[608D] douche!
[608D] douche!
Messagepar zim » 01 PMvDim, 05 Nov 2017 20:04:27 +000004Dimanche 2009 040840
Allez c'est fait, mon 508 est vendu , pas assez de charge utile , pas assez VASP ,pas assez de places assise , pas assez de rouille...
Du coup un 608DE41 donc un long , rehaussé 1.5t de CU (ca fait rever 8-) ) Vasp , 5pl:
8-)
Dernière édition par zim le 01 PMvVen, 01 Juin 2018 18:50:48 +000050Vendredi 2009 040640, édité 3 fois au total.
zim
Re: 608D le nouveau qui remplace l'ancien...
Messagepar jim » 01 PMvDim, 05 Nov 2017 20:17:36 +000017Dimanche 2009 040840
bel achat !! 8-) 8-)
Messagepar oratof » 01 PMvDim, 05 Nov 2017 23:32:24 +000032Dimanche 2009 041140
c'est sur que c'est pas la meme prestation, mais rassure moi, tu comptes quand meme pas faire la meme chose que pour le 508 ?
tu le ramènes d'ou celui la ?
oratof
Messagepar zim » 01 AMvLun, 06 Nov 2017 09:08:29 +000008Lundi 2009 040940
Je suis quand même reparti pour lui faire des greffes des tôles mais rien de bien méchant, la peinture blanche est en bonne forme du coup il sera surement peint que sur la moitié basse.
Je le vide en février et change toute les parois . la disposition des meubles ne bouge pas parce-que le gars a fait une structure métallique en tube carré, easy !
je l'ai trouvé sur LBC a coté de aix.
zim
Messagepar loiseleur » 01 AMvLun, 06 Nov 2017 09:32:00 +000032Lundi 2009 040940
Classe. 8-)
Tu gardes le grand coffre à l'arrière ?
Messagepar zim » 01 AMvLun, 06 Nov 2017 10:21:31 +000021Lundi 2009 041040
Pour l'instant , j'ai plutôt prévu de le garder, mais déjà changer , les parois et le plancher ça sera pas mal...
zim
Messagepar 5hoko » 01 PMvLun, 06 Nov 2017 15:37:43 +000037Lundi 2009 040340
belle achat cool de rester dans ces belle gueule de fourgon :)
5hoko
Messagepar rsgqkweekkk » 01 AMvVen, 10 Nov 2017 08:59:58 +000059Vendredi 2009 040840
magnifique, bien du plaisir avec! 8-)
Messagepar zim » 01 PMvJeu, 04 Jan 2018 19:27:58 +000027Jeudi 2009 040740
allez c'est reparti !
zim
Messagepar rsgqkweekkk » 01 AMvVen, 05 Jan 2018 10:15:27 +000015Vendredi 2009 041040
Ah oui, c'est bien un interieur de 508 :D :D
Tu refais tes structures rangement?
Bon courage!
Messagepar zim » 01 PMvVen, 05 Jan 2018 13:09:44 +000009Vendredi 2009 040140
non je garde toutes les structures comme c’était, juste deux trois modif , mais dans l'ensemble je laisse comme ça.
elle a était soudée a l'arc d'une main peu habile par contre ...
La le but c'est de comprendre une électricité qui date de 95 avec trois proprio différent qui l'ont shunté et modifié .
mais pour l'instant c'est cool!
zim
Messagepar zim » 01 PMvMer, 10 Jan 2018 21:04:55 +000004Mercredi 2009 040940
en bleu la tôle du 608 et ses longerons , en jaunes des tasseaux de bois de 4 cm d’épais (collé au sika pour eviter de percer la carrosserie)et en gris des panneaux de liége expansés .
On pense a une isolation "posée" sur les longerons pour éviter les ponts thermiques au dépens de la perte en largeur dans le camion de 8cm...
Un avis?
zim
Messagepar loiseleur » 01 PMvMer, 10 Jan 2018 22:39:52 +000039Mercredi 2009 041040
Le marron clair c'est du liège projeté ?
En tout cas, si tu laisses pas la tôle à nue pourquoi pas... mais pour les ponts thermiques, t'en as un sur chaque tasseau.
Tant qu'à faire selon ton idée, j'aurais plutôt opté pour une isolation croisée avec des tasseaux verticaux.
M'enfin tout ce vide, c'est angoissant. :lol:
Puis ça risque pas de faire une caisse de raisonnance quand tu roules ?
Messagepar zim » 01 PMvJeu, 11 Jan 2018 19:17:16 +000017Jeudi 2009 040740
oui c'est du liege projeté , si j'en trouve ... c'est la galere pour trouver en espagne,
faut que je contact decoproyec...
sinon comme tout le monde comme ca:
avec une bande de liège sur le longeron mais niveau pont thermique...
le bois ça coupe pas le pont thermique justement sur la première photo!?
zim
Messagepar VoT » 01 PMvSam, 13 Jan 2018 17:35:20 +000035Samedi 2009 040540
Beau bestiau !
Longue route à vous deux ;)
VoT
Messagepar loiseleur » 01 AMvDim, 14 Jan 2018 11:27:51 +000027Dimanche 2009 041140
zim a écrit:le bois ça coupe pas le pont thermique justement sur la première photo!?
Pas vraiment, il transmettra la température de la tôle plus rapidement que le liège.
C'est pour ça que tes liteaux serait mieux, je pense, perpendiculaires aux montants en tôle.
Messagepar zim » 01 PMvDim, 14 Jan 2018 12:29:04 +000029Dimanche 2009 041240
avec 3cm pour le liège entre des longerons et 2 cm pour le liège entre les tasseaux.
ça donne?
zim
Messagepar cheb 85 » 01 PMvDim, 14 Jan 2018 16:50:47 +000050Dimanche 2009 040440
Si ton bois est tendre,sapin etc...et sec,il est pas trop conducteur du froid ou chaud ,donc peut entrain a créer des ponts thermiques ;)
Messagepar zim » 01 PMvLun, 15 Jan 2018 16:35:09 +000035Lundi 2009 040440
bon on arrive vers la fin du démontage... pas trop de surprise a part la jonction du toit et les gouttières coté intérieur de caisse:
pour la jonction je vais gratter , acide phospho , peinture anti rouille, par contre pour la rigolle intérieur des gouttières je ne sais pas encore...faut que vois d'ou viens l'eau...
zim
Messagepar zim » 01 PMvMar, 16 Jan 2018 20:55:24 +000055Mardi 2009 040840
on va pouvoir s'attaquer a la tôlerie! 8-)
zim
Utilisateurs parcourant actuellement ce forum : Google [Bot] et 54 invités
