307 caisse alu en cours d'aménagement
Messagepar Balbu&Mahé » 01 PMvLun, 25 Aoû 2014 21:06:13 +000006Lundi 2009 040940
Salut à tous, après avoir parcouru le forum et avoir pris quelques idées par ci par la... on s'est lancé!!
Voilà la bête : 307 caisse de 1981.
Début des hostilités... (fin mai 2014) On a acheté le camion déjà aménagé (isolation styro, lambris bois, fenêtres, panneaux solaires) avant de vite se rendre compte qu'on aurait vraiment dû l'acheter vide !!
On s'est rendu compte que le lambris était moisi par endroit et vu l'odeur du camion malgré l'avoir aéré, on a décidé de tout démonter...
Après avoir pu se rendre compte que les fenêtres fuyaient on a enfin trouvé d'où venait l'odeur...
On s'est aussi rendu compte de l'état du plancher de la caisse... (trou dans l'angle)
Du coup on enfile les gants et on fais le ménage !
Le camion est tout propre mais le plancher est bien pourri, quitte à galérer, galérons jusqu'au bout, on fait tout péter!
Evidemment ça ne pouvait pas être si simple, les vis grippées jusqu'a la moelle ont du se prendre un bon coup de meuleuse
Une fois le plancher enlevé, un bon coup de karcher et on en profite pour refaire une beauté au faux chassis (frameto + peinture speciale chassis) et rajouter des toles alu par dessus les gardes boues qui sont un peu attaqués par la rouille.
Avant:
Après:
Voilà! On a jamais été aussi loin de la fin! :mrgreen:
On remet donc un plancher en cp filmé de 15mm qu'on a pu récupérer grâce à un pote (vissé avec des autoforeuses et collé au sikaflex dans les jointures)
Maintenant qu'on peut marcher facilement, on s'attaque aux fuites :twisted: , et il n'y a pas que les fenêtres on s'est aperçu entre temps que le toit aussi faisait des siennes...
Donc on est bon pour changer deux tôles du toit, une à l'avant et la partie en fibre au milieu qu'on voit sur les photos au dessus
L'angle à l'avant gauche du camion a dû faire une rencontre non desirée, il est tordu et il manque une pièce qu"on a refaite avec de la tôle alu (désolé pas de photo de la nouvelle pièce, la photographe attitrée était absente :mrgreen: )
Etant bien pris dans le boulot, je n'ai pas pensé à prendre toutes les photos...
Le milieu fini :
Viennent ensuite les fenêtres, les deux de gauche sont démontées puis remises avec des tasseaux autour. Enlever le mastic déjà présent a été une vraie partie de plaisir, vous ne pouvez pas imaginer... :| environ 4h a gratter, gratter et ... gratter!! (juste pour la première!)
Repose de la première fenêtre (On a fini de mettre le sika à la frontale...)
Et voilà le résultat (un poil plus propre qu'avant même si c'est pas de la grande finition... mais surtout beaucoup plus étanche!!!)
Première fenêtre :
La deuxième :
Maintenant que le plancher ne devient plus une piscine à chaque fois qu'il pleut on peut s'attaquer au sol.
Pose de tasseaux et styro 30mm pour isoler le sol
Passage de gaine électrique diamètre 16 (lumières) et 20mm (prises)
et pose du plancher en OSB 12mm
On passe maintenant à la pose d'une porte de caravane achetée d'occaz.
D'abord la découpe des tubes transversaux qui font la rigidité de la caisse
La découpe faite à la meuleuse pour les hauteurs ( déconseillée si vous tenez à votre peinture)
et a la scie sauteuse pour les angles et les largeurs
Puis la pose, on a utilisé du compriband pour l'étanchéité du cadre
La découpe du lanterneau à la scie sauteuse
La pose du styro 20 mm entre les montants et la pose de tasseaux qui permettront le passage de gaines et viendront accueillir des plaques de liège expansé 20mm
Le puzzle géant :
Edit du 23/11/2014
Nous voilà de retour avec de nouvelles photos..
Depuis les dernières nouvelles, le camion est allé faire un petit tour en Corse début septembre. On s'y est remis doucement depuis, mais ça avance plutôt bien !
Dans les derniers travaux, on a fini de passer les gaines électriques, percer les grilles de ventilations et on a presque fini la pose du liège.
Des difficultés avec le liège, on a pris du 20mm et c'est super fragile. On a bien galéré pour le plafond !!!
Et pour vous donner une idée de ce à quoi ça devrait ressembler :
Les plans ne sont pas complets. La cuisine sera surélevée, ce qui va nous permettre de mettre les cuves d'eau et les batteries dans la faux plancher et de gagner quelques rangements. Il y aura aussi des meubles hauts.
Edit du 24/06/2015
Nous voilà de retour après plusieurs mois... Le chantier est rester à l'arrêt pas mal de temps cet hiver avec la neige !
On a repris il y a quelques mois mais on a pas posté l'avancée des travaux...
Alors on rattrape le retard ;)
On a enfin fini de poser le liège et ajouté un rouleau d'isolant supplémentaire au plafond
Et on est venu finir tout ça avec du contre plaqué.
Pour l'étanchéité du liège, on a scotché les intersections des plaques au scotch alu (pour le vide d'air entre le stryro et le liège)
Ensuite on a fini les murs en contre plaqué et attaqué la structure de la cloison arrière, avec la création d'un grand coffre à gauche accessible de l’extérieur et d'une porte d'entrée, et un petit coffre pour les bouteilles de gaz sur la droite.
Comme on garde les grandes portes, on ferme l'arrière pour permettre l'accès au coffre sans avoir à ouvrir tout l'arrière du camion à chaque fois.
Quand y'en a plus, y'en a encore ! On isole tout ça avec une couche de liège...
Si avec tout ça on a froid... !!
Fabrication de la porte arrière
Tandam !!!
Pour protéger le contre plaqué, sous couche et peinture blanche...
Le plafond, une sacrée galère !!! Heureusement il y avait de la main d’œuvre
(Message important : aucun enfant n'a été exploité lors de ce chantier, il s'agit bien là d'un acte de bénévolat) :lol:
La classe !!
Bon le bazar c'est parce que là on partait se faire un petit week-end en ardèche.. Au top ! :D
Pose de la carpette au sol et début de la structure du faux plancher de la cuisine et de la cloison de la salle de bain
Encore un grand merci aux voisins de ma petite mamie pour la carpette !!!!
La jaune qui ne se verra pas pour protéger le sol et faire la douche et celle en imitation parquet au top pour une jolie finition du salon et du futur couloir !!!
Le chantier avance doucement mais surement... (Quoi que pas assez vite à notre goût mais bon)
Le départ approche tranquillement ! On a vraiment hâte !!
On commence à s'occuper de l'administratif et autres... ça sent bon le départ :D
Et juste parce que j'aime beaucoup cette photo...
(Oui bon la il galérait à reboucher les fuites au silicone mais bon... ;) )
La suite plus bas :)
Dernière édition par Balbu&Mahé le 01 PMvMar, 25 Aoû 2015 20:20:10 +000020Mardi 2009 040840, édité 5 fois au total.
Balbu&Mahé
Inscrit le: 01 PMvLun, 14 Avr 2014 15:20:42 +000020Lundi 2009 040340
Re: 307 caisse alu en cours d'aménagement
Messagepar cheb 85 » 01 PMvLun, 25 Aoû 2014 21:14:45 +000014Lundi 2009 040940
Débuts prometteurs! Bonne continuation ;) .
Messagepar Fab&Gwen » 01 PMvLun, 25 Aoû 2014 22:40:48 +000040Lundi 2009 041040
8-) on voit même plus que ca à bien reculé au début, maintenant que ça avance bien
Messagepar Jé » 01 PMvSam, 30 Aoû 2014 12:02:33 +000002Samedi 2009 041240
une belle et bonne remise a niveau et un début d'aménagement bien fait !
beau taf ;)
Jé
Inscrit le: 01 PMvJeu, 26 Déc 2013 22:23:03 +000023Jeudi 2009 041040
Messagepar Janooo » 01 PMvSam, 30 Aoû 2014 19:09:30 +000009Samedi 2009 040740
Bon courage ça m'a l'air bien parti !
Janooo
Messagepar Balbu&Mahé » 01 PMvDim, 23 Nov 2014 18:33:56 +000033Dimanche 2009 040640
Du nouveau sur la page!
Balbu&Mahé
Messagepar punkecolo » 01 PMvDim, 23 Nov 2014 19:08:20 +000008Dimanche 2009 040740
Alors ça avance ?
punkecolo
Messagepar Balbu&Mahé » 01 PMvJeu, 25 Juin 2015 19:30:31 +000030Jeudi 2009 040740
Y'a du nouveau sur la page ! ça avance, ça avance... :D
Balbu&Mahé
Messagepar Fab&Gwen » 01 PMvJeu, 25 Juin 2015 20:25:38 +000025Jeudi 2009 040840
Ben ouai, merci pour l'edit , c cool tout ça :D
Messagepar Balbu&Mahé » 01 PMvMer, 19 Aoû 2015 20:35:10 +000035Mercredi 2009 040840
---Edit 19/08/15---
Des nouvelles !!!
Les travaux avancent bien mais on est bien bien à la bourre :roll:
Le départ est prévu pour... hier!!! Tant pis, on décale !
Suite de l’installation du faux plancher qui a pris du retard car on a du tout démonter pour le déménagement de l'appart !
On prend les même est on recommence, et surtout on avance !!
Depuis on a fabriqué la banquette et les meubles du salon et mis en place la cloison de la salle de bain
P-S : on nous excusera pour le bazar ;)
Ça prend forme !! :D
Balbu&Mahé
Messagepar Fab&Gwen » 01 PMvMer, 19 Aoû 2015 22:21:09 +000021Mercredi 2009 041040
8-)
Ké bazard ? Rien vu moi :D
Messagepar shpakwa » 01 AMvJeu, 20 Aoû 2015 11:49:47 +000049Jeudi 2009 041140
Joli!
On a pas la même notion du bazar ;)
Society has taught us to fear
Schultz le 410d
Le Bigadin 1619
shpakwa
Messagepar maxdidge » 01 PMvJeu, 20 Aoû 2015 12:27:36 +000027Jeudi 2009 041240
C'est fort bien beau tout ça :)
Vivement la suite !
C:\Mes Documents\Ma Musique\Pires chansons\Inaudibles\Oreilles qui saignent\Répulsif pigeons ultrasons\Lara Fabian\Je t'aime.mp3
maxdidge
Inscrit le: 01 PMvMer, 13 Fév 2013 19:16:12 +000016Mercredi 2009 040740
Messagepar Guillaume38 » 01 PMvDim, 23 Aoû 2015 18:46:28 +000046Dimanche 2009 040640
Vraiment très joli boulot !
Messagepar Balbu&Mahé » 01 PMvMar, 25 Aoû 2015 20:23:36 +000023Mardi 2009 040840
Merci beaucoup pour vos compliments! Ca fait toujours plaisir :D
Balbu&Mahé
