Sprinter 311 CDI 2005 L3H2 dit "La Steak"
Messagepar Bélierbreton » 01 PMvLun, 24 Oct 2016 14:45:05 +000045Lundi 2009 040240
Bien le bonjour à vous tous !
Les gars :
-Guillaume dit Guirlande,24 ans, barman avec une bonne tchatche
-Thomas dit Thorax,25 ans, Technicien de maintenance, aime bricoler
Le camion:
Un sprinter 311 CDI de 2005 dit "La steak" , appartenait auparavant à un menuisier
Le projet:
Parcourir l'Europe à l'aide des missions proposées sur les sites internet, éviter les capitales et les zones trop touristique
Maintenant en avant pour les photos! :D
Le stade nettoyage commence (certains garde le CP déjà installé, le retape et le réinstalle après l'isolation, une idée à retenir pour le prochain ;) )
On a retiré la cloison pour installer des embases pivotante.
On soigne toutes les blessures, la rouille notre pire ennemi :evil:
Deux lanterneaux sont installés(la première découpe :? )
Les rainures du toit ne permettent pas une installation parfaitement plane, nous avons récupéré des plaques en PVC alvéolé pour le calage.
L'isolation sera composées de polystyrène extrudé puis d'isolant mince le tout tenu par les tasseaux et qui serviront pour le CP. De l'OSB 16 mm sera mis au sol.
Avant l'isolant mince on passe l'élec.
On isole également un peu l'habitacle et on ce fait un petit kiff sur le ciel toit !
On installe un store de 4m et un panneaux solaire de 120w
On a eu un petit problème avec les adaptateurs du store, la doc' disait de ce fixé sur les rails du toit mais on en a pas :shock: on a donc percé et siliconé en quantité et re-siliconé par derrière!ImageImageImageImage
Commence l'habillage intérieur avec l'élec, la structure du lit et meuble cuisine !
Bélierbreton
Inscrit le: 01 AMvVen, 23 Sep 2016 10:44:39 +000044Vendredi 2009 041040
Re: Sprinter 311 CDI 2005 L3H2 dit "La Steak"
Messagepar goliathfaya » 01 AMvMar, 25 Oct 2016 00:06:28 +000006Mardi 2009 041240
Salut, beau camion que vous avez là, avec de bonnes dimensions.
Puis un bon début de travaux,c'est propre, j' aurai juste un doute sur l' étanchéité dans le temps du lanterneau, avec le pvc rempli de silicone...
Bon courage pour la suite!!
goliathfaya
Messagepar Bélierbreton » 01 AMvMar, 25 Oct 2016 08:39:18 +000039Mardi 2009 040840
Salut goliathfaya ! en fait elle sert que pour caler le lanterneau Pour coller le tout ensemble ça fait tôle+silicone+pvc alvéolé+silicone+lanterneau , une fois le tout bien sec j'ai siliconé tout le pourtour :D
Il existe un autre produit plus éfficace?
Bélierbreton
Messagepar mickmick » 01 PMvJeu, 27 Oct 2016 18:20:22 +000020Jeudi 2009 040640
Votre transfo 220V/12V vous l'utilisez comment ?
mickmick
Messagepar thoms » 01 PMvJeu, 27 Oct 2016 18:58:59 +000058Jeudi 2009 040640
Salut Breton chapeau pour le boulot c'est dejà la moitié du taff de fait !
Je voulais te demander elle tient comment ton étagère de ciel de toit , tu compte mettre quoi dedans ?
Bonne continuation !
/ Le 316 \
thoms
Inscrit le: 01 PMvDim, 20 Sep 2015 13:48:00 +000048Dimanche 2009 040140
Messagepar Bélierbreton » 01 AMvVen, 28 Oct 2016 11:00:49 +000000Vendredi 2009 041140
Hello !
Alors pour le transfo...euh... il s'en va ^^ on a acheté un chargeur de batterie du coup il me semble qu'il devient inutile, non?
Ah ! Et puis je me demandais ! L'alimentation du circuit imprimé ce faisait via le transfo, en le retirant il me reste deux fils. Où est ce que je l'ai branche maintenant ? Directement sur les batterie avec une protection ? :oops:
Et pour la capucine, j'ai mis deux haut parleurs et niveau rangement ce sera des affaires facile à prendre quand on sort du camion tel une console à l'entrée du maison ;)
Je vous met des photos en fin de weekend ! :D
Bélierbreton
Messagepar dougre » 01 AMvLun, 07 Nov 2016 10:52:24 +000052Lundi 2009 041040
très beau travail, bon courage pour la suite.
dougre
Messagepar seb. » 01 PMvLun, 07 Nov 2016 19:56:47 +000056Lundi 2009 040740
salut,
Bien bien, mais es tu sur de l'efficacité de ton isolation?
seb.
Messagepar Bélierbreton » 01 PMvLun, 07 Nov 2016 20:16:28 +000016Lundi 2009 040840
Nouvelles photos !!! Je m'excuse mais on a eu un soucis d'internet bref !!! on a un peu avancé :D
Volet c'est Volet ! Repeindre ses volets !
Lampe de chevet et inter pour coupé les HP du fond installé !
La capucine fini ! protection des HP contre les truc qui roule ^^il est maintenu par un montant fixé avec une équerre sur un renfort du cam' et le reste est soutenu par le ciel de toit découpé !
Encore des découpe dans le cam' pour l'aération du frigo et une pour le branchement éléc en camping
Lors de l'installation de l'embase pivotante le frein a main gênait alors j'ai demandé à un de mes potes de me prêter sa pince à insert ! et le tour était joué plus qu'a tendre le câble :D
J'ai percé un trou en dessous de l'emplacement de a vis de droite !
Le nouveau shéma élec !
Des modifs à apporté, des choses qui vous ont fait tilt ? n'hésitez pas à le dire !!! au plaisir et bonne soirée :D
Bélierbreton
Messagepar Bélierbreton » 01 PMvLun, 07 Nov 2016 20:21:27 +000021Lundi 2009 040840
Merci dougre :D
Salut Seb ! c'est notre premier cam' ! Je pensais que du Styrodur pour la grosse isolation et de l'isolant mince pour le complément suffisait !? :o
Bélierbreton
Messagepar dougre » 01 PMvMer, 23 Nov 2016 19:46:30 +000046Mercredi 2009 040740
Je suis curieux de voir la suite.
Pour l'isolation ça a l'air pas mal du tout, vous avez essayé les nuits fraiches ?
dougre
Messagepar seb. » 01 PMvMer, 23 Nov 2016 21:34:32 +000034Mercredi 2009 040940
Bélierbreton a écrit:Merci dougre :D
Il y a du styro partout?
seb.
Messagepar Bélierbreton » 01 PMvVen, 25 Nov 2016 14:24:56 +000024Vendredi 2009 040240
Hello !!! :D
La suite arrive mais je voulais faire des photos de jour mais le temps est pas dingue :(
Du coup pour l'isolation j'ai un doute :? Je vois certains qui sont full ++ et j'ai peur que pour nous ça le fasse pas...
Il y a du styro partout où l'on pouvait en mettre, on verra si ça suffit !
Le lit vient d'être installé on va bientôt le tester :)
Depuis il y a eu quelque modif elec ( cable batterie moteur -> batterie aux et coupleur )et quelque meuble ont été ajouté!
Et la merveilleuse nouvelle on vient de recevoir notre socle de siegé passager !!!!!! enfin je commençais a stressé, compliqué de trouvé cette pièce ! on remercie bien évidemment Mercedes pour leur disponibilité :D
Bélierbreton
Messagepar Juh Rustufuruh » 01 PMvVen, 13 Oct 2017 17:35:52 +000035Vendredi 2009 040540
hello
super tes photos!!
j adore ton lyno(j avais le meme ds mon 207!!!),
je rencontres le mm pb pr mon frein a main.. qui empeche de pivoter ...
et du coup je vois que tu as une solution !!! pourrais tu m en dire plus stp?
tu as juste refait un autre trou sur la platine de l existant c est bien ca?(et retendu le cable par le dessous ?)
cordialement
Juh Rustufuruh
Inscrit le: 01 AMvMer, 26 Oct 2011 11:37:58 +000037Mercredi 2009 041140
Utilisateurs parcourant actuellement ce forum : Google [Bot] et 33 invités
