mon 611 ,l'aménagement (dans quelques mois)
Messagepar leon l'accrobate » 01 AMvJeu, 22 Mai 2014 07:17:50 +000017Jeudi 2009 040740
salut a tous !
voila après avoir vendu mon 410d le week derniers je viens d'aller voir un 611d VL (2.8t a vide pour une caisse bachée qui fait 4.90m de long ) qui m'interesse beaucoup .
c'est une premiere main toujours entretenue chez merco ou iveco pl.
démarre au quart de tours , il a très bien roulé au cours de mon essais , a le ct .
j'aurais besoin de savoir si quelqu'un c'est ou se trouve les numero de série , de chassis ect ?pour pouvoir vérifier si ca coïncide avec la cg.
et puis n'hésité pas a me donner votre avis sur la bete positif ou néganif!
voila a+ la tribe !
Dernière édition par leon l'accrobate le 01 PMvMer, 28 Mai 2014 12:19:02 +000019Mercredi 2009 041240, édité 1 fois au total.
leon l'accrobate
Inscrit le: 01 PMvVen, 14 Fév 2014 12:26:27 +000026Vendredi 2009 041240
Re: 611 besoin de vos avis
Messagepar leon l'accrobate » 01 AMvJeu, 22 Mai 2014 07:18:36 +000018Jeudi 2009 040740
leon l'accrobate
Messagepar rsgqkweekkk » 01 AMvJeu, 22 Mai 2014 08:33:33 +000033Jeudi 2009 040840
Salut, joli ce 611!
Pour les numeros pourquoi ne pas passer un coup de fil chez merco, ils devraient pouvoir te renseigner je pense ;)
Messagepar leon l'accrobate » 01 AMvJeu, 22 Mai 2014 08:56:35 +000056Jeudi 2009 040840
ouai merci ! bien vu je vais essayer de les appeler .
sinon ce qui posséde ou on possédé un 609,611,709,711 ou meme qui connaissent bien ces modèles, ya t'il des trucks a regarder en particulier pour éviter les mauvaises surprises ?
leon l'accrobate
Messagepar -gaston- » 01 AMvJeu, 22 Mai 2014 09:35:43 +000035Jeudi 2009 040940
du classique : voir si l'embrayage ne broute pas, si pas de fuite d'huile importante à la jonction moteur boite, vérifier les croisillons de la transmission, les silentblock des lames, l'état de corrosion de la cabine...... et surtout l'essayer.
Messagepar leon l'accrobate » 01 AMvJeu, 22 Mai 2014 10:13:04 +000013Jeudi 2009 041040
merci de ta réponse , j'ai était l'essayer hier et pas de soucis d'embrayage .
corrosion de la cabine j'ai vu et il ya 2 gros point a refaire (mais c'est pas un soucis j'ai 2 chaudronniers sous le coude :D )
ptites questions comment on vérifie les croisillons ?
et les silent bloc de lames ça ne coûte pas bien chère non ?
merci encore c'est cool de pouvoir compter sur sur se super forum et surtout sur les gens qui le font vivre
leon l'accrobate
Messagepar leon l'accrobate » 01 AMvJeu, 22 Mai 2014 10:37:20 +000037Jeudi 2009 041040
et il n'a pas de compte tours est ce normal ?
il est de 95
leon l'accrobate
Messagepar 5hoko » 01 PMvJeu, 22 Mai 2014 12:33:36 +000033Jeudi 2009 041240
pas de compte tour c'est normal ;)
5hoko
Messagepar RENARD » 01 PMvJeu, 22 Mai 2014 12:34:47 +000034Jeudi 2009 041240
Ton numéro de châssis se trouve sur le longeronavant droit au niveau du pneu vérifie si il n'y a pas de jeu au niveau du pont c'est son gros défaut
RENARD
Messagepar leon l'accrobate » 01 PMvJeu, 22 Mai 2014 12:57:30 +000057Jeudi 2009 041240
5hoko merci pour l'info j'en installerai surement un mais bon ca presse vraiment pas .
renard merci c'est ce que ma dit mercedes ce matin au tel donc je regarderai ca dimanche normalement je vais le chercher.
pour le jeu du pont ,qu"est ce qui aurait du jeu ? si tu peut m'expliquer un peu plus en détail stp...
leon l'accrobate
Messagepar jydoul » 01 PMvJeu, 22 Mai 2014 14:22:02 +000022Jeudi 2009 040240
Il a l'air propre ton futur merco.
C'est pour l'amenager? Pasque 2t8 a vide ça va sentir la surcharge a la fin de l'amenagement, non ?
Bon courage et bon achat du coup
jydoul
Inscrit le: 01 PMvMar, 13 Nov 2012 18:17:27 +000017Mardi 2009 040640
Messagepar leon l'accrobate » 01 PMvJeu, 22 Mai 2014 21:58:59 +000058Jeudi 2009 040940
Salut ouai c'est pour l'aménager et vivre dedans a l'année .pour le surpoid évidemment qu'il sera certainement au dessus des 3.5t mais je compte faire un "top case" une sorte de gros porte vélo fermé qui sera transformable en petite remorque de moins de 750kg .donc en cas de controle (ce que j'espere pas )je descend le tope case ,je l'atelle et hop je m'en vais (je simplifie beaucoup je vous expliquerai plus en details bientot)
leon l'accrobate
Messagepar cheb 85 » 01 AMvVen, 23 Mai 2014 04:41:53 +000041Vendredi 2009 040440
Je pensais les 611 en poids lourds.
Messagepar OKORE » 01 AMvVen, 23 Mai 2014 06:34:17 +000034Vendredi 2009 040640
Oui pareil il me semblait qu au dessus des 609 c etait impossible de declasser en vl. Bizarre
OKORE
Inscrit le: 01 PMvLun, 01 Déc 2008 19:18:21 +000018Lundi 2009 040740
Messagepar leon l'accrobate » 01 AMvVen, 23 Mai 2014 08:54:21 +000054Vendredi 2009 040840
a vrai dire je n'ai pas vérifier la cg , ce que je ferais dimanche vous inquiétez pas .
c'est un revendeur auto qui le vend , le camtar appartenait a une entreprise de cartonnage(fabrique de carton a ce que j'ai compris) c'est une 1er main et il l'ont acheté neuf chez merco déja déclassé .
leon l'accrobate
Messagepar RENARD » 01 AMvVen, 23 Mai 2014 08:58:19 +000058Vendredi 2009 040840
Y'a aussi des 614 vl.pour le jeu il faut que ton arbre es du jeu en rotation quand tu tourne l'arbre au niveau du pont.de haut en bas il n'en faut surtout pas et et pas de jeu axial d'avant en arrière j'espère que je tes bien expliquer c'est chaud surmon téléphone d'écrire correctement
RENARD
Messagepar jydoul » 01 AMvVen, 23 Mai 2014 09:10:39 +000010Vendredi 2009 040940
On dirais que tu racontes une partouze en foret... :arrow:
En tout cas moi j'ai rien compris
jydoul
Messagepar leon l'accrobate » 01 AMvVen, 23 Mai 2014 09:59:44 +000059Vendredi 2009 040940
si si renard j'ai bien compris merci .
pour la partouz j'essaye de pas imaginer surtout avec un arbre de transmission de cette taille la ... mdr
leon l'accrobate
Messagepar leon l'accrobate » 01 AMvMer, 28 Mai 2014 09:23:37 +000023Mercredi 2009 040940
salut a tous ,
ca y est j'ai était chercher le camtar dimanche !
quel plaisir a conduire ce 611
pas de soucis il roule très bien vitesse de croisière 90-95
pointe sur du plat 100 et pointe en descente presque 110
voila je suis bien content maintenant je vais essayer de vous mettre les photos (c'est pas gagné )
leon l'accrobate
Messagepar leon l'accrobate » 01 AMvMer, 28 Mai 2014 11:36:21 +000036Mercredi 2009 041140
leon l'accrobate
