El Caracol
El Caracol
Messagepar max551 » 01 PMvVen, 28 Oct 2016 13:53:28 +000053Vendredi 2009 040140
Depuis le temps que je pose de question sur le forum je me suis dit que je pourrais bien prendre 5 minutes pour mettre des photos du camion.
D'ailleurs se n'est pas vraiment mon camion c'est celui de ma chérie.
Alors donc: Mercedes L407D de 1980. Le premier propriétaire était une boite de déménagement à Grenoble,ensuite racheté par un paysan qui la bien fait rouiller; nous l'avons acheté au troisième propriétaire qui l'avait aménagé.
quand nous l'avons acheté il était donc entièrement aménagé... on avait la possibilité a se moment d'utiliser l'atelier de mon pote ébéniste pour refaire l'aménagement; Donc on à tout démonté tout poncer. et puis un jour ...incendie. l'atelier d'ébéniste carbonisé...
Du coup camion vide et plus rien pour le refaire...
Depuis je me débrouille comme je peux avec ma scie à dos ma boite a onglet et ma perceuse.
Ce n'est pas aussi bien fait que certains camions que j'ai pu voir ici...
Je n'ai pas de photo des étapes juste de là ou j'en suis aujourd’hui.
Donc voici la cabine:
tout le sol à était poncé passé au destructeur de rouille puis repeint en blanc. J’ai remis de bande goudron neuf la ou il y'en avait.
Le passage de roue était inexistant et refait avec du mastic sur du journal. J’ai tout enlevé et j'ai refait la même chose :oops: (sans le journal) je ne sais pas souder la tôle et surtout à cette époque je n'avais pas de poste a souder.
Passage de roue et support du siège repeint en peinture or martelé hamerite.
Plafond serpent+fauteuil à fleurs.
La tirette de démarrage était morte et avait était remplacé par un domino.
Voici la remplaçante:
bouton de tiroir repercé rétaraudé + une vis sur le côté pour serrer le tout(non visible sur la photo).
Tapisserie du fond en papier journal des années 50-60 choisi avec soin.
Voilà pour l'avant c'était donc l'été dernier.
Dernier bricolage en date le support pour la réserve d'eau fabriquée avec de bout de ferraille trouvé au fond de la grange(solidité a testé).
Ensuite l’arrière qui était comme ça quand on l'a acheté. Un jour je referais ça mieux mais pour l'instant je ne sais même pas comment faire.
Porte d'entré et fenêtre, le tout trouvé au fond de la grange, c'est du verre pour l'instant je changerais quand j'aurais les moyens...
Le lit la banquette et la porte des toilettes fait avec des morceaux d'armoire.
Les toilettes
Et enfin la cuisine en cours de fabrication.
Encore une fois quand je compare par exemple à des resto comme celle de Jim c'est vraiment fait à l'arrache.
J'ai pas vraiment d'argent donc je fait un max avec de la recup; déjà que je dois acheter les perceuses, ponceuses ,foret ,tourne vis, serre joint...
D’ailleurs tous les assemblages sont faits avec le système Kreg master v4.
Voilà pour le moment...
Re: El Caracol
Messagepar rsgqkweekkk » 01 PMvVen, 28 Oct 2016 14:41:33 +000041Vendredi 2009 040240
Yeah, perso j'adore! :D Excellente ta cabine! L'ensemble est assez harmonieux, bien dans l'esprit récup/bricolage..ca a de la gueule!
Dans ma philosophie je pars du principe que mon bahut c'est MON bahut, et je prefere de la merde faite par moi-meme, quitte a recommencer, qu'un truc tip top acheté ou fait par autruis..bon courage pour la suite!
Re: El Caracol
Messagepar 5hoko » 01 PMvLun, 31 Oct 2016 18:19:25 +000019Lundi 2009 040640
et ben y'a du beau boulot la dedans ! et effectivement je suis aussi un grand fan de cet cabine :)
5hoko
Re: El Caracol
Messagepar oratof » 01 PMvMar, 01 Nov 2016 23:42:19 +000042Mardi 2009 041140
tu le manipules bien le charme de la récup. et meme si tu n'as plus tes moyens, on sent dans ton taf un certain savoir faire...
bonne continuation à toi !
oratof
Re: El Caracol
Messagepar max551 » 01 AMvSam, 22 Juil 2017 11:11:45 +000011Samedi 2009 041140
bon je viens gueuler un coup:
Vidange de l'huile de boîte et la surprise... un liquide marron doré épais sort de la boîte. Franchement les anciens proprios ont définitivement fait de la merde de partout sur ce camion. Ce n’est quand même pas compliqué de regarder le type d'huile qu'il faut avant de la changer,surtout qu'il m’a donné la RTA du 207d et c'est écrit ATF dedans. Bon j'ai changé avec de l'ATF et du coup le levier de vitesse glisse comme dans du beurre.
Ça a bien avancé dans le camion je mettrais des photos quand j'aurais trouvé et réparé le problème de pédale de frein dur.
Re: El Caracol
Messagepar Guillaume38 » 01 PMvSam, 22 Juil 2017 12:01:34 +000001Samedi 2009 041240
Bonne nouvelle pour ta boite !
L'huile était dorée comme le marche-pied ? ;)
J'avais pas vu ta présentation et je trouve tout ça super (à part l'incendie) !
Re: El Caracol
Messagepar max551 » 01 PMvSam, 22 Juil 2017 13:07:20 +000007Samedi 2009 040140
plutôt des reflets doré, apparemment les huiles 75w80 de boite et notamment les gl5 bouffent le laiton et le bronze de la boite.
Attention je ne tiens pas cette information d'une source sur.
Re: El Caracol
Messagepar dodistackt5 » 01 PMvSam, 22 Juil 2017 19:01:59 +000001Samedi 2009 040740
Super beau, on voit qu'il y a les gouts et la créativité d'une nana la dedans :)
Un peu ce qui a manqué dans mon camion ^^
dodistackt5
Inscrit le: 01 AMvLun, 05 Déc 2016 02:17:20 +000017Lundi 2009 040240
Re: El Caracol
Messagepar Guillaume38 » 01 PMvSam, 22 Juil 2017 19:26:34 +000026Samedi 2009 040740
dodistackt5 a écrit:Super beau, on voit qu'il y a les gouts et la créativité d'une nana la dedans :)
Ou comment passer une annonce sans s'inscrire sur Meetic :lol:
Re: El Caracol
Messagepar rsgqkweekkk » 01 PMvDim, 23 Juil 2017 17:44:46 +000044Dimanche 2009 040540
LEcon n°1 du bahut d'occase: dès l'achat toujours faire toutes les vidanges, et ne jamaiscroire le mec d'avant qui l'a toujours faites y a 15j chez le tonton qui a un garage agricole^^
C'est dingue cette redondance a faire de la merde avec les vidanges de boite....je pense qu'entre tous les t1 que j'ai eu vidangé au moins la moitié n'était pas remplis avec la bonne huile...pourtant c'est facile putain: A T F SAUF SI C'EST GRAVE EN GROS SAE80!!!
M'enfin là on est dans le cas habituel du "ooh c'est pareil, pis de l'atf j'en ais pas et au garage on m'a dit que c'etait que pour les DA" :roll: :roll:
Ils vont etre drolement content les pignons d'etre a nouveau correctement lubrifiés ;)
BOnne routes!
Re: El Caracol
Messagepar rsgqkweekkk » 01 PMvDim, 23 Juil 2017 17:46:16 +000046Dimanche 2009 040540
'tain j'ai rien compris, où on déduit que c'est un meuf qu'a fait ça?? un mec peu aussi faire autre chose que de l'agglo dégueulasse qui pue la chaussette :lol:
Re: El Caracol
Messagepar max551 » 01 PMvDim, 23 Juil 2017 18:19:56 +000019Dimanche 2009 040640
Je sais, mais j'avais remis a plus tard...
Comme tout ce qui suis et qui ne peut sûrement plus attendre.
1re rouille perforante sur l'arrière:
à votre avis je fais quoi anti rouille + pâte alu?
2e poncer repeindre ou blasonner (je ne sais pas encore comment faire, mais je vais trouver su mercotribe je suppose)
3e rouille sur la barre transversale sous la cabine ( la je sais vraiment pas comment je vais faire)
4e trouver les fuites...a priori pompe a gazole
5e recâbler le démarreur car les fils ne semble pas du tout aux norme et peut être changer les charbon car ça marche une fois sur dix
Re: El Caracol
Messagepar rsgqkweekkk » 01 AMvLun, 24 Juil 2017 08:01:22 +000001Lundi 2009 040840
max551 a écrit:Je sais, mais j'avais remis a plus tard...
ah mais je disais pas ça spécifiquement pour toi, c'était juste un petit rappel de principe dans le sens où c'est navrant de constater que si tu fais pas ce genre de truc au départ t'as souvent de mauvaises surprises apres ;)
Désolé mais j'ai pas de conseils spécialement eclairé pour ta rouille, peut-etre fait un topic dans la rubrique carrosserie, y aura des conseils surement plus judicieux.
Re: El Caracol
Messagepar Guillaume38 » 01 AMvLun, 24 Juil 2017 09:04:40 +000004Lundi 2009 040940
Ah oui, y 'a un peu de rouille à traiter.
1 - je comprends pas de quel endroit il s'agit, c'est juste de la tôle ou un truc plus important genre longeron ?
Si c'est que de la tôle, l'idéal est de couper et ressouder de la tôle, mais si tu peux pas tu vires toutes la rouille (disqueuse à lamelles, brosse métallique...) et hop, soufflette, dégraissant, antirouille, choucroute, (+ éventuellement ponçage, soufflette, dégraissant, apprêt, peinture),
2 - ça n'a pas l'air bien méchant : grattage, ponçage, et antirouille au moins,
3 - faire comme le 1 mais si c'est une partie porteuse et que c'est vraiment attaqué (tu ne le sauras qu'en virant la rouille), il faudra sûrement privilégier la soudure.
J'avais filé mon 307D à un type pour des travaux de carrosserie (voir le lien dans ma signature CAVERNO chez SKILO). Ca montre bien quelques techniques, sauf la soudure.
Sinon pour le 4 et le 5 je passe mon tour :?
Re: El Caracol
Messagepar max551 » 01 PMvLun, 24 Juil 2017 12:02:20 +000002Lundi 2009 041240
Merci pour les conseils.
Pour la photo 1 elle est dans le mauvais sens, c'est à droite de l’échelle arrière à coté du feu de recule, je pense que c'est de la tole car l'effort et repris par la poutre en bois ici.
pour le 3 c'est surtout comment je vais faire pour passer la disqueuse ici sans me la foutre dans la geule?
bon je vais commencer par le reste c'est plus simple.
allez c'est partie au travail.
Re: El Caracol
Messagepar Guillaume38 » 01 PMvLun, 24 Juil 2017 12:59:23 +000059Lundi 2009 041240
max551 a écrit:Pour la photo 1 elle est dans le mauvais sens, c'est à droite de l’échelle arrière à coté du feu de recule, je pense que c'est de la tole car l'effort et repris par la poutre en bois ici.
Heu je pige kedal à la fin de la phrase :lol:
max551 a écrit:pour le 3 c'est surtout comment je vais faire pour passer la disqueuse ici sans me la foutre dans la geule?
Commence déjà par un bon coût de brosse métallique + spatule...
max551 a écrit:allez c'est partie au travail.
Veinard, moi je peux rien faire, je suis au boulot :mrgreen:
Re: El Caracol
Messagepar max551 » 01 PMvLun, 24 Juil 2017 13:09:06 +000009Lundi 2009 040140
Moi c'est vacances je suis contractuel éducation nationale.
Effectivement la phrase est pas très très clair. Je voulais dire que l'effort du poids qui s'applique à l arrière devait sûrement être encaissé par la poutre du châssis et pas par cette pièce.
Re: El Caracol
Messagepar Guillaume38 » 01 PMvLun, 24 Juil 2017 13:36:43 +000036Lundi 2009 040140
max551 a écrit:Je voulais dire que l'effort du poids qui s'applique à l arrière devait sûrement être encaissé par la poutre du châssis et pas par cette pièce.
Attention il faut être sûr de cette hypothèse, sinon tu devras renforcer ça autrement qu'avec de l'antirouille et du mastic.
Re: El Caracol
Messagepar rsgqkweekkk » 01 PMvLun, 24 Juil 2017 13:40:34 +000040Lundi 2009 040140
Guillaume38 a écrit:Veinard, moi je peux rien faire, je suis au boulot :mrgreen:
et t'es payé pour ça?? :mrgreen: :mrgreen:
Re: El Caracol
Messagepar Guillaume38 » 01 PMvLun, 24 Juil 2017 13:56:47 +000056Lundi 2009 040140
rsgqkweekkk a écrit:et t'es payé pour ça?? :mrgreen: :mrgreen:
Disons que je suis légèrement indemnisé :mrgreen:
Utilisateurs parcourant actuellement ce forum : Aucun utilisateur inscrit et 72 invités
