Aménagement d'un 614
Messagepar Nykko18 » 01 AMvDim, 09 Nov 2014 00:44:18 +000044Dimanche 2009 041240
Salut à tous,
c'est bon je me suis trouvé un 614 de 2000 avec 180 000km et en pas trop mauvais état :
Photos prisent juste avant que le récupère
Il ne reste plus qu'a se lancer...
En attendant d'avancer sur le plan d'aménagement je retape quelques trucs
A bientôt pour d'autres photos
Nykko18
Inscrit le: 01 PMvJeu, 26 Déc 2013 17:17:34 +000017Jeudi 2009 040540
Re: Aménagement d'un 614
Messagepar shpakwa » 01 AMvDim, 09 Nov 2014 05:59:23 +000059Dimanche 2009 040540
"en pas trop mauvais état"... heu ouais il est même vachement propre!
Society has taught us to fear
Schultz le 410d
Le Bigadin 1619
shpakwa
Messagepar punkecolo » 01 PMvDim, 09 Nov 2014 17:06:31 +000006Dimanche 2009 040540
cool! tu l'as payé combien?
punkecolo
Messagepar Nykko18 » 01 PMvDim, 09 Nov 2014 19:46:34 +000046Dimanche 2009 040740
J'ai quelques bricoles mécanique dessus car il vibre vers 80 km/hr, j'ai un peu de jeu dans les rotules donc vais remplacer et en profiter pour repeindre les jantes. Il est équipé Clim mais le compresseur ne se met pas route faut que je regarde aussi.
Contre plaqué enlevé + cloison de cabine disquée :
Cabine :
Nykko18
Messagepar lleymarie » 01 PMvDim, 09 Nov 2014 20:33:58 +000033Dimanche 2009 040840
Salut, très bonne base en tout cas. Ca me rappel mon projet!!!
Bon courage, je vais suivre ca ;)
lleymarie
Inscrit le: 01 PMvMer, 10 Oct 2012 19:20:34 +000020Mercredi 2009 040740
Messagepar Raoul85 » 01 PMvDim, 09 Nov 2014 21:18:59 +000018Dimanche 2009 040940
il est superbe oui
180m kl en plus c est tout juste rodé sous le capot.
les vibrations ca sent les pneus usés ou mal equilibrés.
bon amenagement, avec tout cet espace y a moyen d arriver au poid maxi !
Raoul85
Messagepar Nykko18 » 01 AMvMar, 11 Nov 2014 00:28:10 +000028Mardi 2009 041240
Slt,
merci,
au niveau des vibrations c'est aussi ce que je me dis, les pneus sont neufs mais il ya des vieilles masses d'équilibrage et j'ai du jeu dans une rotule.
Vais remplacer ca, repeindre les jantes pour faire ensuite réglage de parallélisme + équi
Vous tiendrais au courant, faut juste que je trouve le temps!
Nykko18
Messagepar glycergic » 01 PMvMer, 12 Nov 2014 13:32:41 +000032Mercredi 2009 040140
Waaa nikel, c'est un comme ca que je vais m'acheter aussi. T'as acheter où?
Bonne courage et je vais le suivre aussi, au fond :D
“Nothing behind me, everything ahead of me, as is ever so on the road.”
― Jack Kerouac, On the Road
glycergic
Inscrit le: 01 PMvLun, 09 Juin 2014 17:37:38 +000037Lundi 2009 040540
Messagepar MECANO » 01 PMvMer, 12 Nov 2014 20:20:21 +000020Mercredi 2009 040840
Salut, beau joujou !
ça marche fort, j ' ai possedé un 615 pendant 3 ans qui venais du mème importateur.
Tu l' a trouvé chez steph de" sur la route " ?
bon courage pour l'aménagement.
MECANO
Inscrit le: 01 PMvDim, 22 Jan 2012 20:01:59 +000001Dimanche 2009 040840
Messagepar Nykko18 » 01 PMvMer, 12 Nov 2014 23:03:16 +000003Mercredi 2009 041140
C'est bien de Meung Sur Loire qu'il vient! Je l'ai pas encore beaucoup conduit, ramené chez moi et un peu dans le coin, c'est cool à conduire, moteur coupleux! Il tire long, c'est ce que je cherchais : 1600 tr/mn pour 90km/hr
Pour en profiter faut plus qu'il vibre... Hier j'ai démonté les 4 rotules et une jante en peinture!
Faut que j'essai de mettre une vue du plan pour l'intérieur, j'ai pas mal avancé
a+
Nykko18
Messagepar OKORE » 01 AMvJeu, 13 Nov 2014 10:51:45 +000051Jeudi 2009 041040
yes il est terrible. J'espère pouvoir prendre un comme ca plus tard 8-)
OKORE
Inscrit le: 01 PMvLun, 01 Déc 2008 19:18:21 +000018Lundi 2009 040740
Messagepar Nykko18 » 01 PMvSam, 15 Nov 2014 16:18:53 +000018Samedi 2009 040440
Bon ben rotule de direction coriace = barre de direction HS...
Sinon voici le plan que j'ai prévu pour l'aménagement, le but c'est de faire tenir un sommier en 140x190cm (sans le recouper!), douche, frigo, chauffage combi...
une vue du dessus, le nez du camion est à droite, la porte latérale donne sur la zone dégagée en bas à droite :
Vue des éléments :
Vue en perspective avec la caisse :
Voilà ou j'en suis!
Nykko18
Messagepar contrabajo » 01 PMvSam, 15 Nov 2014 16:34:10 +000034Samedi 2009 040440
Sympa ce 614 !
Concernant ton plan d'aménagement, ça ne vaudrait pas le coup d'inverser droite/gauche le lit pour avoir une ouverture plus grande ? J'imagine que tu l'as fait dans ce sens là pour la répartition du poids.
contrabajo
Messagepar romse » 01 PMvSam, 15 Nov 2014 20:58:44 +000058Samedi 2009 040840
quelle belle bête c 'est un 42 j'arrive pas a bien voir ? ( mais on dirait bien que oui )
sinon pour ton lit tu mesures combien car perso même à 1m85 je tiens dans la largeur dans un 609
romse
Messagepar Nykko18 » 01 PMvDim, 23 Nov 2014 20:07:16 +000007Dimanche 2009 040840
Hello
c'est bien un 42, sur mon premier plan le lit était dans le travers mais il y a 1.87m au niveau des montants, donc en rajoutant un peu d'isolation + le contreplaqué il restera moins de 1.85m, on mesure 1.84m et 1.74m... je me demandais si le 509 était plus large?
Niveau position du lit je préférais carrément le permuter mais c'est bien pour la réparation du poids que je l'ai mis dans cette config car dans l'espace restant je voudrai mettre du placard (rangement du linge) et ca ferais tout du même coté avec cuisine + douche). je prévois les batteries dans la banquette coté porte coulissante.
Sinon j'ai toujours pas fini avec ma direction (me manque un peu de temps et j'ai un peu galéré avec les pièces) :
en mode démontage des biellettes :
Et peinture des passage de roue et me restait un vieux pot donc lasure sur le planché :
là je prépare l'installation d'un coupe batterie, ca fais 2 fois que je peux pas le démarrer...
Nykko18
Messagepar Nykko18 » 01 PMvJeu, 01 Jan 2015 13:03:43 +000003Jeudi 2009 040140
Hello,
un peu de news :
Barre de direction + barre d'accouplement remplacées, réglage parallélisme, équilibrage roues AV mais toujours ma vibration.
Démontage des roues AR pour nettoyage, toujours pareil, démontage de la transmission, pas de point dur dans les croisillons... Je ne sais plus trop ou chercher. La vibration se fait nettement plus présente à chaud.
Quelqu'un aurait une idée?
Nykko18
Messagepar Luciano » 01 AMvVen, 02 Jan 2015 11:28:18 +000028Vendredi 2009 041140
Du jeu au niveau du nez de boite ? État des silent-block de carrosserie ? Des silent-block moteur et boite ?
Maison ambulente
Légende personnelle
Emily Dickinson
Luciano
Messagepar Kanakro » 01 PMvSam, 03 Jan 2015 18:31:25 +000031Samedi 2009 040640
Hyper propre ton T 2!!!
C'est quoi comme vibration? Tu la ressent ou?
Kanakro
Messagepar Nykko18 » 01 PMvDim, 04 Jan 2015 20:37:24 +000037Dimanche 2009 040840
Vibration dans toute la caisse!
je pense que c'est le silent bloc boite de vitesse qui est mort : sur les 3 patins en caoutchouc montés en Y, celui du dessous ne touche plus au tube...
vous tiendrais au courant
Nykko18
Messagepar Nykko18 » 01 PMvDim, 08 Fév 2015 18:52:02 +000052Dimanche 2009 040640
hey c'est bon ca vibre pu! Remplacé silent bloc bv et palier de transmission...
Maintenant faut que je me lance, commande des ouvrants et isolation
Nykko18
