merco 207d en travaux
Messagepar floofyx » 01 PMvDim, 24 Avr 2016 17:20:09 +000020Dimanche 2009 040540
Bien le bonjour à tous
Voila c'est parti pour faire une petite fraicheur de printemps à l'aménagement
Projet de l'aménagement:
panneau solaire
une batterie anexe 100Ah
Un réservoir d'eau propre 130L
Pompe à eau shurflo
chauffe eau à gaz
éclairage led
douche extérieur
évier avec évacuation dans cuve eau grise déjà présente
Petit transfo de 300w pour recharger un PC
Photo du merco
Photo avant le démontage
Et le démontage commence....
Et puis le plus intéressant la fabrication
Mise en place des fils électriques scotchés provisoirement pour donner une idée puis seront fixé derrière le CP par la suite
Il y avait l'ancien conduit du chauffe eau d'origine qui avait été condamné avec une petite tole. Du coup j'ai profité de mettre un passe câble pour le panneau solaire à cet endroit plutôt que de percer la capucine de 3cm d'épaisseur
Pose des fixations pour le panneau solaire
Et la premier plaque de CP posé
floofyx
Inscrit le: 01 PMvDim, 16 Aoû 2015 19:16:13 +000016Dimanche 2009 040740
Re: merco 207d en travaux
Messagepar rsgqkweekkk » 01 PMvLun, 02 Mai 2016 15:49:22 +000049Lundi 2009 040340
Gros boulot que tu as entrepris là...c'etait quand meme chouette avant, là tu n'en sera que plus satisfait :)
Bon courage!
Messagepar floofyx » 01 PMvDim, 08 Mai 2016 21:12:02 +000012Dimanche 2009 040940
Les travaux avances...
Et voila les travaux de la semaine du meuble principal de la maison mobile
Il comprend évier, frigo, emplacement bouteille de gaz, douche extérieure et le chauffe eau sera juste au dessus.
Il y a eu pas mal de prise de tête pour tout faire rentré dans une meuble de 1.20cm par 0.50cm et 74 de hauteur. Il m'a fallu prendre en compte le passage de roue arrière où le frigo est posé dessus et la trappe pour la douche extérieure.
Pose du parquet flottant
Pompe a eau
Vase d’expansion
Poignet de porte ultra light
Douche exterieure
Pose de l'évier sous le plan de travail pour permettre de mettre un capot pour le fermer
Evier sans capot
Et avec capot
floofyx
Messagepar zbouledragon » 01 AMvLun, 09 Mai 2016 06:53:27 +000053Lundi 2009 040640
T'as prévu quoi pour la douche ? Un rideau ?
zbouledragon
Messagepar floofyx » 01 PMvLun, 09 Mai 2016 19:46:19 +000046Lundi 2009 040740
Oui un rideau qui se clips sur la carrosserie mais je n'ai pas encore trouvé le système
floofyx
Messagepar Tagazou10 » 01 AMvMer, 11 Mai 2016 05:49:09 +000049Mercredi 2009 040540
Regarde chez decathlon, il existe un huteau pliant, à environ 40€, destiné à la chasse. Il mesure 1,80 de haut pour un peu plus de 1 m de côté. Ç est léger et ca tient l 'eau.
Iveco d'un jour, pourvu que tu l'aimes, il roulera toujours.......
Tagazou10
Inscrit le: 01 AMvSam, 23 Avr 2016 06:55:03 +000055Samedi 2009 040640
Messagepar Jeje El Dipso » 01 PMvMer, 11 Mai 2016 19:23:34 +000023Mercredi 2009 040740
Ola !!!
Jolie bouzin que tu as la et ça bosse bien ça promet c'est cool !!
Pas con le "capot" sur ta "cuisine" !!! ;)
Petit conseils si je peux me permettre !! ^^
floofyx a écrit:Petit transfo de 300w pour recharger un PC
Si c'est vraiment juste pour charger un pc et tel perso j'utilise un chargeur 12v adapté pour mon pc pris sur Ebay pour 15€ livré et ça fonctionne nickel et idem pour le tel une prise 12v ou uniquement un adaptateur 12v/usb qui coûte dans les 3€ sur ebay ou Alie bon faut pas être pressé par contre .... ^^
Et a propos de ta pompe a eau je n'es pas vu de filtre a l'arrivé de la pompe? si c'est le cas pense a en mettre une !! ;)
Voilou bonne continuation a toi !! ;)
.TH.Lawrence
Le Dipsomane!!
Jeje El Dipso
Messagepar Jeje El Dipso » 01 PMvMer, 11 Mai 2016 19:25:24 +000025Mercredi 2009 040740
Tagazou10 a écrit:Regarde chez decathlon, il existe un huteau pliant, à environ 40€, destiné à la chasse. Il mesure 1,80 de haut pour un peu plus de 1 m de côté. Ç est léger et ca tient l 'eau.
Tu as aussi les "douche 2 secondes" dans le même délire que les tante idem chez decat mais il me semble que c'est plus dans les 25€ si je dis pas de connerie !! ^^
.TH.Lawrence
Le Dipsomane!!
Jeje El Dipso
Messagepar floofyx » 01 PMvMer, 18 Jan 2017 12:31:19 +000031Mercredi 2009 041240
Voila la fin des travaux. il manque des photos car j'ai perdu mon appareil photo :twisted: .
floofyx
Messagepar houna » 01 PMvMer, 18 Jan 2017 21:26:01 +000026Mercredi 2009 040940
Beau travail. j'aime beaucoup l'intérieur avec du bois. Et les camions mecedez c'est trop beau. :D
houna
Inscrit le: 01 PMvLun, 21 Déc 2009 21:45:24 +000045Lundi 2009 040940
Messagepar oratof » 01 AMvLun, 23 Jan 2017 00:04:07 +000004Lundi 2009 041240
joli taf et belle finition sur le bois. dommage que ton appareil photo n'est pas fini son taf pour montrer le final de toute cette épopée.
profitez en bien !
oratof
