- iveco 35c11 -
- iveco 35c11 -
Messagepar G&C » 01 AMvJeu, 06 Avr 2017 08:46:56 +000046Jeudi 2009 040840
Salut à tous!
Je vous présente le petit dernier, un petit 35c11 de derrière les fagots !
Après le poids lourd on passe au vl, classique :D
Millésime 2000, 194 000 kms, 2.8l sofim.
Plutôt impressionné de voir comment il monte bien les côtes, les 106 bourrins bossent bien ! Bon après faudra le voir plombé d'une tonne de bordel...
Impressionné aussi de voir comment la jauge de carburant baisse super vite quand on roule à 110 sur l'autoroute ! Donc on se contente d'un petit 90/100, histoire de pas se faire engueuler par le portefeuille.
Le voici:
Y a un jour en haut de la porte latérale, pourtant elle est pas voilée et les glissières vont bien au bout, vous savez si y a un réglage a faire la dessus? Parce que la c'est pas étanche.
Sinon au programme, une isolation, des ouvertures et des meubles démontables, histoire de pouvoir transporter tout un tas de bazar à l'occasion.
la suite prochainement bientôt
G&C
Inscrit le: 01 AMvMer, 15 Oct 2014 11:03:12 +000003Mercredi 2009 041140
Re: - iveco 35c11 -
Messagepar unjourpeutetre » 01 PMvVen, 07 Avr 2017 13:06:25 +000006Vendredi 2009 040140
Beau morceau :) Exactement le modelé que j'aurai voulu me payer mais les finances m'ont rabatues vers une 35/8 :(
Tu as regardé si les galets des portes sont toujours présents? Ca arrives très souvent sur les daily 2, du coup il ne te reste que une tige en ferraille pour guider le rail ce qui laisse un jeu.
Tu l'as payé combien le morceaux si ce n'est pas indiscret ?
unjourpeutetre
Inscrit le: 01 PMvMar, 31 Mai 2011 22:34:45 +000034Mardi 2009 041040
Re: - iveco 35c11 -
Messagepar G&C » 01 AMvDim, 09 Avr 2017 06:42:41 +000042Dimanche 2009 040640
Il manque le galet de la glissière supérieur, mais à l'avant de la porte a va, ça jointe, c'est vers l'arrière que ça chie. J'vais quand même remettre un galet.
Pour le tarif, c'est celui indiqué dans ce topic:
viewtopic.php?f=58&t=40797
G&C
Re: - iveco 35c11 -
Messagepar dougre » 01 PMvLun, 10 Avr 2017 21:44:08 +000044Lundi 2009 040940
Beau camion,
bon courage pour la suite.
dougre
Re: - iveco 35c11 -
Messagepar G&C » 01 PMvVen, 14 Avr 2017 17:09:36 +000009Vendredi 2009 040540
Merci =)
La suite:
on vire le surplus :
on vire la rouille et petit coup de framento :
3 ouvertures, une sur la porte latérale, une en face et la dernière sur une porte arrière :
1ere couche de styro, 20mm ;
et son dégueulis de mousse expansive:
Passage des cables élec' et bim! 2eme couche de styro! on a dit PAS DE PONT THERMIQUE!! :
voila ou en est le cam'
G&C
Re: - iveco 35c11 -
Messagepar dougre » 01 PMvVen, 14 Avr 2017 21:49:49 +000049Vendredi 2009 040940
Belle glacière :D
dougre
Re: - iveco 35c11 -
Messagepar G&C » 01 PMvLun, 01 Mai 2017 12:36:35 +000036Lundi 2009 041240
"La glacière" héhéhé ça pourrait être son nick'
aujourd'hui on en est la: osb 14mm au sol et lambris 10mm au murs et plafonds, l'exact contraire de Geronimo qui fait du light, moi je fais du saturé.
Pas léger tout ça mais je l'ai pesé: 2t5 ça fait plaisir !!!! je peux mettre encore une tonne de bordel !!! Prochain camion je coule du plomb pour l'iso phonique!
en photo:
mode nuit:
Collage du panneau solaire;
voila voila,
Sinon je voudrais installer mon chauffage eberspacher sous le siège conducteur, mais l'arrivée d'air et surtout l'evacuation des gaz d’échappement du chauffage arrivent sous le chassis au niveau d'un profilé du chassis... cf photo:
j'ai moyen de faire passer les gaz d’échappement par le petit trou rond et les autres durites par le trou allongé, mais est-ce que ça passe au contrôle technique? Sachant qu'il va falloir que je perse la tôle au dessus du profilé...
je vois bien un truc genre modification structuro-morphologique du chassis= recalé !
Et si ca passe, est ce que le tuyau des gaz d’échappement brûlant au contact de la tôle, c'est pas un peu craignos...?
Sinon quelqu'un sait ou est la pompe a carburant sur les 35c11? dans le réservoir ou ailleurs? j'arrive pas a savoir, c'est pour la prise de gasoil du chauffage.
G&C
Re: - iveco 35c11 -
Messagepar mikro » 01 AMvMar, 02 Mai 2017 01:58:44 +000058Mardi 2009 040140
Image Premiere fois que je vois ça !! je dois surment me tromper mais tu as collé ton panneau solaire directement sur la tôle ?? tu as laissé de l'espace entre le panneau et le toit j'espere ? car le panneau doit respirer sinon c'est la mort assuré de ce dernier .
Allez voir ma maison -----> http://www.mercotribe.net/phpBB3/viewtopic.php?f=10&t=5773
LA SEULE RACE QUI EXISTE , C'EST CELLE QU'ON CE MET!!!!!!
mikro
Inscrit le: 01 PMvDim, 24 Aoû 2008 18:19:14 +000019Dimanche 2009 040640
Re: - iveco 35c11 -
Messagepar G&C » 01 AMvMar, 02 Mai 2017 11:48:38 +000048Mardi 2009 041140
ah? beh y a 2 cm entre la tôle et le panneau, l'espace du cadre quoi... celui ci est découpé a l'avant et a l"arrière parcequ'il épousait pas le toit. Donc en gros y a un petit flux d'air mais léger...
G&C
Re: - iveco 35c11 -
Messagepar mikro » 01 PMvMar, 02 Mai 2017 13:25:22 +000025Mardi 2009 040140
bas c'est pas tres bon . il faut un espace entre le cadre et le toit , min. 1cm . Il existe des support pour panneaux solaires sinon tu peux t'en fabriquer toi même. Tu peux prendre un profilé en L tu te coupes plusieurs morceaux ,tu rivette ton panneaux a ces morceaux histoire qu'une fois posé tu as bien un espace entre ton cadre et ton toi ? Et ensuite tu peux soit riveter ,soit coller les profilé a ton toit.
exemple : Image
mikro
Re: - iveco 35c11 -
Messagepar G&C » 01 PMvMar, 02 Mai 2017 18:55:43 +000055Mardi 2009 040640
ouais c'est ce que j'avais fait sur mon précédent cam'...
Bon je vais cogiter la dessus, voir si je peux pas faire pleins de trous dans le cadre ou le décoller et faire comme tu dis (putain le décoller ça me casserai bien les couilles)
merci du conseil ;)
G&C
