Mercedes 508D couteau suisse
Messagepar twanos » 01 AMvSam, 18 Juil 2015 07:22:14 +000022Samedi 2009 040740
je vous en ai parlé vite fait sur le topic de mon autre 508:http://www.mercotribe.net/phpBB3/viewtopic.php?f=10&t=8205
il est maintenant temps d'en faire une présentation complète...
voici mon nouveau jouet,un 508 avec un plateau et une grue:
150 000 Km de 1982 en plutôt bon état
j'ai hésité à re-prendre un 508 mais vu que j'ai toutes les pièces en double ça m'a décidé...
il me servira à bricoler mais surtout à transporter et à mettre à l'eau le futur bateau que je dois récupérer
c'est pour mettre ce bateau là:
il fait 5m de long, 1.63m de large et 350Kg
petite photo avec la bâche je vais rallonger les montants de 15 cm pour pouvoir utiliser les sandows de tension
la bâche sera à réparer...
le plateau fait 3.40m de long et dans l'ensemble la cabine est plutôt clean
la grue peut porter en bout de flèche 500Kg à 5m de déport
remise à jour de l'entretient courant vidange, filtres, LDR et courroie d'accessoire
la courroie hurlait un peu je comprends mieux pourquoi maintenant...
le compartiment moteur et le moteur ont perdu un peu de graisse
j'ai fait un porte échelles démontable,refixé le coffre à sangles, changé le réservoir el le circuit de gasoil
la grue c'est top pour bricoler
j'ai changé tout les silent blocs de lames de ressort et avec les stabilisateur de la grue c'est un plaisir de lever le camion
sinon je suis en train de modifier la benne pour pouvoir benner
le châssis pour fixer le vérin dans les longerons du camion est prêt plus qu'à percer les trous de fixation, le peindre et le souder:
j'ai changé de vérin en cours de route, du coup, j'ai du modifier les chassis de fixation du vérin et reculer les fixations de la roue de secours:
sinon j'ai refixé le coffre sur le châssis au lieu de sous la benne comme avant:
une fois la benne descendue ça donne ça:
le châssis d'origine était trop flexible donc pour ne pas le bousiller j'ai refais un faux châssis
j'ai donc trouvé des IPN de 100 de haut par 50 de large et je les ai entaillée en arrondis pour épouser la forme du châssis
reste plus qu'à mettre en place, faire les fixation et refixer tout ça...
j'ai levé la benne pour présenter mes renforts
les fixations des renforts sont prêtes:
fin de chantier pour le faux châssis:
le châssis ne vrille plus quand la benne est levée
je l'ai pesé une fois tout monté et du coup je ne lui ai rajouté que 250 kg
reste plus qu'à renforcer la benne et faire la commande
perçage et montage des plaques de renforts du chassis de la benne grace à une perceuse magnétique prêtée par un pote
modification de la traverse qui empêchait le déploiement total du vérin
essais avec la grue c'est réglé le vérin se déploie totalement la benne montera jusqu'à cette hauteur là
montage des flexibles et du distributeur
fin de chantier pour la benne ça marche bien :D
je pense augmenter la réserve d'huile hydraulique car elle est juste suffisante...
twanos
Re: Mercedes 508D couteau suisse
Messagepar tarnbarn » 01 AMvSam, 18 Juil 2015 08:13:32 +000013Samedi 2009 040840
Fabulous !
tarnbarn
Inscrit le: 01 PMvLun, 04 Aoû 2008 15:05:04 +000005Lundi 2009 040340
Messagepar Enguerjean » 01 AMvSam, 18 Juil 2015 10:40:18 +000040Samedi 2009 041040
Ba mon vieux! 8-)
Présentation viewtopic.php?f=59&t=36850
Aménagement 310 Benz viewtopic.php?f=22&t=36857
Renault Mascott benne viewtopic.php?f=10&t=37448
Enguerjean
Inscrit le: 01 PMvJeu, 11 Juil 2013 18:34:20 +000034Jeudi 2009 040640
Messagepar cheb 85 » 01 AMvSam, 18 Juil 2015 10:46:06 +000046Samedi 2009 041040
toi t as les idées,le savoir faire et de l or dans les mains...
toujours aussi ébahi de suivre tes "délires titanesques" ;)
Messagepar marechh » 01 PMvSam, 18 Juil 2015 20:13:09 +000013Samedi 2009 040840
Belle présentation, beau boulot :shock:
marechh
Inscrit le: 01 PMvVen, 06 Fév 2015 16:54:55 +000054Vendredi 2009 040440
Messagepar Fab&Gwen » 01 PMvSam, 18 Juil 2015 21:08:17 +000008Samedi 2009 040940
Purée :shock: Ca s'amuse bien par ici 8-)
Messagepar twanos » 01 AMvDim, 19 Juil 2015 08:01:09 +000001Dimanche 2009 040840
salut,
merci c'est gentil mais si j'ai l'air d'avoir fait ça en 2 coup de baguette magique j'y ais passé 3 mois quand même c'est donc un résumé dans lequel je vous ai passé toutes les interrogation sur la méthode de conception et mes erreurs de réalisation...
je vais enfin pouvoir recommencer la carrosserie de l'autre :D
Dernière édition par twanos le 01 AMvLun, 20 Juil 2015 07:09:44 +000009Lundi 2009 040740, édité 2 fois au total.
twanos
Messagepar seb. » 01 PMvDim, 19 Juil 2015 22:29:09 +000029Dimanche 2009 041040
:shock:
seb.
Messagepar Amstrong85 » 01 AMvLun, 20 Juil 2015 10:40:06 +000040Lundi 2009 041040
Wouaa excellent, génial la perceuse magnétique! Tu n' as pas besoin de fixer la machine nul part ?!!! L' aimant fait tout et résiste à la force de perçage?!!!!
Amstrong85
Inscrit le: 01 PMvSam, 03 Sep 2011 20:14:18 +000014Samedi 2009 040840
Messagepar twanos » 01 PMvLun, 20 Juil 2015 12:06:43 +000006Lundi 2009 041240
Jojo49 a écrit: L' aimant fait tout et résiste à la force de perçage?!!!!
c'est exactement ça
tu peux percer jusqu'à 90mm de diamètre
faut juste que la pièce à percer soit assez épaisse pour que ça aimante bien...
twanos
Messagepar numéro6 » 01 PMvLun, 20 Juil 2015 12:18:31 +000018Lundi 2009 041240
La classe!
numéro6
Inscrit le: 01 PMvDim, 04 Sep 2011 22:34:19 +000034Dimanche 2009 041040
Messagepar bosch » 01 AMvDim, 26 Juil 2015 08:02:08 +000002Dimanche 2009 040840
Ton travail m'eppateras toujours autant.
Ta de l'or dans les mains
bosch
Inscrit le: 01 PMvVen, 16 Juil 2010 23:19:17 +000019Vendredi 2009 041140
Messagepar léon88 » 01 AMvDim, 26 Juil 2015 10:36:22 +000036Dimanche 2009 041040
yop et modeste le gars... superbe taf man bonne continuation ;)
TRAVAIL:du latin.. tri palium "trois pieux"
instrument de torture
léon88
Inscrit le: 01 PMvLun, 19 Oct 2009 20:04:58 +000004Lundi 2009 040840
Messagepar jim » 01 AMvDim, 26 Juil 2015 11:06:34 +000006Dimanche 2009 041140
que d'ingéniosité twanos ! là j'suis sur le popotin !!!! :o faudrait que je passe prendre des cours .....
Messagepar Adrien25 » 01 PMvDim, 26 Juil 2015 23:27:47 +000027Dimanche 2009 041140
Félicitations pour ce travail. C'est impressionnant.
Adrien25
Inscrit le: 01 PMvSam, 01 Nov 2014 22:51:29 +000051Samedi 2009 041040
Messagepar twanos » 01 AMvMar, 03 Mai 2016 06:49:50 +000049Mardi 2009 040640
salut,
Bapteme de la route longue distance et en charge avec le 508
1200 Km de toulon à Fougères
les beaux jours ont l'air de vouloir pointer leur museau je vais enfin pouvoir recommencer à bricoler un peu...
twanos
Messagepar Tibo1987 » 01 AMvMar, 03 Mai 2016 09:06:37 +000006Mardi 2009 040940
Mais toi t'es un fou furieux! Bravo!!!
MB100 1994 fourgon/ aménagement àlarrach' léger démontable
206D 1974 benne / brouette de chantier à retapper
Tibo1987
Inscrit le: 01 PMvSam, 23 Jan 2016 13:43:10 +000043Samedi 2009 040140
Messagepar yffic60 » 01 AMvMar, 03 Mai 2016 09:52:05 +000052Mardi 2009 040940
Superbe le travail que tu as fait......mais le bateau n'est pas mal non plus :D
Bateau bois ,il doit peser son poids et ne pas étre tout jeune :?:
Messagepar twanos » 01 PMvMar, 03 Mai 2016 12:25:27 +000025Mardi 2009 041240
salut,
le bateau est de 1959 et pèse 2 tonnes donc avec la remorque ça fait 2,5 tonnes
ça ramait un peu dans les côtes mais je suis pas descendu en dessous de 30 Km/h dans les grosses montées donc ça va...
twanos
Messagepar oratof » 01 PMvMer, 04 Mai 2016 21:52:21 +000052Mercredi 2009 040940
quand tu dis que ça c'est pas fait tout seul, je pense que toutes personnes ayant modifié la conception d'origine d'un véhicule comprend tout a fait ce que cela représente en terme de cogitation et de réalisation !
très belle réalisation que tu as fait la. tu peux faire rougir plus d'un bureau d'étude avec ça :lol:
bonne continuation a toi dans tes délires ;)
oratof
Utilisateurs parcourant actuellement ce forum : Bing [Bot] et 18 invités
