Sprinter 310 CAISSE 4x4 (portes Arrieres)
Messagepar lolus » 01 PMvVen, 05 Sep 2014 21:04:45 +000004Vendredi 2009 040940
Me voila de retour par ici
je vien d'acheter un Sprinter 310 de 1999 triple cabine 9 place CG et 4x4 avec plateau et grue mais sur la cg carroserie fourguon
je vais lui remettre une petite caisse frigo a vide sans le plateau et la grue que je vais revendre il fait 1950kg donc 1500kg pour caisse + amenagement j'espere que ca va faire ....
Je peut mettre une caisse encore un peu plus longue que le plateau mais 3.3m maxi apres ouverture entre cabine et caisse et amenagement de la cabine en salon et chambre/ cuisine dans la caisse puis si reste de la charge utile je fait une rehausse sur la cabine pour les 2 gamins !
Pour l'instant le pont AR avec blocage de differentiel et en refection donc demonté car les roulement du differentiel sont tous HS
MAJ PHOTOS: pont reparé (couple conique neuf ) et caisse posée sur faux chassis plat pour rester en classe 2 -de 3 metres (au cas ou ...)
MAJ PHOTOS 15 01 2015: Pose du cadre de porte AR inox et des portes recuperés sur la partie quu j'ai coupée . Fabrication du support de plaque alu et feux ar LED avec refection du fasceau electrique briicolé !!!!
les portes s'ouvrent en 3 pratique !!!!
Dernière édition par lolus le 01 AMvDim, 01 Fév 2015 01:58:59 +000058Dimanche 2009 040140, édité 4 fois au total.
lolus
Re: Sprinter 310 Triple cabine 4x4
Messagepar DerricK » 01 PMvVen, 05 Sep 2014 21:14:44 +000014Vendredi 2009 040940
Excellent !
j'ai commencer à zieuter les 4 roues motrices, ça laisse rêveur sur les possibilités de balades...
Hâte de voir la suite Lolus
DerricK
Messagepar lolus » 01 PMvVen, 05 Sep 2014 21:21:12 +000021Vendredi 2009 040940
j'ai tester un peut en tout terrain c'est pas mal !!! par contre en mode 4X4 le diff central et bloqué donc tu peut pas tourner sur du terrain dur au risque d'exploser la boite de transfert. c'est vraiment fait pour te sortir d'une merde mais pas pour rouler en 4x4 permanent , ya aussi un blocage de diff ar
sinon c'est pas si mal accessible et bien concus dessous .
le camion et rehausser d'environ 13 a 15cm par des cales entre le train av et le chassis et entre le pont ar et les lames
Le pont et un peut plus court qu'un 310 chassis cabine standard rapport de 4.825 au lieu de 4.375 je crois donc il plaffone a 130 tout rond contrre 140 pour un 310 chassis cabine 2Rm
lolus
Messagepar DerricK » 01 PMvVen, 05 Sep 2014 21:29:11 +000029Vendredi 2009 040940
C'est pas fait pour du franchissement pur et dur notamment sur des épreuves de croisement de pont à voire deux ou trois vidéos ... mais le rapport longueur totale/garde au sol permet malgré tout de se faire plaisir ;) .
Une petite tente de toit sur la partie cabine une 'tite caisse frigo qui va bien en remplacement de la benne et hop un joli jouet!
edit : et niveau conso ?
DerricK
Messagepar lolus » 01 PMvVen, 05 Sep 2014 22:02:20 +000002Vendredi 2009 041040
niveau consso aucune idée car le seul grand trajet effectuer j'ai eu une fuite du petit joint torique de retour injecteur j'ai perdu bcp de gasoil et conssomer entre 17 et 20L/100 !! :o :o :o :o :o
moi qui roulle a l'huile depuis 10 ans j'ai eu mal de perdre mon plein a 120 euro si vite !!!!!!!
j'ai une tente de toit mais jvai ptetre plutot faire un truc en dur pour l'aerodynamique mais je verrai une fois caisse et amenagement fini . jvais chopper une caisse frigo lundi
lolus
Messagepar leakimsaï » 01 PMvVen, 05 Sep 2014 22:08:45 +000008Vendredi 2009 041040
Un beau projet Lolus ! .. Bonne motive à toi pour la suite ! ;)
leakimsaï
Messagepar tipierre » 01 PMvVen, 05 Sep 2014 22:56:41 +000056Vendredi 2009 041040
J'ai zieuté pour les roulements du diff, et effectivement ils ne sont plus livrables chez merco.
J'ai pas poussé les recherches plus loin.
Messagepar lolus » 01 PMvVen, 05 Sep 2014 23:04:52 +000004Vendredi 2009 041140
ba ecoute j'ai envoyer le pont chez le gars j'espere qu'il va pouvoir y faire quelque chose !!!!
Merci d'avoir cherché en tout ca !
lolus
Messagepar 5hoko » 01 AMvSam, 06 Sep 2014 10:54:14 +000054Samedi 2009 041040
il ne produise plus ces modeles ? etonnant pour les pieces mais du coup bon a savoir
5hoko
Messagepar lolus » 01 AMvSam, 06 Sep 2014 11:55:47 +000055Samedi 2009 041140
bein les sprinter comme ca ne sont plus produit depuis 2000 .... les pieces toujours produites sauf qu'il ne detaillent pas et proposent uniquement l'echange standard du pont pour 4000 ou 5000 euros !!!!!!
lolus
Messagepar loiseleur » 01 PMvSam, 06 Sep 2014 12:07:21 +000007Samedi 2009 041240
Pas courant ton truc, hâte de voir ce que ça va donner !
Et elle a l"air pas mal la grue mais avec tout ce bordel il doit y avoir à peine de quoi charger un morceau de sucre niveau charge utile. :D
Messagepar lolus » 01 PMvSam, 06 Sep 2014 13:00:50 +000000Samedi 2009 040140
detrompe toi une grue pese 250kg et le plateu et tres leger il fait 2350kg actuellement dc plus d''une tonne de charge ....
c'est leger un sprinter et d'ailleur le systeme 4X4 pese 150kg de plus quun 4X2 (poid pont + boite transfert + cardans avant )
lolus
Messagepar Fab&Gwen » 01 PMvSam, 06 Sep 2014 14:57:21 +000057Samedi 2009 040240
Et les 9 places assisses , ca fait pas dans les 750 Kg mini ça ? :mrgreen:
Messagepar romse » 01 PMvLun, 08 Sep 2014 20:22:25 +000022Lundi 2009 040840
un beau joujou bien joué
romse
Messagepar contrabajo » 01 PMvMar, 09 Sep 2014 14:39:34 +000039Mardi 2009 040240
Excellent ! T'as quelle longueur de dispo derrière la cabine ?
contrabajo
Messagepar lolus » 01 PMvMar, 09 Sep 2014 14:50:58 +000050Mardi 2009 040240
actuellement 2,8m mais je peu carrosser 50cm de plus dc 3.3m
lolus
Messagepar damien73 » 01 PMvMar, 09 Sep 2014 18:52:23 +000052Mardi 2009 040640
Salut lolus, beau camion! Tu fais quoi de la grue? Elle fonctionne bien?
410 trouapano:vendu
410caisse:vendu
508 sans rouille et pis c'est tout! vendu
914 slow motion:vendu
RONO!
damien73
Inscrit le: 01 PMvLun, 04 Fév 2013 14:20:35 +000020Lundi 2009 040240
Messagepar lolus » 01 PMvMar, 09 Sep 2014 21:02:50 +000002Mardi 2009 040940
la grue marche au poil je vais la revendre pour payer ma reparation de pont et diminuer le prix du camion ! j'ai vus que ca valaitr entre 1500 et 2000 euro sur ldc donc je vais tenter a 1500 on verra
lolus
Messagepar lolus » 01 AMvJeu, 11 Sep 2014 07:25:51 +000025Jeudi 2009 040740
j'ai mis la grus sur LBC a 1500 hier soir je suis submerger d'appel ce matin a 7h30 et hier soir a 22h30 !!!!!
du coup ce matin un gars vien la voir
lolus
Messagepar guitou » 01 AMvJeu, 11 Sep 2014 07:36:06 +000036Jeudi 2009 040740
salut et félicitation pour ce beau projet qui me laisse rêveur....
une petite grue comme ça c'est sur que c'est bien pratique et pas mal recherché.... ne baisse pas ton prix.....
bon courage pour la suite...
guitou
