PL Midliner 180 Caisse frigo // Tout à faire !!
Messagepar rikar » 01 PMvJeu, 01 Oct 2015 15:06:07 +000006Jeudi 2009 040340
Salut les nomades ,
J'ouvre ce topic car je fais l aquisition samedi de mon premier PL , alors que j ai pas encore le permis C ( dans 15jrs si tt va bien).
Alors la bete c est un Renault Midliner 180 , caisse frigo 6.80x2.50x2.35, haillon , 590 000Km, Cabine avec couchette (pour les gosses) porte laterale et webasto ..
Je suis parti pour faire tout l amenagement et le passer en VASP caravane... Donc y a du taf !!! :D :D :D
Voila quelques photos du cam , d autres mieux la semaine prochaine !
Sinon j ai fais quelques plan de mon futur amenagement , voici le topic:
viewtopic.php?f=22&t=38534
J'ai aussi fais mon schema electrique, je suis pas super bon en elec, alors si y a une ame charitable pour verif que j ai pas fait de connerie ... :lol:
Voila j'ai aussi vu sur le forum quelqu un sur le fofo qui disait que ce n etait pas obligatoire de faire un contre cadre en bois pour la pose de baie sur une caisse frigo.. Seulement silka et rivets eclatés.. J ai bien envie de faire comme ca , mes baies on en cadre en alu assez costaud ... Bref j aurai bien aimer avoir des retours sur cette technique ... ;)
Voila, merci a tous, Bonne route et BIG UP au forum !!!!!!! :D :lol: :lol: :D
Dernière édition par rikar le 01 PMvJeu, 01 Oct 2015 17:58:18 +000058Jeudi 2009 040540, édité 1 fois au total.
rikar
Inscrit le: 01 AMvMer, 14 Juil 2010 11:12:58 +000012Mercredi 2009 041140
Re: PL Midliner 180 Caisse frigo // Tout à faire !!
Messagepar rsgqkweekkk » 01 PMvJeu, 01 Oct 2015 16:36:59 +000036Jeudi 2009 040440
Wow, belle bete que voila, avec une caisse pareille t'as un sacré potentiel, a toi de jouer! ;)
Pour le reste desolé, je suis pas assez competent pour me prononcer..
Messagepar bosch » 01 AMvVen, 02 Oct 2015 08:09:12 +000009Vendredi 2009 040840
belle bête ce midliner, il me rappel mon ancien M200 turbo.
tu as la boite a etage dessus?
en tout cas bon courage pour l'amenagement ;)
bosch
Inscrit le: 01 PMvVen, 16 Juil 2010 23:19:17 +000019Vendredi 2009 041140
Messagepar Enguerjean » 01 AMvMer, 07 Oct 2015 07:08:30 +000008Mercredi 2009 040740
Ouai beau bahut, bon courage pour aménager tout ce volume! ;)
Présentation viewtopic.php?f=59&t=36850
Aménagement 310 Benz viewtopic.php?f=22&t=36857
Renault Mascott benne viewtopic.php?f=10&t=37448
Enguerjean
Inscrit le: 01 PMvJeu, 11 Juil 2013 18:34:20 +000034Jeudi 2009 040640
Messagepar L.a-FoReuZ » 01 PMvMer, 07 Oct 2015 18:02:01 +000002Mercredi 2009 040640
Beau potentiel, hâte de voir la suite! Sa doit être un sacré investissement pour l'aménager.. Courage ;)
L.a-FoReuZ
Inscrit le: 01 AMvDim, 13 Sep 2015 09:05:52 +000005Dimanche 2009 040940
Messagepar courpatrovitch » 01 AMvVen, 30 Oct 2015 06:27:44 +000027Vendredi 2009 040640
Salut rikar.
Belle achat !!!!!
Dit moi tu tes renseigner du cou pour savoir si tu pouvais homologuer la couchette en place assise pour les gosses ?
Et bon courage pour l’aménagement ....
La vie est belle pour ceux qui prennent le temp de la regardé
courpatrovitch
Inscrit le: 01 AMvLun, 28 Avr 2014 10:37:05 +000037Lundi 2009 041040
Messagepar zhenya » 01 PMvJeu, 12 Nov 2015 15:48:57 +000048Jeudi 2009 040340
Pas mal ce PL ! il y a du potentiel ! mais surtout de très longues heures de taf !
Niveau éléc, étant électricien de métier, je confirme que tu a tout bon au niveau de ton montage !
Par contre si peut me permettre 2-3 conseils :
-il vaut mieux plusieurs "petits" régulateurs plutôt qu'un gros, car un régulateur mpptt calcule en permanence la situation d'ensoleillement des panneaux, et chaque panneaux reçoit la lumière de manière différente puisqu'ils sont a différents endroits, ton régulateur va donc faire un moyenne sur tes trois panneaux et si tu a un seul panneau a l'ombre la production des deux autres sera affecté car pour le régulateur il n'y a qu'un seul gros panneau. Ensuite c'est pas forcément réalisable, car les mppt ont besoin d'un certain nombre de cellules a gérer pour fonctionner correctement (en général 36) c'est une chose a vérifier et réfléchir avant achat !
Pareil niveau financier, un seul régulateur de grande capacité coute souvent plus cher que deux petits, et si tu en a deux en cas de panne tu ne te retrouve pas sans production...
-Pour la jauge batterie, inutile de t'équiper pour deux batteries car une fois relier en parallèle elles deviennent une seule grosse batterie (même tension, même état de charge et de décharge). Un seul système est donc nécessaire (je peut te conseiller celui de victron BMV700 qui est le plus précis et plus complet du marché).
Attention avec le montage en parallèle des batteries, il faut impérativement utiliser des batteries neuves, identique, et la longueur de câble qui les relie entre elle doit être exactement la même, ces précautions évitent qu'une batterie consomme l'autre en permanence ce qui réduit considérablement l’efficacité du système ainsi que la durée de vie !
-Avec ton installation, pourquoi ne pas choisir d’installer un frigo en 220v ?
Dans notre camion, nous avons 500ah de batterie et le matin elles sont au pire des cas à 90% de charge, pour te donner un idée de ce que consomme un frigo...
et bon courage pour la suite !
zhenya
Inscrit le: 01 AMvJeu, 01 Juil 2010 11:18:11 +000018Jeudi 2009 041140
Messagepar noichadom » 01 PMvJeu, 12 Nov 2015 22:11:45 +000011Jeudi 2009 041040
rikar a écrit:Voila j'ai aussi vu sur le forum quelqu un sur le fofo qui disait que ce n etait pas obligatoire de faire un contre cadre en bois pour la pose de baie sur silka et rivets eclatés.. J ai bien envie de faire comme ca , mes baies on en cadre en alu assez costaud ... Bref j aurai bien aimer avoir des retours sur cette technique ... ;)
En effet pas besoin de contre cadre en bois, pour ma part sika + vis (du contre cadre vers le cadre), ça fait 5 ans que ça bouge pas et c'est pas faute de les avoir secouées !
Par contre pour faire l'étanchéité (joint extérieur) utilise plutôt du joint de vitrier, je connais pas le nom mais c'est une pâte qui ne sèche pas et ne durcit pas.
Et puis un conseil, avec une caisse frigo si tu peux pose tes fenêtres en dernier une fois ton aménagement quasi fini, ça te laissera plus libre de modifier si besoin ce que tu avais prévu sur plan (meuble ou équipement plus gros que prévu, fixation ou ouverture (genre grille d'aération ou porte de coffre à gaz) légèrement décalée pour ne pas découper un renfort de caisse, etc).
http://www.truckistan.net
Ne demandez jamais votre chemin à quelqu’un qui le connaît, vous risqueriez de ne pas vous perdre. (Zoo Project)
noichadom
Inscrit le: 01 PMvDim, 31 Aoû 2008 23:40:34 +000040Dimanche 2009 041140
Utilisateurs parcourant actuellement ce forum : Bing [Bot] et 18 invités
