Mon touktruck
Mon touktruck
Messagepar Poilanetouk » 01 AMvSam, 04 Mar 2017 00:31:10 +000031Samedi 2009 041240
Salut tout le monde !
Je possède un l407d de 1980, je l'ai acheter la semaine dernière pour 1600 euros.
Le moteur est en bon état mais j'ai quelques défauts à corriger (préchauffage à revoir (ça marche avec un shunte)) , pompe à injection a recalée correctement (neuve) , freins arrières à degrippés, quelques point de rouille en bas de porte arrière et un seul dans l'habitacle.
Autrement bon état général , le moteur tourne bien , il manque de gouache mais je devais changer tous les filtres et faire la vidange , le camion est isolé sur les côtés , y a pas réellement de grave problème , tout ce résous avec du temps , de l'huile de coude (et un peu d'argent ) .
Donc voilà voilà , j'ai le temps de faire tout ça , donc hésiter pas à me donner des conseils , je suis jeune et je demande qu'à apprendre.
J'en suis rendu uniquement au préchauffage et à gratter la rouille pour l'instant , le calage et le moteur , on va voir ça avec un mécano qui connait un peu car je galère un peu.
Je vous mets des photos quand je peux , j'arrive pas à les mettre , je suis sur mon téléphone
Salut !! Et merci !
Poilanetouk
Inscrit le: 01 PMvJeu, 02 Mar 2017 22:43:45 +000043Jeudi 2009 041040
Re: Mon touktruck
Messagepar cheb 85 » 01 AMvSam, 04 Mar 2017 08:55:23 +000055Samedi 2009 040840
Salut,bienvenue,bon courage et vivement les photos ! ;)
Re: Mon touktruck
Messagepar yffic60 » 01 PMvSam, 04 Mar 2017 16:06:45 +000006Samedi 2009 040440
Bonjour et bienvenue
J'ai le même véhicule que le tien :D
donc si ton moteur ne tire pas je te conseille de faire faire une " prise des compressions" et en même temps puisque les injecteurs seront démontés un tarage de ceux ci.
Même si tout est OK ne t'atend pas à avoir une R8 Gordini :lol:
Le moteur est un peu faiblard pour le poid du bahut :(
Il faut que tu vérifies l'ouverture du volet d'air situé à l'entrée de l'admission.
Pour cela tu démontes la grosse durite qui va du filtre à air au collecteur d'admission et, moteur arrêté ,tu appuies à fond sur la pédale d'accélération, le volet doit étre exactement dans l'axe de la buse d'admission.
