609DA31 dit Mercedes Bender
Messagepar mercedes bender » 01 PMvDim, 06 Sep 2015 15:17:15 +000017Dimanche 2009 040340
Salut, alors voila je post quelque photo de mon petit 609 dans l’état ou il est.
J'attaque a tout enlevé dans quelque week end après qu'il soit passé par le garage pour une révision compléte et changé tout se qui y'a besoin.
Quelque point de rouille déjà apparent ( en espérant qu'il n'y en a que la ! ) :
Dernière édition par mercedes bender le 01 PMvMar, 16 Fév 2016 21:01:42 +000001Mardi 2009 040940, édité 2 fois au total.
mercedes bender
Inscrit le: 01 PMvVen, 21 Aoû 2015 18:26:01 +000026Vendredi 2009 040640
Re: 609DA31 dit Mercedes Bender
Messagepar bosch » 01 PMvDim, 06 Sep 2015 16:24:46 +000024Dimanche 2009 040440
encore un camion qui as trop trainé en BZH :mrgreen: :mrgreen:
niquel en tout cas , pas trop de bornes et deja isolé, il y as plus ka :D
bosch
Inscrit le: 01 PMvVen, 16 Juil 2010 23:19:17 +000019Vendredi 2009 041140
Messagepar Guillaume38 » 01 PMvDim, 06 Sep 2015 19:12:50 +000012Dimanche 2009 040740
J'ai bien fait d'acheter un écran qui pivote à 90° :D
Le kilométrage :shock:
Messagepar Fab&Gwen » 01 PMvDim, 06 Sep 2015 21:08:07 +000008Dimanche 2009 040940
Je vois pas ou est le problème sur le Km 1.055.235 :mrgreen:
Messagepar mercedes bender » 01 PMvDim, 06 Sep 2015 21:12:40 +000012Dimanche 2009 040940
Ba en faite non , je garde pas isolation actuelle... c'est de la laine de verre je crois et du polystyrène en haut...
Je vais tout enlever de se qu'il y a déjà. Je pense après passé une couche de peinture anti-condensation, une couche de plaque de liège, 3cm de styrodur puis du multi couche (je sais pas combien de couche.)
Ensuite je verrai bien une placage style lambris au plafond et contreplaqué sur les mur, vue que il seront pas mal recouvert de meubles... peut être juste faire une finition en lambris au niveau du lit et les endroit sans meubles meubles quoi ...
Faut avant tout que je m'occupe de faire l’électricité aussi... Mais sa va compte juste avoir une lumière coté lit, puis j'ai juste a rebranché la lumière présente dans le ventilo du plafond. Voir un peu comment sa marche les batterie auxiliaire tout sa...
Puis ensuite y'a l'ameublement... La j'ai déjà "un plan" approximatif de ce a quoi sa va peut être ressemblé.
Pareil quelque chose tout en bois de préférence, dune couleur pas trop foncé ...
Je compte juste mettre une petit gazinière, un petit frigo a gaz et un évier, en plus du lit bien sur ^^ Pas de système pompe pour l'évier, je pense juste mettre une bidons de 20 ou 40 litre dans le placard au dessus de l'évier et jouer avec la gravité pour faire marché un pseudo robinet quoi.
Je veux garder tout l'espace sous le lit pour rangé un peu de matos de musique surtout et divers truc...
mercedes bender
Messagepar Enguerjean » 01 AMvLun, 07 Sep 2015 07:43:34 +000043Lundi 2009 040740
Bon courage pour tout ça! ;)
Présentation viewtopic.php?f=59&t=36850
Aménagement 310 Benz viewtopic.php?f=22&t=36857
Renault Mascott benne viewtopic.php?f=10&t=37448
Enguerjean
Inscrit le: 01 PMvJeu, 11 Juil 2013 18:34:20 +000034Jeudi 2009 040640
Messagepar mercedes bender » 01 PMvLun, 07 Sep 2015 21:12:22 +000012Lundi 2009 040940
Voila la première idée du plan ...
Si vous avez des petite remarque a faire dessus pour amélioré tout sa, je suis preneur ! :D
mercedes bender
Messagepar RENARD » 01 PMvLun, 07 Sep 2015 22:55:56 +000055Lundi 2009 041040
demonte aussi le cache plastique du ùarche pied de porte coulissante,sa a tendance a rouiller par la aussi,enleve la terre dans l'interieur de passage de rouille,la ou l'on visse les elargisseur et un peu d'antirouille.
RENARD
Messagepar Kanakro » 01 PMvJeu, 17 Sep 2015 12:39:50 +000039Jeudi 2009 041240
Ah! On appel le mien Bender aussi!! :lol:
Il devrai etre sympa!!
Dommage pour la rouille a ce kilométrage!
Tu ne prevoie pas de table a l'interieur?
Kanakro
Messagepar mercedes bender » 01 PMvMar, 13 Oct 2015 18:13:43 +000013Mardi 2009 040640
Merci Renard pour le conseil, j'avoue que j'ai deemonté carrément les cache plastique des passage de roue et ouai, a chaque vis c'etait rouillé, petit traitement fait !
Kanakro : Yes un pote qui vie dans son camtar dans le sud ma fait la meme refléxion ! "Relou de mangé debut ou sur le lit..." Du coup je voie pour mettre une table qui bascule le long du lit a hauteur de la petit banquette du coté de la porte coulissante, pas pour 50 personne mais pour 2 sa devrait le faire !
Traitement au destructeur de rouille, puis minimum gris, puis peinture anti rouille, puis on rebouche les trou au mastic puis re minimum gris + peinture par dessus, les dessous des marche pied seront poncé puis je remet une couche de blackstone.
2 Couche de peinture anti condensation
Quelque renfort du kit ambulance retiré
La suite sera 4mm de liege puis on rempli de polystyrene extrudé jusqu'au montant. Puis s'attaqué enfin a l'electricité !
Dernière édition par mercedes bender le 01 PMvMar, 13 Oct 2015 21:51:46 +000051Mardi 2009 040940, édité 1 fois au total.
mercedes bender
Messagepar mercedes bender » 01 PMvDim, 15 Nov 2015 22:45:20 +000045Dimanche 2009 041040
Donc depuis :
Les marches pieds ont été bien réparé solidifié, un peu avec les moyens du bord mais sa tiendra un bon bout de temps déjà.
Isolation au liège 4mm puis polystyrène extrudé de 40 a 80mm ( Bien galère avec tout les petits recoins ! ), j'ai fait connaissance avec monsieur Sika et ses 30 potes ..... 2 pistolets qui ont pété..
Longeron rempli aux copeaux de polystyrène et un peu de mousse expansive isolante par ci par la pour combler les différents rainure/trou.
Quelques gaines tirées par ci par la puis on a commencé le contreplaqué :
Plafond en 8mm , mur en 10mm et la partie au dessus des sièges conducteur en 5mm. Le tout directement fixé dans les montants en ferraille
On fini les morceau en pente demain si tout va bien, y'a une légère vague a respecter assez contraignante si on veut que se soit jolie le raccord.
Les panneau latéral du renfoncement au dessus des siège conducteur sont totalement a refaire, bien moche comme il faut ! :mrgreen:
Après on attaque de faire une petite structure en tasseau pour la partie qui sépare de la cabine conducteur , isolation puis contreplaqué de 8mm.
Avec des tasseau de 2cm c'est suffisant vous pensez pour la solidité ? fixé dans les plaque qui fait la separation...
Comme sa je met juste 2cm de policetyrène que sa fasse pas un gros truc qui ressort a l'entré, 4 cm je trouve sa beaucoup ... Sinon 3 ? :D
Puis le sol ... Je pensais mettre des plaque de liège de 4cm qui avait un mélange de plastique sur 1 cm les collé et poser directement du contreplaqué. Sa marche bien niveau isolation ? ou je continu en polystyrène donc avec une structure en tasseau ?
mercedes bender
Messagepar mercedes bender » 01 PMvMar, 17 Nov 2015 23:55:27 +000055Mardi 2009 041140
Et voila ! Juste encore une partie au dessus des 2 portes arrière et c'est fini !
et me suis rendu compte que j'ai du ressortir toute les fil des gaine pour les refaire passer a travers le bois :mrgreen:
Mon premier camion isolé et habillé ! Je suis content du résultat, y'a quelque tout petit jours a des endroit mais sa se verra plus avec les meubles normalement !
Un grand Merci a mon pote Quentin qui ma beaucoup aidé pour les découpe et sa connaissance dans le travaille du bois !
Désolé pour les photo de travers je sais pas comment faire ..
mercedes bender
Messagepar Fab&Gwen » 01 PMvJeu, 19 Nov 2015 18:09:10 +000009Jeudi 2009 040640
8-) tout ca , c'est bien propre
mercedes bender a écrit:Désolé pour les photo de travers je sais pas comment faire ..
Tourne l'appareil d'un quart de tour :mrgreen:
Messagepar mercedes bender » 01 PMvMar, 01 Déc 2015 14:51:39 +000051Mardi 2009 040240
Les vosges, j'en suis devenu addict !
Un petit tour cette été :
Puis on traverse tranquillement les vosges pour une tite soirée en alsace du 27/11 au 29/11/2015 :
La neige sa glisse même avec des pneu neige hein ! Bien chargé a presque 4t, ba sa grimpe doucement mais sans soucis !
J'ai une seul vis qui a travaillé durant la route et qui tenait plus beaucoup... En même temps c’était dans le bas du contreplaqué juste au dessus du plancher dans un petit retour de taule. Remplacé par une vis légèrement plus longues et au diamètre un peu plus gros. Sinon aucun soucis ! Le polystyrène a grincé pendant les 2 première heure a certain endroit le temps qu'il fasse sa place a mon avis, aucun bruit sur le retour !
Isolation pas complètement fini mais a 2-3 personne dans le camion même avec 0°c dehors, ba on finissait par avoir chaud comme y faut quand même ! Du coup je suis plutôt satisfait des différente isolation utilisé !
La suite très bientot !
mercedes bender
Messagepar mercedes bender » 01 PMvSam, 09 Jan 2016 18:22:28 +000022Samedi 2009 040640
Bon sa a pas beaucoup avancé depuis les dernière photo sa coûte chère tout sa ! Je m'occupe actuellement l'habillage du fond de la cabine conducteur plus isolation et placage cp coter arrière puis ensuite le sol. Sa devrait presque etre fini ce week end.
Par contre gros gros problème dans la cabine conducteur... Mon tapis est gorgé d'eau ! j'ai pourtant reboucher tout les trou sous le tapis( enfin j'espere!) Quand je marche dessus sa coule carrément et me fait des petite flaque d'eau sous le tapis... Sa craint pas mal !
Du coup je me demande comment faire ... C'est la mousse du tapis qui absorbe l'humidité je pense. Il est garé sur de l'herbe sa peut venir de sa ? Sa me surprendrai quand même car la c vraiment trempé...
Du coup qu'est ce qui est le mieux a faire, je le retire une nouvelle fois et essaye de voir ou il y a encore des problème d’étanchéité?
Je me demande même si je vais pas le foutre a la poubelle, mais du coup, je peut remplacé par quoi ? Surtout comment réussir a épouser toute les petite forme du sol ?...
Si quelqu'un a deja eu se problème ou a des idée comment réglé se soucie ...
mercedes bender
Messagepar Redhunter » 01 PMvSam, 09 Jan 2016 19:35:52 +000035Samedi 2009 040740
mercedes bender a écrit:Par contre gros gros problème dans la cabine conducteur... Mon tapis est gorgé d'eau ! j'ai pourtant reboucher tout les trou sous le tapis( enfin j'espere!) Quand je marche dessus sa coule carrément et me fait des petite flaque d'eau sous le tapis... Sa craint pas mal !
T'aurais pas plutôt pas mal de condensation qui se forme sur le pare brise à l'intérieur, et qui s'écoulerait derrière le tableau de bord, puis viendrait imbiber ta mousse sous le tapis de sol?
Et/ou les évacuations des gouttières en haut et le long du pare brise à l'extérieur bouchées, et du coup l'eau finit par se retrouver dans les montants de portières puis s'infiltre dans la cabine sous le tapis.
Ça m'étais arrivé avec mon 609, les montants avaient de la flotte dedans et ça finissait par rentrer dans la cabine et imbiber le tapis... J'avais percé les montants, au dessus de l'angle du passage de roue, en bas du montant de porte, pour que l'eau s'évacue à l'extérieur...
Tu peux vérifier si il y a de l'eau dedans en enlevant un des bouchons en plastique ou caoutchouc sur le montant intérieur, et en y introduisant un tuyau en plastique souple par exemple...
Redhunter
Messagepar mercedes bender » 01 PMvLun, 11 Jan 2016 15:37:10 +000037Lundi 2009 040340
Pas de soucie de condensation a l’intérieur sur le pare brise, ou en tout cas elle disparaît avant que je la voie ce qui m'étonnerait fortement quand même vue qu'il pleut quasiment tout les jour ...
Alors j'ai nettoyé et débouche la gouttière coté passager. Il y avait pas mal de saleté mais sa laissait quand même un peu passé la flotte.
Mais du coup pendant ce nettoyage il y a eu une petite pluie, j'ai pue donc suivre le chemin que empreinte l'eau et j'ai remarqué sa :
L'eau apparaît au niveau de la flèche bleue puis s'écoule le long du montant de la portiere
Du coup sa se dirige vers le joint de la portière et en soulevant le tapis a ce niveaux on voit bien que l'eau s'infiltre en partie par la, MAIS pas que on dirait :
Je me demande si sa peut venir du joint du pare brise ? :
Sachant que coté conducteur j'ai aucun soucie ...
mercedes bender
Messagepar mercedes bender » 01 PMvDim, 24 Jan 2016 20:48:04 +000048Dimanche 2009 040840
Sa avance, sa avance ...
Donc au final :
Isolation en liège extrudé 4mm + polystyrène extrudé 2 a 8 cm selon les endroit.
Cp okoumé 1.5cm au sol, 1cm au mur, 0.8 au plafond et 0.5cm pour la capucine et l'habillage cabine conducteur.
mercedes bender
Messagepar mercedes bender » 01 PMvLun, 08 Fév 2016 16:11:33 +000011Lundi 2009 040440
VOILAAAAAA !!! :D
Bon il est pas immense mon camion, mais j'ai l'impression d'avoir battis un immeuble ... la découverte de tout les matériaux d'isolation, le travaille du bois, fixé dans des montant en ferraille sans tout arraché ou enfoncé le bois, raboté quelque minimetre encore et encore, découpé une planche avec 2cm en moins que prévu, la fixé et s'en rendre compte que 1 semaine après .........
Enfin, que du bonheur quoi !
Je dois finir ma fenêtre intérieur, je vient d'habillé le tour, reste plus cas trouver comment la fixé proprement.
Un grand merci a ce forum, sans le qu'elle je n'aurais jamais pue faire tout ce ci ... Presque toute les réponse sont facilement trouvable et grâce a la participation des différent membre et l'illustration en photo de leur travaille permettent de s'inspiré de technique fiable !
Bon c'est sur c'est loin d'être fini ... Prochaine étape, l'électricité puis le lit !
mercedes bender
Messagepar Joystick » 01 PMvLun, 08 Fév 2016 18:27:34 +000027Lundi 2009 040640
Yes bien joué !!!
loin d'être finit mais déjà bien commencé puis plutôt bien mené jusqu'ici. C'est propre.
Dis j'aurais deux questioons :
- Quelle sont les références de la peinture anti condensation que tu as utilisé ?
- Même question pour le vernis des murs ?
Bravo et bonne continuation !!
Joystick
Utilisateurs parcourant actuellement ce forum : Aucun utilisateur inscrit et 41 invités
