec mon jouet favori : une belle scie à coupe d'onglet, de façon à ce que tu puisses assembler tes pièces à champ et qu'elles soient parfaitement jointives. La liaison de ces huit pièces est réalisée avec le scotch alu.
Ensuite il ne te reste plus qu'à habiller avec des morceaux de cornière que tu colles au mastic.
du coup tu as un ensemble qui tiens. Tu refait un tit boudin de mastic entre les cornières et le champs plat CP, et tu colle dans l'espace prevu, comme ça ce sont les cornières qui viennent en appui sur ton lambris. Du coup les inperfections de coupe de ton lambris sont cachées et ça fait propre. Comme tu as coupé à l'espace mini entre ton lambris et ta fenêtre (tu peux avoir oar exemple 52mm et 56mm en partie haute), il ne te reste plus qu'à faire, et c'est à mes yeux le plus compliqué, un beau joint silicone de finition. Les finitions c'est important :) , en sus des mots :)
Est-ce suffisamment clair? J'avais détaillé tout ça sur facede, mais je n'ai plus facede...
ashapola
Messagepar zhornet13 » 01 PMvMar, 26 Déc 2017 15:45:50 +000045Mardi 2009 040340
merci pour l explication, j ai pas bien compris ou tu mets des cormieres mais je vois pour le reste ;)
zhornet13
Messagepar xVagabond » 01 PMvSam, 30 Déc 2017 22:45:22 +000045Samedi 2009 041040
Salut, super chouette t'es aménagements !
Petite question, comment as tu fixé ton lambris (vissé, coller, clouté ... ;) )
xVagabond
Inscrit le: 01 PMvJeu, 14 Mar 2013 18:27:26 +000027Jeudi 2009 040640
Messagepar ashapola » 01 PMvVen, 05 Jan 2018 16:18:10 +000018Vendredi 2009 040440
Ils sont collés. J'aime pas trop la colle, mais ça tient mieux que des vis et c'est plus joli.
J'ai du mettre quelques vis à certains endroits où les tasseaux n'étaient pas bien alignés, mais que sur des zones cachées (placards et autres)
ashapola
Messagepar L'ivecoman » 01 AMvDim, 21 Jan 2018 08:11:50 +000011Dimanche 2009 040840
salut,
l’aménagement déglingue tout !!
bravo :shock:
L'ivecoman
Inscrit le: 01 PMvMer, 04 Sep 2013 20:48:06 +000048Mercredi 2009 040840
